Все публикации пользователя Serge
Поворотные створки как правило помягче работают нежели поворотно-откидные из-за меньшего числа угловых передач. Также на широких створках (начиная с ширины 800-900) ставятся дополнительные прижимы на горизонтальных участках и опять же дополнительные угловые передачи. Может быть дело в этом...
Зря кстати подсказали... Прижим так не проверяют! Поведение бумажки очень сильно зависит от типа, формы, степени смазки уплотнителя. Если уж выражать качество прижима в количественных величинах, то нужно измерить величину нахлеста и зазор в зоне нахлеста - и то и другое должно соответствовать допустимым диапазонам для данной системы профиля и данного типа уплотнителя. В любом случае окно никогда не будет герметично. Не надо засовывать в него бумажки и обследовать периметр с зажигалкой - вы же не в барокамере... Если у вас не колышатся занавески, ничего не гудит, ну и вообще, если не испытываете дискомфорта - значит прижим хороший
Андрей, посмотрите на верхнюю петлю (как на 262 фотке). Ухо петли должно сильно прижимать уплотнитель. Если это не так, и петля лишь касается его - то значит она от 9-й системы. К сведению: в поворотно-наклонной фурнитуре петля (точнее та ее часть, которая расположена на створке - фото 281) называетс "ножницы" - это если будете общаться со спецами, чтобы Вас лучше поняли...
На 9-милиметровую систему невозможно поставить петлю от 13-й. Она не поместится. Вот наоборот - запросто! Этим кстати можно объяснить то, что переставляли нижнюю ответку. Кстати, проверьте, есть ли прижим в остальных запорных узлах, а то может Вам весь комплект перепутали...
Ну вообще-то раскладка такая существует. Около десятка расцветок, похожих текстурой на некоторые типы ламината (в том числе парочка дубов там есть). Но она не ламинированная, а крашеная, т.к. алюминиевая - алюминий не ламинируют...
Совершенно нормально. Пластина работает на растяжение-сжатие, крепящий ее дюбель соответственно на срез. Как пример - какой-нибудь кухонный шкаф, набитый посудой, общим весом кг 100, спокойно висящий на двух 4-мм шурупах...
http://www.sip.de/04systembruegmann/index....D=040201&Logo=1
правильно
Так "Реалит" это вроде один из наших клонов Проведала. Учитывая, что испанского в России нет, "Provedal" - это тоже один из наших клонов... Вполне может оказаться, что предлагаемый Вам Provedal есть тот же самый Реалит! Мы за 7 лет переработки "Provedala" сменили штук 10 производителей (и Реалит в том числе) - вопрос всегда был в цене и качестве покраски. Так что берите, что хотите - не ошибетесь.
Створка для открывания внутрь - 714; наружу - 715
Читайте в октябрьском номере "Forbes"
Забавно... Шутка что-ли свежая? Мне ее прислали по аське в 16-00
И это нормально. В той же Германии 50% номенклатуры такого каталога тоже надо ждать с месяц - пока изготовят... А поставьте себя на место поставщика фурнитуры: чтобы говорить, что "мы возим данную позицию" нужно иметь ее на складе не 1-2, а сотню как минимум. И что будет со складом? А результат - офигенно большой накладняк - и как следствие рост отпускных цен на все остальное... А большой каталог - это хорошо - это значит, что по крайней мере все в нем обозначенное уже выпускается - выбирайте себе две-три позиции и возите их в необходимом количестве. Можете со своим поставщиком договориться, чтобы он их под вас возил...
Для усеченной арки этот изогнутый запор не используется. Ставится угловой переключатель (он разгибается) и удлинитель. С ножницами все в порядке - там на конце цапфа - получается прижим в самом углу створки. Величина откидывания примерно такая же как в случае прямоугольного окна. А насчет замков - закажите пару десятков, потом просто пополняйте запас...
А вот например для установки фурнитуры ваши технологи рисуют на каждой створке куда какую деталь ставить, с какой стороны какой шаблон прикладывать? Вряд ли! А ведь схема расположения дренажа на порядок проще. Есть вертикальный импост - значит слева и справа от него нужно сделать дырочки... Вот и все правила.
1.: Roto (специальные ножницы - ставятся вертикально на прямую сторону створки) 2.: Roto (серия MVD-500) http://www.roto.ru/documentation.htm
Дозаказывайте. Вообще-то в Centro микролифт ставится в одно единственное положение - немного ниже ручки. Как его Мос.окна умудряются ставить в самый низ створки - непонятно... Возможно в той комплектации, что стоит у вас, поставить микролифт не удастся - нужно будет менять часть деталей... И еще нужно понимать разницу между микролифтом и подпятником: микролифт работает как рычаг (вы просто закрываете створку - она приподнимается); подпятник - это простая опора - если створка провисла, ее при закрывании нужно приподнять, чтобы поставить на подпятник.
А понятие "надежнее" считаю некорректным. Надежнее всего поставить глушняк. Там никогда ничего не провисает, не продувает, и пакет можно такой забубенить, что сирену воздушной тревоги не услышишь...
Александр, что-то у вас мнение какое-то устаревшее... Примыкание АНАЛОГИЧНО примыканию створки к раме. А как же ей еще фиксироваться? Ну вот у нас к примеру ВСЕГДА (Roto NT) При условии регулируемого прижима (в NT опять же - по умолчанию) ничего там не продувает. А как наличие штульпа может влиять на звукоизоляцию - вообще не представляю. Господа, ну что вы людей понапрасну пугаете? Штульп - давно проработанный вариант - прекрасное решение для широких проемов, просто требует чуть больше внимания к себе при сборке и монтаже.
Еще один важный момент: Над штульпом (ложным импостом) не должно быть вертикального импоста (в одну линию как продолжение штульпа)! При такой конструкции горизонтальный импост прогибается под весом верхних пакетов, опирающихся в районе этого самого вертикального импоста. Либо же верхние пакеты надо расклинивать по диагонали как в поворотных створках...
Можно дверь сделать поворотно-откидную и научить кошку запрыгивать наверх - там зазор достаточной ширины...
vspace, Посчитайте среднюю месячную производительность не в кв.м., а в погонных метрах рамы, и сделайте наценку на нее.
Провиснет - в смысле створка широкая и тяжелая? Так в этом случае никакой штатный механизм не поможет. Для поддержки створки в открытом положении единственное приспособление - подложить под нее какой-нибудь башмак. Есди же дверь средних размеров (скажем, 750х2150), то она спокойно может пребывать открытой продолжительное время. А если и провиснет через пол-года, то незначительно, и это провисание устраняется регулировками петель. Стоит заметить, что провисание створки никак не связано с фурнитурой - это целиком на совести профиля, и все вышесказанное относится к качественным системам.
