omalser
215 -
3
Events
Everything posted by omalser
Это периодически проверяется. И в принципе такое невозможно. Приведу пример. При резе по оси Х вправо потом влево или наоборот (тоже самое и по Y) положение резца не меняется. Если же между такими резами есть промежуточный рез по Y, то голова поворачивается сначала по часовой стрелке на 90 гр. (или против, я точно не помню), делает рез, а потом поворачивается в обратную сторону на 90 гр., соответственно против или по часовой стрелке.
Резцедержатель не так давно заменен на новый. Что за делитель и где его искать?
Выявилась следующая проблема. При резке стекла уходят линейные размеры. На примере конкретного листа. Те детали что внизу, идут размер в размер, те что вверху, имеют размер не 1226, а 1224,5. Станок Maver S400. Оптимизация в Optyway 7.4. Подскажите где копать? Это механическая проблема или программная?
Ну да, станок не молодой, но не тридцать лет, конечно. Регулировка скорости есть. Причину нашли, она как обычно и бывает - банальна. Отошел контакт от одного из блоков.
Как сделать хороший стеклопакет и что для этого нужно
omalser replied to TheKogt's topic in Стекло и стеклопакеты
Удалось протестировать? -
С наступающим Новым годом всех! Подскажите, спецы, поворотный стол Lisec ER-140 раньше работал в таком режиме - нажимаешь левую педаль - поднимается, нажимаешь еще раз левую - крутится, нажимаешь правую, после того как стол сделает оборот в 360 градусов - опускается. Также если во время вращения нажать правую педаль - вращение останавливалось. Сейчас перестал останавливаться при нажатии на правую педаль. Должно ли вообще было останавливаться или это был какой-то сбой? Если да, то где искать проблему? На педали все контакторы срабатывают.
Прислали претензию. Пакет лопнул в мороз (-30). 4/10/4/10/4- 336*964 Смущает на отливе достаточно большой сугроб. Термошок?
А что скажете насчет бутила Emcepren? -
Клиент уверяет, что горизонтальные части слегка опущены вниз. При прикладывании угольника - всё прямо. Просто клиент упёртый и нужна какая-либо мат. часть для доказывания своей правоты.
Рулеткой очень сложно поймать размер в уже готовом пакете. Визуально и, насколько это возможно замерить рулеткой, она "прямая".
Добрый день! Помогите разобраться. Клиент возвращает стеклопакеты с раскладкой, которая, якобы, по его видению "кривая". В ГОСТ 24866-2014 нет никаких нормативов на раскладку. Как определить кто прав, а кто виноват?
Подскажите, каков риск термошока при формуле 4Climaguard Solar-10-4(пленка R gold 15)-10-4
Последнее время участились случаи несмывающихся осколков стекла в виде длинных узких полос (игольчатой формы). Эти осколки как бы "прикипают" к стеклу и удаляются лезвием при приложении силы. Пальцем и ногтем просто так не убрать. Появляются они после резки, а не выходят такие из мойки. Было ли у кого такое и кто как с этим борется? Может ли причиной быть масло для резки или все же дело в самом стекле?
Дренажи есть и сверху, и снизу. Капли текли по уличному стеклу внутри пакета. Снимали один пакет - визуально герметичен. Пропуски заливки или не закатанные углы отсутствуют. Также и слой бутила непрерывен. На том месте, где пакет прикрывается штапиком, тоже белые следы, похожие на отделочные материалы. Пальцем легко оттираются. Изготовлены в 2014 году.
Сито Бистронг, герметик Фензи в белых бочках, бутил Кёммерлинг.
Добрый день всем! Столкнулись вот с такой проблемой. Позвонил заказчик, сказал, что внутри стеклопакетов подтеки. При выезде было обнаружено следующее: внутри нескольких стеклопакетов белые подтеки, похожие на известковые. Все внутри стеклопакета. Один стеклопакет обильно залит похожими по характеру подтеками только снаружи. На створках вверху, где дренажные отверстия (кстати, должны ли они быть сверху???) кусками лежит нечто вроде штукатурки/шпатлевки. Отсюда вопрос - разъедают ли различные виды отделочных материалов полисульфид?
Уважаемые господа, а что скажете об этом пакете. Пакет лопнул в уже устан
