Rais
  • Posts
    502
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Rais
  1. Видимо мех стык имеется в виду сухарь на винтах, т.е. разборный. го целесообразно применять только на холодных системах в том случае если конструкция имеет большие размеры и соответтственно возникают проблемы при транспортировке и доставке готовых изделий к месту монтажа, проще разобрать и снова собрать на месте,. Сухари под опресовку на теплых системах (хотя в некоторых системах имеются и сухари на винтах) на "холодных" в случае когда нет необходимости разбирать при доставке.
  2. В закромах нет. Написал в личку.
  3. АГС art 6872, в Татпрофе по моему видел, артикул не помню. Еще посмотрите в Сиале. в Шуко так их вообще несколько.
  4. Везет вам с клиентами Извините за флуд ,
  5. Ну выкидывать из-за сломанного зуба наверное неправильно. Хороший диск для люминия D 420- 500мм. от 600 до 800 евриков. Заточка диска от 800 до 1600 руб. в зависимости от кол-ва сломанных зубьев. Около 10 лет затачиваем в одной и той-же компании, Резы нормальные. только раз диск был плохо отбалансирован. В зависомости от загрузки хватает на месяц - полтора. Ессено диски время от времени действительно выкидываются.
  6. Посмотрите в алюминиеых системах, там точно есть. Должны подойти.
  7. Немного непонятно Вы только освоили выпуск алюминиевых конструкций? или все таки выпускали, но теперь продажи поручили вам? У люминия своя ниша на рынке светопрозрачки. Больше для общественных помещений, т.к. выдерживает большие эксплуатационные нагрузки, без потери товарного вида. (Акты вандализма не рассматриваем ) Он более многовариантен, как консруктивно так и по цветам. Возможность изготовить пространственные самонесущие конструкции. Но и более сложен как в изотовлении, так и в проектировании. Вообще то можно много чего написать, но как мне кажется в этом суть. Конечно есть и свои минусы, но про них не спрашивали
  8. Как для алюминий так и для пластика высота 160см это нормально, разбивать по верху ни к чему. Только надо, Верхняя глухая часть ведет к удоражанию конструкции. Нормальный вариант. Необходимо, что бы там образовалась площадка достаточная для установки профиля и подоконника, если таковой планируется. И при этом перила выдержали вес конструкции. Вообще то изготовитель должен гарантировать, что конструкция выдержит нормативные ветровые и прочие нагрузки присущие данному региону и данной конструкции. По поводу утепления посмотрите здесь, http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=18867,не все нужно принимать безоговорочно. Просто примите к сведению. При правильном изготовлении, проблем возникнуть не должно.
  9. Если вопрос только для остекления лоджии, то не заморачивайтесь. Для вас как потребителя именно между этими производителями разницы нет. Вам надо тщательнее выбирать фирму переработчика. Есть одно несущественное отличие, в белом цвете один из них имеет более серый оттенок, увидеть это можно только положив рядышком профили обоих поставщиков. Если вы как переработчик интересуетесь, то поинтересутесь логистикой.
  10. Можно посмотреть в каталогах "Cisa", "Kale" или любых других производителей замков. Цилиндр там достотачно стандартный, правда редко бывает у продавцов. Но может и повезет. Только нужно знать точные размеры, попробуйте разобрать одну ручку и снять цилиндр.
  11. Вообще то выбрали один из самых дорогих вариантов. Может есть смысл обратить внимание на ПВХ?
  12. По порядку; 1. С чем связан такой выбор разбивки с глухой частью по верхнему ряду. Ничего кроме удорожания это не даст, конечно если не стоит цель сохранения архитектурного облика дома. 2. При варианте "теплый алюминий" раздвижные створки влетят в копеечку, по памяти вроде как у Шуко есть такая система. (если неправ, то поправят знатоки) 3. по поводу парапета и металла 3мм, не понял. Наверное речь идет о балконах (серию помню не помню) где над ж\б плитой ограждения вдоль походит труба прямоугольного сечения. Если это так, то лучше ее срезать и должить до ее уровня, а вот чем не соображу. может кто подскажет. 4. Вы собираетесь утеплять балкон в дальнейшем? Сильные порывы ветра связаны именно с тем, что балконы выходят на разные стороны дома.
  13. Да именно так, отражающее покрытие должно быть на первом стекле от помещения, внутри стеклопакета. И действительно это обсуждалось много раз.
  14. Тут требуются некоторые уточнения. Вы собиратесь устанавливать легкие раздвижные окна! "Холодная система типа "Проведал"? Или же окна из "теплого" алюминиевого профиля? В первом случае важно на каком этаже, чем выше, тем больше ветровая нагрузка. Высота вашего балкона вполне стандартная, при правильном подборе количества створок все должно быть нормально. Во втором случае необходимо обследовать конструкцию балкона. Выдержит ли вес конструкции. Причем это необходимо даже если вы соберетесь заказывать окна ПВХ. Вес конструкции должен получиться приличный.
  15. А вообще, если без шуток, ищите ошибку, в выборе системы, проекте, изготовлении, подборе материалов, особенно герметиирующая пленка, крепеж,перетоки в случае ломанной стойки, в монтаже. Правильно исполненный не течет. Подумайте, где экономили
  16. Поможет! Только надо подобрать УФ устойчивый герметик, и залить ВСЕ, сделать монолитную пленку, включая часть над с\п,Только кому такой купол будет нужен
  17. В цеху собрали подаренный образец. Фурнитурщикам понравилось.
  18. Паспорт документ, подтверждающий соответствие изделия или партии изделий нормативным документам. Выдает его сам производитель, со своей печатью. Если вы сами переработчик, то открываете соответствующий ГОСТ, там, в виде приложения приведен образец паспорта, в котором указан минимально возможные сведения об изделии. Если на ваш вид изделия нет ГОСТа, то значит, вы работаете по ТУ, собственным и зарегистрированным, в паспорте даете ссылку на ТУ. Если вы дилер, т.е. не сами производите изделия, требуйте паспорт от изготовителя.
  19. Изначально в каждой части уравнение 0. Любое число умноженное на 0, дает 0.
  20. Вытащил старую тему. Сегодня озадачили сообщением от АГС Сообщили, что в связи с изменением сплава для архитектурно-строительных профилей изменяются минимальные радиусы гиба профилей, в большую сторону. Было: 5215 - Rmin = 650mm 6857 - Rmin = 850mm Стало: 5215 - Rmin = 2000mm 6857 - Rmin = 2000mm Почувствуйте разницу Попробовал посмотреть прайс на сайте, пишет, что поврежден. Мне прислали просто в виде таблицы, просто тема всплыла в процессе обсуждения других вопросов по телефону. Вначале подумал, ну увеличили наверное немного, из-за претензий по качеству (поплыла геометрия) при гибах на минимальных радисах. Увидел цифры более чем в 2 раза. Видимо с уменьшением пластичности профиля возможно уменьшение стенок и как следствие экономия на алюминии. Это было бы опрадано (с точки зрения потребителя) в случае значительного снижения цены. Но ведь и этого собственно не произошло. Или произойдет....?
  21. Если речь идет о продукции Новацкого комбината, то у меня дома стоит, 3-х камерный. Нареканий нет. Работала наша фирма, правда сам я в алюминии, но пвхашники не жаловались, проблем не было. Ушли с него не из-за качества самого профиля.
  22. Кстати, до сих пор в продаже есть классический проведал. Нам недавно предлагали
  23. В погоне за удешевлением, с верхней рамы пропало ребро жесткости, видимо такой профиль вы и используете. В таком варианте крепление верхней рамы требует определнной сноровки, стоит пережать пойдет деформация рамы. Использование расширителя снимает эти проблемы. 1 - вариант. Крепить осторожно с умом. 2- вариант. Закупать раму с ребром жесткости. 3- вариант. Предложенный вашим глав монтажником. К удобству крепления вернего козырька не вижу особой разницы.
