BiRacer
Все публикации пользователя BiRacer
  1. ... обработка кромки - один из способов упрочнения стекла , замечу, - самый доступный и очень эффективный способ, но к сожалению, он не всегда решает проблему... ... к тому же хотелось бы добавить, что обработка кромки - это дополнительная операция, которая ДОЛЖНА ОПЛАЧИВАТЬСЯ заказчиком ... ... и еще ... стеклопакет изготовленный БЕЗ ПРИТУПЛЕНИЯ КРОМКИ ... СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ24866-99 ... а задача производителя - производить изделия в соответствии с нормативкой ... p.s. ... добавлю, что мы стараемся притуплять кромку на ВСЕХ заказах ...., но порою упертые клиенты так выворачивают руки в финансовом плане ... и отказываются от подобных улучшений ((((((((((((((((((((((((
  2. ... ближе всего вина лежит к тому , кто знает условия эксплуатации, согласовывает заказ с клиентом и формирует техническое задание на производство изделия ... ... однако, далеко не всегда это производитель окон ...
  3. ... при отсутствии масла характер трещин иной ....
  4. ... правильный диагноз ...
  5. ... крупнейший итальянский производитель в стандарте производят рамку номиналов выше 20 мм - 6,5*21,5; 6,5*23,5; 6,5*26,5 , если нужна более широкая, то они еще производят 8,0*31,5.
  6. ... если не сложно, киньте в личку спецификацию тестового заказа с размерами, эскизами рисунков, требованиями к стеклопакетам. Мы сделаем расчет и вы увидите достоверную стоимость . Спасибо .
  7. ... объект в эксплуатации около года, по проблемам обращений не было ... ... мы - производили гнутые стеклопакеты, а конструктив - наши партнеры, поэтому по планке уточню и партнеров и отвечу, если получится , то выложу свежие фото в эксплуатации... Спасибо за внимание ... p.s. ... позвонил партнерам , прижимная планка стандартная, профильная система Алютех по стальному гнутому каркасу... Вот и фото прислали ... Это уже в эксплуатации
  8. ... извиняюсь если не совсем в тему ... решил вот выложить несколько фоток ... Это мы с партнерами немного мудрили ... Стеклопакет гнутый двухкамерный ...
  9. ... по памяти, навскидку... стеклопакет в районе 95-98 евро за кв. м. в двухкамерном исполнении с И-стеклом ..., но многое зависит от рисунка, типа материала, геометрических размеров, повторяемости, дополнительных свойств стеклопакета ...
  10. ... мы регулярно делаем такое ... ширина от 4 до 12 мм, цвет бронза, золото, олово, белый ... другие реже ...
  11. ... стекольные заводы СНГ делают стекло 4-ку толщиной 3,8 мм уже давнооооо , но проблемы с механической прочностью стекла начались года 4 назад ....
  12. ... в случае с low-e стеклом в двухкамерном стеклопакете с покрытием в п.3 и 5 причина разрушения обсуждалась неоднократно ..., но хотелось бы отметить, что не покидает меня ощущение, что в последние годы даже простое стекло стало, как бы сказать , менее прочным и хрупким ... Неоднократно пытался получить у производителей ответ на этот вопрос , но ... получал уклончивые ответы, что стекло соответствует .... нормам и т.д. и т.п . .... Но точно могу сказать , что за последние 3-4 года что-то в стекле изменилось ... Раньше столь массовых проблем с разрушением стекла не было ...
  13. ... должен Вас огорчить. К сожалению, в Беларуси стекла в стеклопакетах ... лопаются !!! ... И low-e и простые . Более того процесс разрушения стекол в стеклопакетах приобрел , можно сказать, массовый характер и количество таких случаев в разы больше, чем несколько лет назад ... ... что касается применения двух low-e стекол в двухкамерном стеклопакете, то применяя стекла с покрытием в поз. 2 и 5 риск разрушения практически отсутствует, в позиции 3 - риск есть ( по моим оценкам примерно 4-7% в обычных условиях) - это достаточно высокий риск и low-e стекло в таком случае мы применяем в закаленном виде.
  14. BiRacer
    Герметик Fenzi
    ... выложите пожалуйста фото , желательно , чтобы было видно и сам стеклопакет и особенности его установки и взаиморасположение подтеков и трещин. Особенно тщательно постарайтесь сделать снимок подтеков в районе первичного герметика. Предполагаю, что в вашем случае проблема возникает в связи с разложением первичного герметика ( бутил) по причине ..., которую можно точнее предположить после анализа фотографий...
  15. ... достаточно грамотное Информационное письмо ... ...Не мешало бы на основе аналогичных писем производителей стекла инициировать Официальное разъяснение Госстандарта, которое четко должно описать данное явление и обозначить его как ЗАКОНОМЕРНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ДЕФЕКТОМ ...
  16. ... конечно извините, ... Я лишь поделился своими знаниями, которые к тому же достаточно давно и хорошо описаны в западных источниках ..., а Вы можете и дальше предполагать ... и пытаться смыть то чего нет ...
  17. ... если речь идет о ГОСТ 24866-99, то ... так и хочется сказать "экспертов на мыло !!!"... "ГОСТ 24866-99 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ «СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Технические условия 4.3 Маркировка, упаковка 4.3.1 На каждый стеклопакет (на дистанционную рамку или на стекло в нижнем левом углу) наносят четкую, несмываемую маркировку, читаемую из помещения и содержащую: - наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя; - условное обозначение стеклопакета; - месяц и две последние цифры года изготовления. В случае применения в стеклопакете многослойного или закаленного стекла маркировка на стеклопакете должна быть расположена так, чтобы была видна маркировка многослойного или закаленного стекла. Допускается в маркировке указывать дополнительную кодовую информацию по согласованию изготовителя и потребителя, расшифровку которой указывают в договоре или технических условиях. При нанесении маркировки на стекло допускается сокращать обозначение стеклопакета (например, 4-16Аг-И4), при этом в случаях когда стеклопакет должен быть смонтирован определенной стороной наружу (или внутрь помещения), условия маркировки этой стороны устанавливают в договоре на поставку."
  18. ... еще раз повторюсь, что речь идет о СМАЧИВАЕМОСТИ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛА... ... в данном случае именно масло не имеет отношения к данному явления: данное явление возникает в процессе контакта стекла с роликами, этикетками, прокладочной бумагой, присосками и прочее прочее прочее ... ( читай контакт с любым материалом) ... данное явление имеет место на ЛЮБОМ стекле, вопрос только в степени его выраженности : геометрически правильные следы от присосок просто более заметны глазом...
  19. ... стекло как и любой материал стареет ..., что приводит, в том числе, и к большей однородности поверхности стекла ..., а если не хочется ждать то посоветуйте потребителям обработать стеклопакет любым средством типа "АНТИДОЖДЬ" - эффект "присосок" уходит или значительно ослабевает ... , но ни в коем случае не признавайте это эффект ДЕФЕКТОМ!!! Данный эффект является ЗАКОНОМЕРНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЯВЛЕНИЕМ, никогда дефектом не был, и быть не может!!! Не оценивается !!!
  20. ... 1. обсуждаемый здесь эффект - СМАЧИВАЕМОСТЬ СТЕКЛА ... ... 2. данный эффект не является и не может являться дефектом ... ... 3. из-за этих пятен стеклопакеты не соответствуют ГОСТУ "Стеклопакеты клеянные...". - какому п. ГОСТ 24866-99 не соответствуют стеклопакеты . Выложите пожалуйста Заключение экспертзы ... ... 4. лучшим средством от данного эффекта является .... время ...
  21. BiRacer
    Прошу помочь!!!
    ... просто прошу обратить внимание ..., это даже не окно... - это НИЖНЯЯ часть балконного остекления БОЛЬШОГО дома ... ... стоимость закалки составит максимум 10 евро /кв.м. , т.е. в описываемом случае не более 60 евро на квартиру или примерно 81 долл ., что при стоимости квадратного метра квартиры от 1300 долл/кв.м. - НИКАКОГО СУЩЕСТВЕННОГО значения не имеет ... И спасибо за то , что вы ЗА ... в том то и дело , что за 15-20 лет многое изменилось ... Значительно выросла площадь остекления, значительно удешевился и упростился процесс закалки ..., стали доступными триплекс и т.д. Но к сожалению и сейчас , практически , не говорят и не думают о безопасности...(((((((((( ... а почему бы нет ??? ... что в этом плохого ??? ... и теплее, и тише , и безопасней ... А что касается доп. затрат - то еще раз повторюсь - в продажной стоимости вновь строящегося жилья эти доп затраты не имеют СУЩЕСТВЕННОГО значения ... , а вот СУЩЕСТВЕННОЕ развитие стеклоперерабатывающих предприятий это принесет ... ... и напоследок, СПАСИБО , что вы все-таки ЗА безопасное остекление ... ... извините , если не по теме ...
  22. ... спасибо за грамотный комментарий от производителя
  23. BiRacer
    Прошу помочь!!!
    ... видел ... Только не поцарапало стеклышко ..., а разрезало ...((( И ни в коем случае не хочу, чтобы такое приходилось кому-то видеть ... Извините ... ... вы абсолютно правы - именно , что чаще ... , но к сожалению ... не всегда ...
  24. BiRacer
    4-24-topN4 или 4-10-4-10-4
    ... извините , но вы бы еще одиночное стекло установили в проем ...((( ... на дворе 21 век - устанавливать в наше время стеклопакеты без энергосберегающего стекла - это или от большой жадности , или от недостатка ума... Извиняюсь еще раз , ни в коей мере не хочу никого обидеть , но есть очевидные вещи, которые давно должны быть понятны каждому ...
