Borius1
Все публикации пользователя Borius1
тему ответил в edward пользователя Borius1 в Отраслевое программное обеспечение
Да, Opty-Way позволяет автоматически заносить деловые отходы (отрезы) на склад и использовать их в следующих оптимизациях. Процедура настройки описана в этой теме ЗДЕСЬ. -
1. NC-Way – это программный продукт компании Optima S.r.l По договорённости, Optima поставляет программу NC-Way значительному количеству производителей столов раскроя. NC-Way – это интерфейс пользователя для управления столами раскроя. Устанавливается производителем стола раскроя и является неотделимой частью стола раскроя. Обучение работе с NC-Way производится наладчиками стола раскроя. Руководство пользователя на английском языке, я выложил на сайте ЗДЕСЬ. 2. В Opty-Way есть возможность печатать ярлыки для деловых отходов. Для этого нужно отключить в настройках автоматическое внесение деловых отходов на склад. После отправки оптимизации на стол раскроя, заходите в меню «Списание/внесение», выбираете для деловых отходов «Внесение», нажимаете «Печать этикеток». После того как этикетки напечатаны, можно нажать кнопку «Внести». 3. Если данные в разделе «Заказы» набраны вручную, то, после передачи в раздел «Раскрой», обратно в таком же виде вернуть их невозможно. Есть возможность воспользоваться функцией «Экспорт» в разделе «Раскрой» и потом импортировать такой файл обратно в раздел «Заказы». Но при этом будет потеряна структура стеклопакета, т.е. все заготовки будут как одинарные стёкла. Обратите внимание при обратном импорте: в какой-то из 6х версий была проблема с указанием количества заготовок. В версии 6.3 всё работает. 4. В NC-Way можно редактировать и оптимизировать планы раскроя только с помощью модуля Edit-Way. Я проверил, ваш ключ 8324 не поддерживает работу с Edit-Way. Т.е. если вам необходим этот модуль, то его придётся покупать. 5. По рамкогибу CMS APB надо обратиться к Sergey_S (ССЫЛКА) Он хорошо знаком с программным обеспечением оборудования (CMS Турция). По замене ПО рамкогиба надо обращаться либо к нему, либо к туркам. Любое официальное ПО CMS, установленное на рамкогиб, будет поддерживаться программой Opty-Way. 6. В Opty-Way v.6 можно экспортировать любую таблицу в Excel. При этом структура файла Excel будет точно повторять структуру таблицы Opty-Way. Для того, чтобы импортировать такую Excel таблицу обратно в Opty-Way, надо описать в программе структуру полученного файла Excel. При необходимости, можно настроить такой экспорт для сохранения позиций из раздела «Заказы». -
euromec кто пользуется?
тему ответил в поехали!!! пользователя Borius1 в Оборудование для производства
На сайте EUROMEC есть раздел для скачивания. ССЫЛКА. Там попросят ввести ИМЯ, СТРАНУ, e-mail. Как нажмёте Conferma, перейдёте на страничку для скачивания. Для скачивания доступна программа ‘Cutter NC’. Она запускается как Демо без ключа. По умолчанию стоит итальянский язык. Чтобы получить английский, надо в рабочей папке переименовать файл Englese.ini в Lingua.ini. В разделе Help – Index есть Руководство пользователя, правда, на итальянском языке. Попробуйте. Может с вашим ключиком она и заработает. Тогда начинайте учить итальянский -
Euromec – бывший Italmec (лет 7 как). До 2010 года столы Euromec оснащались простеньким оптимизатором ‘Cutter NC’ с возможностью установки оптимизатора Opty-Way (Optima S.r.l). Насколько мне известно, начиная с 2010 года столы Euromec AUTO управляются программным обеспечением NC-Way от компании Optima S.r.l. Т.е. для начала надо знать год выпуска вашего стола. Было бы неплохо увидеть фотографию вашего электронного ключа с номером. Я знаю одну контору, где стоит Euromec (2008 год), попробую сегодня с ними связаться. -
Восстановить ЧПУ стола MAVER
тему ответил в som пользователя Borius1 в Оборудование для производства
Подпрограммы ЧПУ Siax (Maver) PRG9700.EEP и PRG9701.EEP вызываются кодами М0 и М1. Эти коды отвечают за разворот ролика 0° и 90° и используются только на столах модели MVD (прямой раскрой). Как вы пишите у вас стол MVS (фигурный раскрой). При попытке запустить раскрой со стола MVD на столе MVS вы получите ошибку “Automatic Execution Error. Cod. 100” – Обращение к несуществующей программе (в вашем случае к подпрограммам PRG9700.EEP и PRG9701.EEP).Решение простое: Установите в программе Opty-Way (или для Maver скорее Opty-One) в разделе НАСТРОЙКИ модель стола - MVD, модель ЧПУ - Siax150.- 2 ответа
Проблемы со столом Piccola L70R
тему ответил в Remton пользователя Borius1 в Оборудование для производства
Рекомендации к столу Bottero на случай утери оригинальной USB флешки: «Для работы в OS DOS со специализированным драйвером USB – флешка должна быть обязательно объёма не больше 1Гб и отформатирована в FAT16. (Флешки объёмом > 1 Гб форматируются только в FAT32)». Проблема в том, что флешки до 1 Гб сняты с производства и исчезли из продажи. Но если очень нужно, то … Производителей чипсет для флешек не так много. При определенном везении при переборе 10-15 флешек, вы наткнётесь на чипсет, под который написан драйвер. -
Запустил сайт, посвящённый продукции Optima S.r.l. Там можно скачать документацию. -
Scan-Way – независимый модуль. Вообще-то получилось не в тему, но чтобы было понятно: Scan-Way - программа для векторизации изображений шаблонов произвольных форм (обычно полученных фотографированием). Специальная система компенсации оптических искажений фотографии позволяет получить векторное изображение шаблона с ошибкой размера меньше 1 мм для шаблонов с размерами до 3 метров. Дополнительно в программе есть возможность преобразовывать фотографическое изображение (обычно портреты) в набор параллельных линий переменной толщины с сохранением в формате DXF. Таким образом, фотографическое изображение всего лишь за несколько минут может быть вырезано на плёнке и обработано на пескоструйной машине. Сразу хочу заметить, что плёнка удаляется не по одной полосочке а снимается целиком. Т.е. время на подготовку минимально. Купить программу можно у официального представителя Optima S.r.l в России. -
Нужна консультация - планиметрия
тему ответил в A_L_E_X пользователя Borius1 в Отраслевое программное обеспечение
Прикрепите к сообщению DXF-файл и исходный файл (результат сканирования или фото). Какой порядок размера полигона? Какие допуски в размерах полученного полигона? Вы фотографируете образец в микроскоп или механически сканируете? Если фотографируете, то, пожалуйста, выложите фото, если сканируете, то хотелось бы видеть файл с координатами точек. И всё же, как много таких изделий в день приходится обрабатывать? Вроде не кажется большой проблемой потратить 5 мин на коррекцию контура. Складывается впечатление, что по несколько десятков Если всё же по 2-3 в день, то с помощью CorelDraw X3, используя функцию "Интеллектуальная заливка", вы одним действием получите интересующий вас контур. Дальше выделяете полученный конутр и копируете его в буфер. Удаляете все элементы с холста и вставляете из буфера ваш контур. Теперь можете сохранить полученный контур как DXF. -
А действительно, поподробнее бы. Есть разные способы. Каким образом был получен исходный полигон? Возможно, стоит поработать над проблемой на стадии создания полигона? Что это такое? Как часто приходится делать что-то подобное? Это вообще как-то связано со стеклом? Кстати, правый рисунок – тоже не очень-то. По-хорошему, над ним ещё надо работать. -
Для внесения деловых отходов (Отрезов) на склад необходимо сделать следующие настройки. 1) В разделе «Склад» необходимо в поле Мин. Отрез X/Y внести минимальные размеры для делового отхода. Т.е. области отходов с размерами меньшими, чем заданные, не будут учитываться. 2) Дальше, в окне «Оптимизация» можно включить или отключить функцию «Учёт Деловых Отходов». Т.е. если надо учитывать, то ставим галочку. Внесение деловых отходов на склад может быть автоматическим или ручным. 3) По завершению оптимизации, мы получаем Рабочий заказ со статусом «Оптимизирован» (красный). И он будет оставаться таким, до тех пор, пока мы не перешлём его в обработку. После того, как заказ отправлен в обработку его статус может быть либо «Выполнен» (синий) либо «Завершён» (чёрный). «Выполнен» - заказ отправлен в обработку, но листы и деловые отходы необходимо списать/внести вручную. Для этого используется меню «Списать/внести». «Завершён» - заказ отправлен в обработку. Листы и деловые отходы списаны/внесены. 4) Есть возможность установить функцию автоматического списания/внесения. Т.е. после отправки Рабочего заказа в обработку, листы и деловые отходы будут автоматически списываться/заноситься на складе. P.S. Для тех, кто получает большое количество деловых отходов в одной оптимизации, в разделе «Настройка» есть функция «Сортировать листы». Так, можно отсортировать планы раскроя по размеру делового отхода. Соответственно по завершению разлома вы получите упорядоченную по размеру стопку деловых отходов. Если в следующей оптимизации вы выберите сортировку по размеру листа, то программа расположит ваши планы раскроя на деловых отходах так, что вам лишь придётся по порядку снимать деловые отходы из стопочки и укладывать на раскрой; без перекладки. Если это два-три деловых отхода, то не проблема, а если это 10-30, то здорово выручит. -
Официального руководства на версию 5 не было. Других я тоже не видел. У меня остались перефотографированные распечатки с экрана с пометками, где что значит. Там 29 фотографий на 11Мб. Если интересно, попробую где-нибудь выложить. Русификация на версии 5 была, но очень уж непонятная. Что касается потерянного ключа, к сожалению, восстановить его у производителя ПО невозможно. -
В программе Opty-Way, начиная с версии 6.0, появилась возможность импортировать некоторые поля из таблицы Excel. В версии 6.1 импорт из таблицы Excel стал полноценным, или почти полноценным. В версии 6.2 (январь, 2009) появилась возможность для каждой стеклопакетной заготовки назначать ячейку пирамиды. Это удобно если, например, в какой-нибудь внешней программе у вас есть возможность скомпоновать стеклопакетные заготовки нужным образом и назначить им соответствующие ячейки пирамид. Разработчики изначально планировали, что сортировку заготовок по пирамидам можно выполнить в дополнительном модуле Rack-Way, но он денег нормально стоит. А с новой возможностью импорта Excel, теперь любой программер может сделать сортировку заготовок на пирамидах во внешней программе. P.S. В настройках программы можно назначить отображение на планах раскроя номеров ячеек пирамид для заготовок. P.P.S. Во вложении пример файла импорта для версии 6.1 Import61.rar -
В Opty-Way нет возможности редактировать отдельные элементы Печатного отчёта результатов оптимизации. Т.е. Вы можете либо включить элемент "Печать отчёта заготовок" либо исключить его из Печатного отчёта. Так же и для других элементов Печатного отчёта. -
Если программа именно Opty-Way а не Opty-ONE и стол раскроя CSM PICCOLA L70R, то для активации функции Импорт/Экспорт вам необходимо послать запрос (на английском) в компанию Optima S.r.l. на e-mail: support@optima.it В запросе надо указать свои данные: компания, адрес, контактные телефоны, контактное лицо, модель стола раскроя, версия Opty-Way, серийный номер ключа. Попросите зарегистрировать Вас и выслать инструкцию по активации Импорта/Экспорта. Хотя, ИМХО, правильнее было бы попросить всё это сделать поставщика вашей программы. -
Label-way проблема при печати штрих-кодов
тему ответил в Ryfin пользователя Borius1 в Отраслевое программное обеспечение
Без проблем люди печатают на специализированных этикеточных принтерах. Opty-One поддерживает все принтеры, которые понимает Windows. -
А попробуйте распечатать ваши этикетки на принтере не HP. Что получится? Помню, года 2 назад, Optima сделала версию, которая не очень дружила с принтерами HP. Потом они это исправили. -
Попробуйте контрольно переустановить программу на другом компьютере. И обратите внимание, что драйвер USB ключа должен быть установлен до подсоединения USB ключа. И не важно до установки Opty-Way или после установки Opty-Way вы это сделаете. Возможно проблема с USB лицензионным ключом. Либо что-то случилось с прошивкой, либо он вообще пришёл не прошитый. По крайней мере с не прошитым ключом программа ведёт себя именно так. -
To Jamal На данный момент демо-версии Opty-Way, которая бы работала без USB-ключа не существует. Единственный вариант попробовать, это взять на месяц под залог полной стоимости рабочий ключ. Вот только ключи в Москве, а Вы нет Руководство пользователя можно скачать здесь: http://www.meran.ru/Opty-Way6.0.pdf -
Описанная ситуация с проблемой импорта довольно странная. Вы пишите что среди предложенных форматов импорта не наблюдаете *.asc (ASCII). Но в версии Opty-Way 5.1.1.4 были представлены всего 2 формата и один из них *.asc, смотрите рисунок. Возможно, вы что-то делаете не так. Красной стрелочкой я указал кнопочку «Импорт». Если в вашем случае такой кнопочки нет, то зайдите в меню «Настройки» (Setup) и убедитесь, что у вас стоит галочка напротив позиции «Import/Export», см. рисунок. Если в настройках нет возможности активировать позицию «Import/Export», это значит, что ваш лицензионный ключ не поддерживает данную функцию. Для Opty-Way v.6 функция «Импорт» находится как указано на рисунке. -
to Камкин Александр 10. Умение работать с боем (оптимизация с учётом геометрии битого листа) 11. Сетевая версия на 5-10 рабочих мест.* С п.1 по 9. Opty-Way отвечает вашим требованиям. Что касается п. 10 – это не возможно ни в Opty-Way ни в Enterprice. Если бы передо мной встала такая проблема, то, используя Opty-Way, я бы сделал нормальную оптимизацию, а потом выбрал бы лист, который наиболее соответствует бою, и вручную отредактировал оптимизацию. Т.е. удалил бы заготовки из проблемной области и перенёс бы их на последний лист раскроя. П. 11 возможен только в Enterprise. Enterprise – сетевая версия. Непонятно почему вы так избегаете Enterprise. Эта программа состоит из модулей. Главный модуль очень похож на Opty-Way, только чуть-чуть больше возможностей. У вас большое производство; Enterprise как раз создан для этого. В начале 2008 года буду у нашего клиента сопрягать ERP систему Microsoft Navision с Enterprise. -
to Senior.Pamidur Вам надо обратиться к поставщику оборудования, либо напрямую в Optima S.r.l (т.к. они дают год гарантии на свой программный продукт), либо к официальному агенту в России, либо к официальному агенту в Украине (если вы оттуда). to Nick В случае, если программа положит заготовки чётко по краю кромки мы рискуем получить неправильный размер, если исходный лист был непрямоугольным – всё верно. Но надо помнить, что в программе установлено «Минимальное расстояние» на вылом – это значит, что программа либо положит заготовки чётко по краю, либо будет соблюдать установленное «Минимальное расстояние». Т.е., просмотрев свои планы раскроя, я сразу увижу наличие проблемных мест и смогу переоптимизировать заказ с подрезкой. Как я уже говорил, займёт это ок. 2 мин. Я думаю, неплохая экономия 1 лист за 2 минуты усилий оператора Opty-Way – что я и сделал. Ни разу не сомневался в талантливости наших программистов, но хороший оптимизатор, это не только высокоэффективная оптимизация планов раскроя. Opty-Way позволяет ставить различные условия и накладывать ограничения на процесс оптимизации. Плюс редактировать уже готовую оптимизацию.Вы почитайте руководство пользователя на данный продукт, а потом скажите что PaneCut во всём равен. А то у вас получается, что вы предлагаете сравнить Mercedes и Жигули по критерию, что Жигули также могут развить большую скорость, поэтому нет нужды покупать за такие деньги Mercedes. Opty-Way – это более 10 лет естественной эволюции и тысячи пользователей во всём мире. Как я уже говорил, ни разу не сомневаюсь в талантливости наших программистов, только создание хорошей программы требует очень долгой её обкатки большим количеством пользователей. Не пытайтесь критиковать чужой программный продукт – пусть это делают пользователи, а разработчики работают над улучшением своего . -
to evgen.m Для рассмотренного нами заказа засёк время оптимизации для 16 алгоритмов. Получилось 1мин 24 сек. (Компьютер Core 2Duo E4500 2.2 GHz, 1Gb) Арфа-пирамиды используют не для удобства резчиков, а лишь уходят от проблемы перекладывания стопок. P.S. Извиняюсь, в Opty-Way 16 алгоритмов оптимизации (не 18, как было сказано). -
to Nick Спасибо за замечание. Во-первых, у меня в посте опечатка касательно принадлежности оптимизаций. Надо читать: М00060 - оптимизация раскроя для 4И мм стекла с учётом пирамид; М00061 - оптимизация раскроя для 4 мм стекла с учётом пирами; М00062 - оптимизация раскроя для 4И мм стекла без учёта пирамид (или для арфа-пирамид); М00063 - оптимизация раскроя для 4 мм стекла без учёта пирамид (или для арфа-пирамид). Т.е. Вашу оптимизацию надо сравнивать с М00062. Но и в М00062 результат хуже по сравнению с Вашей. В данном случае я не ставил целью достичь наилучшей оптимизации, а лишь показать как модуль Rack-Way может быть полезен для стеклопакетного производства. Резонно ожидать от дорогого программного продукта не только гибкости условий, но и лучших результатов оптимизации. Благодаря Вам мне удалось найти неверные настройки в моём Opty-Way; теперь рассмотренный Вами заказ полностью уместился на 14 листах! M00062c.pdf Результаты оптимизации М00063 так же удалось улучшить: M00063c.pdf
