vityavor
4
Все публикации пользователя vityavor
Подскажите по монтажу.
тему ответил в Drlektor пользователя vityavor в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Всеж купите попробовать. Хотя бы для полочек. А то устаревшие у вас данные) Ну какие напайки.. с победитом. Керамические блоки - так это вообще как сквозь масло практически. -
как и под анкер) по-хорошему нужно применять сверло по металлу или вот то универсальное синее сверло -
я не спорю. (хотя относительно длинные они есть, но максимум 250 мм за 600 рублей). -
Еще момент. Победитовые сверла - это понятия из прошлого) А вот то универсальное синее сверло от bosch - кирпич берет только так. Помедленней конечн, чем перфоратор, но даже не в разы. Это на перфораторе bosch 2-26 в безуд режиме. На высокооборотистой дрели подозреваю результат будет еще лучше. -
Остеклить лоджию 5.6
тему ответил в Dmitry121 пользователя vityavor в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
сильно подозреваю уверен, что там ничего не промыто. А хрень эта способна лишь грязь размазывать. Достаточно посмотерть на уровень загрязнения окна весной... Да смешно)) -
В чем проблема - не понимаю. Подождем, может другие участники смогут объяснить. А что такое дюбель и анкер - понимаю прекрасно. Понимаю и расположение крепежа в раме. В чем сложность пройти эти смешные 3 см до армирования мне пока не ясно. -
я в любом случае теоретизирую) -
Ну слушайте) Мы ж говорим не про надзоры, а про как лучше. Для себя. Понятно, что анкером может быть не хуже) Вопрос как сделать лучше) Мне помнится монтажники, которых я выгнал, рассказывали про технадзоры и сотни объектов.. Ну это было даже не смешно. Как у них надзоры принимали вообще что-то. Тут вопросы к надзорам)) Но цифры производителя в одинаковом материале - 0,1 против 0,5 кН говорят, что дюбель таки лучше для применения не в бетоне. -
почему, работает. Более того, в 200-ом дюбеле параметр tfix консольной части - составляет 130мм Шурупы конечно нужно вынуть. А засунуть дюбель нормальной неколхозной длины внутрь рамы, прижав его к армированию - пожалуй и все неудобство в сравнении с анкером. Решить можно добойником, если сам не зайдет. да дюбелю тоже пофиг) так просто еще лучше. Ну вдруг тс сам будет монтировать. -
А в чем собственно разница с анкером? Ну кроме некоторого легкого неудобства (в сравнении с анкером) забивания дюбеля? я не монтажник всеж, напоминаю. никто ж не призывает буры выкинуть я себе так радиаторы после сантехников перевешивал. в пустотелый кирпич. да. не для промышленного применения. но отверстия получаются лучше. просто заметка, на полях. -
а почему нет? Преимущество .. ну вот для начала каталог Там для рамного анкера вполне определенно описана область применения. https://mungo-rus.ru/item/mms-anker-ramnyj-standartnyj.html Стоит еще отметить, что анкер требует минимальную толщину базового материала в 105 мм. Ну а если сравнивать усилие на вырыв (хотя оно тут не главенствует) в одинаковом материале, - ячеистый бетон, то анкер - 0,1 кН, фасадный дюбель - 0,5 кН. А потом, я, в свое время задавался этим вопросом. Взял обычный пустотелый кирпич и старательно стараясь попасть в самое неудобное для дюбеля пустое место - воткнул в него дюбель ML. Ну а там все наглядно) Мертвая абсолютно хватка. зы Качество становится еще лучше если сверлить не в режиме долбления, а универсальным сверлом bosch(https://tehnar.ru/upload/iblock/261/261b452eeedbe0ca3e43a69672083e5a.jpg). pps. И это у мунго еще анкеры подозреваю качественные)) Как никак 44 рубля за штуку. В Петровиче (подозреваю далеко не самый дешевый вариант) - вдвое дешевле. -
? (второй вариант для пластин) https://mungo-rus.ru/item/mb-s-dyubel-fasadnyj-so-stopornym-shurupom-s-potajnoj-golovkoj-pz3.html https://mungo-rus.ru/item/dyubel-dlya-pustotelogo-kirpicha-10-14.html -
подозреваю, что специализированный крепеж от mungo fisher для пустотелых кирпичей будет не хуже стандартных дешевых анкеров (по крайней мерев варианте крепления на пластины так точно) -
Как сделать звукоизоляцию домашней двери и окна на балкон (хочется не слышать семью :)
тему ответил в sm200 пользователя vityavor в Любые вопросы
многовариативное прямое воздействие на детей -
Ссори за оффтоп немного чертежей вышеприведенной красоты
многие при покупке в старом фонде хотят аутентичные окна-двери.. тут стоимость возрастает до 200-300-400 тыс за обычное большое окно из сосны (такого типа - https://www.oknoburg.ru/istoricheskie-okna) поэтому популярна реставрация, вроде как у этого товарища - https://www.instagram.com/masterskaya_parunova/
в Питере много дерева, в т.ч. по нормам кгиопа (комитет по охране памятников) и т.д. в т.ч. весьма большие конструкции. Например Арсенал по смете, все из дуба 33 внутренних дверных проема9 наружных дверных проема62 оконных проема с двойными рамами40 подоконных досок - 30 деревянных и 10 каменных - мраморвключая воссоздание фурнитуры, шпингалетов до 3 метров, латунных задвижек, резьбы и пр.пр.пр.с зарплатой, материалами, витражами, техникой, коэффициентами, покрытием маслом, установкой и пр41245975 р.это по 396 595 р. на изделие, если округленно
В200 это неплохо, если реально в 200.. Сейчас одна обычная вытяжка для плиты под 100 стоит( Я уж молчу про всякую сантехнику.. паркет.
подскажите чья вина
тему ответил в сергей44 пользователя vityavor в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
А я думаю, что это поставщик не докажет, что эксплуатация как-то повлияла на имеющийся дефект. Т.к. повторюсь, такого понятия как снять с гарантии - не существует, то следует как-то вполне конкретно обосновать свой отказ от обязательств. И потом, откуда кому известно о температуре в доме? Может там круглосуточно тепловые пушки работали. Недоказуемы эти условия эксплуатации. -
Фрамуга - регулировка угла открытия
тему ответил в msjs пользователя vityavor в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Не знаю... Я просто думаю, что вряд ли кто сейчас кинется в каталог помогать тс(( А каталог той же рото весьма логичный - картинки и-описание на русском. Непонятную-конкретику можно спросить тут или у производителя. -
при открывании "выпадает" roto nt designo
тему ответил в dioldi пользователя vityavor в Любые вопросы
да прям ничего подобного хотя конечно правильней вызвать сервис, но к гарантии это не имеет никакого отношения, более того, понятия "лишить гарантии" - не существует в принципе. -
99% я на вашем месте, скачал бы каталоги, разобрался в них, а потом съездил в представительство Roto, Maco, Zigenia. Благо Москва позволяет. Во всяком случае, рото идет на контакт даже по почте, отвечает на все вопросы. -
тут наверняка есть москвичи, может подскажут но в целом, имхо, тактика должна быть такой - узнать, что вам точно подойдет по тех характеристикам (выше писали - существуют решения) - буквально название, артикулы. И методично обзванивать все минимально приличные фирмы, рассылая ТЗ. Так как менеджеры в нем ничего не поймут - передадут неким более знающим людям, на которых сразу не выйти. Так получите тех, кто готов работать с нестандартом по фурнитуре. А так, с улицы.. вас 90% менеджеров пошлют не глядя - они ж не понимают вообще чего вы хотите и не знают - бывает такое в принципе или нет. -
выж для себя делаете. запросы совершенно адекватные - без них будет менее комфортно. почему смущают заказные позиции и цена? Ведь речь о кап ремонте новой квартиры! Стоит вложиться в это, купив обои/плитку подешевле. ИМХО, вам нужно спрашивать о нормальных специализированных полноценных вариантах - с точным наименованием и артикулами - и еще сами изучите каталоги - рото и зигения доступны на сайтах. Это лучше, чем думать о дешевых вариантах колхоза. И уж если нормальные варианты ну вообще никак (хотя я считаю, всегда можно ужаться на чем-то в пользу такого вопроса), то следует думать о другой конфигурации - без фрамуг. Ничего с животными и детьми не случится. -
Поставили фурнитуру не по договору, как быть?
тему ответил в Antonka73 пользователя vityavor в Любые вопросы
И в результате продавцы не знают вообще ничего сложнее и/или глубже чем - это окно, оно теплое. Условно говоря))) И даже передаточным звеном между тех специалистом и клиентом не могут выступать качественно. Не знаю, может я ошибаюсь, но не вижу ничего сложного в обучении менеджеров в объеме тех каталогов системодателя, фурнитуры, стеклопакетов, стекла, комплектующих к монтажу. Причем учить ведь это наизусть не нужно. Держать под рукой и уметь ориентироваться.
