Borius1
Все публикации пользователя Borius1
Кто может изготовить такую же створку? Ал. раздвижка
тему ответил в Windowrepair пользователя Borius1 в Ремонт и техническое обслуживание окон
Techno chief спасибо, мысль понял. Если удастся исправить - это утешает. Завтра подъедут люди от заказчика. Посмотрим, что они предложат. -
Я не профессионал, но с моей точки зрения проблема не в провисе крепежа, а в значительной непрямоугольности самой двери. Боковые грани двери стоят точно параллельно коробке. Коробка установлена по уровню с точностью 1 мм. Если бы монтаж производили рабочие, они легко бы устранили эту проблему подбив коробку на эти 5 мм. Я уже сталкивался с монтажниками, знаю, что для них 1-2 см - не криво, поэтому отказался в этот раз от монтажа. В наше развитое время не мог предположить, что дверь могут сделать не прямоугольной (( -
Подмосковье, заказал пластиковую дверь 800х2100 глухую со вставкой по центру. Выполнена из профиля VEKA. Выполнена, как пластиковое окно. Монтаж делал сам. Коробка встала отлично. Когда стал навешивать дверь, с удивлением обнаружил, что дверь непрямоугольная. Параллелограмм в 5 мм по короткой стороне. Закрывается с трудом. Поставщик готов отрегулировать, чтобы закрывалась, но мне такая кривая дверь не нужна. Кто-нибудь умеет делать прямоугольные двери (хотя бы с ошибкой в 1-2 мм по короткой стороне)? Мне надо будет переделать раму. Вся оснастка должна бы подойти от кривой двери. Могу подвезти дверь в пределах Ногинского района. -
тему ответил в edward пользователя Borius1 в Отраслевое программное обеспечение
Opty-Way Enterprise - сетевая версия. Стоимость можно уточнить позвонив нам по телефону. Адрес сайта в контактах. -
Для версий начиная с 6.2 и выше файл импорта Excel пока не изменялся. Пример импорта для версии 6.2. есть ЗДЕСЬЧтобы использовать этот пример в программе, необходим соответствующий файл import.ini. По всей видимости с Вами я недавно общался и проблема была не в файле import.ini, а в кодировке полей таблицы Excel. Т.е. если приведенный здесь пример импортирует пакет полностью, а ваш файл нет, то ищите проблему в кодировке полей Excel. Да, и важно чтобы шапка таблицы Excel не была пустой. -
Посоветуйте, выбираю программу оптимизации раскроя.
тему ответил в Smogk пользователя Borius1 в Стекло и стеклопакеты
"Английская программа", уточните, конечно, в Hegla, - это, я так понимаю, Opty-Way. По ней здесь есть отдельная тема. http://forum-okna.ru...?showtopic=6365 -
Программа стола резки SiaxPlay
тему ответил в som пользователя Borius1 в Отраслевое программное обеспечение
Opty-Way для Maver генерирует файлы с расширением *.iso Стол раскроя работает с таким форматом. -
Насколько мне известно, конфликта SIAX-150 и SIAX-100 нет. Здесь прикреплена информация о передачи файлов на стол раскроя в SiaxEd. Придется вам вооружиться итальянским словариком. Удачи! )) SiaxEd_Play_v2.0_it_Gestore_Programmi.pdf -
На Scan-Way мануала на русском нет. На CAD-Way русский мануал можно скачать на сайте www.optima-software.ru -
В настройках Opty-Way для Maver должен быть установлен COM2. COM1 задействован для Siax-Play. Обратите внимание, что из ЧПУ к COM-портам управляющего компьютера идет раздваивающийся кабель (COM1 и COM2). Надеюсь, что COM2 подключен и активен, иначе Opty-Way ничего не сможет передать. Судя по тому, что ЧПУ реагирует на Siax-Play, COM1 подключен. Даже если COM2 почил в бозе, с помощью программы Siax-Ed нет сложностей перекинуть оптимизацию Opty-Way на ЧПУ. -
Подключение стола CSM TECNO S.r.l. “PICOLLA L70R” к компьютеру
тему ответил в Badim пользователя Borius1 в Оборудование для производства
В Opty-Way нужно зайти под паролем в SETUP, там выбрать ваш стол раскроя. В настройках стола раскроя прописывается путь для сохранения файлов оптимизации. В том числе и устанавливается функция выгрузки оптимизации непосредсвенно в ЧПУ через COM-порт. К сожалению Opty-Way версию 5 помню очень плохо. Закиньте вопрос в соответствующую тему ЗДЕСЬ. Возможно владельцы версии 5 подскажут и даже выложат изображения. -
Интересная задача: заставить ЧПУ считывать данные с компьютера. Обычно внешний компьютер используют для передачи данных в ЧПУ через COM-порт. Каким оптимизатором пользуетесь? В Opty-Way для столов Picolla есть функция: передавать оптимизацию через COM-порт в ЧПУ. Надо только выбрать соответствующий COM-порт компьютера в настройках. -
Стол раскроя GRAIZZARO и easycut 25
тему ответил в Dimai пользователя Borius1 в Оборудование для производства
На это сообщение возникает только один вопрос: для раскроя чего предназначен Ваш стол? Среди столов раскроя стекла я никогда не встречал данного производителя. Он не находится даже поиском в интернете. Для раскроя стекла, программа EasyCut ассоциируется только со старыми столами Bavelloni. -
С начала 2011 года компания Optima S.r.l. запустила в продажу Opty-Way v.7 -
1. Программы для ЧПУ оборудования, и Opty-Way не исключение, понимают в фигурах только линии и дуги. Никаких сплайнов! Попробуйте для эксперимента нарисовать в AutoCAD окружность и треугольник.2. При сохранении в AutoCAD, выбирайте "Сохранить как" и указывайте номер версии - 12 -
Если не отображается фигура которую я выложил, то проблема в программе, либо в прошивке ключа.Попробуйте установить Opty-One на другом компьютере. Если у кого-то из ваших знакомых есть Opty-Way или Opty-One, запустите их программу со своим ключом и попробуйте открыть мою фигуру. Если нет, то просите поставщика перепрошить либо заменить ваш ключ. P.S. Если я правильно понял, то из стандартной библиотеки фигуры вставляются в оптимизацию без проблем? Т.е. изначально программа активирована для работы с фигурами? -
В Opty-Way вы можете задавать для отображения только текстовые поля. Пример приведен ниже. Изменять цвета заготовок в зависимости от какого-либо поля заказа (Заказчик, Заказ, ID, …) возможности нет. -
Т.е. в развернутом списке «Тип файлов» расширение DXF присутствует? Но при выборе этого расширения Вы не видите в списке ваших файлов? А папка с расположением файлов указана верно? По умолчанию программа ищет фигуры в папке C:\Opty-Way\Shape\. Попробуйте туда скопировать ваши файлы DXF.Вот ниже изображение со странички ввода фигуры: -
Да, с AutoCAD можно импортировать файлы в формате DXF. Попробуйте загрузить в ваш Opty-One прикрепленный здесь файл. Если он открывается нормально, то проблема в настройках AutoCAD. !!! У прикрепленного файла измените разрешение с txt на dxf. UralBokL.txt -
to Dope Текущая версия Opty-Way - 6.4 Обновление платное. Поможет однозначно только потому, что сможете под него воспользоваться техподдержкой. Приобрести можно у нас. -
to Dope Если программа покупалась отдельно от стола не у представителей CSM или Optima, то для начала стоило бы проверить ваш ключ по серийному номеру - открыт ли он для работы со столами CSM. Не совсем понятно где вы нашли позицию: "настройка пути экспорта файла". Если выложите картинку, то будет понятнее. Кстати, по умолчанию путь для сохранения файлов выгрузки на стол раскроя установлен как А:\ , т.е. на дискету. И если дискета при этом отсутствует, то программа будет выдавать ошибки. -
Каждая прошивка индивидуальна для ключа с определённым серийным номером.Прошить другой ключ не получится. -
Вопрос сформулирован таким образом, что все стесняются ответить, что стеклопакеты укладываются на пирамиды стопочками от большего размера к меньшему (обычно): вроде бы как ответ кажется настолько очевиден А если серьёзно, то надобы развернуть мысль.
Если вы задаёте программе делать оптимизацию на листах разного размера, то программа выбирает комбинацию с лучшим результатом. То есть делает то, о чём вы говорите, автоматически. При этом ориентируется на то, чтобы на последнем листе, по возможности, не осталось делового отхода. В окне оптимизации выбирайте режим оптимизации «Полный». В меню «Оптимизация» снимите галочку с «Автовыход». Таким образом, вы сможете увидеть все выполненные алгоритмы и просмотреть любой из них. Если есть необходимость посмотреть отход на определённой комбинации, вы можете жёстко зафиксировать на листах каких размеров делать оптимизацию. Тогда у программы будет меньше возможности комбинировать и, по идее, оптимизация должна быть похуже. -
Возможно опечатка: "Вызов замеРщика"
