17
Все публикации пользователя Servesti
Стоимость установки вентиляции
тему ответил в Dr.Tsuker пользователя Servesti в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Поддержу... -
Вопросы шумоизоляции.
тему ответил в Boris пользователя Servesti в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Благодаря подсказке уважаемого Boris`a нашел на сайте https://www.allbeton.ru/ среди огромного количества разнообразной полезной литературы и научно-популярную книгу Р.Тэйлора "Шум" в удобном для чтения виде: Настоятельно рекомендую к прочтению! шум (тэйлор).rar -
Наверное, лучше здесь разместить картиночку из Томского ГАСУ (давно искал ) : Это к вопросу о разнообразии способов шумозащитного проветривания ))) Статья целиком: защита жилой застройки от шума при реконструкции транспортных магистралей томска (овсянников).pdf -
Результат реставрации деревянного окна
тему ответил в DmIvov пользователя Servesti в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Да, Владимир Евгеньевич, силиконим для вибродемпфирования (виброизоляции по сути нет, так как стекло обычно не "висит" в герметике полностью, то есть в основном есть контакт "стекло-дерево"). Но при этом, чтобы уменьшить паразитную связь слоёв остекления через раму, одно стекло должно быть не закреплено (в идеале, конечно!). Или слабо закреплено... И прокладку между створками делаем как можно более мягкой - из поролона, например! Опять же для "развязки" створок. Как-то так... По поводу плохого качества уплотнений и его влияния на звукоизоляцию см. Заборова, "Справочник по защите от шума и вибраций жилых и общественных зданий", 1989 год: Это я к тому, что лучше 2 контура Еврострипа, чем 1... И лучше чего поплотнее или с заполнением внутри... -
Ну зачем же два по 5? Это нехорошо, у них одинаковые частоты резонанса, и происходит увеличение провала звукоизоляции. Это нужно исправить, 4 мм можно НЕ СИЛИКОНИТЬ (мы же не за тепло боремся, верно?). А вот 6мм обязательно на силикон посадите, и если штапик не влезает - обойдитесь гвоздиками с откушенной шляпкой (чисто для страховки - силикон хорошо держит, тем более - у вас балкон...) Но перед тем, как заниматься стёклами - обеспечьте герметичность притвора. Но не сами - реставратора настойчиво попросите!!! -
Подавитель шума? Или развод покупателей?
тему ответил в wasya83 пользователя Servesti в Любые вопросы
"Тр-ребую продолжения (банкета)!" Кстати, о "раскачивании" стёкол излучателями: http://www.analitika...8&articlepage=2 -
Брак. Влияет кардинально. Простой заделкой пеной проблему не решить. Подробности - в теме "Шумозащитный монтаж". Иначе будете без конца менять стеклопакеты на радость продавцам ((( На заметку - сугубо специальная литература: http://www.analitika.info/zaschita.php?page=1&full=block_article88 -
Оцените, пожалуйста, мое видео про окна
тему ответил в KOT MATROSKIN пользователя Servesti в Обсуждение эффективных продаж
Теперь озвучка а-ля "Кураж-Бамбей" )))) После "остекленения" смотреть дальше желание пропало, простите...- 47 ответов
- видео про окна
- реклама окон
- (и ещё 3)
Факторы загрязнения внутреннего воздуха
тему ответил в zhuzhinklod пользователя Servesti в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Возвращаясь к теме: http://thelib.ru/boo...oma-read-3.html "Фитодизайн. Как вырастить здоровый воздух в офисе и дома" (онлайн чтение) "Часто встречается заблуждение: если в комнате имеется много растений, то ночью, во время дыхания, они поглотят весь кислород, и людям станет плохо. Немецкими учеными было доказано, что растения потребляют всего 1–2% кислорода, который производят. Очень хорошим примером может служить дача в лесу, там вообще растений в процентном соотношении во много раз больше, чем в квартире. Однако самочувствие и сон в таком месте во много раз лучше, чем в комнате." -
Ничего страшного, немцам я как-то больше доверяю - они славятся своей дотошностью! И огромное спасибо за ценную инфу, S.P.! Хорошая мысль, только лучше пока не приклеивайте, а в распор поставьте - когда загрязнится, легче будет снять... Трещины в кладке советую заполнять всё же цементно-песчаной смесью или тяжёлыми ремсоставами на основе цемента (как упоминавшийся вами Унтерпутц). Герметик используйте только там, где возможны деформации шва, и не толстым слоем. Он по звукоизоляционным свойствам хуже ЦПС ))) То есть для широкой щели с возможной деформацией заполняете сначала ЦПС, а потом прорезаете по границе канавку неглубокую для герметика. Писал не я, а Palik, и не про ПСУЛ, а про гидроизоляцию! Так мы совсем запутаемся, господа... -
На мой взгляд... При наличии двухрамного остекления достаточно утяжелить хотя бы одно стекло. И я бы для начала поискал щели/неплотности/тонкие места, в том числе - и в подрозетниках. Насчёт замены сэндвичей - полностью поддерживаю Павла. Ну и ещё - можете подать как "фишку" - обклейте акустическими шумопоглощающими панелями (Экофон, например...) периметр между нитками! При возможности - на небольшом расстоянии от стен ("относе").
Не поделитесь? -
Какие к... импосты на звукоизоляционной двери, вы что! Нашел ещё лучшие и уже готовые двери - (до 52 дБ!!!) - бери и ставь! http://www.h-c-h.ru/...acionnye-dveri/ И теория представлена, и варианты конструкций.
Вариант для рекламаций -
Если гложут сомнения (а это очень хорошо!) - произведите замер уровня шума перед окном (на улице). Но это стоит денег, или подождите пока раскочегарятся госорганы по вашей жалобе на шум за окном (поищите в теме, я описывал процедуру...) Исходя из уровня шума можно будет определить, хватит ли остекления в одну нитку (и какого именно) или надо ставить две. Если ставить две нитки, то стеклопакеты не нужны... Сама по себе конструкция с разнесёнными стёклами обеспечивает достаточный запас, позволяющий выполнять её из самых простых материалов (главное только хорошее уплотнение). Поэтому в качестве одной из ниток логично использовать имеющиеся окна, подобрав стекло в дополнительном остеклении по толщине так, чтобы избежать резонансов ("золотое сечение", 2/3). -
Влияние конфигурации окна на шумоизоляцию
тему ответил в alex1111 пользователя Servesti в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
При заданных размерах створок реально "играть" только толщиной стекол. -
Временно нет в продаже, увы.... И в Сети нет, увы 2 раза (((( А можно и за 30.000, а можно и сильно дешевле.... http://www.ebay.com/...sensor&_sacat=0 -
Исправил.
А Еропак считает, что можно поставить измеритель CO2 и VOC, который будет управлять работой приточки )))) http://rus.z-wave.me...enia-sensorair/ Хотя Аэрэко тоже теперь так считает )))))))) http://aer-comfort.r...soedineniy.html -
А чем Виндовый ПринтСкрин не устраивает в плане захвата изображений с экрана?
В подтверждение слов о роковом влиянии отверстий на звукоизоляцию приведу справочник "Акустика" издательства "Радио и связь", 1989 г. Никакого маркетинга, только факты! Опять же вы писали, что угол комнаты промерзал - вполне вероятно, что там трещина... -
Посмотрите по теме у Филиппа Ньюэлла "Звукозапись: акустика помещений" : https://cloud.mail.r.../Dy7w/kY6o8Z2KL https://cloud.mail.ru/public/E5Sa/L8MNb4P83 https://cloud.mail.r.../6zFi/H8Tj75upg https://cloud.mail.r.../LQGb/FRF6ckwTU https://cloud.mail.r.../7R1s/SiHwPnWhN И не забудьте про пороги: http://todoor.ru/sho...temkorichnevyj/
Форточки в евроокнах
тему ответил в Alex Wolf пользователя Servesti в Общие профессиональные вопросы
Так, Борис Иванович, фрамуга у меня уже есть, но в другой комнате, с легко застеклённым балконом! Не нарадуюсь :) -
Размер окон и качество монтажа
тему ответил в Дмитрий123 пользователя Servesti в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
В Пэйнте есть кнопка "Изменить размер" По горизонтали вполне достаточно 800 пикселей. "Вес" файла сильно уменьшится! -
Всё правильно, 30% - это приблизительный ориентир, 2/3 - идеальный случай. Главное - не одинаковые и не кратные толщины. 25% - это 1/4, нехорошо.... В целом вы понимаете всё верно, уточню только про "шанс возникновения резонанса". Резонансные частоты есть и в однокамерном, и в двухкамерном, и в трёхкамерном стеклопакетах, даже у одинарного стекла есть! А вот конкретное значение частоты резонанса на низких частотах (басовые звуки) хуже для многокамерных стеклопакетов, она в несколько раз выше (из-за того, что стекла расположены ближе) и резонансный провал звукоизоляции более глубокий из-за того, что воздушных промежутков между стеклами два (провалы накладываются друг на друга и суммируются). В общем случае лучше (и дешевле, кстати!) наращивать расстояние между стеклами, а не толщину стекол, но тут мы упираемся в максимально возможную ширину спейсера - 24 мм, кажется... Попросите поставить "трамплинчик" - подставочку со стороны ручки, она разгрузит петли. Точно! На самом деле для уменьшения эффекта "бочки" важно соотношение ширины и высоты стекол - те же самые правила, что и для толщины, то есть "золотое сечение" 2/3 - и избегание кратности размеров. Обратите внимание на наличие третьего контура уплотнения, кстати! А продавцы - продают то, что есть и то, что принесёт большую прибыль....
