pet
Все публикации пользователя pet
  1. Здесь проблемы с креплением нижней петли на створке
  2. Извиняюсь, перепутал колонки, 1,2 надо поставить в количестве, коэфициент оставить 0,001.
  3. Во вставке "Стеклопакеты" создайте 3 стеклопакета. Первый. В "Закладке стеклопакет состоит из ..." Артикул с/п, коэффициент - 1,2, расчет - по площади; в ограничении площади задать 0 и 0,5 кв.м Второй. В "Закладке стеклопакет состоит из ..." Артикул с/п, коэффициент - 1,0, расчет - по площади; в ограничении площади задать 0,51 и 2,49 кв.м Третий. В "Закладке стеклопакет состоит из ..." Артикул с/п, коэффициент - 1,2, расчет - по площади; в ограничении площади задать 2,5 и свыше Должно сработать.
  4. Примыкание боков на нижнем разрезе, профиль рамы тот-же. Профиль брали у оф.поставщика SKS в Н. Новгороде. На данный момент перебои с поставками. Использованию пружинных штифтов мешала смещенная створка. Сейчас рассматриваем такую комбинацию
  5. В таких случаях использовали ZV профиль SKS.
  6. pet
    Вопрос по Rehau
    Судя по маркировке рама Delight-Design
  7. В Адепласте есть подставочный похожий на Вельтпластовский.
  8. Возможно использование 14 и 15 петель предусмотрено было для примененяемых притворных уплотнителей меньшей высоты, для лучшего уплотнения в районе верхней петли. Сами обнаружили наличие у МАСО петель нескольких типоразмеров, когда вместо 9 петель, пришли 10, предложенные по рекомендации поставщика.
  9. Тема ТС: Рама сваренная из импостов. Может: Не стандартные решения: импост вместо рамы, створка в створке ......
  10. Насколько я понял, необходимо выровнять уровень испоста в створке балконной двери относительно створки окна в балконном блоке?
  11. В случае оценки глубины заполнения вторичной герметизации необходимо учитывать общюю глубину герметизации (D - не менее 9 мм). Если она у Вас к примеру 12 мм, то можно полностью не заполнять, при условии, что F и Е у Вас в пределах требований ГОСТ и распорная планка толщиной 6 мм.
  12. 4 пленка - Какая? Посмотрел каталог образцов Соларекса. N 1020 и N1035 (бронза) при перевороте пленка внутрь дают другой оттенок, но бронзы. R 15 (бонза) при перевороте пленка внутрь дает оттенок серебра. Судя по фото попробуйте перевернуть стелопакеты.
  13. Средний контур уплотнения может быть организован несколькими техническими решениями и у каждого решения есть свои слабые стороны.
  14. Время отличается на 3 часа.
  15. 4. фотографии в студию Без фото, только догадки. Фото фальца рамы с водосливными отверстиями, фото водосливных отверстий с лицевой стороны рамы, фото водосливных отверстиий с низу створки.
  16. Прежде чем точить и переставлять ответки, необходимо переклинить створку, проверьте диагонали створки. При появлении повторного зазора в соединении импоста, скорее всего проблема не решена. Шляпка самореза, который крепит импост со стороны фурнитуры должна уйти внутрь профиля створки (в фурнитурном пазу должно остаться отверстие) и внутри прижать крепление импоста через армирование створки. Саморез должен быть с полной резьбой. В Вашей ситуации проще найти организацию, которая возьмется решить все в комплексе (крепление импоста и последующее расклинивание стеклопакетов, регулировка фурнитуры)
  17. Работали с двумя профильными системами, подобных проблем не возникало. Попробуй проверить наличие водоотливных отверстий в раме, их чистоту. Водоотливные отверстия створки должны выходить в зону между наружным и средним уплотнениями. А лучше фото водоотлива с наружи рамы и внутренние при открытой створке.
  18. Не монтажнику, а производству. Створка стекленная приезжает на объект. P.S. Винт крепления импоста провернут в импостном соединении, в увеличении зазора возможно помог штапик вырезанный длиннее (по фото скорее вертикальный).
  19. pet
    24 стеклопакет
    4х6х4х6х4 и 4х16х4. В первом варианте мы разрываем мостик холода стеклом имеющим меньшуюю теплопроводность и уходим от краевого эфекта. Из статьи в СК, не помню номер, при увеличении камеры свыше 12 мм увеличивается конвективный обмен между стеклами.
  20. В продолжение темы нашел, обратите внимание на крепление штапика.
  21. Если возможно выложите фото выделенного участка.
  22. Можно поробовать вариант с фиксированным поворотным механизмом 55135 р-р по фальцу 801-1000, высота ручки 400 на правую створку, этот-же механизм с удлинителем 10587 укороченным до 400 мм на среднюю и этот-же механизм и 10587 не укорачивая на левую.
  23. Считали такие фонари. Интересует вопрос по открыванию створки наружу. 1.На верхнем глухаре штапик с наружней стороны? Горизонтальное деление рамой увеличивает стоимость. 2. Фрезеровка нижних отверстий водоотлива на раме при открывании створки наружу. У многих профильных систем в книгах переработчиков водотлив только для створок открывающихся внутрь.
  24. Если производитель, отдай на сертфикацию. Если дилер, попроси у производителя приложение с сертификату на окна, там эти цифры должны быть.
