16
Все публикации пользователя юра с.
Пороховой пистолет для монтажа окон.
тему ответил в newsolutions пользователя юра с. в Общие профессиональные вопросы
Вот давно пытаюсь понять- надо оно мне или нет. Частенько стеклим быстровозводимые здания из сэндвича. Соответственно каркас металл, крепление окон на пластины. Сейчас пластины крепим простым проводным шуриком кровельными саморезами по металлу. Вот на сколько будет дороже/дешевле обходиться одна точка крепления при использовании газового пистолета? Насколько быстрее/дольше будет идти монтаж? -
Остекление лоджии без отделки, будут ли проблемы, если отделать потом?
тему ответил в kvashnya пользователя юра с. в Любые вопросы
У кого-то из производителей в папке переработчика сказано было, что при длине или ширине больше 1800 мм - необходимо использование доборов. -
тему ответил в P.V. пользователя юра с. в Ремонт и техническое обслуживание окон
Берите любую 86 и не парьтесь. Максимум, отверстия под болты придется пересверлить.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!!
Что-то я из области применения так и не понял этот ГОСТ: на всех распространяется или только на "вновь возводимые здания", так как этот пункт стоит обособленно. Про индивидуальное строительство и так понятно, что не действует. Вот остекление в обычной советской хрущевке попадает под этот ГОСТ или нет?
Система запора створки
тему ответил в ЮрийВ пользователя юра с. в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
У финов подобные привода были. -
Сварные швы зачищать
тему ответил в mcjacky пользователя юра с. в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Стамеской зачищается только внутренний наплав, где уплотнитель под пакет будет проходить, в месте стыка штапиков, ну и подобные вещи. -
Всю жизнь наплавы на внутренних частях стамеской зачищали. Хорошо заточенная стамеска и больше ничего не надо. Ни киянки, ничего. Как-то лет 10 назад сломался зачистной станок, а делать окна надо. Сварганили приспособу для обычного фрезера. Взяли фрезу 4мм. Основное убрали аккуратно стамеской полукруглой, а потом прошлись фрезером - от заводского ножа мало, чем отличалось. Этим же способом пользовался потом - когда с завода окна с криво обработанными швами окна приходили. -
ГОСТ 30674 п. 5.2.5 В случае, если обработка сварного шва предусматривает выборку канавки, размер канавки на лицевых поверхностях не должен превышать 5 мм по ширине, глубина канавки должна быть в пределах 0,5-1,0 мм, а величина среза наружного угла сварного шва недолжна превышать 3 мм по сварному шву. -
Там еще и про шов после зачистки где-то было. Работаем в таком случае по принципу: пишем претензию и требуем ответ ТОЛЬКО со ссылкой на нормативку, где указаны допуски и погрешности. Не попали в допуски - ваш косяк, попали - мы решаем проблему дальше с клиентом сами. Всегда (не только по окнам, а вообще по жизни) - в спорных ситуациях прошу показать нормативку и, исходя из этого, пляшем дальше. -
Народ, профиль GRAIN чей аналог? -
Винкхаус и ничего кроме Винкхауса это быть не может. Нажимаешь плоской отверткой на фиксатор со стороны "шляпки" штифта и поворачиваешь отвертку на 90 градусов. Штифт слегка выходит, далее грубая мужская сила и штифт выйдет. -
Это FUHR. Чем заменить - не знаю. Меряй петлю верхнюю (а лучше снять) - подберем. Или менять почти по кругу (ножницы, средний запор и петлю). У нас в ярике как-то искал - не нашел, пришлось колхозить от Мако (но мы меняли угол верхний). Если что, звони. -
Никто, видимо, не помнит. -
Вторую нитку, если место позволяет.
Может кто вспомнит, как называлась система сдвижных окон, створки которых могут еще открываться вовнутрь помещения. Ставились такие окна в конце 90х, примерно. -
Этот дядя не смог угадать ни марку профиля, ни марку фурнитуры, ни формулу пакета (на пакете на рамке написано). Ни определить Данке. Не заметил, что фальц нарушен на 3 мм (для удобства эксплуатации двухсторонней ручки), то что скручено 2 ответки (перед его приходом снял). И чуть не запалился: - роба брендявая на вешалке. Чумодан с тепловизором в прихожей брендявый, обе машины под окном с моим номером на стекле, календарик Мако на стене, магнитики от разных оконщиков на холодильнике. Ну и прочую мелочевку, косвенно указывающую на мою сферу деятельности. Да и хозяина я, похоже, знаю этой конторы. Не много, наверное, в Ярике людей по фамилии Ким и с инициалами С.В. Одного такого знаю – вернее, знаю человека по фамилии Ким и с именем на букву С., но к окнам он раньше никакого отношения не имел.
Имеем блок. В идеале почти. 70-ка Краус с фурнитурой Форнакс. Досталось от застройщика. Допилена конструкция до ума. Все по феншую. Стоит 228 уплотнитель. Ручки Шуко оригинальные. Одна допилена до двухсторонней ручки (с шуковской выдернул штифт и остатки скрестил с простой двухсторонней - отсюда и люфт небольшой, о котором идет речь, типа ручка Г и скоро развалиться). Лопнул пакет - термошокнул. Причина микроволновка на подоконнике. Подоконники везде Данке. Собственно оставил на сайте у них заявку. Мне перезвонили. Приезжает дяденька (не помню даже как и зовут, толи Вова, толи Витя). Я ему, мол, вот проблема - поменять пакет. И понесло его: 1. Ручки Г. – менять, ставят ротовские Свинг по 900 руб. штука. Вот он предлагает мой колхоз с шуковской поменять на 2 ротовские. (Как он свинг на 15 дорн с обратной стороны будет ставить - загадка). 2. Уплотнитель Г - стоит 228 оригинальный забугорный КБЕшный – типа, это временный уплотнитель и его надо срочно менять на силиконовый. Ставят нечто непонятное из резины с толщиной стенки, как у презерватива. Цена замены почти 7000 руб. 3. Пакет стоит 40мм с аргоном и Ишкой. По его замерам это простой 32й пакет без никто. Причем, померял он его вообще неправильно: из трех размеров ни один не угадал. Цена замены 3000 рублей. 4. Спросил про заглушку на Данке (у меня стыкованная из двух) - спросил его, что за подоконник такой странный, что нет нигде к нему заглушек ни в одном строительном магазине. Он сфоткал торец подоконника и сказал, что завтра узнает (прошло 2 дня и тишина). Ну и по регулировке - у меня стоят накатные ролики – он, типа, всё, хана фурнитуре, надо срочно регулировать. Типа шаркает. Ну, на остальные окна я его не пустил - утомил он меня. Собственно, что хочу дальше сделать - выделить 5 тыс. на замену этого пакета и ручек на окне. Посмотреть, как выкрутится, когда поймет, что пакет мал и ручку физически не поставить (1- дорн 15, 2- отверстия под болты в приводе рассверлены). Ищу спонсора. Надо 5 тыс. для съёмки следующей серии!
У Евгения Кузьмина, жека095, сегодня День Рождения!
тему ответил в dimedroll71 пользователя юра с. в Поздравления участников
С днюхой -
К какому профилю относится штапик?
тему ответил в Михаил Клин пользователя юра с. в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Интересный профиль. На раме штапик свой, а на створки свой, и тип ножки разный.
