Все публикации пользователя ivanovik
Вопрос по монтажному узлу
тему ответил в Serg328 пользователя ivanovik в Общие профессиональные вопросы
По-поводу пластин 1,5 мм. Они деформируют даже алюминиевые рамы. Поэтому контролировать монтажников - непременно. Крепить раму на косую ни одному технадзору не понравится. Так что как Вы делаете, так и надо делать. Упрощение в данном случае - от лукавого. Бывает, ещё и доски устанавливают, закрепляют в зону утеплителя. Но и в этом случае пластины неизбежны. Причем нижние 3-5 мм. И крепили мы их не на дюбеля. -
Ламинация или покраска?
тему ответил в Замерщик пользователя ivanovik в Общие профессиональные вопросы
Поэтому лучше ПВХ белые. И дёшево и переживать не надо. Отвалится краска - ламинация, не отвалится. -
Как так получается ? С одной стороны , отлив будет крепиться выше дренажного отверстия на саморезы. С другой - с внешней уличной стороны окна будет крепиться Псул лента т.е между нижним рядом кирпичей и подставочным профилем будет зазор 8-12мм. Ничего не понял.Если есть зазор - зачем закрывать дренаж? И где устанавливается ПСУЛ лента между нижним рядом кирпичей и подставочным профилем ? И зачем она там нужна?Хоть бы схемку выложили. Но перекрывать дренажные отверстия не очень хорошо. Отлив же при креплении на раму нужно ставить с герметиком. Есть шанс загерметить и дренаж.И всё-таки при чём тут в этом узле ПСУЛ ?
Новичку очень нужны советы опытных профессионалов.
тему ответил в Maeris пользователя ivanovik в Обсуждение эффективных продаж
Отправлять своих клиентов в какую-либо фирму у Вас, скорее всего не получится. Это будет работать только в случае неких дружеских-приятельских отношений. Или надо становиться дилером у крупного производителя. Брать на себя замеры, монтаж, договор с заказчиком, гарантийные обязательства. Работать с неопытным замерщиком-монтажником очень опасно. Можно получить вместо заработка очень серьёзные проблемы. Да и вообще надо разбираться самому в этом вопросе или привлекать профессионалов. И что Вы тогда заработаете? -
Какие же двери лучше Алюминиевые или ПВХ?
тему ответил в ILikeU пользователя ivanovik в Любые вопросы
В Африке - точно не нужны. -
Формула стеклопакета больших размеров
тему ответил в Slay пользователя ivanovik в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Триплекс из четвёрок слабоват. Делайте хотя бы из пятёрок. -
Самый дешевый профиль и фурнитура.
тему ответил в Glumov14 пользователя ivanovik в Общие профессиональные вопросы
Посылайте нафиг таких заказчиков. Может они вымрут тогда как мамонты. -
Если бы занимался квартирами массово, то имело бы смысл. "Зато спать и работать спокойнее". Из общения на форуме и в жизни с заказчиками - понял, что всё большее их количество разбирается в вопросах монтажа. По крайней мере, после того, как покажешь какую-то схему и объяснишь. Выслушивают и понимают, если не все - то многое. Я обычно объясняю всё клиенту на словах. И этого пока достаточно. Но я работаю со знакомыми и знакомыми знакомых. Я считаю, что если бы все заказчики были бараны, то нормальные кампании, которые делают качественные окна и несут по ним гарантийные обязательства, уже давно бы разорились. Все клиенты массово покупали изделия у тех, кто дешевле продает. Не взирая на качество. Но это же не так.
Тамбур из цельностеклянных дверей
тему ответил в 4UDO пользователя ivanovik в Общие профессиональные вопросы
Согласен с Вами - это у них большой минус.Но вряд ли их кто-то пытался дорабатывать с прошлого века. -
Безрамное остекление витрины (стеклопакет 3*3,5м)
тему ответил в semen.slepakov пользователя ivanovik в Общие профессиональные вопросы
Это нужно не для ригеля, а для самого стеклопакета. От ширины стеклопакета зависит и ширина устанавливаемых подкладок и их расстояние от стоек. Полностью согласен с Русланом. -
Нужны ли температурные компенсаторы и как ставить статические соединители
тему ответил в anonimous пользователя ivanovik в Общие профессиональные вопросы
К сожалению, люди, изготавливающие подобные изделия, зачастую не подозревают о последствиях и не имеют представления о том, как подобное должно выглядеть. Считали небольшой заказ. Так он ушёл по цене в два раза меньшей, чем максимальная. И о каком качестве изделий и монтажа тут говорить? -
Думаю, что у ТС в проекте указан ПВХ 60 мм. И по собственному опыту смею предположить, по цене 3 500-3 700 за м. кв. с монтажом, без отделки откосов. А по этой цене, что из ПВХ, что из алюминия, даже с нулевой рентабельностью, сделать что-то достойное маловероятно. И ведь им сделают же ,,, -
hameleon (18 мая 2013 - 11:34) писал: Стоит отлично. Намного жестче, чем стоявший до этого алюминий. Профиль 83 мм, армирование 2 мм. Ждите, только не надо показывать супер конструктора. Не дети делали. Был предложен алюминий, но категорический отказ. Для этого даже армировку О сваренную использовали. И что тут как желе, на фото Прямо разглядели? В этом случае производится расчет стойки на статику. На основании этого и выбирается сечение стойки. Если сечение стойки на конструкциях было недостаточным, то и алюминий будет "стоять как желе". Ваш вариант не бюджетный: 83-й профиль, замкнутое 2-х мм армирование. По цене будет по меньшей мере сопоставимо с алюминием. Мы здесь говорим не о принципиальной возможности сделать подобные вещи из пластика, а о том, что решения для подобных проектов бюджетными не будут. -
Т.к. капитальный ремонт у Вас только в планах, а откосы надо отделывать после замены окон - отдайте полностью выполнение работ оконщикам. Оконщикам не на кого будет пенять, если что. К тому же строители могут и не взяться за отделку откосов без проведения кап. ремонта во всей квартире.
Да и крепить надо тяжелые стеклопакеты надо не на саморезы, а на те же винты. СверлИтся через ус внутрь ригеля сверлом, нарезать резьбу и крепить прижимку на винты. -
Когда общался с метрополитеновцем со стажем - выяснил, что не жалуют они Дорму (хотя им ставили серию, которую я не видел, по виду дороже, чем мы обычно ставили и расположена она поперек). Самое лучшее - это старые наши доводчики. Они и из строя выходят редко и ремонтопригодны. Хоть что-то сделали лучше немцев. Теперь ещё внешний вид сделать получше, маркетинг и на экспорт. Только не нужно никому... -
Про фасадку согласен, но там присутствует стойка. И всё логично. В данном случае стойки нет. А вид ригеля лежащего на полу меня бы шокировал. Другое дело приколхозить профиль безрамки - красивше. -
Совмещать алюминий и ПВХ -эьо дорого и глупо.Можно попробовать пересогласовать,чтобы установить алюминиевую фасадку.Все заказчики знают,что алюминий дороже ПВХ.А кто же откажется от халявы(алюминия вместо ПВХ).Надо просто прорисовать как будет выглядеть ПВХ и алюминий.Когда Вам подпишут замену-надо будет найти умельца ,который Вам поможет.Если самим купить алюминий,самим напилить, рассчитать стеклопакеты-может и не сильно попадете. Теперь понятно кто выигрывает тендеры... -
Нужен совет по устранению продувания окон
тему ответил в Багира пользователя ivanovik в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Затолкать ПСУЛ глубже. Запенить аккуратно (лучше пистолетом - купите пистолет хоть за 500 руб.). Подождать, пока пена полимеризуется. Подрезать пену. После этого уже и замазать можно. -
Но это надо продавать дороже Велюкса. Да и грамотно сделать, чтобы не текла, повозишься. Велюкс проще ставить. Там, чтобы потекло, надо "постараться".
Ставил их. Вроде ничего. Хотя большой практики нет. Бывает и хваленая Дорма с компаундом течет (были случаи на пригородных станциях). -
Во у людей жизнь!!! Для них стеклопакеты 3 * 3,5 с тремя 10-ками стандартные. А тут... По моему мнению, нужно поискать что-нибудь из профилей, в которые зажимаются стёкла глухих частей цельностеклянных перегородок. Там всё-таки верх-низ можно зажать на винтах. Хотя при толщине стеклопакета 50 мм придётся что-то колхозить. В Москве, в центре есть магазин, остекленный в одну нитку стеклом (уж не знаю какой толщины) высотой, на мой взгляд, более 4-х метров. Без стоек. Соединённые на герметике. Сам не решился бы так делать даже после того, как увидел. Но люди делают... После ознакомления с ценой с учетом монтажных рисков и последующей гарантии смотри Пост№2 пункт 6. Не ошибитесь с ценой. Успехов. -
В Москве видел входные группы из стекла как с тамбуром, так и без него (просто одна нитка). Стоят годами, и никто ничего не переделывает. Сам делал только один раз в ресторане входные двери в две нитки. И тоже проблем никаких не было. Получается - можно. Просто надо переложить проблему принятия решения на того, кто "заказывает музыку". В нашем случае не мы выбирали, а архитектор с дизайнером. Мы высказали свои соображения и сделали так, как они хотели. -
О конвекции: Ужасно-ужасно дует от окон!
тему ответил в Windower пользователя ivanovik в Любые вопросы
У меня тоже на кухне батарея не под окном. Конденсата нет. Наверное, важно, чтобы вытяжка нормально работала. -
Если к этому добавить, что стальные балки нужно ещё и утеплить. А потом закрыть отделкой. Да ещё, чтобы не выглядело "кустарщиной". Лучше сразу обратиться к алюминиевым фасадным системам.
