Тех-отдел
    3
Все публикации пользователя Тех-отдел
  1. Т.Е. вы берете старый станок клиента, полностью всё вычищаете с него, оставляя только раму (мосты, каретки и т.п.) и навешиваете всё новое? Т.е. получаем всю новую электрику/электронику/провода/разъемы/датчики/кнопки/дисплеи/лампочки на старом железе? Если это так, то в этом есть доля правды.
  2. Но помимо компонентов ОМРОН есть еще и другие элементы: провода, источники питания, релюхи, моторы, и т.п. Да, сам Омрон вполне безотказный (хотя брак везде бывает), но есть еще куча факторов, которые могут привести к выходу из строя самого станка. Это и скачки напряжения, и дребезг контактов, и выход из строя исполнительных механизмов (двигатель и т.п.), и само-собой человеческий фактор. Бывает, что и фаза одна пропадает, на которой, как раз "висит" вся логика. В результате станок встал. А уже Ваша будет задача, найти неисправность и доказать, что это не из-за Омрона. Ибо кроме Вас, станок никто не знает. А в штате предприятия не всегда есть хороший электрик-электронщик-PLC'ишник ))) Я это всё к чему... Да к тому, что нельзя заявлять: "Других аварий на таком сроке эксплуатации не будет. Это я могу говорить с уверенностью на 100%, так как сам лично опробовал это на себе."
  3. (Вес_стекла * площадь_стекла) + вес_деревяшек Вес_деревяшек=плотность_дерева * объем Ваш Капитан Очевидность )))))
  4. Обратитесь в фирмы, которые торгуют газовыми пружинами. Помимо габаритных размеров, для заказа еще необходимо знать усилие. Оно обычно пишется на корпусе. Например: 600 N Как правило, на станках стоят более сильные пружины, чем на авто.
  5. Конкретно про этот станок не знаю, но обычно в эти экструдера льют масло вязкостью 32 или 46 (HLP 46).
  6. Может, эту голову к первичному экструдеру прикрутить? Там рамка уже готовая едет. Будет одновременно и бутил наноситься и маркироваться.
  7. Давайте все по порядку: 1) Действительно, можно сделать все из китайских комплектующих и вместо контроллера поставить Ардуинку. (Кстати так и делает один из производителей российского оборудования, обитающий на этом форуме). Станок будет работать, но высока вероятность его сбоев и отказов. Ибо, Ардуинка ни разу не предназначена для промышленного использования. И она может зависнуть: при скачке напряжения, при звонке на мобильный тел, который находится рядом, при запуске эл/двигателя на этом же станке и т.п. Вас, Smsinfo, как заказчика, может это и устроит. Но все равно, какое-то время Вы будете выносить мозг изготовителю данного дивайса Elektrik1982 примерно с таким вопросом: "деньги уплачены, а почему не работает?". Но при этом Elektrik1982, чтобы уложиться в Ваш бюджет, должен будет сильно урезать свой гонорар. И что он получает в итоге: денег заработал по минимуму, проблем (в виде звонков) схватил по максимуму. Какая-то неинтересная сделка получается. Отсюда вывод: Вы либо разбираетесь сами с Ардуинкой и сами что-то колхозите, при этом тратите деньги только на китайские комплектующие. Либо отдаете деньги за готовое надежное решение от Elektrik1982, который уже должен будет дать гарантию как минимум на комплектующие. 2) Elektrik1982, почему Вы уперлись в эту выгрузку из ПК, которая не нужна Smsinfo? Трудности в реализации?
  8. Можно просто посмотреть, какие варисторы ставятся на инверторы аналогичной мощности.
  9. Да, как бы все просто. Диоды и варистор подбираются исходя из мощности частотника.
  10. Есть на Graule, но наверное, такая же как и у Вас. На русском языке. 8 стр.
  11. Это варистор. Видимо, скачок напряжения был (или на две фазы подключили, или "ноль" пропал). Проверьте, заодно все предохранители, если они там есть.
  12. SmartStep Надежная штука. Только придется теперь зубчатую рейку прикручивать. Или она уже стоит на этом станке? А софт сами будете писать? Или Омрон за это берется?
  13. Скиньте фотографии эл. шкафа. Посмотрю, может основные элементы и проводка такие же, как у нас.
  14. Так если ставить электрику от Омрона, то все равно нужен какой-то датчик линейных перемещений. Как без него измерять перемещения головы?
  15. У нас пила чуть другая. С компьютером. Так у Вас пила работала, а потом встала? Или уже досталась нерабочей?
  16. У них нет. Я уже спрашивал )) Предложили запросить у немцев. Но я к тому времени уже сам разобрался с проблемой.
  17. Так лента там же, на сайте под этот датчик выбирается. (Например: Magnetic tape Necessary type MB20-50-10-1-R (Details see technical data magnetic tape)) А что у Вас с лентой? Основной слой повредился? Или только наружный защитный? Если только защитный, то можно брать любой (другого производителя). А вообще, был у меня опыт установки разных датчика и ленты. Т.е. производитель ленты один, а датчика - другой. Все заработало, правда, на самом измерительном устройстве (индикаторе) пришлось коэффициент поменять. Видимо шаг на ленте был немного другой.
  18. Скорей всего это ELGO http://www.elgo.de/e...ors/lmix22.html Ставятся на все станки от Graule до турков. Вот только представительства в РФ у них нет. Из доступного, есть альтернатива от SIKO. Но только не знаю, на сколько они стыкуются между собой. http://www.sensorlink.ru/show/470.htm
  19. Тоже бы не отказался от схем. Есть только простой юзер-манул. Если надо могу скинуть.
  20. Либо, бабушка не адекватная и в суде её никто слушать не будет. Либо, кому-то помешала Ваша фирма.
  21. 1) Никогда не верьте клиенту при описании неисправностей. Сам на это много раз попадался. Может быть, у клиента пила не под тем градусом пилит профиль. В результате, при сварке, часть профиля проваривается нормально, а часть - плохо. Или еще что-нить не связанное с t нагревателя. Лучше, если есть возможность, сами проведите замеры t в разных участках нагревательного элемента и сделайте выводы. 2) Если дефект нагревателя подтвердился после п.1, то вероятность того, что тэн частично пробит весьма мизерная. Проверьте как прилегает тэн к корпусу нагревательного элемента.
