Самсонов А.
Все публикации пользователя Самсонов А.
Остекление однокомнатной квартиры.
тему ответил в Plekha пользователя Самсонов А. в Архивы заказов 2009
Добрый день !!! У нас есть такой профиль, который способен увеличить световой проём в окне, у него створка+коробка составляет всего 92мм., но это не дешёвое удовольствие. И Вид профеля потрясающий и надёжность, т.к. стеклопакет там вклееный, что исключает нарушение геометрии створки в процесе эксплуатации. Также очень сильно на цену влияет контур уплотнения прижима створки и стеклопакета (примерно 900р. на створку). Я вам посчитал всё по максимуму, как вас понял, включая шумоизоляцию. Если вас смутит цена, можно посчитать что нибудь попроще, но также с максимальным, по возможности, световым проёмом. Внимательно смотрите детализацию и картинку с профилем. Я прикинул, что если поменять контур уплотнения с белого на чёрный, и при этом заламинировать с одной стороны лоджию, цена за створку увеличится примерно на 200р. Вот такая арифметика получается. __________________.doc DECO.doc -
Заказ на вторую нитку остекления
тему ответил в hlebzavod пользователя Самсонов А. в Архивы заказов 2009
Давайте подумаем вместе о целесообразности второй нитки, оперируя сухими цифрами. Если учесть, что разница между 4-16-4 и 4-10-4-10-4 составляет 2Дб. И если внимательно посмотреть на формулу 6-8-6-14-4-16-4 мы заметим, что к 4-16-4 прибавили 6-8-6 через камеру 14мм. и получили снижение шума 39Дб. Такой же показатель, я так думаю, вы получите и со второй ниткой. Так стоит ли всё усложнять??? А может я ошибаюсь. Характеристики стеклопакетов и профиль со стеклопакетом в приложении. Design_Plus.doc ____________.doc -
Прошу. Это то, что можем порекомендовать. Ну и тонировку в массе конечно. ____________.doc
Остекленение 2-х лоджий в квартире
тему ответил в Валерич пользователя Самсонов А. в Архивы заказов 2009
Так ведь это два разных профиля Rehau Design и Rehau Brillant. Как можно продать один вместо другого??? -
Остекление. Трехкомнатная квартира под ключ
тему ответил в alexvo пользователя Самсонов А. в Архивы заказов 2009
Профиль Kaleva Vita 70мм., с/п 40мм., фурнитура Roto NT БАЗОВАЯ. Смотрите детализацию и почувствуйте разницу с предыдущим моим постом. С уважением, Александр Детализация_заказа.doc -
Профиль Kaleva Vita 70мм., с/п 40мм., фурнитура Roto NT расширенная. Смотрите детализацию. С уважением, Александр Детализация_заказа.doc -
Добрый день !!! Я посчитал ваш заказ в профильной системе Kaleva Vita 70мм., с/п 40мм., фурнитура Roto NT. Профиль не имеет аналогов на рынке. Внимательно смотрите детализацию. Срок исполнения заказа в производстве 12 полных рабочих дней. С уважением, Александр. Детализация_заказа.doc
нужно 9 окон для дачного дома Моск.обл. Снегири
тему ответил в tyti пользователя Самсонов А. в Архивы заказов 2009
Как могут быть откосы шире подоконников??? Хотя тако иногда случается, но не думаю, что в этом случае. У меня получилось из профиля Rehau Basic, с/п 32мм., фурнитура Roto NT, с подоконниками и отливами. БЕЗ ОТКОСОВ. 111 271руб. Смотрите детализацию. Детализация_заказа.doc -
Профильная система Kaleva Design 70мм., фигурный штапик, с/п 32мм.,белый контур уплотнения, фурнитура Roto NT. Смотрите детализацию и картинку с профилем. Вы его имели ввиду??? Детализация_заказа.doc Kaleva_Design.doc
Профильная система Rehau Basic 60мм., с/п 32мм., фурнитура Roto NT. Смотрите детализацию. Детализация_заказа.doc
Есть правда и в этом замечании, но мы должны стремиться к прогрессу, а не топтаться на месте.
Остекление лоджии Москва (ЮАО Царицино)
тему ответил в aviss пользователя Самсонов А. в Архивы заказов 2009
Давайте по порядку коллега Я не зря предлагаю такой профиль, т.к. размер створка+коробка у него всего 105мм., аналогов не знаю. Далее размер, где соединяются две коробки равно соответственно 172мм., где соединяются две створки 144мм., при этом при открытии створок у заказчика будет замечательный полноценный проём. На мой взгляд не плохой вариант. Далее, я намеренно "растянул" количество пластика по длине изделия, чтобы не бросалось в глаза. И конечно я согласен с тем, что можно сделать эту конструкцию в одном изделии, но тогда может встать вопрос о поднятии на этаж ( а заказчик ничего по этому поводу не сказал ). И очень важно, что при моём варианте петли будут находиться на коробке, а не на импосте, что ОЧЕНЬ важно для надёжности. С уважением, Александр. -
Добрый день !!! Вы абсолютно правы, на счёт козырька. Именно так я и делал много раз. Никаких нареканий небыло. В вашем случае можно делить и на три и на четыре створки.Проблем быть не должно. Но я бы поделил всю конструкцию на три независимых коробки. Крайние с размером по ширине 612мм. глухие, средняя 1224мм. имеет две створки при условии штульпового открывания. Доборные профили только 100мм. по краям, а сверху в вашем случае хватит добора 40мм.Ну и разумеется нащельники. Также внимательно изучите картинки профилем VEKA Softline ( это не моя реклама, прошу прощения) и Kaleva Vita, чтобы объективно оценить разницу. Как я вижу эту разницу я останавливаться не буду. Также предлагаю к рассмотрению свой расчёт вашей лоджии в профиле Kaleva Vita, с/п40мм. с И-стеклом и аргоном, фурнитура Roto NT. Kaleva_Vita.doc Детализация_заказа.doc -
Ничего удивительного не вижу в деформации створки при таких размерах (именно деформации, а не провисании). Я бы лично не за какие кавришки не стал бы выполнять такой заказ. Есть же ограничения по открывающимся с творкам в белом и цветном исполнении. А сам профиль на самом деле хороший, хотя и проигрывает по световому проёму ( створка+коробка равна 120мм. ) Что касается посмотреть на производство....думаю проблематично будет. Хотя возможно посмотреть реальные картинки различных участков в каталоге ну и через вэб-камеру цех стеклопакетов. С уважением, Александр. Ну и по традиции хочу показать две наших новых профильных систем, а также Kaleva Vita. DECO.doc Design_Plus.doc Kaleva_Vita.doc
Согласно ГОСТ 24866-99 «п. 4.1.9 Объем заполнения стеклопакета газом должен составлять не менее 90 % объема межстекольного пространства стеклопакета». А также «п. 4.1.8 Стеклопакеты должны быть долговечными (стойкими к длительным циклическим климатическим воздействиям). Долговечность (надежность) стеклопакетов должна составлять не менее 20 условных лет эксплуатации». Так называемое «улетучивание» газа из стеклопакета происходит через герметик первичного слоя герметизации. Коэффициент диффузии аргона для бутилового герметика, который наша компания применяет в качестве герметика первого слоя герметизации, равен k=0,01 л/м²*сутки. Если рассматривать стеклопакет 1м², площадь соприкосновения герметика с газом легко рассчитывается и будет равна s=0,00025*4*2=0,002м². Объём заполнения аргоном стеклопакета на нашем оборудовании равен 98%. То есть для стеклопакета 4-16Ar-4И 1м² объём будет равен V98=0,016*1*1000=16л. В процессе эксплуатации объём газа не должен стать меньше 90% или V90=16*90/98=14,7л. То есть «улетучиться» должно не более V8=16-14,7=1,3л. А теперь посчитаем, за сколько лет такой объём «улетучится» из стеклопакета: N=V8/k*s*365=1,3/0,01*0,002*365=178 лет. То есть, чтобы стеклопакет перестал удовлетворять ГОСТ 24866-99 из-за объёма газонаполнения, должно пройти 178 лет.
Хочу обратить ваше внимание на преимущества однокамерных стеклопакетов с И-стеклом и заполнением камеры аргоном по сравнению с обычными двухкамерными стеклопакетами: 1.На 36 – 38% больше энергосберегающие свойства: •4-16Ar-4И – 0,65 м²*°С/Вт; •6-14Ar-4И – 0,64 м²*°С/Вт; •4-10-4-10-4 – 0,47 м²*°С/Вт. 2.На 20 – 33% меньше вес стеклопакета, а значит и меньше нагрузка на створки и, соответственно, дольше срок службы створок: •4-16Ar-4И – 20 кг/м²; •6-14Ar-4И – 25 кг/м²; •4-10-4-10-4 – 30 кг/м². 3.На 1 – 2% больше светопропускание стеклопакета: •4-16Ar-4И – 74%; •6-14Ar-4И – 73%; •4-10-4-10-4 – 72%. Также вам посчитал два варианта: Rehau Basic 60мм., с/п 24мм. (И-стекло + аргон), фурнитура Roto NT _______________________________Kaleva Vita 70мм., с/п 40мм., фурнитура Roto NT Доборы посчитал справа, слева и вверху 40мм. Всё в белом исполнении. Смотрите детализацию. С уважением, Александр Детализация_заказа.doc Детализация_заказа.doc
13 ПВХ окон + балконная дверь в каркасный дом
тему ответил в Evgeny_ пользователя Самсонов А. в Архивы заказов 2009
Профиль Rehau Basic, с/п 32мм, фурнитура Roto NT. Смотрите детализацию. Детализация_заказа.doc -
Так сколько балконных блоков??? Непонятно. А то сейчас тут насчитают. Я всё же думаю, что два.
3 окна и балконный блок (Москва)
тему ответил в vladimirus пользователя Самсонов А. в Архивы заказов 2009
Хочу предложить вам профиль Kaleva Design Plus 70мм., с/п 58мм. (четыре стекла), белый контур уплотнения, очень красивый фигурный штапик, фурнитура Roto NT. Смотрите детализацию заказа и картинку с профилем. С уважением, Александр. Детализация_заказа.doc Design_Plus.doc -
Посчитал вам два варианта : Rehau Basic 60мм., с/п 32мм., фурнитура Roto NT. И Kaleva Vita 70мм., с/п 40мм., фурнитура Roto NT. Смотрите детализацию. Размеры более правильные. Детализация_заказа.doc Детализация_заказа.doc
Профиль Kaleva Vita 70мм., с/п 40мм., фурнитура Roto NT. Смотрите детализацию. Детализация_заказа.doc
тему ответил в ivan7777 пользователя Самсонов А. в Архивы заказов 2009
Расчёт произведён в профильной системе Kaleva Vita 70мм., с/п 40мм., фурнитура Roto NT. На мой взгляд этот профиль превосходит по всем показателям Rehau Sib. Внимательно смотрите детализацию. Если есть вопросы, спрашивайте. Детализация_заказа.doc Kaleva_Vita.doc -
Пластиковые окна в загородный дом (19 шт.)
тему ответил в Stashek пользователя Самсонов А. в Архивы заказов 2009
Профильная система Kaleva Vita 70мм., с/п 40мм., фурнитура Roto NT. Детализация_заказа.doc -
Остекление 3-комнатной квартиры
тему ответил в Blink-off пользователя Самсонов А. в Архивы заказов 2009
Расчёт вашего заказа, как я его представил. С доборными профилями 100мм. (справа, слева и вверху). Ваши лоджии, боюсь, в одном изделии занести в квартиру будет невозможно. Поэтому разделил их на три части, а не на две.Так красивее (ИМХО). Профиль посчитал Kaleva Vita 70мм., с/п 40мм., фурнитура Roto NT. Смотрите приложение. Если есть вопросы, спрашивайте. Балкон_1.doc Балкон_2.doc Балконная_дверь.doc Два_окна.doc Kaleva_Vita.doc
