Все публикации пользователя A_L_E_X
Примерно так мне поставщики пакетов и отвечают. Но в чем причина?
Изредка сталкиваюсь с ограничением по пропорциям ширина/высота = 1/5 при заказе стеклопакетов. Может, кто-то знает, откуда это ограничение и с чем оно связано? Заранее благодарен.
Ошибочка. "Ломаты" - универсальный инструмент монтажника
8(916) 653 26 86 Александр Николаевич
Когда что-то подобное слышу по ящику - переключаю канал. Уж лучше - рубаи...
Коллега, не придирайтесь к словам. Конечно, не ноль, но достаточно сухо, чтобы клапан закрылся. Это - "фантазии"
8 страниц бурной полемики - вопрос остался - зачем все? Почитал материалы сайта АЭРЭКО - занятно. Изящная идея - термовлажностное регулирование. Правда, есть ряд "но". Например: Мишутк писал(а):В квартире все окна выходят на запад. После обеда прямое солнце в окна. Освещается рама окна (с козырьком клапана) и оконный проем. Сам клапан от солнца закрыт рамой окна. В одной комнате установка клапана в открывающуюся створку, во втором в глухой профиль. Нареканий на работу и вентиляцию нет кроме следующего момента. Замечено, что оконные приточные клапана закрываются при прямом солнце. Через несколько минут после заката начинают открываться. Или при скрытии солнца за облаками. Уже с апреля (температура на улице 0..+5) наблюдается такой эффект. Объясните, почему такое происходит и как обеспечить вентиляцию. А то получается, что в самое солнце квартира закупоривается и совсем не дышит. Хотя основную задачу - тихо проветривать спальню ночью и все сутки зимой решают на ура. Руками вентиляция обеспечивается или открытием окон на микропроветривание (когда потеплее), или расклиниванием заслонки клапана в нужном положении любым подручным предметом. Другая бяка - вернемся к моей квартире. По рекомендации коллеги снял все щелевые дела, воткнул по 2 клапана на окна в комнатах. Сижу себе на кухне, курю. Долго сижу. В комнатах никто не дышит, влажности - ноль, клапана закрыты. Что я делаю на кухне? Правильно, задыхаюсь Касательно клапанов АЭРЭКО я бы попробовал деликатно сформулировать так: В производстве оконных блоков, в частности из ПВХ, применяются современные фурнитурные системы, обеспечивающие как, практически, герметичное запирание, так и разные режимы притока внешнего воздуха. Однако, в дополнение к фурнитуре, возможна установка "саморегулирующихся" клапанов, обеспечивающих дополнительный комфорт для владельцев. Разумеется, все это - при условии наличия правильно организованной вытяжки и соблюдении норм отопления.
Перетопа нет. Проблем с вытяжкой нет - при неработающем вентиляторе держит лист А4 (такова метода проверки вытяжки у домоуправления). Межкомнатные двери всегда открыты. Двери в С/У имеют дюймовый зазор внизу.
Класс!!! Т.е. я копал свои старые архивы 12 летней давности, чтобы слепить план квартиры, коллега Антипов считал по четырем методикам - результат - надо 4 клапана и будет мне счастье. Только как это увязать с тем, что в маленькой комнате практически всегда створка в положении откинуто (~ 150 мм) и только зимой - на MSL? Ну любит у меня жена свежий воздух. В большой и в кухне - практически, аналогично. Так зачем мне клапана?
В моем случае - не надо. У меня стоят подоконники из иск.мрамора - хорошая теплопроводность и приличная теплоемкость. В отопительный сезон - весьма ощутимо теплые.
Два человека, две кошки, один кот и английская спаниелька. Плита - 4 конфорки. Другого газового оборудования нет. Тот же канал - это тот же канал - т.е. из кухни и С/У - в один канал. Вытяжка вообще есть - стояки центральные идут из тех.подвала (там, в частности - горячие трубы) на тех.этаж. ПЩП - принудительное щелевое проветривание - при повороте ручки на 45 от вертикали створка отжимается примерно на 3 мм вверху. MSL - 4х ступенчатое проветривание - примерно 3, 6, 9, 12 мм. Существует практически во всех фурнитурных системах в разном исполнении. Мне лично нравится WH AutoPilot. До кучи -на лоджии - кипарис 1.5 м высоты и плющ маленький. В большой комнате - мелкая фигня под названием березка (стрижется кошками до состояния газона). В маленькой комнате - микро баобаб - денежное дерево. Стирка - в машине, без кипячения в баке.
Жидкое стекло - дешево и сердито.
Пожалуйста. Это - моя. В кухне - такое же окно, что и в маленькой комнате. Выход на лоджию - через стандартную балк. дверь. Окно рядом - заложил. ВентКанал - перевернутая елка - два сквозных канала - боковые - квартирные, т.е. подключение - через этаж. ВентКанал выходит на тех.этаж. Коридор, кухня, С/У = подвесной потолок из алюминия. Вытяжка в С/У - труба ПВХ 100 мм с канальником, запитанным на свет. Вытяжка на кухне - колпак с вент., гофра 120 мм в тот же канал! Соседей не ущемил. Под окнами - чугунина, все на напоре. Дверь на лоджию практически круглогодично либо откинута, либо - ПЩП. На остальных П/О створках - MSL. Два сплита. Забыл. 5й этаж десятиэтажки. Окна на северо-восток.
По многочисленным просьбам трудящихся... Итак - "читал пейджер, много думал..." Попробуем довести ситуацию (тему) до логического абсурда. Я (и многие из коллег, возможно) всю свою жизнь неправильно дышал неправильным воздухом, и поэтому перестал соображать. Бывает, тем более годы... Допустим, коллега Antipov, где-то нашел тайну золотого ключика и пытается с упорством мессии нас, неразумных, просветить. Верую!!! И что теперь? Что делать-то?.. Закупить вагон клапанов и в обязательном порядке ставить на все окна? Поднять клиентскую базу за прошлые годы и устроить принудительное дооборудование окон клапанами? А если клиент не захочет бесплатного клапана на свое окно, послать его куда подальше, ибо не желаю больше "убивать клиента"?
Пальцем в небо.
тему ответил в Antipov пользователя A_L_E_X в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Есть предложение попутно поговорить про дезодоранты, ароматизаторы воздуха, те или иные приемы личной гигиены. Немалую роль играют и ткани для одежды. Отдельная тема - парфюм - бывает, зайдешь в лифт - и мечтаешь о выхлопной трубе. Или это, все-таки, оконный форум? -
1. думаю - нет. 2. достаточно долговечна при соблюдении техпроцесса ламинации.
Провисание створки из-за ее размера
тему ответил в Tatiana_ пользователя A_L_E_X в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Рекомендации по соотношению высота/ширина = 1.5/1. Для открыть, помыть, закрыть - пойдет. Для разгрузки петель необходимо копыто - трамплин. -
Мои заблуждения об Аэрэко.
Судиться мы любим и умеем. -
А я не хочу! И сотрудников ЖКХ в свою квартиру стараюсь не пускать. Почему? Потому-что у меня рассчитанная, спроектированная и реализованная своими силами система отопления и вентиляции. И нафига мне их "тендерно-конкурсная" плановая замена окон и приборов отопления? -
Пользуюсь упомянутыми устройствами 12 лет. В чем обман?
Будто бы на ниточке, навитой на гвозде, Ползает планета по небесной борозде В сумрачном безмолвии, в холодной беспредельной пустоте. Если бы не я, Кто бы слышал гром, Видел муравья, Млел перед костром? Не было б, наверное, ни неба, ни тверди, ни ночи, ни дня, Если бы не я, Если бы не я… Волны пробегают, исчезая без следа, Катится слепая, неразумная вода, Долгие-предолгие века из ниоткуда в никуда. Если бы не ты, Кто бы пил вино, Нюхал бы цветы, Щупал в речке дно? Не было б, наверное, ни моря, ни суши, ни сна, ни мечты, Если бы не ты, Если бы не ты… Хочется - не хочется, а часики бегут, Стрелками, как ножницами, времечко стригут, Аккуратно отрезая тоненькие ломтики минут. Если бы не мы, Кто бы понимал, Что у кутерьмы Лишь один финал? Не было б, наверное, ни жизни, ни смерти, ни света, ни тьмы, Если бы не мы… Г.Васильев
Да я уже отвечал - П/О створка, ПЩП или MSL...
Нет, мы не плачем, мы не плачем, - Нам ли жалеть о былом. Наши потери и удачи Стянуты прочным узлом. Льготный билет В плацкартный вагон, Льготный талон На несъедобный обед… Запах чернил и книжной пыли, Вечер в кредит, ночь про запас, А где-то пели, любили, Где-то обходились без нас… Сквозь болтовню, сквозь трали-вали Мы как слепые брели, Нежность за робостью скрывали, Робости скрыть не могли. Но каждый миг Взорваться вдруг мог. Каждый намек Вел напролом, напрямик. Как же стенали и трубили Краешки губ, донышки глаз! А где-то пели, любили, Где-то обходились без нас… Нет, мы не плачем, мы не плачем, - Нам ли жалеть о былом. Если бы жизнь текла иначе, Нас бы судьбой не свело. Льготный билет В плацкартный вагон, Льготный талон На несъедобный обед… Путая небыли и были, Верили мы в несколько фраз, А где-то пели, любили, Где-то обходились без нас… Г.Васильев
