Eugeen
Все публикации пользователя Eugeen
Как это не приглашали а как трактовать это? По теме, могу предположить, что под "дюралеалюминием" вы подразумеваете какой-нибудь лоджийный профиль, низкого качества, изготовленый полукустарным способом на одном из бывших военных предприятий. С плохими нагрузочными характеристиками, неокрашеный и даже не анодированый. Поэтому и "ржавеет".
Ниже пластиковый подоконник, где следы наледи?. В Питере плюсовая температра, поэтому сделать такую же фотографию не могу, а так ... Часик с открытой дверью и будет то же самое, при этом могу еще и сертификат на профиль приложить Для общего образования, загляните в в сертификаты и посмотрите у какого материала теплопроводность больше. Не думаю что в вашем городе физические и химические законы отличаються от моего, так что смысла ехать нет. Спасибо за приглашение, но холодно у вас, лучше вы к нам... (С) Насчет дюраля и алюминия, я не слышал что бы сплав ДТ16 применялся в качестве конструкционного в строительстве, как правило приминяються сплавы типа АД31.
"Не верю" (С)... Проблем нет пока дверь на балкон закрыта. На фото кстати именно алюминиевая лоджия. Так же хотелось бы знать в чем отличия алюминия от дюралеалюминия приминительно к лоджийному профилю, не касаясь химического состава?
Регулировка Winkhous Autopilot
тему ответил в MDN пользователя Eugeen в Общие профессиональные вопросы
Можно, на ножницах регулировочный винт есть, только что бы увидеть его, нужно открыть створку до упора и посмотреть со стороны петель на верхний угол, чуть выше пели. Винт спрятант в врехнем фальце. Смазка этой фурнитуры не отличаеться от любой другой. -
Вопрос по настройке базы СО
тему ответил в Eugeen пользователя Eugeen в Отраслевое программное обеспечение
Конечно поможет, сосбна я так и делаю обычно, но просто хотелось использовать незамкнутые контуры Ну чтож сделаю так, ответа с трех форумов так и недождался. -
Человеку - спасибо! Вопрос закртыт.
Первый вопрос закрыт, второй по прежнему актуален. -
Ну у меня вообще 2002 в бумажном виде Один уважаемый человек вроде пообещал, если с ним не получится, напишу.
Тогда оно не будет отображаться в рабочем задании вместе с профилем. Еще один вопрос. При расчете дверей без порога раньше создавал пустой артикул по типу порога определенной толщины. В новых СО появилась делать возможность незамкнытые контуры, хотелось этим воспользоваться для прописывания расчета таких дверей. Прописал без соеденений раму и штульп по типу доборника, однако не могу решить две проблемы. 1. Распил боковых рам идет с углами 45х45, а не 45х90 как должно быть. 2. Не получаеться задать промежуток между створкой и полом. Удлинение в настройках соединения рамы некорректный способ, так как увеличиваем высоту изделия от проектной. Есть решение? Можно конечно сделать как раньше, но это не творческий подход -
У Рехау имееться два типа армирования дверной створки, замкунтое и разомкнутое под замок. Сейчас в базе прописано, что по умолчанию ставиться замкнутое, и в ручную изменяеться на разомкнутое. Ессно менть постоянно забывают, что негтаивно сказываеться на складсикх остатках. Можно кончно жестко прописать другое тип армирования в зависмости от угла к горизонтали, но тогда в ответной штульповой створке будет прописываться разокнутое армирование, где оно не нужно. У кого проблема решена, загляните в базы, как сделать???
Конденсат на окнах. Клиент не соглашается что у него влажность
тему ответил в @Елена@ пользователя Eugeen в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Так в том то все и дело, что таким образом можно решать вопрос с вменяемым клиентом. Судя по корневому посту, речь не о таком. Здесь установкой клапана можно только усугубить ситуацию, ведь еще и морозов то не было, а уже конденсат, значит как только будет мороз проблема вылезет опять. Но получаеться что поставив клапан, мы уже впрягаемся в решение проблемы, берем на себя дополнительные обязательства, и когда проблема опять проявиться уйти в отказ будет сложнее. ЗЫ. Мне вот больше идея с развижкой резины понравилась, в качестве проверки без внесения изменений в конструкцию. Если помогло тогда уже можно и о клапане подумать. -
Видишь ли, удовлетворение оно хорошо когда по взаимному согласию. Тебя вежливо попросили - ты сделал. А когда помощи требуют с угрозами и наездами, это уже изнасилование, не знаю за других, но от такого я точно удовлетворения не получу. Если глуп и слаб, то и веди себя подобающе, а наехал с угрозами про суды, значит косишь под умного и сильного, соответсвенно с тебя другой и спрос, и ответ получишь именно на этом уровне. Собсна сабж был, именно как отбить необоснованные претензии, а не благотворительностью заниматься, в виде установки клапанов и т.п. Сегодня конденсат, завтра ручка тугая... А отбить их и поставить борозого клиента на место, это уже дело принципа. Если в моем маленьком городе хоть раз клиенту удаться добиться от меня удовлетворения необоснованных претензий скандалами и угрозами, создасться опасный прецедент, о котором обязательно раскажет всем знакомым этот клиент и завтра такие попрут косяком. -
В связи с пользованием другой системы отлучили от техподдрежки. Нужен каталог на дверной и дополнительный профиль в электронном виде. Подскажите где взять или поделитесь. Лучше в личку.
Ну почему же... помогает. Вентрешетку направленную на пакет. Циркуляция и повышение температуры улучшает ситуацию. -
Чего то сложно все это. Прощее отверстий в подоконнике просверлить. -
как устранить избыточную влажность
тему ответил в Замерщик пользователя Eugeen в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Или аквариум -
То что дали правда не интербейс, но тоже подойдет. Нужно создать пустую базу, подключить к СО и востановить на нее данные из архивной копии. Я с птичкой незнаком, спрашивай у других как конретно это сделать.
Сам интербейс сервер установлен?
С помощью Суперокон. Создай резервную копию парадокса, создай базу в интербейсе, и востанови данный из резервной копии. Или наоборот.
Какая такая письменная претенизия Так и реагируейте, приезжали-смотрели-проблема конденсата отсутвует. Нет никакой гарантии, что клиент его не закроет. -
Практически моя ситуация. Я бы послал, конденсатата на момент приезда нет, какие притензии. Будет звоните... -
Ламинация или покраска?
тему ответил в Замерщик пользователя Eugeen в Общие профессиональные вопросы
Вытираеться краска где то за три года, проверено. Разумеется на больших потоках, не все люди желают за ручку от себя дверь открывать, кроме того за край створки одеждой цепляют. Замерщик. На будующее. Если будете красить сендвич в темные цвета, типа 8017, берите только проверенный. Темный нагревается от солнца значительно сильнее и частенько слой пластика отклеивается от полистирола. Седвичи щас клеят все кому не лень, а переделка обойдеться недешево. -
Замерщик! А это мысль, главное надо сделать незаметно для клиента. -
Да, познавательная картинка. Вот в раздумьях, говорить про это клиенту или не стоит. А то окажеться, что мы своими окнами еще ее и травим. Собсна сегодня состоялась еще одна беседа. Устные переговры себя исчерпали, пора переводить отнощения на бумагу. -
Проблемы негров, шерифа не волнуют.(с) Народная W.A.S.P. поговорка.
