tzertis
  • Дней в лидерах
    48
Все публикации пользователя tzertis
  1. Последний раз я встречал % от стоимости заказа, лет 8 назад. Сейчас практикуется в основном голый оклад + небольшая надбавка на весь отдел ( в зависимости от объемов запроцентованных в этом месяце заказчиком).
  2. https://cloud.mail.ru/public/LSek/MGNXbncYC - ссылка на каталог Татпроф "Сокол" МП-40 https://cloud.mail.ru/public/Me6J/bpBMBW2uW - ссылка на каталог Инициал if-40 Есть в г.СПб, две системы с профилем шириной 40мм. -главное не перепутать иначе будет очень-очень грустно (не взаимозаменяемые комплектующие, заполнение, створки). P.s в Соколе МП-40 желательно стеклопакет делать с заходом 11мм на каждую сторону, в противном случае получается или впритирку или мало )
  3. Всем доброго дня. Делал 4 года назад зимний сад с примыканием к вентшахте. В общем, прикрепил узлы - с одной из сторон мы закатывали изопластом по асбестоцементному листу, в итоге на данный момент (практически каждую неделю бываю на этом объекте,- там располагается один из филиалов нашей компании) все идеально - протечек нет. Зимний сад_на крыше_вент шахта_ЛИСТ_1.pdf Зимний сад_на крыше_вент шахта_ЛИСТ_2.pdf Зимний сад_на крыше_вент шахта_ЛИСТ_3.pdf
  4. Правильней всего будет сделать остекление независимым. Т.е: жестко прикрутить стальную проф. трубу (загрунтованную/окрашенную, разумеется) поверху раздвижки. Прикрутить Г-образные кронштейны к потолку существующего здания, и обеспечить скользящее крепление кронштейнов (в плоскости Z - по высоте) по отношению к стальной проф. трубе. Получившийся зазор между крышей и стальной проф. трубой (его выдержать порядка 100мм и заложить минераловатный утеплитель Лайт Баттс) отделать нащельниками. Соответственно, вес от снегового покрова не будет влиять на работоспособность раздвижки (до определенного момента).
  5. А почему прижимы только ригельные? Почему не будет обкрутки по периметру (в том числе, по стойкам?)
  6. В компании Алютех заказать подсистему ALT 115. По стеклу, чем толще, тем лучше, т.к. при высоте h=2500mm стеклянная пластина толщ. 8мм будет недостаточно жесткой (но по прочности проходит). Заказчикам это не нравится, они тут же начинают узнавать у всех про нормативные прогибы и что делать, если перегородка уже стоит. ...начинают спрашивать про возможность установки вертикальных/горизонтальных стеклянных ребер... а узнав стоимость доп. работ, очень огорчаются.
  7. Если с деревом, то нужно соблюдать требования СП 128.13330.2012 "Алюминиевые конструкции" 11.2.5 Допускается применять в конструкциях алюминий в сочетании с другими строительными материалами (дерево в оконных и дверных конструкциях, полимеры в стеновых и кровельных конструкциях, сталь и др.). При этом необходимо учитывать различие в значениях модулей упругости и коэффициентов линейного расширения материалов, а также предусматривать мероприятия по защите алюминия от контактной коррозии. А то при сдаче, технадзор потребует барашка в бумажке.
  8. Вот ссылки (меценатом выступил Антон Виноградов) https://cloud.mail.r.../MDKd/LGtKvK1MF https://cloud.mail.ru/public/LNDZ/d5s2XNhGC https://cloud.mail.r.../6W9d/JgeochZu7
  9. Все смешалось, и кони, и мухи и котлеты. Есть система ALT F50 - производитель системы компания Алютех. Есть система Веритум F50 - производитель системы компания Виднал (Мосмек). Что конкретно-то нужно?
  10. Да оба варианта жизнеспособны. Есть еще 3-й вариант - утепление по технологии, предлагаемой компанией Авангард, типа "досборка" до утепленного варианта с дистанционными полиамидными компенсаторами. А вообще, последним хитом "утепления" штапиковой системы Авангард является вставка двухкамерных стеклопакетов толщиной 60мм вместо существующего одинарного стекла.
  11. Наиболее оптимальные стекла произ-ва компании Gurdian: 1. Silver 20 LT=19, LR=34; Индекс цветопередачи: 88. 2. Silver 08 LT=8, LR=43; Индекс цветопередачи: 99. 3. Silver 35/26 LT=35, LR=44; Индекс цветопередачи: 98. 4. Silver 43/31 LT=43, LR=32; Индекс цветопередачи: 95. Где LT -светопропускание, LR - отражение света. Ну и индекс чем выше, тем естественнее цвета. P.S. К примеру, установка данного стекла [Stopsol Phoenix Grey] покрытием внутрь стеклопакета дает: LT =27, LR=12, т.е. не самый оптимальный вариант для режима конфиденциальности.
  12. Либо не владеют технической частью вообще и в приоритете у них два условия: 1. Заработать бабло. 2. Не нести ответственность. Просто для общ. развития, прочитайте нормативные документы: 1) РМД 35-14-2012 Санкт-Петербург п.7.3.2 2) ГОСТ 25772-83 3) ГОСТ Р 53254-2009 и т.д Прочитайте и проанализируйте конструктив ограждений, нагрузки, принимаемые для данных изделий. Специалисты, разработавшие эти нормативы, в отличии от вас, старались все свести воедино, принимая решения, в т.ч на основе стат.данных.
  13. uefa, вот, в вашем понимании, кто такой ребенок? Определение "ребенок" для РФ? Определение "подросток"? Определение "несовершеннолетний"? - они дети или кто?? Ваши решетки будут обладать эффективностью до какого возраста (прочитал, что в Конвекции по правам ребенка, ребенком считается лицо до 18-ти лет). Как вы будете пассивно, спустя несколько лет после монтажей своих изделий, оповещать владельцев решеток о том, что ваши изделия неэффективны по достижении ребенком определенного возраста или роста, или веса? На основе каких антропологических характеристик будет основано ваше тех. решение, а если еще, к примеру, ребенок физически развит не по годам? А если, к примеру, ребенок подтянулся на вашей решетке, но при этом, потеряв равновесие на подоконнике, упал на пол на копчик или на спину или ударился с размаху затылком об пол, ваши действия? Ведь, не будь решетки, он может и не полез бы на подоконник, и не было бы, соответственно, падения.
  14. Выкладываю ссылку на мини раздел о стеклах, устойчивых к радиоактивным излучениям. Несмотря на то, что все опубликовано в 1960г. (Бреховских С.М "Стекло за рубежом. Производство и применение", Москва, Госстройиздат, 1960г., - 288 стр.) все написанное рекомендуется для расширения кругозора. Мне вот лично понравилось описание защитных смотровых окон толщиной в ~1 м. для наблюдения за происходящем в циклотроне. Не думаю, что с тех пор что-то стало компактней или что к безопасности стали относиться проще. Хотя скорее всего, сейчас акцент сделан на видеокамеры. https://cloud.mail.r.../4pGH/bqBmU145G
  15. Трубу-усилитель пристыковать к ПВХ-конструкции внутри помещения, причем здесь мостик холода?
  16. Поставить трубу 80х40х3мм в качестве вертикальных усиливающих элементов.
  17. Наверно, кто-то попросил подешевле... а иначе уйдет к конкурентам.
  18. Все зависит от ресурсов, к примеру, фраза... "Проектная компания ОАО «РОСНАНО» Группа SP Glass, в состав которой входят ГК STiS и Пилкингтон Гласс, приняла участие в выставке «Открытые инновации», презентовав новейший продукт – Теплопакет 2.0", - обращает наше внимание на то, что частная компания с гос. участием может позволить себе изменить правила игры на оконном рынке настолько, что другим оконным компаниям, до этого момента принимавшие участие в тендерах на остекление, к примеру, соц. учреждений (больницы, учебные заведения, жилые многоквартирные дома и общежития для гос. служащих, цеха заводов) действительно придется "умереть", ну а дальше, если каток не заглохнет, то настанет очередь в городах-миллионниках и для следующих игроков оконного. P.S. Для компании небольших размеров (10 ИТР на весь отдел, включая офис, цех и стройплощадки) + 20 рабочих цеха могут в день при спокойном и размеренном ритме производить и отгружать ~ 160...200 оконных блоков.
  19. Как мне кажется, здесь немаловажен юридический аспект, - испытания и сертификация данной конструкции, сколько выдержит, правила эксплуатации, защита от перелезания... гарантийный срок... готовы нести личную ответственность за жизни маленьких детей?
  20. Каталог от производителя ф-ры Sadev в помощь.
  21. В принципе ничего сложного. Вышку-тура внутрь зимнего сада и вышку-тура вдоль одной из стенок снаружи. Самое главное, чтобы конструктив зимнего сада изначально предусматривал грамотное конденсато- и водоотведение. А то может он у них до этого момента протекал и после вашего вмешательства все останется по-прежнему. А вот вы останетесь крайними, и все недочеты конструкции и первоначального монтажа лягут на ваши могучие плечи... со всеми вытекающими последствиями. А так, если в качестве прижимов используются прижимные планки, то без разницы что за заполнение, - сотовый/монолитный поликарбонат или триплекс/стеклопакеты. Возможно уплотнитель прижимной придется найти новый, не задубевший, нащельники (примыкание крыши к вертикальным секциям и к дому) поменять и просиликонить стыки между ними. А по опыту, в рекламационных работах очень важна бумажная работа )) Сначала нужно выехать на объект, подготовить дефектную ведомость с фотофиксацией, в которой перечислить все увиденные недочеты (протечки, следы подтеков, ржавчину, деформации профиля, царапины на профиле и заполнении, помутнение поликарбоната, характеристики уплотнителя), далее подготовить тех.карту с порядком и объемом выполнения работ и указать зону ответственности подрядчика. Во время выполнения работ подписывать АОСР с заказчиком или ДОВЕРЕННЫМ (подтвержденным письменно) лицом от Заказчика. В договор вписать гарантийные обязательства только на произведенный вами комплекс работ.
  22. Как вариант можно рассмотреть алюминий, фасадно-стоечный профиль, к примеру, INICIAL IF40. Но это будет стоить 3,5 копейки, а судя по вашему посту, вам все-таки нужно за 2 коп.
  23. Чисто для ознакомления, выкладываю ссылку на скан статьи от 2016 года про вакуумные стеклопакеты https://cloud.mail.ru/public/DSBC/EmtBu5xWL
  24. Спец. лицензия на монтаж конструкции не нужна, если в качестве легкосбрасываемого заполнения применяется стекло. Могут затребовать проект и как приложение к нему- свидетельство СРО на монтаж.
