Все публикации пользователя Alumix
Опять про расклинивание ст/пакета!!!
тему ответил в Reseller пользователя Alumix в Общие профессиональные вопросы
Сорри...ГОСТ "алюминиевый" автоматом закинул.Но схема расположения подкладок по любому не "фигня",классика жанра так сказать ,все остальное перестраховка для самоуспокоения. -
"...брать заполнение на 2мм. меньше..." Как вариант- попробовать штапик 28мм(607й) и FRK39.Зазор больше,уплотнитель толще-следовательно легче сжать и запасовать. Надо попробовать....
"...сайт состряпал за пару дней, будет много что добавляться видео\статьи." изобилие орфографических ошибок,о пунктуации даже речи нет....
Я обожаю астрономию! И вот,лежу я как то,любуюсь на звездное небо..... Но тут пришла жена и все испортила! Отобрала дуршлаг и выключила свет.
Неужели спустя десятилетие все еще проблемы с логистикой?Уж давно бы все должно быть отлаженно и по накатанной... Про СПЛ спросил не случайно.Как то,прилично давно, работал с "теплыми" дверями и окнами,по моему -04 и -05.Большие претензии были по угловым закладным.Что то поменялось?
Интересно,а сейчас многие работают с профилями СПЛ ?
Конверсионные окна! Бывшие военные технологии! -сработает на раз
Петель много разных, и устанавливать их можно на системы различных производителей. Тем более в Москве найти подходящее думаю не проблема. Если уж так важна "большая петля",то идете в ближайший офис поставщика фурнитуры,там выбираете нужную петлю,получаете по ней полную консультацию,узнаете адреса и телефоны переработчиков профиля и вперед... А так пожалуйста,вот запрос по Вашим ключевым словам "петли для алюминиевых дверей" P.S. Профиль похож на ALT C48,но не он...
Присоединяюсь к поздравлениям! Пусть все будет хорошо! "Сделать все хорошо"
Вот,наткнулся случайно...тут "НА ДРУГИЕ ВАШИ ВОПРОСЫ ВАМ АТВЕТИТ НАШ ОПЕРАТОР." Если пробежаться по тексту всех разделов сайта,улыбнет не раз...
Минимальный набор оборудования для AL конструкций
тему ответил в Rovver пользователя Alumix в Оборудование для производства
Без отсутсвия периодических заказов и при наличии уже работающих конкурентов, Вы будете "отбивать" такое количество оборудования о-о-очень долго... Если лишь двери и перегородки, да с маленьким объемом,то начните с минимума:торц.пила(чем > d, тем лучше),рольганг,сверлильный станок, ручной эл.инструмент...дальше посмотрите. А какого производителя...тут уж выбирайте что предлогают ближайшие диллеры,потом ищите информацию по этим системам. -
FRK25 - уплотнитель прижима. Вопросы по нему: 1. Насколько удобно он устанавливается в прижим? Устанавливают и обрабатывают его на производстве сборщики. 2. Насколько легко он обрабатывается? Речь идет о паре вырезов с каждой стороны уплотнителя, если он является ригельным. 3. Насколько качественно он герметизирует? Нет ли попадания влаги по длине ригеля? 4. Насколько качественным получается соединение уплотнителя между ригелем и стойкой? 5. Как ведет себя уплотнитель, когда через него прикручивают прижим? Не наматывается ли на саморез? Не рвется ли уплотнитель? Сегодня общался по поводу FRK25 с отделом техподдержки Алютеха.Вопрос был про возможность его использования вместо бутила.Под подозрение как раз попала тема "...4. Насколько качественным получается соединение уплотнителя между ригелем и стойкой?..." Если коротко,то ответ был таким:"Не заморачивайтесь,пользуйтесь классикой, FRK24 и бутилом"
По поводу FRK23,как заявляет производитель:" Позволяет существенно повысить теплофизические характеристики фасадной конструкции без значительного увеличения стоимости 1м2."
Я привел пример касательно расчета своего фасада,где стойка 140мм проходит с приличным запасом.
1. Подходит ли стандартная методика подбора стоек, описанная в каталоге? Насколько она адекватна? 2. Какую стойку посоветуете лично вы? 3. Вопрос относительно поворотной стойки. Стоит ли ставить 2 стойки или можно обойтись системным решением поворота с применением одной стойки? Надо ли делать эту стойку более мощной? Если не тяжело, то подкрепите ваш выбор ссылками на нормативные документы. Недавно просчитывал подобный фасад: H стойки 10м,шаг 1400мм,заполненеие 6+16+6,расстояние крепления 3300,тип местности А,ветровой район 2. Стойка F50 140мм прошла по всем параметрам с приличным запасом,в данном случае запас карман не тянет. В углу ставим одну стойку 170мм с поворотом 45`c вспомогательными угловыми адаптерами +45` и прижимной планкой118мм на двусторонний угол +45`(170мм только для того,что бы сократиь расстояние до стойки металлоконструкции здания). Подобное угловое сопряжение выбрали по желанию заказчика(очень дотошный ),предварительно предоставив им разные варианты. Считаю что нет оснований не доверять методике расчетов инженеров ALT.
Было такое... Знаю про один объект в городе,где стоят пакеты из М1 4+10+4+10+4 1400*1800. Все закончилось благополучно...на этот раз.
Уважаемые! Я давно уже определился с формулой нужных мне стеклопакетов,и заметьте,не без Вашей помощи.Внимательно наблюдая за дискуссией,как за захватывающим сериалом,почерпнул не мало полезной информации,за что Вам отдельное большое спасибо. ( это я пишу так,намекнуть.....все уже o`k )
Всем большое спасибо! Дали информацию к размышлению,будем думать... С возможными поставщиками(Сев.-зап. регион) спишусь в личке.
Ветровой район и размеры именно для этого указаны.Никакой другой нагрузки,кроме как открывания встроенных окон.Ограждение(перила) конечно же предвидеться...
Просмотрено конечно же все...вопрос более обширный.Формулы разные можно применить к данным требованиям...к примеру затемнение пленкой или тонированное в массе...использование "i" или "к" стекла...стоит калить наружное или нет...наполнение Ar или не стоит...???? Вопрос про оптимальный вариант.
Доброго времени суток! Хотелось бы получить от профессионалов исчерпывающую(подтвержденную цифрами и фактами ) информацию об оптимальной формуле стеклопакетов для заполнения фасада административного здания. Два обязательных условия: сопротивление теплопередаче не менее -0,60; пропускание видимого света 15-20%(а в местах стоек и прогонов видимой части металлоконструкции не более 5%). Ветровой район - 2;здание расположено на открытой местности;предположительные максимальные размеры стеклопакетов 2200h*1100L;фасад смотрит на запад,т.е. после полудня и до вечера в солнечную погоду идет сильный прогрев;помещения за фасадом будут отапливаемые. Если упустил какой то критерий,то добавлю. Заранее благодарен за обоснованную информацию. P.S. конечно же соотношение цена-качество не маловажно...но качество все таки на первом месте.
