5
Все публикации пользователя Riyk
Подвес будет осуществлён в горячекатаный стальной швеллер. Нижний рельс в любом случае должен опираться неподвижно - закладываем стальную шину.
Рекомендации CF-77 даны для нижнеопорной гармошки, каковой она и является, а не подвесной.
С безопасностью - будет штымп из горэлектросети, сработает все док-ты, всё проверит и утвердит, где надо - исправит, будет вознаграждён. Где надо, я поспрошаю, только меня там не знают, я там никого не знаю, а ответ "поиск рулит" - право, могу и нагрубить. В общем, Вы сказали, я услышал. Может ещё есть кому и что сказать, ветка-то "Свободное общение", кто свободно не умеет - я не принуждаю.
Не посылайте - да не посылаемы будете... Цена УЗО условно в 10раз выше цены на автомат. Общий автомат возможно будет стоять в квартире.
Забыл отметить, стиралка на кухне. Следовательно мысль такая, что запитывать через индивидуальный УЗО разумно санузел, а не стиральную машину.
Может у кого-то есть профессиональный опыт: В двухкомнатной квартире полностью заменили всю ал.проводку на медную, вопрос в правильности подключения и подбору номинала по амперажу. Работники рекомендуют следующую схему подключения: 1. на входе, до счётчика, автомат 32А, 2. счётчик, 3. УЗО 40А/30мА - общее на всю проводку, 4. Проводка (розетки и питание эл.приборов 2,5мм, освещение 1,5мм): - кондишн 1 - авт. 20А, - кондишн 2 - авт. 20А, - розетки спальня - авт. 16А, - свет спальня - авт. 10А, - розетки зал - авт. 16А, - свет зал - авт.10А, - стиралка - авт. 20А, - посудомойка - авт. 20А, - розетки кухня/коридор - авт.16А, - свет кухня/коридор - авт. 10А, - водонагреватель - авт. 20А, - тёплый пол кухня/ванная - 20А, - свет ванная - авт. 10А, - розетки ванная - 16А. Помимо изложенного есть ещё два вопроса: - правильно ли общее УЗО заведомо поставить более "мощное" 40А/30мА по сравнению с главным автоматом 32А - это делается для защиты УЗО? - есть мнение, что стиралку стоит не подключать на общее УЗО, а после счётчика запитать на "свой" автомат и только потом поставить индивидуальное УЗО? - может быть что-то стоит запараллелить? Автоматы/УЗО: АВВ или Moeller, второй вариант пока в приоритете по цене.
CF-77 - имеет нижний опорный рельс. Каталог у меня есть. Срок поставки и цена - ну, не для этого заказчика. Шуко - цена-цена-срок. Верхний несущий рельс - это условно тёплый М19800 от Алюмила, с неадекватным каталогом и незаконченым конструктивом - мой вариант. А так же М9800 - холодная гармоха от А. и PR-48 от Profilco - тоже холодная. Своих теоретических изысков мне хватает и относительно монтажа, и относительно перспектив на обмерзание/продувание и пр. Пластины тут однозначно не проходят - принцип иной. Hueck и пр. для нашей страны вообще недоступно.
Тема старая, но интересная. Предстоит монтаж тёплой алюминиевой гармошки, несущий рельс - верхний, нижний - направляющий, и вот что мы видим у системодателя: Бредятина абсолютная, с моей точки зрения. Может есть кому, что написать об адекватном крепеже, внимательно ознакомлюсь. Ширину конструкции примем 3200мм, высотой пугать не буду - примем системные 2400мм.
Просматривал темы "Оборудование и производство", вспомнил, что интересовался этим тредом. Вопрос к ТС: победили?
Точечные крепления для стеклянных ограждений
тему ответил в andre001 пользователя Riyk в Общие профессиональные вопросы
Из топов добавлю WSS(Schlechtendahl), Casma, ColCom. Из самого дешёвого сегмента: Kin-Long и HDL (ХайДеЛи). С последними двумя на Украине проблем не было. Ну и по фото, я не очень понял крепление панели: на клей УФ-отверждения или сквозной монтаж? Если на клей, то в преспективе только с применением калёнки, с применением триплекса может случится конфуз, полимер, вполне возможно, блокирует УФ лучи (по крайней мере, сущ. такая теория, на практике триплекс не ставили). -
Требования для автоматических дверей.
тему ответил в DMXRR пользователя Riyk в Общие профессиональные вопросы
Всё намного проще: http://www.youtube.com/watch?v=Oo4NzDM6vw0 -
В моей практике нет куполов, поэтому чукча-читатель только внимательно наблюдает за дискутирующими. А так дренажный паз по угловому стыку обрабатываем либо Soudaflexом либо fix allом от Soudal. + ко всему (где-то ранее на форуме я уже упоминал) на все невертикальные фасады обязательно клеим бутиловую ленту из-под фена.
http://dwg.ru/dnl/6358 В.И. Тур "Купольные конструкции"
Возмите Balkan, Profilco, Alumil. Kurtoglu на крайняк - в даннных системах это каталожные решения. И в тёплой и в холодной сериях. Под Fapim 5601Al. Зачем Вам NT с его сечением 7го типа?
У нас вместо NT60 New Tec на рынке лицензионный ТЕКНО 60ТИ - вполне системные решения с применением 6008,6010,6011. А вот насчёт Алютеха - я читаю многие Ваши посты, и постоянно проскакивает какой-то Хэнд-Мэйд. Можно конечно покорячиться и слепить из W62 дверную створку с нахлёстом на оконную раму, только зачем, что Вы сэкономить или выиграть хотите, кроме несистемного решения?
Профиль для автоматических раздвижных дверей.
тему ответил в ko&ko пользователя Riyk в Общие профессиональные вопросы
GU и Tormax, и автоматика адекватная, и докомплектация своими профилями возможна. СП 20мм только, хотя больше по-определению и не надо. -
Стеклянный вентилируемый фасад
тему ответил в Алекс технолог пользователя Riyk в Общие профессиональные вопросы
Житейское дело, кто-то сэкономил, кто-то кого-то вдуплил. Я видел как Reynaers кородирует - вот где слов немного. -
Если правильно понял, то из того, что видел: года два как появилась тенденция подобным образом "стеклить" автозаправки. Тип, который в отражении на одной из фоток, сказал, что мода из Франции - глупо, но что услышал, то и написал. Подконструкция - система "Талисман" - Киев-Бровары, Украина. Силикон Novasil, стекло триплекс (тонированный, с зеркальным эффектом) - забугорный (триплекс сырой - факт, были прецеденты с заменой стекла), Расшивка только вертикальная, стекло наклеено только по вертикали, горизонталь - зазор, воздухообмен. Дальше стандартно, ветробарьер в 300мм от стекла и пр.утепление фасада. -
На вертикальный фасад никогда не ставим бутиловую ленту, но всегда делаем и дренажи, и воздушники как в вертикальных прижимах, так и в горизонтальных. Монтаж только с фрезеровкой, независимо от наличия закладной или её отсутствия. Стойку у нижней пятки всегда фрезеруем и ставим мембрану с капельником. Капельники применяем через 5-6м, с нанесением полиуретанового герметика.
Мы лёгких путей не ищем? Тогда моё мнение: решение несистемное для применения параллельно-раздвижной системы, об этом говорит и "левое" расположение ручки на пассивной створке, и обрезанная каретка на ней же. С вертикальным примыканием вообще вопрос открытый. В общем, хэнд-мэйд, который вблизи может и не настолько эффектен как выглядит на ролике. Поэтому, смотрим каталоги подъёмно-сдвижной системы, например Alumil M300 Falcon Aluterm. Где всё вполне понятно и конечный результат не зависит от вашей головной боли и кривых рук слесаря.
Потерялась фирма поставщик оборудования Balkan Profilco
тему ответил в Dan-K пользователя Riyk в Оборудование для производства
На рынке Украины присутствуют и "Балкан" и "Профилко". За деньги можно купить что угодно, где угодно: я в течение недели из Турции подшипники привозил, когда припекло. Так что основная проблема - это далеко не отсутвие оператора на рынке конкретного государства. -
Хочу увидеть сертификат на конечный продукт.
Что есть "оно"?
