Все публикации пользователя Serge
http://www.dimka.ee/foo/wow/
5000 кв.м. в месяц - это 120-130 окон в смену (т.е. 150-200 периметров). На 2-головом паяльнике???
Нет, мы принципиально не ремонтируем "чужие" изделия. Попробуйте обратиться к г-ну Краснову (здесь же на форуме)...
а это-то каким образом?
... ну так далее... Просто неприятно читать подобное. Здесь не рекламная площадка, а узкоспециализированный серьезный форум. Я, как специалист, понимаю ошибочность таких высказываний (намеренных или нет?), и могу их просто игнорировать, но простые обыватели сюда приходят за советом, предполагая услышать непредвзятое мнение...
На центро можно поставить микролифт от центро (он же блокиратор). И он прекрасно работает. А насчет "точной установки ответной части", которую спецы из ауби считают труднодостяжимой: 1. ВСЕ элементы окна должны быть изготовлены и установлены точно (с соответствующими допусками) 2. Ответная часть микролифта в условиях производства устанавливается по шаблону, который достаточно один раз отрегулировать... 3. Ответную часть можно поставить "на глаз" достаточно точно для того, чтобы микролифт выполнял свои функции. 4. За 10 лет работы на центро у нас никогда не было проблем, так или иначе связанных с неправильной работой микролифта.
Методика примерно такая: 1. Саморезы с буром: на все профили (рама, створка, импост) с шагом 250мм 2. Шурупы: 20-30шт на каждую поворотную створку; 30-40 на п/о
Господа-производители! У кого есть фурнитурные станции, поделитесь мнением: Насколько полезен блок сверления отверстий под нижнюю петлю на створке?
Нарисуйте эскиз "стандартного окна" - посчитаем...
Дмитрий! 1. Однозначно берите NT, потому как в Centro эти щелевые функции не особо надежные... 2. Зимнее проветривание - зазор ~5мм 3. Ступенчатое - зазор ~ 15 - 60 мм ** 4. Совмещать не пробовали, но считаю, что можно. **) Количество ступеней и, как следствие, диапазон, зависит от типа проветривателя (всего 4), который в свою очередь зависит от типа профиля, а точнее от "глубины" пространства между створкой и рамой. Какой именно тип использовать, производитель решает сам. Мы например на Salamander SL можем ставить максимальный, но на другую серию (Salamander 3D) он не поместится из-за третьего контура уплотнителя, поэтому из соображений снижения номенклатуры и там и там ставим тот, что поменьше... Мой 6-7ступенчатый вариант Юра называет 12-ступенчатым. Видимо вот в этих самых размерах и дело... Вот, посмотрите: NT.pdf
Дмитрий, все намного проще: И в Centro и в NT есть два варианта щелевого проветривания: 1. "Зимнее": Ручка под 45* - образуется щель ~5мм 2. "Ступенчатое": Ручку вверх - слегка наклоняем створку - ручку под 45* (фиксируем). Здесь возможно несколько положений фиксации (в Centro - 4, в NT зависит от профиля, у нас например штук 6-7) И все... Вы просто описали эти два варианта по нескольку раз разными словами Конструктивно в Centro и NT они конечно же отличаются, а по своей сути - нет.
Как переработчик с большим опытом смены систем и поставщиков, могу сказать, что самая действенная фишка - ЦЕНА !!!!!!!!!!!!!!!!
Вот что немцы говорят: Классы_противовзолмности.pdf
Вот, нашел кое-что: Протокол испытаний пакета с триплексом: http://www.oknamoskvy.ru/ift.doc Характеристики триплексов: http://www.demaxo.ru/new_page_2.htm#Дополн...ая%20информация А здесь просто текст понравился - коротко, понятно... http://www.semak.com.ua/articles/0002.html
Скорее наоборот. Чем больше монтажная ширина - тем проще раму деформировать "винтом", а это - продувание... (только не пугайтесь, такой дефект монтажа - редкость) И еще момент: при широких подоконниках и откосах (т.е. зона установки сильно выдвинута к улице) окно плохо обдувается теплым воздухом от батареи. В результате - пониженная температура, и сильно возрастает вероятность образования конденсата. Самые слабые места окна в этом плане - стык рамы с откосом и стекло около штапика. Во втором случае может помочь только стекло с подогревом (ну или хотя бы низкоэмиссионное), а вот в первом - как раз широкая рама!
Опять загадка... Дистанционки не относятся к "стандартной оконной" фурнитуре, и потому делаются максимально универсальными - именно для возможности установки на любой профиль (в том числе и на AL и на дерево). Хотя конечно могут быть нюансы - зависит от того, какую они используют. Мы например ставим "Geze" - они куда угодно подходят...
"Термопласт" 171-0723 и как раз на востоке
Бред какой-то! Надя, Вам то ли фирма начинающая попалась, то ли "специалист" соответствующий... Вот несколько формул 40мм (39-41) пакета с триплексом: (4.1.4)-12-4-12-4 (4.1.4)-12-4-10-4 (4.1.4)-14-4-10-4 (4.1.4)-14-4-8-4 Заменив одно из стекол на 6-ку, вы НЕ ПОЛУЧИТЕ ОЖИДАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА (проверено на практике, к сожалению, не один раз...) Триплекс гасит шум значительно лучше (показателей в дБ привести не могу - сам бы с удовольствием взглянул на результаты испытаний, вот только не попадались). При установке триплекса конструкция становится тяжелее примерно на 7-8 кг/кв.м. Для глухих элементов это без разницы. Для открывающихся - зависит от размеров. Если у Вас более или менее стандартные окна - то ставьте, не бойтесь.
Можно при большом желании
У нас практических данных пока нет - только начинаем... Но на нем вроде деревянщики многие работают, и в Сибире, говорят, то ли КВЕ то ли Veka...
Может. Если открыть окно, затем со всей дури захлопнуть... Снова открыть, снова захлопнуть... Мы ставим раскладку в 12-мм камеру - никаких проблем!
Толщина раскладки 8мм, в крестовинах - 10. Камера 16мм, т.е. как минимум по 3мм на сторону запас. Это ж как раскладку погнуть надо, чтобы она стекла касалась?.. Странно.
Так он немецкий вроде... Schlegel выпускает. Ставится тяжеловато, т.к. мягкий очень - ножка неохотно в паз лезет - нужно ролик подбирать... Зато совершенно не тянется, в углах - просто прелесть, верхняя петля ложится ровно, как будто нет там никакого уплотнителя, можно (и даже рекомендуется) стык не клеить. По цене % на 30-40 дороже EPDM... А сертификаты с протоколами в наше время тебе на любое Г предоставят...
