SirAlex2
Все публикации пользователя SirAlex2
Посоветуйте НЕДОРОГУЮ программу для производства стеклопакетов
тему ответил в Буратино пользователя SirAlex2 в Отраслевое программное обеспечение
Недорогая, т.е. БЕСПЛАТНАЯ программа - ПрофОкна. Как частный случай можно считать стеклопакеты. Перечисленные вопросы там решаются. Нельзя рассчитывать заполнения с внутренними вырезами и арочные раскладки. -
С 1.01.2010 в Беларуси Ro=1
тему ответил в Valera S пользователя SirAlex2 в Общие профессиональные вопросы
Держал в руках года 4 назад вакуумный пакет. Запаянная плоская стеклянная колба, толщиной около 5мм, с угла литник ( стекломасса на спайке отверстия, через которое происходил отсос воздуха). Вся поверхность пакета усеяна точками с шагом около 10 мм. Смотреть через такой стеклопакет - на любителя, но, наверное, в большинстве случаев не понравится. Декларируемая R0 - около 1. Помимо перечисленных, к недостаткам можно отнести краевой эффект, мостик холода по стеклу на периметре всего пакета, где наружное стекло спаивается с внутренним, это требует глубокой посадки пакета в ПВХ профиль и утепления в этой зоне. Делался пакет в Рязане http://www.tybet.ru/article/0012.php. По поводу стеклопакета толщиной 44 мм, просто увеличением межстекольного пространства прироста R0 не добьешься. При увеличении промежутка между стеклами более 12 мм улучшения теплотехнических характеристик не происходит, из-за усиления конвекционных процессов. Скорее всего, будут рекомендованы двухкамерные стеклопакеты с американской пленкой «комфорт-экраном» в качестве среднего стекла. А теперь о целесообразности. Можно конечно и иллюминатор космической ракеты использовать в качестве окна, держит, и перегрев при прохождении через слои атмосферы, и холод межпланетного пространства. Неслабое д.б. это самое R. Я к чему - сейчас мне это ситуация напоминает развал нашего сельского хозяйства и последующего закидывания нас «ножками Буша». С 53 года идет планомерный развал СССР и последующий развал входивших в него стран. Делается это не силой оружия, а под самими благими лозунгами, нашими же руками. А в этом частном случае, эти золотые окна развалят то, что еще работает и создадут еще один поток для сброса в страну обесцененных зеленых бумажек. Хочешь энергоэкономию, сделай такое производство, сделай доступной эту продукцию, а потом уж издавай соответствующий указ. Сажали уже кукурузу за Полярным кругом. Мы живем, так, как нами управляют. Давайте учится управлять. Здесь знания: описание глобальных процессов, философия, теория управления, экономика, социология. Может модераторы сочтут это флудом, но все взаимосвязано и просто так ничего не происходит. -
Часть ответов здесь. Могу сделать демонстрационное подключение к серверу терминалов. Интересно, если подключение будет через мобильный Интернет (на скоростях не хуже EDGE). Вопросы в ПМ.
Интересное и, на мой взгляд, правильное представление о том, что происходит в мире здесь: http://pravdu.ru/lessons/petrov/
Можно пытаться контролировать контакты клиента с манагером (распечатка телефонов, записи посещений с охраны, журнал обмеров, расчеты в программе не должны быть обезличены и пр). Но в другом городе – это сложно и дорого, да и человек из-под палки работать хорошо не будет. Поэтому, как говорит Леха, либо замотивированный персонал, либо дилерство. Вообще время такое, надо концентрироваться на том, что хорошо получается. Не должны плохие продавцы подсаживать производство и наоборот.
Расчетную программу и ее базу данных, например ПрофОкна, ставится на сервер терминалов и при этом все, территориально удаленные по городу, да и в др. местах, службы (дилеры, офисы, монтаж, производства и пр.) обращаются к серверу терминалов в режиме доступа к удаленному рабочему столу. Из-за того, что программа и база находятся в одном месте, все работают в одной информационной среде. Получаешь контроль над всеми.
Для того чтобы минимизировать затраты необходимо их фиксировать в местах их возникновения. Собирать затраты задним числом - появляются затраты по собиранию затрат. По возможности унифицируйте типоразмеры выпускаемой продукции, результат - сокращение трудоемкости, уменьшение складских запасов, уменьшение брака. Всегда должен быть план и факт, и то и другое максимально соответствуют действительности. На разнице одного с другим и кроется резерв по сокращению затрат. Для сокращения затрат, повышения управляемости, обеспечение прозрачности работы всех служб, получения достоверной оперативной информации, исключения дублирования работы и перебивки информации, предлагаю организовать работу всех оперативных служб (продажи, производство, монтаж) в единой информационной среде. Для этого необходимо разместить расчетную программу и базу данных на сервере терминалов и обеспечить работу этих служб совместно в одной базе с одной программой, в режиме доступа к удаленному рабочему столу на сервере через Интернет или локальную сеть. В итоге: оперативное планирование, отслеживание этапов прохождения заказов, взаимный контроль (производство контролирует продажи, монтаж контролирует производство, продажи контролируют монтаж), оперативное ведение складского хозяйства. При таком подходе все пользователи этой среды – являются либо источниками информации, либо потребителями, либо и тем и другим. Информация заносится единожды в месте ее возникновения и, проходя внутри среды, дополняется и анализируется. Предлагаю двухсерверную конфигурацию. Один сервер расчетной программы, другой сервер аналитики. При проведении регламента на базе данных расчетной программы, она проверяется, и ее архивная копия передается на сервер аналитики. С этим сервером работают уже аналитические службы: финансисты, маркетологи, экономисты, бухгалтеры, администрация и пр. При этом они имеют дело с информацией, имеющей актуальность вчерашнего дня. Построение такой среды может быть выполнено на разных компонентах и разброс в стоимости от миллионов до бесплатного. Доступен этот вариант, как для больших фирм, так и для малых. Контроль и качество: Каждый потребитель должен контролировать своего источника, это касается, как служб, так и на конкретном производственном рабочем месте. Все это для того, чтобы выявить брак на ранней стадии. Чем позднее он выявляется, тем он дороже обходится. Производственный персонал: Насчет универсальных солдат, согласен с DAN-K, этого надо избегать. Ну и вообще про солдат, почему солдатом не может быть женщина? Я за использование на производстве женского труда. Предвижу, мужики со мной начнут спорить, но это реально работает, и «тянуть резину» женщина может лучше. На монотонных операциях женщина показывает себя эффективней. Об этом уже на форуме писалось, по-моему, Vera высказывала такую точку зрения. Эффективно в работе с автоматическим оборудованием (обрабатывающим центром, сварочно-зачистным комплексом) показали себя бывшие воспитатели детских садов. Про них скажу, что они обучаемы и способны обучать, ответственны - им можно доверить многомиллионный станок, физические сильные, не избалованы в зарплате. Ну и в сравнении с мужиками женщины меньше пьют, меньше воруют, более аккуратны. Воровство: Повесить камеры - это хорошо, даже если они ничего не покажут, психологическое воздействие уже есть. Но бороться с этим злом надо комплексно. Где больше бардака, там больше воровства. Надо обеспечить плановость, прозрачность работы. Материал должен выдаваться согласно сменному заданию. Как вариант, для контроля за движением заказов, работа в единой информационной среде. И конечно, правильный подбор персонала. Лучше использовать смешанный персонал, на пиле – женщина, на стенде – мужик, сговориться будет сложнее.
Это выбор разработчика использовать свое ПО для управления данными или пользоваться встроенными средствами FB, или какой-то комбинированный вариант. При использовании процедур обработки средствами FB, обычно, как раз повышается и надежность системы и ее быстродействие. В этом случае пользователь, получая БД, получает еще и какой-то инструмент работы с этими данными. Да, как сказал Xynter, разработчик может полностью закрыть доступ к данным, и иначе как из его приложения, работать с ними будет нельзя. И тут надо отметить еще один положительный момент в линейке программ Профсегмента - это открытость БД. Это позволяет напрямую подключать к БД внешние приложения без запуска самого Профстроя, делать свои процедуры обработки. Это позволяет любой фирме, при всей ее индивидуальности, сделать инструмент, удовлетворяющий ее потребностям.
Смотрел структуру БД Профстроя, только Профстроя2 версия ПрофОкна - картина по использованию СУБД такая же. Т.е. в 3-ей версии преемственность сохранилась. Интересно, как в других прогах СО или Альтавин? На самом деле, Профстрой в разных версиях работает на многих фирмах. Рекомендую остановится на бесплатной версии - ПрофОкне, в большинстве случаев устроит. Недостатки в БД несильно потянут в железе. Для оптимизации БД используйте IBExpert или другие утилиты администрирования, лично я не заморачивался с триггерами и пр. просто ввел в БД необходимые для меня таблицы.
Предприятие не при чем, при таком подходе много времени тратится администратором, менеджером, если есть возможность эту работу не делать, ее лучше не делать. Пусть менеджер больше времени посвятит заказчику. Вы, понимаете, о чем речь? Эта технология работы в теринале предусматривает удешевление, экономию на софте и железе, упрощение адинистрирования. Несколько лет назад это было невозможно на Интернете, сейчас когда обилие предложений от провайдеров, операторов – это практически общедоступно и сравнение - "Ширмер" или обычная ручная резка -, где стоимостная разница вариантов отличается в десятки раз, мягко говоря, неуместно. Речь идет даже об удешевлении. Требования к железу server 2003 думаю известны, также минимальны в своих желаниях и СО и ПС и firebird, мобилы у всех под рукой, компы тоже, Интернет ну если нет стационарного, то опять же мобилы под рукой. Так что ничего космического, доступно даже маленькой фирме. Это не в теме, но скажу. В моем варианте загрузку производственных мощностей планирует руководство, задавая ее в виде производственного графика ( подобие расписания из модуля планирования СуОк 2006), и уже на основании этого графика и рассчитанной трудоемкости конкретного заказа программа включает заказ в сменно-суточное задание и тем самым определяется дата изготовления. А менеджер в этом участвует косвенно, формируя заказ. Это режим автопланирования. Когда перед заказчиком озвучивается реальные сроки изготовления , он чувствует, что с ним работают индивидуально, в открытую. А это подкупает, придает солидность фирме. Какая специальная связь, ничего не доступного, никаких супервложений, пользуем то, что под рукой. И сейчас это доступно фирмам любого размера. Сейчас ROTOX включил в поставляемое автоматическое оборудование режим дистанционного управления станком. И это реально работает даже на мобильном Интернете, что позволяет оперативно решать вопросы по оборудованию с их наладчиками. Да в автономе это можно посчитать. Проигрывается оперативность по складу, планировании производства, отслеживание оплат, отслеживание этапов прохождения заказа. Прозвучали два вопроса: один в названии темы - а можно через мобильный Интернет работать, второй - Для сброса заказов в основном, в оперативом порядке. Ответы тоже прозвучали, еще раз их озвучу. Можно и сбрасывать заказы через мобильный инет, и работать в терминале. Как делать - тоже обозначили, ну а остальное решается на местах. Уважаемый Dialer, несмотря на то, что моя точка зрения отличается, Ваше мнение не перестает быть для меня интересным. Каждый человек может высказываться по тому или иному вопросу хотя бы уже потому, что имеет реальное представление о предмете разговора.
На стороне клиента может хватить. Для сервере нужен стационарный скоростной надежный канал, лучше не один.В каждом регионе надо смотреть все возможности и выбирать оптимальные цена, надежность, скорость, покрытие.
Не буду противопоставлять программы друг другу - хороши они все и каждая по своему. Я про терминал. Работал с СуОк 5 лет в режиме обмена между отделами. Это всегда занимало много времени, а еще человеческий фактор - этот отправил, тот не отправил. А если отделов 20 , а если городов 5 - ужас. Терминал - это современно. Сейчас во всю пропогандируется эта технология с тонкими клиентами и описываются все ее достоинства. И наконец такой пример: Приходит клиент в удаленный офис продаж. Здесь он хочет найти приемлимые цены, качество и сроки. При рассчете в режиме доступа к удаленному рабочему столу программа в on-line определяет стоимость заказа, трудоемкость изготовления, находит окно в производственном графике и определяет возможную дату исполнения заказа. Менеджер выдает итог: ваш такой-то заказ, стоит столько, будет изготовлен на автоматической линии, ожидаемая дата изготовления такая-то. Берете? И тут клиент быстрее скажет свое заветное "беру". Я работал и в том режиме и этом. По опыту говорю - терминал удобней.
8 лет работал с AUBI 300 - качественная фурнитура по приемлемым ценам, советую обратить внимание. Все необходимые регулировки, цапфа с колесиком, закрывание мягкое, износ меньше. Сейчас производитель Зигения-Ауби, а купить можно в том числе и у ТБМ.
Сейчас, когда идет повсеместный охват коммуникациями, работать оперативно можно и нужно. Как сделать? Нужно чтобы оконная программа поддерживала терминальный режим работы. Организовать сервер терминалов. Установить сервер и клиента СУБД ,в случае СО – это FIREBIRD или его диалект, на сервер терминалов или соединить с ним. Установить оконную программу и базу на сервер. Оттестить все это в локальной сети. Подключить сервер терминалов к устойчивому и скоростному Инету ( лучше для надежности подключиться к нескольким провайдерам) На стороне клиента может быть что-то процессорообразное. М.б. и просто мобила без ноутбука, главное чтобы ось девайса поддерживала бы клиента удаленного рабочего стола, параметры экрана позволяли работать с прогой и скорость сети была достаточной. Если все работает, то получается, что все работают с одной программой в одной информационной среде. Есть нюанс – программы, имеющие терминальные ключи, могут тормозить при его опросе, что скажется на скорости работы. Вроде решается разделением сервера базы и сервера терминалов на две машины (где-то на форуме говорилось). Работаю с ПрофОкном, прога ключа не имеет, нормально работает в моем регионе в мобильных сетях Skylink и на GPRS Мегафона.
Стоит ли покупать Винкад?
тему ответил в Крис Барнс мл. пользователя SirAlex2 в Отраслевое программное обеспечение
Зачем что-либо покупать? Есть бесплатное ПрофОкно, которое покрывает большую часть потребностей как маленькой фирмы, так и большой. Ну уж если еще и справочники конструктива через скрипты - то это не дело. -
Согласен. Особенно если тендер и драка идет за каждую еврокопейку.
В структуре базы ПрофОкна есть таблицы для группового раскроя с сохранением и использованием остатков, но сама эта возможность в версии ПрофОкна урезана. Если необходимо, можно использовать внешний раскройщик ( в качестве которого могут подойти и СО) и экспортировать данные в раскройщик, а после раскроя импортировать результаты в базу ПрофОкна. Сам так делал для подготовки данных из ПрофОкон на автоматическую пилу. Раскрой в ПрофОкнах есть только для одного заказа и только из целых хлыстов, как один из типов расчета стоимости заказа, что оправдано, если заказ выполняется из эксклюзивных профилей, завезенных только для этого заказчика. А оптимизация раскроя необходима на неавтоматическом производстве? Все кто не автоматах от нее отмахивались, считают что она тормозит производственный процесс.
Идеальный вариант СО+1С
тему ответил в ms_plast пользователя SirAlex2 в Отраслевое программное обеспечение
Заманчиво было бы напрямую подключать внешние приложения к базе без запуска СуОк и без дополнительных "ВнешняяКомпонента". Смотреть в excel таблицы, on-line диаграммы, т.е. напрямую пользователю, без серьезного подключения программистов, получать неоходимую инфу и делать аналитику. В открытой таблице артикулов (ARTIKLS) есть необходимая инфа, но самих артикулей там по-видимому нет. -
Запустил Профокно в терминале на Firebird_v2.0.1. Начиная с InterBase6.x многофайловая база данных может иметь размер до 90 Тбайт, однако размер одного файла файла обычно не превышает 2 Гбайт. На этой СУБД реализовано много оконных программ, в числе которых СуперОкна, Профстрой3, Альтавин, Оптима. Все эти программы устойчиво и надежно работают. Так что, какие вопросы по надежности?
Дайте пример SQL запроса к таблице NSTR, извлекающий материалы. их характеристики, цены. -
На терминале можно запустить и Профокно, оно в этом режиме предпочтительней ( нет подсадки под ключ). У Профсегмента нет опыта в безбумажке, в логистике. Они сделают точно по заданию выгрузку- но это часть решения и в отношении обрабатывающего центра опыта у разработчика тоже не было, по крайней мере недавно ( я когда пытался с ними запустить автоматику спрашивал). Я запустил автоматику на Профокне, для того производства, которое знал. Изначально представил всю логистику(раскладку по тележкам, где кто что и когда берет, планирование) и уже под это делал необходимые программы по выгрузке, логистике и автопланированию.
Многие ищут всеобъемлющий вариант программного обеспечения, включающий в себя и анализ бизнес-процессов, и 3-х мерный моделлер, и бухгалтерию, и пр. крайне необходимые вещи. Разработчик, стремясь удовлетворить спрос, обычно делает базовый вариант и прилагает к нему дополнительные модули. Попытка решить все вопросы в рамках одной программы, делает ее дорогой, и выполненные решения уступают специализированным: CAD-программам, 1-С и пр. Выход: делать программу с открытой базой данных и интерфейсом, позволяющими легко проводить обмен данными со специализированными приложениями и дальнейшую обработку проводить уже в них. Идеальных вариантов не существует, но вариант приближенный к нему, на мой взгляд, должен быть таким: 1. Считать окна, двери, раздвижные конструкции, криволинейные конструкции, витражи, встраиваемые конструкции, стеклопакеты. 2. Иметь удобный пользовательский интерфейс, позволяющий проводить расчет изделий со всеми дополнительными элементами и услугами, и реализующий все мыслимые модели ценообразования. 3. База данных реализована на надежной, быстрой СУБД. Данные в ней открыты и доступны для стандартных внешних приложений. 4. Работа в одпользовательском, сетевом и терминальном режимах. 5. Иметь инструменты администрирования, позволяющие реализовать совместную многопользовательскую работу, архивировать, резервировать, поддерживать актуальность данных. 6. Иметь инструментарий для создания необходимого документооборота. 7. Для нестандартных конструкций – экспорт в Автокад. 8. Вести количественный склад и обеспечивать оперативное его пополнение. 9. Быть универсальной, допускать развитие. 10. Быть бесплатной и легальной. Вот такой получился портрет «идеала». Скажите, как его зовут? Про …фок…но. Программа покрывает 90% потребностей фирм любого уровня. Про малые фирмы говорить не буду, что их потребности покрывает – очевидно. Про крупные - на примере моего опыта: «Профокно» не имеет ключа защиты, соответственно нет аппаратной и программной подсадки на ключ защиты, да и сама программа очень минимальна в своих системных и аппаратных запросах, это позволило мне, поставив «Профокно» на терминал, увязать работу территориально удаленных служб, отделов продаж, производств, иногородних дилеров в одной информационной среде. Работает даже на dial-up соединениях или мобильном интернете GPRS. На стороне клиента может быть что-то напоминающее компьютер, лишь бы допускало развернуть сеанс удаленного доступа с минимально допустимыми для «Профокна» параметрами экрана. Эта программа управляет 4 производствами: стеклопакетным, алюминиевым, нестандарт-ПВХ, стандартные ПВХ конструкции на автоматическом оборудовании. С помощью этой программы делаю выгрузки на автоматическую пилу, мостик армирования, обрабатывающий центр, 4-головый сварочно-зачистной комплекс, штапикорез. Налажена производственная логистика, решена бизнес-аналитика. Не пытался решить все вопросы в одной программе, заинтересованным службам раздал их любимый их любимый инструмент: бухгалтеру – 1С, маркетологам, финансистам, экономистам и др. по Office. Сделал необходимое подключение к копии базы Профокон, показал где какие данные брать и сами они теперь считают и вдоль и поперек. Во всем мной содеянном прошу винить: KamdiF,Rexther, Konstruktor, Dominator, dvim и др. знатоков этой программы. Их посты помогли реализовать это, за что им большое человеческое спасибо! Ответы на многие вопросы найдете на ветке Профсегмента.
Автоматизация производства - пустой, дорогой понт?
тему ответил в protehbos пользователя SirAlex2 в Оборудование для производства
Практически 100% использование всего. Как долго работаете в таком ритме? Какая марка оборудования? Какое ПО? -
Сомнение правильное, опыта подключения обрабатывающего центра у сотрудников Профсегмента нет, подключали пилу, сварку, автоматический стол для резки стекла. Если есть умение и понимание, то недостающие данные можно ввести в виде параметров (их потом трудно будет вытащить и обработать) или в отдельную таблицу-справочник, или другой вариант - забить каталожные привязки ответных планок фурнитуры в отдельный массив в тело самой программы, которая выбирает необходимую информацию из базы данных и переносит в файл выгрузки на станки. Так что возможность сделать выгрузку на обрабатывающий есть. Если и сделает Профсегмент выгрузку, то это часть решения, работа с автоматическим оборудованием это «тележечная технология», д.б. синхронизирована работа всех рабочих мест, налажена производственная логистика. Если просто давать на станки инфу какую операцию где делать, оборудование своей мощью ( сварочно-зачистной комплекс может выдавать примерно за 70 сек. обработанный контур) завалит все цеховое пространство и в этом бардаке разобраться будет сложно. Поэтому решение должно быть комплексным: д.б. сменное задание с разделением по времени по разным участкам, подготовлены этикетки с баркодами и информацией о месте конкретного элемента в конкретном окне и размещении его в тележке, оптимизация раскроя профилей должна учитывать их раскладку по тележкам, техническая информация в бумажном или безбумажном (от того как организованы рабочие места) виде должна своевременно разойтись по рабочим местах, планировка цеха, организация рабочих мест, необходимая оснастка( стеллажи, тележки, накопители, сборочные столы, стенды и пр.) должны обеспечить бесперебойный упорядоченный поток элементов окон. В этом у Профсегмента опыта никакого. Мной реализованы совместная работа автоматического оборудования: пилы, мостика армирования, обрабатывающего центра, 4-головой сварки, зачистного автомата, штапикореза. А также выполнена внутрипроизводственная логистика. Реализовано на продукте Профсегмента, на Профокне. Для этого мне пришлось создавать недостающие справочники. К автоматике программы Профокно, ПС3 приспособлены одинаково. Считаю Профокно предпочтительным в этом варианте, т.к. на автоматике в основном стандартные окна и в этом отношении ПС3 избыточен, кроме того, Профокно минимально требовательным ко всему программному и аппаратному.
Спасибо! А как сделать правильный учет монтажного материала если позиция составная, например, глухое окно блокируется с балконной дверью и надо, чтобы монтажный материал на стыке двух рам считался по-другому? Молодец, есть чем похвастаться, по такому чертежу трудно сделать окно неправильно! Проси прибавку зарплаты Дельфи как вызываешь: запускаешь прогу из отчета, отдельно обрабатываешь сохраненный отчет или как...?
