Rammmax
8
Форточка на ПВХ-окне
тему ответил в Белар пользователя Rammmax в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
скажем так: рекомендации ГОСТ соблюдены, а остальное покажет время. На нашем производстве такое собирают по-другому, но это не значит, что у вас неправильно. Насчёт перекоса - тут надо проверять геометрию рамы и створки. Почему стоит 2ответки? Человеческий фактор. Станок разметку под ответки нанёс, а на производстве запорного механизма такого не оказалось - заменили на аналог, но не проверили запирание. -
Назначение изделия Veka 109.342
тему ответил в B_B пользователя Rammmax в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
векаплан кстати очень хорош при изготовлении гнутых каркасов для многоуровневых натяжных потолков. Гнётся отлично. до 10 мм использовал. Однако 19 мм согнуть будет крайне непросто. -
Уплотнитель в Софтлайне
тему ответил в антон 29 пользователя Rammmax в Общие профессиональные вопросы
так тоже пробовали, но не стали делать, т.к. 254-й в притворе рамы вынужден сжиматься на 1 мм больше своего рабочего размера. Внешне на закрытом окне выглядит не очень красиво - бугорок выпуклый по периметру. Заметный эффект на притворе даёт шлегель. Но тут сами понимаете... С наступающим! -
почти так. "внешний контур уплотнения створок" не совсем корректно звучит. На раму ставится 253-я. И под заполнение и на притвор. На створку ставит 253-я под заполнение, 254-я под притвор. по жёсткости внешнего контура уплотнения действительно встречается проблемка. Чаще всего на серой резине. Проводил измерения крутящего момента на фурнитуре Зигения-фаворит. количество точек запирания 5+1. Крутящий момент на сером уплотнителе 8 нм. Крутящий момент на черном уплотнителе 6 нм. Для своих дилеров писали даже рекомендации в своё время, чтоб бабушкам ставили чёрную резину. Помимо тугого хода ручки ещё клиенты и недовольны видом притвора снаружи - кажется будто щель, но это особенность формы уплотнителя. По поводу тугого хода на одной из выставок лично немцам из Веки задавал вопрос - порекомендовали уплотнитель из вспененного материала попробовать. Арт. 112258. Попробовали. особого эффекта не было. -
проблема вероятно на в уплотнителе, а в фурнитуре. Неверные ответки например. А в уплотнителе - только если какой-нибудь уэт катают, вместо польши. -
Помогите побороть проблему со створкой (плохо закрывается)
тему ответил в maximkazakov пользователя Rammmax в Ремонт и техническое обслуживание окон
чо, реально размер створки 3*2? -
253-я резина всю жизнь ставится на притвор рамы (она по каталогу называется "уплотнитель рамный"). 254- притворная створочная.(по каталогу уплотнитель притвора створочный) почему нет? внешний контур 3,5 мм - рабочий размер 112253 внутренний контур 4,5 мм - рабочий размер 112254. именно так вся века и собирается по шпальтмассу допуск в минус, если не ошибаюсь, убрали. В плюс +1. -
тему ответил в P.V. пользователя Rammmax в Ремонт и техническое обслуживание окон
Юра, по первому вопросу однозначно сатурн. Дебильный цвет фурняги и знакомый до боли блокировщик под ручкой... -
Монтаж входной двери из тёплого алюминиевого профиля
тему ответил в Сергей-73 пользователя Rammmax в Общие профессиональные вопросы
Конечно, относится. Просто акцент сделал на ал, коль про них спрашивают. Тут вот какая штука - я на производстве в правильности сборки уверен. Поэтому когда мне дилеры присылают фотки с подписью "не закрывается", "просела", "провисла", "доводчик не дотягивает", а на фотке одна дверь смонтированная, а 2 другие в разобранном виде, то я посылаю лесом и не несу никакой ответственности. Ни одного монтажника не встречал, у которого был бы этот хитровыделанный ключ для регулировки петли. До тех пор, пока Giesse не стали ставить, у которых в каждом комплекте ключ в коробке. Ну, а если клиент перевозит свои двери вниз головой, то, конечно, уже не имеет значения, снимет он створку на монтаже или нет. -
кстати, насчёт динамометрического ключа: сдёргивание створки с рамы на монтаже, связанное со съёмом петель преступление хотя бы потому, что обратная их затяжка бесконтрольная и зависит исключительно от силы монтажника и его мозгов - то есть процесс стохастический. На практике это: обломанные болты, сорванные грани, лопнувшие сухари, вмятые профиля. А этот персонаж предлагает вообще одну секцию петли не прикручивать на производстве. Теоретик, блин. На производстве затягиваем петли исключительно динамометрическим ключом. Наш лозунг: 25 эНэм и никаких проблем. -
затем, что так быстрее, удобнее, правильнее и не создаётся проблем типа провисшей двери, недотянутых петель, сбитых эксцентриков и прочей фигни. Дверь на 90 градусов распахнул, под створку клин, клином выставил петлевую раму, прикрепил, верх прикрепил, вторая вертикаль рамы по притвору с учётом работы доводчика в верхнем углу. Клиньями раму закрепили, анкера затянули, проверка работы механизмов, пена, отделка. для порога по уму надо делать штробу, под порог приспосабливать профиль (желательно пвх (чтоб терморазрыв в пороге был) с армированием (чтоб нагрузку держал). Этот профиль закладывать в штробу, жестко закреплять, потом на него уже дверь ставить. Как делают обычно: либо прям на бетон, либо 2 анкера в порог, пара клиньев и пена. Оба варианта делают практически бессмысленной установку "тёплой двери" -
А это смотря как Вы монтировали входные двери из ПВХ. Там тоже нюансы. Самое главное в термовставку не крепитесь, а то встречаются умельцы. Примыкание порога тоже надо уметь грамотно делать. Не забывайте, что это входная дверь. Проходимость подразумевается большая, нагрузка на порог соответственная. То есть простое анкерение не катит. От монтажников, с которыми приходилось сталкиваться по работе, требовал, чтобы монтировали дверь, не снимая створку с петель. Доводчик будет или нет? Тоже важно при монтаже это учесть и "завалить" дверь в нужную сторону. -
Коэффициент теплопроводности
тему ответил в Vladongsm пользователя Rammmax в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
По-моему, это обратные величины. То есть по идее 1/сопротивление теплопередаче. -
Как опустить фрамугу фирмы Veka
тему ответил в grig5-05 пользователя Rammmax в Ремонт и техническое обслуживание окон
Часто стали попадаться вот так неправильно собранные фрамуги. На зиге, на мако. Видимо, новая волна безработных фурнитурщиков на заводы пришла. А заклинивает, скорее всего, как раз бобышку в самих фрамужных ножницах, кмк. -
Врезка створки вместо "глухаря"
тему ответил в Мастер Мастер пользователя Rammmax в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Там, скорее всего, 16 не прокатывает, потому что отверстия для петель на раму сверлятся чёрти как, вот и стоит со сдвигом. Редко же кто шаблон на такие мероприятия берёт, да ещё распиливает пополам. -
3 камеры или 5 камер?
тему ответил в Iooan-IV пользователя Rammmax в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Можете заказать окна из нового отечественного профиля Ортекс. Ступеньки там не, но, сами понимаете, с Рехау он рядом не валялся. Зато без ступеньки. Я б ещё за это процентов 20 наценил сверх цены за Рехау. Чтоб, прям, вы оценили отсутствие ступеньки. -
Это если утеплитель - пена. А вдруг что-нибудь другое?
Это смотря ещё, как петли стоят. Бывает, что собирают не на ножничных петлях фрамугу, а как обычное окно с использованием нижней петли. -
Сомневаюсь, что такое есть. Доводчик стоит изнутри помещения. С чего бы ему не работать в -30, если он не мёрзнет до -30?
- 1 ответ
Развод на деньги или это реальная стоимость работ?
тему ответил в Playmyone пользователя Rammmax в Любые вопросы
Что за заглушку фурнитурного паза эти ребзи впаривают?)) Судя по грамматическим ошибкам это, конечно, разводилы. И, кстати, не видел, чтоб оконщики писали размеры в сантиметрах. Германский....от какого-то Германа (Стерлигова что ль?) -
Входная группа - очень туго прижимается многозапорный механизм
тему ответил в PavelTLT пользователя Rammmax в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
вот я про это и пишу. Угловая передача в пазу сидит не так, как положено. Соответственно крепёжными саморезами она перекошена в форму буквы зю. И трактория движения тяги через угол примерно вот такая ~. Трение больше. Это конкретно в этом месте. А таких мест может быть несколько. Ну а коль на ответках выработка, то в общем-то их замена на правильные сразу должна помочь. Сделать это нужно не только, чтоб легче дверь закрывать, но и чтоб обеспечить правильную и долгосрочную работу фурнитуры и всей двери.- 53 ответа
- maco
- veka softline
- (и ещё 3)
Нужна консультация по апгрейду окон КБЕ Эксперт
тему ответил в Goodwil пользователя Rammmax в Любые вопросы
Может это капитан Немо с борта Наутилуса пишет после погружения. -
Продайте уже кто-нибудь этому господину бухту резины и коробку удлинителей. Вот он - идеальный клиент. Упаковку гигрометров, я так понял, ему уже продали. -
Чо-т я по фоткам вижу, что как минимум угловая передача стоит с перекосом в пазу. Вы проверьте все детали. Может там в одном месте чуть не довставили, в другом так же, а в сумме ваша проблема вылезла. Ну и по ответкам правильно вам советуют - могли поставить не для VEKA ответки.- 53 ответа
- maco
- veka softline
- (и ещё 3)
