BiRacer
Все публикации пользователя BiRacer
  1. ... я правильно Вас понял , что стекла в пакете сырые??? или все-таки закаленные??? ... по п.1 Разгерметизация пакета как временное средство от слипания стекол имеет смысл. ... по п.2 Усиление потока теплого воздуха вдоль поверхности стекла - самое действенно средство избавления от конденсата и запотевания . Но если стекло в стеклопакете сырое, то с температурой теплого воздуха надо быть весьма умеренным ... ... по п.3 В случае реализации п.2 надобность в п.3 скорее всего отпадает ... ... по п.4 писал выше - это в лучшем случае шутка ... ... по газонаполнению пакета на объекте. Процесс заполнения выше уже описывали участники форума, но хотел бы только добавить , что для качественного наполнения стеклопакета такого размера инертным газом надо обеспечить минимилизацию конвекционного потока в межстекольном пространстве , т.е. температура стекол в стеклопакете при газонаполнении должна быть максимально одинаковой , следовательно лучше не проводить эту операцию в зимнее время ...
  2. ... а по делу : смотрим видео в котором демонстрируется это чудесное покрытие ... и видим: 1. при измерении просто стекла показания пропускания видимого света - 96% !!! 2. в момент измерений стекла с покрытием видим показания пропускания УФ - 13%, пропускание видимого света - 74% , 3. далее идет измерение стеклопакета с применением стекла с чудо-покрытием и видим: УФ - 35% ... ... теперь обратимся к таблице с Техническими характеристиками: Коэффициент экранирования ультрафиолета - Более 90%; Визуальная светопередача - Более 90% ... А теперь несколько вопросов вопросов: 1. Если так называемый Коэффициент экранирования ультрафиолета - Более 90%, то почему при измерении стекла с покрытием показания пропускания УФ - 13% , т.е. берем БОЛЕЕ 90 суммируем с 13 и получаем нечто не технически правильное... Как же это понимать??? 2. Если Визуальная светопередача покрытия - Более 90%, а светопередача простого стекла (как следует из измерений = 96%), то каким это чудесным образом стекло с покрытием пропускает ЛИШЬ 74% видимого света??? 3. А также хочется получить пояснения по такому вопросу: при измерении стекла с покрытием показания пропускания УФ - 13%, а при подобном измерении СТЕКЛОПАКЕТА со стеклом с покрытием показания пропускания УФ РАСТУТ до 35% ??? Остается предположить, что изобретатели чудо-покрытия изобрели не только само покрытие , но и НАНО-СТЕКЛОПАКЕТ ГЕНЕРИРУЮЩИЙ УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ !!!???!!! ... не буду останавливаться еще на многочисленных ляпах в описании данного НАНО- прикола ... слишком уж их много ... если можно, опишите пожалуйста как и кто проводил демонстрацию на Мосбилде ...
  3. ... ))) да это просто восьмое чудо света!!!))) ..., смущает только тот факт, что опубликовано не 1 апреля ....
  4. ... еще раз повторяю, что я никоим образом не делаю виноватым ПОТРЕБИТЕЛЯ ... я всего лишь говорю, что вышеуказанное разрушение стеклопакета есть следствие воздействия внешних объективных факторов (условий эксплуатации) - это как воздействие ураганного ветра, критически низких пиковых температур, в конце концов птицы , которая "влетела" в стелопакет ... Я могу изготовить и поставить стеклопакет, который будет сопровождаться заводской гарантией на подобные случаи, но это будет другое изделие и за другие деньги ... ... что же касается сита от неизвестного китайского производителя , то смею Вас заверить, что лично заворачивал по браку сито от весьма уважаемого и именитого европейского производителя ... И поэтому весь входящий материал подвергаем тщательному входному контролю... ... нет в ГОСТе на стеклопакеты такой таблицы ...
  5. ... в 9 случаях из 10 стекольщики понятия не имеют об условиях эксплуатации своих изделий. Стекольщик ОБЯЗАН изготовить стеклопакет в соответствии с техничеким заданием, в котором как правило нет ничего кроме формулы стеклопакета... ... Бывают случаи, когда заказчики озвучивают условия эксплуатации и просят расчитать стеклопакет для данных условий ... Мы это делаем, выдаем свое предложение с техническим описанием и цену, при которых мы готовы нести ответственность и гарантии в заданных условиях эксплуатации - далее в 9 случаях из 10 заказчик поджимает хвост и дает в работу самую обычную формулу стеклопакета (((... ... и еще маленькая ремарка: не существует одной причины разрушения стеклопакета ..., как правило это сумма причин: и воздействие температуры на стекло и газ в межстекольном пространстве, и атмосферное давление в момент производства и при эксплуатации, и температура за бортом и внутри помещения ..., и разница этих температур и т.д. и т.п. И даже при ХОРОШО изготовленном стеклопакете существует вероятность его разрушения от комбинации внешних ОБЪЕКТИВНЫХ воздействий. И именно поэтому гарантии на подобные случаи должны оговариваться дополнительно за дополнительные деньги...
  6. ... а по Вашему мнению это производитель стеклопакетов руководит атмосферным давлением ??? ... Заказчил получил то, что заказал , а именно стеклопакет формулы 6-12TGI-4-16TGIAr-4i ... Я сейчас не касаюсь того вопроса, что данная формула стеклопакета склонна к разрушению от разницы давлений ..., к тому же при соотношении сторон 3,75 (1200*320) ... Могу только сказать , что такой стеклопакет может прекрасно работать в одних условиях , а может и разрушиться , как это произошло у уважаемого Serenia, но разрушение явилось следствием воздействия ВНЕШНИХ условий эксплуатации.
  7. ... пожалуйста, если читаете документ, то читайте его полностью ... "... 6 Методы контроля 6.1 Испытания стеклопакетов проводят при температуре воздуха (20±4) °С. Перед испытаниями стеклопакеты выдерживают при этой температуре не менее 4 ч.... 6.4 Отклонение от плоскостности поверхности стеклопакета определяют в вертикальном положении стеклопакета (угол отклонения от вертикали не должен превышать 15°) наложением металлической линейки по ГОСТ 427 длиной не менее 0,7 ширины стеклопакета или строительного уровня по ГОСТ 9416 длиной не менее 1000 мм, в продольном и поперечном направлениях в центре стеклопакета. При проведении испытания стеклопакет не должен быть закреплен в строительной конструкции. Расстояние от поверхности стеклопакета до линейки измеряют щупом по НД. Перед испытаниями стеклопакеты должны быть выдержаны не менее 12 ч...." от себя добавлю, что данный контроль подразумевается на месте производства и как только стеклопакет покинул производственное помещение, то требование п.3.9 не может на него распостраняться в силу законов физики...
  8. ... характер разрушения стеклопакета с высокой вероятностью указывает на то, что причиной разрушения является разница давлений: атмосферного и внутри стеклопакета. Это явление вызвано внешними факторами (условия эксплуатации) и гарантийным случаем не является (если иное дополнительно не оговорено в договоре) ... ... вогнутость или выпуклость стекол в стеклопакете или попросту "линза" - это закономерное физическое явление, которое присутствует на всех герметичных стеклопакетах и всего лишь доказывает , что вас поставили ГЕРМЕТИЧНЫЕ стеклопакеты , каковыми они и должны быть ...
  9. ... не существует такого параметра Коэффициент сопротивления теплопередаче ... есть Сопротивление теплопередаче и есть Коэффициент теплопередачи. Как-то не верится, что специалисты уважаемой компании AGC могли допустить такой ляп... ... дааааа уж ... Это даже нельзя назвать ошибкой ((( ... - это или вранье или некомпетентность ((( ... и еще лично мое мнение : В настоящее время применять для остекления ограждающих конструкций жилых зданий стеклопакеты без низкоэмиссионного стекла - это или от глупости или от большой жадности ...
  10. ... когда-то это должно было произойти ...
  11. ... поставляли мы изделия для нескольких студий ..., везде было двухконтурное остекление ... ... абсолютно ПРАВИЛЬНО, а то без тех задания это напоминает "Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаючто" )))...
  12. ... желательно фото ... ...НО!!! с высокой вероятностью могу сказать, что это следствие применения стекла покрытием (рефлекторной стороной) наружу ... Хотя данный вариант применения допускается производителем стекла, но сам многократно наблюдал массовые проблемы при аналогичном применении ... ... или это "радуга" в стеклопакетах ... ... выкладывайте фото, тогда и ответ найти будет проще...
  13. ... по-моему мнению говорить о ТЕПЛОПАКЕТЕ вообще некорректно , следует говорить о СТЕКЛОПАКЕТЕ определенной формулы торговой марки ТЕПЛОПАКЕТ... ... и еще ... как же любят у нас грузить мозги НАНОТЕХНОЛОГИЯМИ ...
  14. ... совершенно верно ... ... улыбнуло ...., и заставило задуматься ... Спасибо ...
  15. BiRacer
    Шок? Термошок!
    ... в ближайшее время отпишусь вам в личку ... ... с уважением,
  16. ... и в результате повышаем вероятность разрушения стеклопакета в следствии разницы давлений
  17. BiRacer
    Шок? Термошок!
    ... похвально Ваше стремление к исследовательской работе, однако должен заметить, что в проводимых Вами экспериментах допущено непозволительно большое количество ошибок, что в свою очередь привело к ошибочным выводам ... ... и еще, без обид ... выкладывая материалы на серьезном уважаемом форуме пожалуйста постарайтесь обходиться без ненормативной лексики ... ... с уважением.....
  18. ... классическая разводка ...
  19. ... попросите в оконной фирме рассказать про штульповое окно ...
  20. ... оградите эти окна, чтобы к ним близко никто не подходил .......
  21. ... цена такого стеклопакета определяется не толщиной стекол , а его размерами ... ... если Вам больше нравится и хочется 3,5*2,6 , то в чем вопрос ??? ... подбирайте производителя и заказывайте ... ... да, к слову , на таком размере не связывайтесь с триплексом 4.4.1 - он явно слабоват ... , а будет желание побеседовать о заказе - пишите в личку ... ... с уважением...
  22. ... извините, конечно, но я же не предлагаю Вам компьютером гвозди забивать ... ... к тому для рассады и растений есть места гораздо более благоприятные, чем подоконник окна ... ... с уважением... p.s. ... а вот объективной точки зрения вообще не существует ...
  23. ... Добавлю, что частенько бывает так: температура в при производстве стеклопакета + 24 0С атмосферное давление 720-730 мм.рт.столба относительная влажность воздуха 50% ... ... еще следует учесть, что производство стеклопакетов находится на высоте метров 350 над уровнем моря, а холодная неотапливаемая дача на 120 метрах над уровнем моря ... ... при этом стеклопакет 4-14-4-14-4 указанным размерчиком 800*1500 ... и хорошая русская зима после морозной ночи - 38...400С и атмосферное давление 770 мм.рт.столба ... ... вы, конечно, можете и дальше утверждать, что подойдет любой стеклопакет, но практика убеждает, что это не так ... С уважением.....
