Тех-отдел
    3
Все публикации пользователя Тех-отдел
  1. На "старт" и не должен реагировать. Скорей всего барьеры коммутируются через Safety Reley. А оно и не даёт включиться станку. П.С. Не понял почему 12 лампочек? 3 - на вход сервы. 3 - на выход. А остальные куда?
  2. А чего в движке может коротнуть? Если две фазы (например U и W), то серва по перегрузке должна на ошибку встать. А не сгореть вся до тла при подаче на нее напряжения.
  3. Думаю, тут 2 варианта: 1) Какой-то внутренний коротыш в серве. 2) На выход сервы (U,V,W) фаза откуда-то легла.
  4. 380 В на неё пришло, вместо 220 или 24?
  5. Я периодически встречаю ПЛК на 220 вольт. К примеру, в сварочниках MITSUBISHI FX1
  6. Если это мне вопрос, то: Пила 2-х головая FOM PDG SET. 2003 г. в. В данном случае под лейблом SCHUKO. Из поломок, за это время только плата питания на контроллере. А контроллеры с экраном у них "свои". Заменили сгоревшие элементы (конденсатор и транзистор), и она дальше поехала. Данная поломка энкодера, как я и писал выше, вызвана ударом профиля по оному. Точнее, оператор скидывал остатки профиля за пилу, и там накопилась гора. Подвижная голова поехала, и зацепила энкодером профиль...
  7. Не. Официалы FOM Group Не, мы уже о другом случае. О моём.
  8. Немного отвлеку вас на свою проблему. Итальянцы (производители пилы) с радостью ответили. Точнее, даже ответили на русском языке, через московского представителя (FOM Group). Предложили купить энкодер как на прямую из Италии (эксворкс), так и через московского представителя. Кстати, как ни странно, судя по артикулу, который они написали, это все тот же ELTRA. ART, оказался прав, разрешение энкодера 500 имп/об. Питание 5 В.
  9. И-бей тоже смотрел ))) Этот без энкодера продается. Похоже, придется искать аналог.
  10. Тоже думал над этой идеей. Как-нить утюгом аккуратно, разгладить его, и попробовать восстановить стертые насечки. Только чем их восстановить? Чернилами и иголкой? А на счет поиска аналогов, на этом энкодере никаких обозначений нет. Ну, допустим, напряжение я замерю. А количество импульсов на оборот? А... можно тупо посчитать на этом диске. В SIBONI, первым делом письмо написал ))) Но у них эта серия приводов уже давно снята с производства. И к тому же, они мне ответили: "please contact the machine manufacturer for any spare parts." Производителем станка тоже написал... пока тишина.
  11. Да, на фото диск. Оптика, на фото 4.
  12. Извиняюсь, что влез в чужую тему. Но вопрос, можно сказать, по теме. 2-х головая пила. Стукнули профилем по энкодеру. Сам энкодер более-менее жив. А вот кольцо с разметкой замяли. Теперь нестабильность при позиционировании. (см. фото) Есть ли какие-нибудь варианты восстановить/купить/подобрать кольцо? Или только менять энкодер? Пила итальянская (2003 г.в.), и соответственно, собрана из комплектующих своего местного рынка. фото 1 фото 2 фото 3 фото 4 фото 5
  13. Сам не пробовал, но один из клиентов рассказывал, что моет щетки Керхером. Можно попробовать аккуратно, чтобы не повредить щетки. Также, полезную информацию по мойке стекла, можно прочитать здесь
  14. Они вам предлагают купить щетку для удаления LOW_E покрытия . Именно она на фото. Только зачем она вам?
  15. Скорей всего, немцы не то, чтобы не смогли, а просто не захотели. Им чтобы что-то новое разработать, нужно КБ напрягать и обкатывать новую систему. Им проще послать клиентов с запросом на новую разработку и делать стандартные позиции. Заработок при этом больше.
  16. Если пила комплектуется пылесосом, то там нет разграничения по типу стружки ПВХ или алюминий. Отличия только в том, что алюминиевая стружка тяжелей (особенно с СОЖем), и хуже засасывается пылесосом. Периодически, приходится разбирать пилы и прочищать от стружки.
  17. Концентрация напряжения. Можно посмотреть каталог одной из фирмы поставщика режущих роликов (не реклама). Там описан этот процесс.
  18. Поздравляю!!! Здоровья маме и деткам.
  19. На счет Ардуино... В промышленности его нельзя использовать. Он и позиционируется как детский радио-конструктор. Если только для диагностики или отладки станка, как временное решение. Хотя, один раз я видел Ардуино в станке российского производителя. Он там выступал в роли конвертера интерфейсов. Как ни странно, ручками ))))
  20. На днях видел примерно такой фрезерный станок. Причем рабочий. Бобинник, конечно, не работает, но сам станок вполне пашет.
  21. Хороший девайс. Я пару лет назад искал нечто подобное для итальянского станка. У него была возможность выгрузки только на флешку. А на счет контроллеров... Итальянцы любят ставить в свое оборудование контроллеры собственной разработки. Точнее, они заказывают разработку контроллера и софта у местных итальянских фирм, которые специализируются на этом. Вот, к примеру, так выглядит контроллер на пилу Emmegi. Никаких опознавательных знаков. Просто плата с контактами. Вот контроллер маленького станка с ЧПУ той же фирмы. А вот, потроха, недавно обсуждаемой здесь, пилы SD25: Также, кроме контроллера двигателя и реле безопасности, все свое - уникальное.
  22. Есть куча ручной техники, на которой стоят "магнитные линейки/индикаторы". Если за оборудованием никто не смотрит, то магнитный датчик начинает затирать эту ленту. Приходится менять как ленту, так и сам датчик. А производителей этих вещей не так много. На европейские станки, как правило, ELGO ставят. И ценник очень негуманный.
  23. Это, видимо, без цифрового индикатора (без магнитной ленты) и самовывоз из кЕтая. Думаю, в России с индикатором будет стоить 100-200 EURO за метр. Hiwin неплохие линейные подшипники делает. Многие европейские фирмы ставят их штатно на своё оборудование.
