189
качается балконная дверь
тему ответил в methacrezol пользователя newsolutions в Ремонт и техническое обслуживание окон
Ножницы по закупке стоят рублей 150-200. Сколько Вы за них за платите не знаю, как накрутят. Я бы за подобную услугу взял 2500р. Но не факт что их нужно менять. Как сказано выше нужно сначала сделать грамотную дефектовку. -
остекление балкона-помогите,пож-та!
тему ответил в shanti пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Ставьте П-образную лоджию. От пола до потолка. Определите на какой высоте будут начинаться створки. Ниже створок поставьте сэндвич-панели. Поставьте 1-2 статических усилителя. Угловые соединители используйте с армировкой. Изнутри поверх сэндвич-панелей от стойки к стойке пустите несколько ниток подходящего профиля в качестве ограждения. Ну там нащельники всякие само собой. Вроде не ничего не обычного в данной лоджии я не вижу. Ходовая конструкция. -
Регулировка фурнитуры.
тему ответил в sv-ls пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Провисание створки устраняется не только регулировкой нижней петли. Можно так же подкрутить верхнюю петлю по часовой стрелки, там с торца есть регулировочный винт. Можно перепакетить створку и расклинить стеклопакет в створке должным образом при помощи стекольной лопатки и дистанционных подкладок нужной толщины. На мой взгляд в представленной на фото петле имеется возможность регулировки в двух плоскостях. Верх-низ с верхнего торца створочной петли. Право-лево с горизонтального торца рамной петли. -
как определить размер окна
тему ответил в dedv пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Зачем он мерил расстояние от верхней четверти до карниза? Под карнизом я понимаю то, на чем висят шторы. Если имеется ввиду расстояние от верхней четверти до водоотлива. То лично я беру этот размер как чистую высоту окна без подставочного профиля. Высота подставочного профиля 30мм т.е оконный блок поднимается на данную высоту и за счет этого заходит за верхнюю четверть. Я считаю вычитание высоты подставочного профиля из чистой высоты оконного блока как излишняя перестраховка. Если конечно у Вас не хитрая конструкция стены. Бывает что подоконник является единым целом с плитой стены т.е плита и подоконник одна деталь. Т.е получается в низу как бы обратная четверть. В этом случае есть смысл отнять от чистой высоты окна еще какое то количество сантиметров ради того, что бы не долбить подоконник. Т.к. в данном случае он не съемный. -
Как замерять мансардные окна???
тему ответил в _Natka_ пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
Насколько я в курсе дела серьезные мансардные окна( деревянные) с кучей всевозможных опций ( типа ЕВРОТИИВИ). Делаются по модульному принципу. Т.е не Вы даете поставщику нужные размеры. А поставщик Вам дает типоразмеры которые он делает, а Вы под них готовите проемы. -
Треснул импост
тему ответил в trefff пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Уважаемый, я же сказал что это только может быть одной из причин. На одном окне из десятка мильонов. По моему эта теория имеет право на существование. И ни кто меня ни на что не разводил. Мне фиолетово красят торцы или нет. И откуда у Вас такие уверенные данные о том что ржавчина не причиняет вреда ПВХ. Я в своей практике встречался с подобными проблемами. Реально видел, что из стыка импоста с рамой расходятся ржавые разводы. Прошу прощения, что отошел от темы. С уважением. -
Правильно ли укрепили
тему ответил в AlexGuk пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Я конечно не отрицаю, что остекление балконов не регламентируется и каждый их ставит как хочет. Все такие есть более-менее общепринятые схемы. Но такое вижу в первые, на мой взгляд это по крайнем мере не безопасно, я уже не говорю о долговечной и исправной работе. Кто интересно будет отвечать если Ваш балкон кого-нибудь раздавит. Я считаю что обязательно раму нужно жестко закрепить к плите перекрытия. -
Треснул импост
Предлагаю топикстартеру пригласить всех форумчан в гости, накрыть" поляну" и т.п. А мы ему импост разберем и выясним в чем проблема. -
Не понял, верх рамы держится за счет козырька что-ли? И к плите ни чем не прикреплен? -
Требуется Ваша помощь опытные форумчане
тему ответил в nikoletta пользователя newsolutions в Ремонт и техническое обслуживание окон
К выше сказанному хотел бы добавить. БольшАя часть заказчиков не представляют себе с каким усилием должна поворачиваться ручка. Однако на этот счет в ГОСТе на поворотные и поворотно-откидные устройства запирания четко прописано максимально возможное усилие прилагаемое к ручке. Измерить его можно динамометрическим ключом. Но это все теория, а на практике попросите мастера выставить такое усилие которым Вы сможете закрывать окна. Но чем меньше усилие на ручке тем меньше усилие обжатия уплотнения. Это может сказаться на шумоизоляции и влияет на количество воздуха пропускаемое конструкцией в закрытом положении. Марка профиля, фурнитуры, ручек тут конечно не причем. Скрип устраняется использованием специальной смазки. Так же скрип может исходить от пластиковых декоративных накладок на фурнитуру. Все это легко устранимо. Подоконник на балконным блок ставиться без проблем, не закрепленный край крепиться до высыхания пены, либо грузом, либо распоркой. -
Треснул импост
В таких случаях,обычно ломается нижняя створочная петля. Ибо она крепиться в пластик и является наиболее слабым местом конструкции. -
Треснул импост
Да напел представитель профиля "Н", и я сам лично видел как это делают на каждом окне в фирме "М". Которая находиться в Санкт-Петербурге. Более того СПЕСЫАЛИСТ напел, что ржавчина разрушает ПВХ так сказать изнутри конструкции. Тем более я же сказал, что это теория и это могло стать одним из факторов. Не более того. -
Деталь - крепеж подоконника и крепление отлива.
тему ответил в Akuna_Matata пользователя newsolutions в Любые вопросы
Видимо отлив крепиться к подоконнику. -
Треснул импост
Есть теория что виноват неокрашенный торец армирующего профиля. Который мог проржаветь. -
При грамотном креплении рамы в проем и грамотном размещении опорных подкладок проблем не будет.
растолкуйте, пожалуйста, некоторые пункты ГОСТ 30674-99
тему ответил в fifv пользователя newsolutions в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Сделано конечно небрежно, но ничего ужасного не вижу. Если Ваша цель нормальные изделия, вызовите мастера он подгонит или заменит штапики. Если Ваша цель какие либо финансовые интересы тогда конечно никакой мастер не поможет. Подрядчик лично в Ваш дом ставит изделия или на стройке? -
Доработка окна или лучшее враг хорошего?
тему ответил в vitalik76 пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если размеры балконной двери и створки адекватные то проблем с весом быть не должно. В чем по Вашему должна будет проявиться разница? В повышении температуры в помещении? Тогда теоретически, при прочих равных, с новыми СП потери тепла через оконные заполнения уменьшиться. Но насколько градусов поднимется средняя температура воздуха в помещении это большой вопрос. Главное что бы Ваше слово "холодновато" не означало естественной конвекции воздуха в при оконном пространстве. -
Про козырьки для лоджий
тему ответил в newsolutions пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
О какой "грязи сверху" идет речь? Ни кого же не удивляет отсутствие козырька над окном в "корабле" Сомневаюсь что ВЫ поставите козырьки скажем на 40 лоджиях с 5-ю изломами так, что они будут идеально подогнаны и нигде не будет протечек. -
Господа хотелось бы услышать Ваше мнение по следующему вопросу. Насколько оправданы козырьки на лоджиях, не лучше ли их заменять подходящим нащельником с последующей герметизацией швов? Регламентирована ли где-либо обязательная установка козырька на лоджии? Считаю на сложных лоджиях со многими изломами быстрее, надежнее и дешевле ставить вместо козырьков нащельник. Заранее благодарю за ответы.
ПСУЛ закрыть силиконом !!!!
тему ответил в Леша 345 пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Просит?, Замажьте. Только не силиконом, а СТИЗом например. А вообще желательно заказчику показывать образец перед заказом. Небольшой такой кусочек окна (например угол) с монтажным швом и кусочком " стены" -
Прошу помощи с выбором
тему ответил в Alexander81 пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
На сколько шире можно поставить стеклопакет в Монблан не подскажете? -
Обратитесь в ближайшую контору которая работает на этой фурнитуре. Можно просто подойти к цеховым и попросить у них продать по сходной цене.
Трехслойная стена и окно
тему ответил в Lapera пользователя newsolutions в Общие профессиональные вопросы
Стена с эффективным утеплителем как я понял?.Кирпич, пенопласт, газобетон? Ставили 4000 изделий на анкерные пластины и снизу в том числе через подставочный профиль прикручивали. Окна опираются на монтажные клинья подходящие по размеру и положенные поперек утеплителя. Многоэтажный кирпично монолитный, жилой дом. Все службы по надзору, ГИПы, ГАПы и т.д проект одобрили. Все благополучно сдали, денежки получили. С уважением. -
Самый правильный вопрос: сколько денег получит монтажник за Ваш заказ, и есть ли у него желание за эти деньги стараться? С уважением.
Если речь о балконной защелке то можно.
