Rammmax
8
Где купить резинки для окна VEKA Alphaline 90 ?
тему ответил в АндрейР пользователя Rammmax в Любые вопросы
Тогда 2 варианта: либо найти в вашем городе переработчика профиля VEKA, либо попробовать вместо 112336 воткнуть 112254. Теоретически, если из паза не выпадёт, то будет работать. Ну и кстати даже при отсутствии среднего контура уплотнения "дуть", как вы выразились не должно. Притворное уплотнение-то на створке осталось не месте. Его приведите в порядок, а на среднее забейте временно.- 4 ответа
вообще на стандартном окне уплотнители обычно одного цвета. Если только не спецзаказ с односторонней кашировкой. А так, в ближайшем отделении ТБМ например. Аналоги артикулов 112253 и 112336 спрашивайте -
Качество монтажа: дует со шва
тему ответил в Недовольный_Закачик пользователя Rammmax в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Да ладно, навскидку процентов 90 проёмов в многоквартирных домах имеют четверть. В панельках так вообще бывают варианты, когда панель с завода ЖБИ уже с вбетонированным окном приезжает. Вот при таком условии чаще всего замена окон превращает такой проём в безчетвертной. -
Ручка просто скрип издаёт. А щелчок имеет характерный звук, с которым закрывается окно, если запорная цапфа цепляется за ответку при прикрывании створки. -
Много неясного в странной стране или сказ о том как все запутались.
тему ответил в olg@ пользователя Rammmax в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
да нормально увязывается. глубина защемления не менее 14 мм. Высота наплава у делайта 20 мм. Внутренняя кромка дистанционной рамки обычно на расстоянии 11-12 мм от края пакета. Если подкладку под с/п брать стандартную 5 мм, то и так рамка на 3 мм ниже будет. Если тоньше, то до 5 можно добить. Но это же надо по всему периметру сделать. Соответственно размеры пакетов увеличивать и новую изготавливать. -
конечно не проходят. В госте, насколько помню, чётко прописано, что герметик первичный должен быть на основе бутила. -
Про саморезы: в ГОСТе нет чёткого указания какие саморезы использовать при креплении армирования: пункт 5.7. Есть отсылка к нормативной документации. Если под ней понимать технический каталог Rehau, то там пишется следующее: "закрепление профилей армирования к белым ПВХ профилям производится с шагом ок. 50 см, к цветным - ок. 25 см с применением шурупов или заклепок; первый крепеж ный элемент устанавливается на расстоянии ок. 5 см от края армирования;" Прогиб стенки пластика ситуация в общем-то стандартная и связана с внутренними рёбрами жёсткости в профиле. Нет никакой предписывающей формулировки о том, что саморез должен располагаться точно по риске. Риске это всего лишь технологический ориентир - не более. Придирки ни о чём. -
тбм тут однажды сказал, мол ленту бутиловую возить не могём, берите скотч двусторонний у нас. Ну некоторые на это дело повелись. Ещё приходилось видеть, как некоторые используют акриловую ленту 3М в качестве первички -
Дверь бочкой в районе импоста
тему ответил в ildareshka пользователя Rammmax в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Примерно равнозначно как практика показала. Все зависит от того, как после вварки импоста доваривается рама. -
Пулестойкие роллеты
тему ответил в Andrey65536 пользователя Rammmax в Общие профессиональные вопросы
я имел ввиду, что можно как минимум созвониться с ними. -
Да, если только не использовать 8-головый Urban. С ним конечно веселее. Насколько знаю в Иркутске есть производитель с таким аппаратом. -
Пулестойкие роллеты
https://blk-group.ru/products/armoured_shutters/ -
Я понял Ваше мнение. И в целом согласен с ним. В любом случае минусов больше чем плюсов. Переделка, ремонт, корректировка либо невозможна, либо чересчур трудозатратна. Лишние станки нужны. Больше циклов сварки для изготовления одного и того же изделия. А по трещинам...с учётом переработки профиля класса С, тем же штапиком угол вполне может расколоться. На испытаниях такие образцы ведут себя на грани фола. 700 ньютонов держат, чуть больше сразу хрустят. -
Всё зависит от года остекления. Очень много окон возилось из Китая. -
номинально есть. полка вырубается и всё. работает должным образом или нет - вопрос второй, но нормально закрепленная в проёме рама однозначно никуда не денется. Так что беспокойства излишни. А в створке вообще с армированием ничего не происходит - остаётся целым и невредимым. это выглядит убого. Здесь налицо неотрегулированная сварка. Импост был кривовато зажат и передавлен верхним прижимом. И, кстати, от профиля тоже немало зависит. Толстостенный варится красиво, а тонкая стенка чересчур размягчается. Ещё более убого выглядит это недоразумение силиконовое на стыке с подоконником. Кстати, обычно именно так выглядят вварные импоста на окнах из китая. Он тоже не сильно далеко от Байкала -
оффтоп: хочу заметить, что не Клайперона, а Клапейрона -
однозначно так. Возят вниз головой. Пока везут все подкладки съезжают, с фурнягой тоже непонятно что происходит. На объект порой тоже трудно заносить. Да и при производстве с ними плясать приходится, остекление только в положении лёжа. Но некоторые дилеры принципиально такое требуют, мол монтировать проще и быстрее, стыки не дует. -
вот урбановские 6-ти и 8-ми головые с такой же механикой процесса сделаны. -
ну типа со швов ни при каком раскладе не дует. -
V-образная сварка. Не китай. Китайские совсем отвратительные. Urban. 3 башки. Помимо обычных окошек варятся ещё балконные блоки цельным изделием. Про трение не в курсе. Трением металл варят - это факт, а про окна ПВХ не знаю. И помимо V сварки есть возможность обычной вварки импоста прямым торцом. Но не используется в силу ряда причин. Фоток особо нет, там особо фотать-то нечего. Плюсы и минусы такого техпроцесса очевидны. -
осталась)) есть места за Байкалом. -
Запатентована надёжная система защиты от выпадения оконных створок
тему ответил в Alla Loseva пользователя Rammmax в Оконные новости от участников
чо-т я не понял. Ну со всякими поворотными, верхнеподвесными створками ещё понятно. Но на фотке створка от проведаля. Каким макаром там тросик спасёт? -
как? он же в штапиковом пазу и шипом перекрыт. после пары таких случаев перешли на импост, который крепится саморезами, а на другом производстве, где работал, импоста вваривали. -
согласен с написанным Вами, но считаю, что для окон, работающих в суровом холодном климате слово "рекомендуется" должно обозначать "обязательно к исполнению". Есть ведь некоторый минимум операций для изготовления окна, которое в целом будет нормальным окном, но в зависимости от условий эксплуацации будут те или иные особенности проявляться. Поэтому эта вилка и существует: допускается - положено. В свою очередь грамотный технолог должен выбрать техпроцесс подходящий для своих условий. Не думаю, что у этого производства данное окно - единственное с проблемой такого рода. -
WinDraw от АТехнолоджи
тему ответил в SergOld пользователя Rammmax в Отраслевое программное обеспечение
а нужна она вам? что за задачи такие выполняете, что своими силами не решается? Или вам там изменения на уровне билдов нужно делать?
