Все публикации пользователя PILOT666
Проблема с определением стекла И
тему ответил в sergeym1 пользователя PILOT666 в Оборудование для производства
У меня Интермак при разных настройках чувствительности видит всё, включая картон и сайдинг (шаблоны такие приносят). -
Пневмоцилиндр Festo DNC-80-120-PPV-A
тему ответил в nelepos пользователя PILOT666 в Оборудование для производства
У меня с Камоцци проблем нет. Нужен ремкомплект, поставят. Мне даже смазку для распределителей и пневмоцилиндров с Италии притащили, фирменную. ))) -
Если все же не отшепчите , обращайтесь, дам контакты, они вам отошлют транспортной. -
1. Советую заказать аналогичный цилиндр у Камоцци. 2. Трещина по вашим словам - это не трещина. Роль этих колец не уплотнять, а центрировать поршень в гильзе. Так что это технологически. Уплотнение происходит желтыми манжетами. Смазка закладывается на весь срок службы при условии качественной подготовки воздуха. -
Настройте чувствительность и порог срабатывания сенсора. -
Гибочная машина Rjukan Metall
тему ответил в PILOT666 пользователя PILOT666 в Оборудование для производства
Мда, редкая, похоже, техника... -
Здравствуйте! У кого стоит гибочная машина Rjukan Metall, поделитесь опытом: какие косяки с ней, насколько надёжна, что может, что нет. Если кто может сделать видео работы машины - буду очень благодарен. Заранее спасибо!
Выбор привода пресса с/п линии.
тему ответил в som пользователя PILOT666 в Оборудование для производства
Извините, вклинюсь в тему со своим вопросом. Предистория: на нашем производстве 2 линии Лисек. Один пресс HLP 2006 г.в. Дубнинской сборки, второй пресс FPL 1998 г.в. Пресс HLP мне удалось разогнать по скорости: чуть добавил давление, уменьшил время прессования и открыл дросселя - подвижная плита стала двигаться быстрее (в пределах разумного). А вот с FPL расшевелить подвижную плиту не получилось. Как не крутил дросселя - реакции ноль. Сравнивал гидравлику обеих прессов: цилиндры одинакового диаметра, производительность гидростанций одинакова. 1. В чем может быть причина? 2. Есть идея переделать на пневматику. Ваше мнение. -
Центр по обработке кромки.
тему ответил в искатель пользователя PILOT666 в Оборудование для производства
А для закалки разве нужна полировка? -
Извините, вклинюсь в разговор: ввиду своего малого опыта, я видел лишь один кромочник с высокой скоростью обработки, это Lisec KSR (не сочтите за рекламу). Кромочник вертикальный, может обрабатывать прямолинейно и фигуры (в разумных пределах). Обрабатывает все 4 стороны без переворота заготовки. Если вертикальность вас смущает, поставьте перед вводным транспортёром печи опрокидыватель. Хотите скорость - поставьте в ряд кромочник, затем мойка/сушка, затем просмотровая либо сканер, опрокидыватель, печь. Увязать всё это по автоматике - проблемы не вижу. Вот и будет скорость. -
Звоните: 8-960-139-ноль пять-три четыре
Проблеммы с феном моечной машины
тему ответил в vorotnik пользователя PILOT666 в Оборудование для производства
Проверьте подключение двигателя согласно схеме, насколько мне известно, двигатель сушки моечной машины должен работать по схеме с переключением треугольник - звезда, может по фазам что напутано... -
Промывочный насос на TAL-60 (Опция KSE)
Генеральный хочет экономить на сливе -
Собственно вопрос: есть ли смысл брать данный девайс? Аппарат - TAL-60, обычный тал, не робот. У кого стоит данная опция, поделитесь опытом.
Обслуживание полисульфидного экструдера Lisec Tal-60
тему ответил в Сергей_62 пользователя PILOT666 в Оборудование для производства
А вы не могли бы сфотографировать рабочую поверхность цилиндра? -
Температура выставляется в зависимости от герметика, погодных условий (температура в цехе), да и вообще каждый оператор под себя ставит. По моему опыту не стоит ставить температуру выше 70град. Рабочее давление выше 110Бар (гидравлика) тоже не стоит ставить. По обслуживанию: 1. Все поворотные соединения должны быть исправны. 2. Клапаны на дозирующем не должны иметь утечек. 3. Переборка насосов - по загрузке (мы перебираем 2 раза в год). 4. В летний период может перегреваться гидростанция. Причина - забит охлаждающий радиатор под двигателем гидростанции. -
Поворотное Z-соединение
тему ответил в StanislauS пользователя PILOT666 в Оборудование для производства
Не, зетку я меняю на новую когда она клинит. У нас операторы ходят вперёд, при этом работоспособность соединений очень важна. Так что зетка живёт не более двух недель. Для разборки подшипника сделал оправку: взял бронзовые сёдла манжет 2 шт., просверлил сверлом на 9.5, получилась вот такая оправка : (см. рисунок). Далее зажимаем тисками через оправку носик и откручиваем. Откручиваются не все, некоторые ломаются, некоторые намертво сидят. Буду делать оправку по типу цангового зажима. -
По 56,5 евро набор уплотнений. Как показывает практика - после ремонта зетки работают тот же срок что и новые. -
Производитель IST Pumpen und Dosiertechnik GmbH Германия. Сейчас договариваюсь о поставке 20 рем. к-тов. Посмотрим что выйдет по срокам... -
Насос основного компонента TAL60
тему ответил в Arvit81 пользователя PILOT666 в Оборудование для производства
1. Либо манжеты, либо байпас (полиэтилен не один раз из него извлекал, реже - по причине крайнего износа) 2. тарельчатый клапан (который на малом штоке, сразу под большим) крайне изношен. Мусор в нём редко застревает... -
Стеклопакетный пресс
тему ответил в Константин Р.Н пользователя PILOT666 в Оборудование для производства
Производитель пресса? Какой тип: панельный или роликовый, если панельный - какой привод подвижной панели: воздух, гидравлика или сервопривод? -
Пила Murat TT- 403: проблемы с вытяжкой стружки!
тему ответил в Anth пользователя PILOT666 в Оборудование для производства
Блин, сложно чтоли проверить? Любой тоненький проводочек вставляешь в охлаждающую крыльчатку двигателя при работе и сразу понятно куда вал двигателя крутится. При обратном вращении улитка тоже будет дуть (к заметке о надутых мешках), но значительно слабее. Проверено неоднократно на личном опыте! -
Настройка стола Genius 37 CT
тему ответил в Bogunov пользователя PILOT666 в Оборудование для производства
Arvit81, если точка парковки программно выставлена за концевиком начала отсчёта то это не поможет. -
DC-420 диски не возвращаются в исходное
тему ответил в glushka пользователя PILOT666 в Оборудование для производства
Привод подачи диска пневматический? Если да, то скорее всего закрыт один из дросселей пневмоцилиндра. -
viktor24 видимо предлагает заземлить головы, воздуходувку и армирующую струну в рукавах отсоса стружки, насколько я понял. Тоже вариант, но я всё же думаю что дело в фазировке улитки...
