5
Это с арфа пирамид для стекла. Оплётка струн. Тоже есть проблемы с ними!
Оно или работает или нет! Такого не встречал чтобы путали выходы!
Судя по шильдику с начало звезда потом треугольник!
Плавает размер сварочника
тему ответил в ART пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Плавающая неисправность в нашем деле самое хреновое! -
Да эти ремни и сервоприводы просто подводят заготовки до центровочных пластин в упор.Далее всё зажимается и варится. Не думаю что эти ремни и приводы отвечают за увар. Забивается размер и головы подъезжают на расстояние при котором можно заложить заготовки.Далее выходят центровочные упоры и головы с заготовками сдвигаются пока не упрутся в них.Далее прижим и сварка. Если заготовки будут больше нужного размера то и сваренное изделие будет больше. -
1мм на 1метр. -
Да погрешность чаще в плюс. Но и бывает и минус. Если палки которые подходят при сварке(а это чаще всего две палки верх и низ) сильно заходя то ширина будет в плюс а высота в минусе. Проверьте на сколько хорошо прижимы прижимают заготовки.Бывает что прижим упирается в цулагу и недостаточно прижимает профиль.В процессе сварки профиль выползает из под прижима. -
Если с тормозом проблема то размер будет плюсить(+) . Но думаю роль тормоза не особа важна в процессе сварки. Все детали зажаты пневмоприжимами к станине,сдвиг деталей за счёт пневмоприжимов. Тормоз участвует в позиционировании голов на заданный размер. -
Поставьте метки на тормозе и посмотрите сдвигаются ли головы в процессе сварки.Если не сдвигаются тогда и нечего туда лезть! -
Да ! Всё можно увидеть. Нужно начать с того что узнать с чего начались проблемы и что они крутили. Если они крутили то настройка может затянуться.Если ничего не крутили но ищи проблемы в механике. Что-то не выходит или что-то не заходит. -
Смотреть ограничение при расплаве(плавить должно до упоров) и ограничение при сжатии(сжимать должно до упоров). У нас на стареньком урбане эти упоры вылазиют при помощи электромагнитных катушек с сердечником и периодически подвисают от пыли игрязи. -
Стол для резки триплекса BOTTERO 746VMX 2000г.в
тему ответил в servis-roman пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Феном грел так как нет под рукой ничего.Грею с расстояния и больше 100 градусов плату не нагреваю. Нужно греть чем то локально до расплавления припоя и при этом не повредить саму микросхему. Заказали новую плату у итальяшек. как придёт можно будет пробовать пропаять феном с паяльной станции без опасения. -
Доброго дня ! Короче не справились кулибины с ремонтом.Видно пытались пропаять контакты которые доступны. Решил раз плата переодически работает то нет то пропадает где то контакт.Скорее всего плата не перегревается а наоборот остывает за ночь и контакт пропадает. Решил попробовать пойти от противного! Аккуратно строительным феном постепенно контролируя температуру деталек и микросхем нагрел плату до 100 градусов.После воткнул и вуаля всё заработало. Целый день проработал без единого сбоя.На утро опять нет связи! Проделал ту же операцию с нагревом и всё снова запустилось! Уважаемые форумчане кто силён в таких делах,может посоветовать может паяльной станцией попробовать по очереди пропаять микросхемы? Какая допустимая температура для них. Смотрел как материнки паяют так греют 300-350 градусов и норм! -
Пневматика настройка Ozcelik orion1
тему ответил в Пух пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Доброго дня. накручены регулировочные гайки пневмораспределителя регулируют скорость хода пневмоцилиндров(вверх и вниз) . Ими самостоятельно можно настроить плавность хода. На пневмоцилиндре который сдвигает плиту регулировка прям на самом цилиндре на входе и выходе.Если не знаете как регулировать ставьте всё в среднее положение! Дальше корректируйте! -
URBAN AKS 4020 замена механического регулятора температуры
тему ответил в RudenskiyD пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Выставили значение на Alarm выход. -
Скиньте если есть координаты пожалуйста! Отдал местным умельцам но думаю делов не будет так как видел их удивлённые глаза когда показал плату! У них и компа с таким разъёмом не было,пришлось свой везти! -
ок! буду пробовать отдать в ремонт -
Пропадает связь .Бывает работает несколько дней без проблем,а бывает утром включим 1 рез сделаем и пропадает связь. Кабеля все меняли,комп меняли.Ничего не помогает.Постоит стол выключенным чес два потом включаешь и всё работает! Сильного нагрева деталюх не наблюдаю.Так тёплые. -
Щупал ничего не раскаляется! Температура может градусов 40 . -
Доброго дня! Нужна плата согласования в комп для стола триплекса! Плата называется TSN-150 .Наша плата работает он периодически теряется связь с компом! Постоит часик остынет и дальше работает. Нужна рабочая Б/У плата. Новая стоит как чугунный мост! Может кто ремонтировал сие чуда? Как победить проблему?
Корзина плат AKS 1105
тему ответил в BilCom пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Да было дело! До сих пор всё работает. Контролер был взят от турецкой одноголовой сварки. Из сложностей- Пришлось делать переполюсовку выходных и входных сигналов с + на -. Пришлось использовать одну из штатных релейных плат. -
Помогите разобраться с пилой tronzadoras TL-400-A
тему ответил в .Юрий пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Может тогда не стоит самому лезть! -
Молекулярное сито, актуальность теста Дельта Т
тему ответил в MaxNVKZ пользователя servis-roman в Стекло и стеклопакеты
Сегодня ТБМ на пробу привёз бочку сита Недекс. Работаем с ситом Стронг. Значит нас тоже скоро ждёт беда с недексом? -
Проблемы со станком КАBAN 2020
тему ответил в Andrey ASO пользователя servis-roman в Оборудование для производства
Похоже забыл Andrey ASO свой пароль от аккаунта!
