189
Обратитесь в ближайшую контору которая работает на этой фурнитуре. Можно просто подойти к цеховым и попросить у них продать по сходной цене.
Трехслойная стена и окно
тему ответил в Lapera пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
Стена с эффективным утеплителем как я понял?.Кирпич, пенопласт, газобетон? Ставили 4000 изделий на анкерные пластины и снизу в том числе через подставочный профиль прикручивали. Окна опираются на монтажные клинья подходящие по размеру и положенные поперек утеплителя. Многоэтажный кирпично монолитный, жилой дом. Все службы по надзору, ГИПы, ГАПы и т.д проект одобрили. Все благополучно сдали, денежки получили. С уважением. -
Самый правильный вопрос: сколько денег получит монтажник за Ваш заказ, и есть ли у него желание за эти деньги стараться? С уважением.
Если речь о балконной защелке то можно.
Выравнивание проема
тему ответил в vityavor пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
1. Нет 2. Нет проблем обращайтесь, но аванс попрошу выдать до демонтажа и замера. 3. Смотря по погоде 4. Да(5 рабочих дней). 5. Дешевле самому, но не проще. 6. Вы же ГОСТ читали? Должны знать. 7. Подходящие для данных работ(изнутри для внутренних, снаружи для наружных и смотреть на максимальную толщину слоя). 8. Я, в таких случаях кладу газобетон на клей для газобетона. 9. Лазером в идеале. Можно отвесами, угольниками, и т.п. С уважением. -
Что говорят, что пишут об окнах
тему ответил в Windower пользователя newsolutions в Выставки, Журналы, Конференции
Если только косвенным образом. В районе Ал. дистанционной рамки покрытие отсутствует. Если я не прав, объясните механизм. За счет чего энергосберегающее стекло уменьшает вероятность выпадения кондесата? СП с пластиковой рамкой, в ПИТЕРЕ, по крайней мере, экзотика. -
ПВХ дверь без с/п
тему ответил в НиколаМастер пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Не забудьте расширители сварки и замкнутую армировку и будет Вам счастье. -
Прошу прощения за неумелое пользование цитатами и т.п. На второй странице листовки от энергетической компании считаю ляпом утверждение что, энергосберегающее стекло якобы препятствует появлению конденсата. Типа тепло отражается от стекла и греет воздух между стеклами и поэтому мол не выпадает конденсат. Ясно что в конденсате большой частью "виновата" дистанционная рамка. Дальше пока не читал. -
Полностью прозрачная балконная дверь - какие недостатки?
тему ответил в GuTa пользователя newsolutions в Любые вопросы
Не делайте такую дверь тем более поворотно-откидную. Ибо она примет форму бочки и будет цеплять за раму со стороны ручки и петель. Причем даже если мастер по гарантии вернет ей прямоугольную форму, через некоторое время она снова станет бочкой и Вам придется пожизненно вызывать мастера, что бы он ей вернул в нормальное состояние. Бочкой она может стать от перепада температур, от нагрева солнцем, от неосторожного обращения(зацепились за ручку). Можно сделать дверь из усиленного профиля с хорошим армированием. А лучше всего сделать дверь с импостом и поворотную, а в глухарь вставить небольшую створку. И будут новые окна из ПВХ служить Вам долго и счастливо. -
Оклейте по периметру 5 мм псулом. Как на штоках. Вообще нужно показывать образец что бы потом не было проблем.
Балконный блок и ...
По какому именно ГОСТу и какой вариант из предложенных в ГОСТах? В договоре должно быть прописано четко, монтаж по такому-то ГОСТу, по такой-то схеме. Если у фирмы технология отличная от ГОСТов, то в договоре должны быть монтажные узлы одобренные руководством и тех. спецами. Лично я сплошного утепления откосов на практике не встречал ибо это большой расход материалов и соответствующая цена. Можно расшить шов примыкания откоса к стене и при наличии достаточного пространства между откосом и стеной надуть туда монтажной пены. Обязательно нужно как следует увлажнить полость между откосом и стеной перед запенкой пульверизатором. Нужно использовать качественную пену с малым коэффициентом вторичного расширения. После запенки подождать часов 12 перед заделкой шва. Пока пена окончательно не полимеризуется. -
Инструкция для клиента как открывать окна
тему ответил в artel пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
У поставщиков фурнитуры есть грамотные и наглядные инструкции с указаниями по уходу и периодичностью и местами смазки. Попросите у них то. Если Вы дилер то у завода поставщика. -
Не работает микропроветривание, помогите отрегулировать
тему ответил в PDY пользователя newsolutions в Ремонт и техническое обслуживание окон
Последние два года работаю как дилер с GU UNI JET никаких проблем не заметил. Головка TORX 15 продается в любом более-менее крупном строительном магазине. Все элементы регулируются одной головкой. Если головка не за 5 рублей а хотя бы за 50, то шлицы не срываются. Как было 5 лет назад я не в курсе, сейчас микропроветривание встроено в ножницы. Другое дело что на створках разной ширины разный зазор получается. Топикстартеру видимо нужно поднять нижнюю створочную петлю, путем поворота шлица в ней по часовой стрелке. Так же можно притянуть верхнюю створочную петлю. Для этого нужно открыть створку нараспашку на сколько можно и угловой отверткой с указанной головкой повернуть винт в торце петли по часовой стрелки на пару оборотов. -
Слишком большой стеклопакет для балконной двери
тему ответил в mike_smi пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если все работает не стоит волноваться. даже лучше что СП утоплен глубже в профиль. снижается вероятность выпадения кондесата. -
Судебное дело двух юридических лиц
тему ответил в Kartinka пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
Не получиться. Всегда найдутся .удаки, которые все равно будут брать. Еще и скидку выбьют. -
Стекло- пакет с 8-ой и 6-ой
тему ответил в newsolutions пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
Допустим СП 4.4.1-16Ar-6TopN со специальным шумозащитным триплексом. Розничная цена кв.м? Уровень шумоизоляции? ( в приложенных файлах видимо СП с не шумозащитным триплексом) С уважением. -
Уклон в сторону улицы желательно сохранить, что бы дождевая вода стекала с него. Подложить можно в принципе что угодно( монтажные клинья, согнутые анкерные пластины, пенопласт, и т.п.) Пропенить, пену обрезать, заСТИЗить. -
Господа кто нибудь делает стекло-пакеты со стеклами 8мм и 6мм в одном стекло-пакете? Для обычных окон из ПВХ. Если да, то прошу ответить на следующие вопросы: 1) Уровень шумозащиты? 2) Цена кв.м для розницы? 3) Максимальные размеры связанные с ограничением по весу? Заранее благодарю за ответы
Если Вы хотите что бы не было проблем, то необходимо к каждому изделию выдавать паспорт окна( в ГОСТе есть форма). Штамп соответствия ГОСТу может быть на бирке пакета, но ни на самом пакете(или рамке). Если у Вас нет штампа на пакете, это ни есть косяк. Но если Вы не выдали паспорт окна, но в договоре у Вас написано, что окно соответствует ГОСТу то это косяк. При желании можно докопаться. Лопнуть стекло могло, как от мороза(характерные трещины), так и например от неравномерного нагрева солнцем( в случае если на пакет падает тень от чего либо). Если конечно не видно явных следов удара. На брак производства не похоже. С уважением.
Гост 23166 - НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
тему ответил в DeDmitry пользователя newsolutions в Технический регламент
Что бы получить копию нужно просто послать письмо на мыло со словами, я такой то, пришлите мне копию? -
Если идет речь о стройке, то пока не подписаны акты приемки - сдачи работ за окна отвечаете Вы. Надо было оборачивать их пленкой. Цена вопроса 2 евро за проем. Так же бывает полезно окна на первом этаже защищать листами пенопласта с наружной стороны. Если акты подписаны, и денежки получены, тогда за отдельную плату. Вообще можно попробовать отмыть мойкой высокого давления. Если стекла испачканы строительным раствором то вообще есть вероятность, что их не удаться отмыть. С уважением.
Временные меры слишком дорого обойдутся Вам. Что касается окон то эти меры защитят от наркоманов, но не от профессиональных воров. 1) Противовзломная фурнитура 2) Трудно пробиваемый стеклопакет с триплексом. 3) Роллеты. С уважением.
Так смысл не в рекламе чего либо, а в том что бы разъяснить народу что такое окна из ПВХ, и с чем их едят. Что бы народ не ждал что после замены окон обязательно станет тепло, тихо и т.п., и не было ругани с заказчиками. Пусть лучше сразу прочитают что к чему и будут в курсе. А в интернете какой только чуши не найдешь. А рекламных буклетов итак до фига и больше. Только там написана всякая фигня. Заказчики бывают разные кто полагается целиком на мнение менеджера. А кто все подробно начнет узнавать, после то го же интернета. Еще раз всем спасибо за ссылки и источники.
Энергосберегающие стеклопакеты и аргон.
тему ответил в Vlar пользователя newsolutions в Стекло и стеклопакеты
Цифр не помню, но аргон и на теплозащиту и на звукоизоляцию влияет не значительно. -
Да хорошо бы ссылочку запросы в поисковиках ссылаются на эту тему в нашем форуме.
