Тех-отдел
3
Все публикации пользователя Тех-отдел
Блок управления поворотного стола ER-150 90-х годов выпуска
тему ответил в som пользователя Тех-отдел в Оборудование для производства
Это же LENZE - производитель частотников и т.п. Думаю, что схемы ни у кого нет. Ибо это коммерческая тайна LENZE. -
А Вы в Omron не пробовали обратиться? Узнать у них, чем они заменили данную модель.
Ремонт станков Yilmaz
тему ответил в ан6493909 пользователя Тех-отдел в Оборудование для производства
В том-то и дело, что ТС не задает технический вопрос, а спрашивает, где найти спеца по Илмаз. ))))) -
Думаю, автор не осилит ремонт станка самостоятельно, даже по нашим подсказкам. Соответственно, возвращаемся к самому первому посту: "Подскажите, как найти спеца по ремонту Yilmaz " -
После чего это произошло? В пневматике ковырялись? Клапана меняли/чистили? Или контроллер меняли? -
))))) С этим все понятно. В мануале все подробно расписано. Я про выход с Siemens'a спрашиваю. Что из него выходит?
Я не понимаю, что такое +/- 10 в Чем задается скорость вращения и направление? Импульсами? Напряжением? Полярностью? И еще вопросы: Можно ли обойтись несколькими фиксированными скоростями? Скажем 2, 3 скорости? Одна быстрая скорость для основного перемещения, вторая - медленная для точного подъезда к цели.
Есть специальные микросхемы (цифровой потенциометр), которые управляются по цифре. Например: http://chipspace.ru/...-ad5241-ad5242/ Только не совсем понятно, откуда берется +/- 10 В? К чему Вы хотите подключить этот привод? К PLC? Или к ПК?
Добрый день. Есть у кого-нибудь шнурок (TSXCRJMD25) для прошивки контроллеров TWIDO (schneider-electric)? Готов взять в аренду с залогом. Или, может, кто-то сможет сам (со своим ноутом и шнурком) выехать на объект в Московскую область, и прошить контроллер. Прошивка имеется.
Автоматический измерительный рольганг
тему ответил в 4UDO пользователя Тех-отдел в Оборудование для производства
Если не трудно, сделайте фотографию внутренностей электрощитка этого рольганга. Интересно, на чем они сейчас их собирают? Раньше их на Ардуинке собирали. -
тему ответил в smsinfo пользователя Тех-отдел в Оборудование для производства
Что было с серваком? -
На видео Вы говорите, что переделана пневмосистема прижимов. Не повлияет ли это на безопасность? На пневмоцилиндрах прижимов не вижу клапанов безапасности, которые не отпускают профиль при внезапном пропадании воздуха. -
Будет ли возможность подключения принтера этикеток? -
Модель/артикул нужен. -
Прога сама по себе глючить не будет. Контроллер PLC либо работает, либо нет. Вероятность того, что в самой программе поменялся один бит данных, равна нулю. Бывают случаи, когда в контроллере горят входы/выходы, но ни кусок программы. Теперь давайте перечислим возможные причины: 1) термоконтроллер 2) таймера (если они внешние, а не программные) 3) датчики/концевики (датчик давления, положения, наличия, температуры и т.п.) На данный момент, мне кажется, что это 3-ий вариант. Хотя и 1-ый тоже имеет место быть. П.С. Пока писал этот текст, придумал еще одну причину. Это ТЕРМОПАРА! Перебит провод термопары утюга. Пока утюги наверху - контакт есть. Как только утюги отпускаются вниз, связь с термопарой теряется и термоконтроллер выключает управляющий сигнал о готовности (нагреве). PLC останавливает станок (сбрасывает) и ждет дальше нагрева утюга.
Модель (или артикул) датчиков напишите. -
Какое-то из условий не выполняется. Возможно, не приходит сигнал с термоконтроллера, о том, что "утюги" нагрелись.
Уплотнение для плиты-поршня
тему ответил в AVK2307 пользователя Тех-отдел в Оборудование для производства
У Graco посмотрите. Но у них тоже, не копейки стоит. -
С нетерпением ждем фото, а лучше видео готового станка -
Стол GFB-60/30 режет пунктиром
тему ответил в andrey-alex пользователя Тех-отдел в Оборудование для производства
Я бы смотрел сам пневмоцилиндр прижима. Была похожая ситуация. Износ пневмоцилиндра в одной точке. И получалась, примерно такая же картина: здесь режу, там не режу. -
Там где стекло не ломается, следов реза вообще нет? Режущий ролик оставляет за собой полосу? -
Очень нужна помощь с экструдером ...
тему ответил в Gecem пользователя Тех-отдел в Оборудование для производства
В большинстве экструдеров, которые я ковырял, питание ТЭНа пистолета на 110-220 В. 40 В встречал в турецких и еще каких-то (не помню уже) экструдерах. -
Помогите опознать 2-головую пилу
Да, верно. Пневмоцилиндры с гидроупором. Получается два цилиндра в одном корпусе (на одном штоке). Один цилиндр - пневматический. Второй - гидравлический. Если шток ломается, то просто заказывается новый шток. Цилиндр элементарно перебирается. -
Пила LGF ZETA. Её делали итальянцы LGF. Но продавалась она под разными лейблами. Поэтому названий у нее может быть много. (LGF, MECAL, Kombimatec) По сути - пила как пила. Есть версии этой пилы с цифровой рулеткой. Слабое место - штоки пневмо-гидроцилиндров. Если за пилой не следить, то штоки начинает перекашивать и потом ломать.
