newsolutions
Producers
    189
  1. Очевидно это должно быть озвучено ДО оплаты заинтересованным лицом...каких то контактов и тп...Мне бы то же не понравилось. Если бы кто то обещал оказать какую то услугу. Я бы оплатил доступ к контакту и по факту узнал, что для предоставления этой услуги я должен купить программу сначала... ИМХО вернуть деньги надо бы...по хорошему.
  2. В резюме что написано то?..Что считаете на программе заказчика? Или написано что делаете расчеты алюминиевых конструкций.. Очевидно если человек заплатил за контакт он хочет..получить какой то результат...а не услышать, что ему нужно купить программу сначала... П.с. Я за деньги делаю расчеты ПВХ конструкций на нагрузки. Очевидно что нужные средства у меня для этого есть если я за деньги..оказывают такую услугу. Не прошу клиента найти программу...в которой я бы поработал.
  3. Снаружи мазать фасадными герметиками. ПСУЛ..? Не понятно зачем там нужен.
  4. Штапики есть универсальные. Для ряда систем. П.С. Насчет наклейки Lite 60 Андрюничевой А. А. задавали вопрос то?
  5. Информацию можно найти в " Справочник монтажника- А.Ю.Куренкова"
  6. Они бывают разные. Их проектируют под конкретный объект.Изготавливают под конкретный заказ. Т.к разные исходные данные разное топливо..разное давление..разные объемы.помещений. п.с. Если установлена газовая плита то или колонка то это точно разрушаемые крепления для ЛСКОС.. Если ВЫ остеклили сами балкон..это нарушение...всего что можно нарушить в данном случае...
  7. Я не специалист..слышал то что слышал. Насчет того что делают в РФ...это какие лайтовые варианты. Именно в гос конторы их покупают. Т.е создали спрос..искусственно. И под этот спрос делают эти вот машины... Я слышал такое мнение. Сам я не специалист..по такой технике.
  8. На одном объекте переговорил с владельцем экскаватора Вольво. Точнее говоря Янмар...он вроде называется. Но это...как бы суббренд Вольво для мелких экскаваторов.. Так вот. Экскаватор достаточно старый..прогорела прокладка блока цилиндров. Новую..прокладку..заказали через серые схемы в Финляндии...говорят повезло. Я задал вопрос...отчего бы не делать в РФ экскаваторы... Товарищ говорит...маленький рынок сбыта...чисто для продаж в РФ не вариант делать какое то более менее сложное производство чего либо. Если только с планами выходить...на экспорт. А кому нужны будут эти экскаваторы на экспорт...Если только лет 30 рассрочка...в Африку.. ИМХО с фурнитурой похожая ситуация...делать серьезное производство...нужно осваивать другие рынки... а кому она нужна..на других рынках... Всякие Рото и Зигении сколько лет шли ....к занятию определенных рынков...плюс там надо думать грамотно все это делается...
  9. Рама на пирамиде стоит...вроде...явно пирамиду эту надо убирать...Этим краном подали с машины в дом конструкцию..там её руками очевидно скинут с пирамиды...пирамиду уберут. И будут ставить 2 человека как обычно....ИМХО. Это постановочное фото... П.с. 4 человека могли так же снять эту раму с машины и перенести в дом думаю. Без крана. Может кран какие то пакеты ставить тяжелые...привезли.заодно и задействовали...
  10. Окончание финансового года...актуально...у многих кто получает бюджеты. Не потратишь деньги..урежут на следующий год
  11. Для России актуальность проблемы свободного передвижения людей на колясках существенно возрастет по окончании СВО, многие будут реабилитироваться после ранений.
  12. Если одинаковые размеры ленточной можно пачку сразу распилить.
  13. Перескочили ножницы. Возможный вариант. Либо вообще сломалась направляющая деталь в них. В первом случае нужно вытащить штифт верхней петли. Вынуть часть ножниц на раме из верхней рамочной петли. Поставить руками на место т.е совместить с ножницами на створке. Ручка должна быть в это время в положении 90 градусов т.е открыто на распашку. Когда ножницы на раме совместятся с ножницам на створке так что они окажуться в одной плоскости. Нужно совместить петлю на ножницах с петлей на раме и вставить на место штифт в петле. Если сломана направляющая деталь то менять только...ножницы на раме.
  14. Может минуты она на экране показывает. Как конкретно эта пила работает не в курсе. Возможно есть тонкая настройка ручная какой то крутилкой. Насколько я помню на подобной пиле...другой фирмы. Забивали высоту профиля и угол она сама разьезжалась на нужную длину. И получалась готовая деталь одной опирацией. ЕСТЬ ли тут СОЖ не понятно.. На другой пиле с верхнеподвесными дисками и СОЖ была электронная линейка до 0,1 мм. И ручное выставление углов с индикацией до 1 минуты. Выставляли длину заготовки вручную.
  15. Пшикать жидкой смазкой. Открыть створку и поднимать нижний край под ручкой который. Штифт выбить отверткой и молотком или съемной ручкой и молотком.. Не было такого штифта еще который не возможно было выбить.
  16. Какая геодезия. Схема балкона? Расположение на фасаде? Тип местности? Высота ? Ветровой район?
  17. Здравствуйте. Фото думаю...поможет оценить ситуацию.
  18. Вклейка пакета делается без импоста в створке двери. Если хотите его обозначить..можно наклеить широкий фальш переплет. Дверь лучше сделать поворотной. А окно со створкой. И не забыть расклинить от проема раму при монтаже...
  19. STV вклейка вроде заметно дешевле "мокрой".
  20. Здравствуйте. Все верно надо считать ветровые и статические нагрузки. И подбирать профиль. В интернете гуляет файл эксель для расчета стойки и ригеля. Поищите. Кому то считать нагрузки смысл? Кто заинтересован в дальнейшем изготовлении тому и считать... Какой этаж у Вас? Схема балкона? Тип местности?
  21. Оконная серия подойдет. Желательно не лайтовая.. Типа Века евролайн...Рехау Термо..Ивапер 62 он же Геалан 3005. Вклеееный пакет. Монтаж с распором рамы от проема, на толстые пластины или сквозной крепеж. Важно распереть раму в проеме по диагонали. Схема установки опорных/распорных колодок. Есть в ГОСТ 30971-2012
  22. В Госте же на стеклопакеты все это есть сколько чего где может хватать/нехватать и т.п.
  23. newsolutions
    разгерметизация
    Конечный потребитель не выбирает обычно у кого заказывать стеклопакеты. У кого с переработчиком договор на поставку у того и заказывают. Бывает конечно, что допустим 2 поставщика. Но далеко не каждый менеджер по продажам даст выбрать поставщика пакетов.. П.с. Фирма вряд ли не добросовестная. Сертификаты соответствие скорее всего получены. По нижней планке требований делают. Без всяких запасов ..."от дурака". Так работает крупный бизнес...необходимые и достаточные условия скорее всего выполняются.
  24. РСК принимает заказы от 30 м.кв...хоть какой пакет. Ситигласс вообще работает только с производствами на сторону не продает. Как у СТиС не в курсе.
