5
Все публикации пользователя Riyk
Ну, в плане конструктива системодателю, я так полагаю, помогали итальянцы - что до фурнитуры, следовательно стребовать что-то в виде объяснения с алютеховцев не получится. Но логика проста - боятся, что локально будет выламываться термомост, других объективных причин я не нахожу.
В той же турецкой рескаре монтаж на внешнюю стенку без закладной. При 69мм монтажного размера и толщине стенки 1,6мм собирают индейцы и монтируют по всей Украине - системное решение))) В Alutech W62 в 0104, 0204 и 0205, ставим фапимовскую закладную 6620Ai в наружную камеру, если полное заполнение сендвич 32мм, или створка небольшая.
Да ну... Откуда такая уверенность? Посмотрите каталог Balkan RG75 (в прошлом это немецкий Brokelmann) - как раз монтаж петель на тёплую 75ую серию через наружную стенку.
Производителя скотча не напишу, но тот, что брали (купили какой-то в Эпицентре, по рекомендации продавца))) применяется для фиксации зеркал + "фикс ол". Правда ставили глухие перегородки, небольшого формата.
Подниму тему. Может всё-таки топикстартеру есть что написать.
http://www.youtube.com/watch?v=QYCsJ_eI8FY
Вот поэтому и планировал "пеноплекс 45", по теплотехнике полистирол даст фору текстолиту, по прочности наоборот. Последнее слово за заказчиком будет. За конструктив благодарю.
Вы ставили "HI"? С использованием "минерджи модуля"? Насчёт текстолита думал, полистирол - это дублирующее решение, мнение о котором хотел услышать.
Буду весьма признателен!
Предстоит монтаж конструкции 5800 х 2850. Двухрельсовая: 2+2. Подготовлен фундамент, армированный бетон. Убеждаю заказчика в необходимости термошва. Изначально хотел проделать штробу и заложить пеноплекс 45, но поскольку такой не доступен, ищу аналоги, пока это экструдированный полистирол с 35ой плотностью и прочностью на сжатие до 250кПа - прочнее всё только под заказ и фурами. Планирую заложить на клей техноплекс или фибран 35 + сверху влагостойкую OSB с последующей гидроизоляцией. Интересно услышать мнения, относительно моего решения.
3д модель зимнего сада или фонаря от 500 до 5000 руб.
тему ответил в eternal пользователя Riyk в Общие профессиональные вопросы
Долго читал эту бодягу, прямо звёзды в перемешку с георгиевскими крестами... Напишу в пользу eternala. Неоднократно обращался с просьбой визуализации пространственной конструкции к инженеру-строителю, досконально знающему "архикад" и не один год проработавшему в архитектурном бюро. В среднем за три часа и 50$ он мне выдавал нужные "малюнки", отрендереные в "артлантисе", пока я пил чал и вяло корректировал его наброски. Окупалось это мне сторицей. У меня бы на подобную визуализацию ушло бы гараздо больше времени, и стало бы это далеко не в 50$. Так что каждому свой хлеб. -
Так вот, на Украине нет "ньютека" как такового, есть только лицензионный клон, который предлагает открывание R40, а второй возможный вариант - под эту петлю NT11 (как и саму петлю) уже не предлагают, лет 8мь назад как перестали. Вот мне и надо артикул петли по каталогу Fapim, Giesse или Savio, так как NT11 абсолютно ничего не значит. Буду весьма признателен, если напишите артикулы по каталогам брендов. Можно Лавааль, Рагни, Др.Хан, Стублина - тоже смогу достать.
Привожу сечение. В качестве рамы Z-створка, в качестве Т-створки - импост. Вся борода в том, что если импост использовать как раму, а Z-створку как створку, со штапиком во внутрь и открыванием во внутрь то получается сечение типа R40 или проще говоря NewTec. Но на фото чётко видно, что паз R40 не при делах, а работает противоположная сторона, на эскизе в тонких линиях это в общем-то тоже понятно.Всю петлю прорисовывать достаточно долго, поэтому я показал только центр. Сечение.dwg
По типу фиксаторов на раме/створке тоже предположил, что это возможно Miro. Только вот в каталоге нет размера по высоте. Ну и в моём случае явно не 9925 - обратите внимание на специфический усик на створочном лепестке, который заходит за фланец.
К сожалению профиль не обмерял, видимо придётся-таки это сделать. Петля 90мм, закладные Fapim. Мне у фапима петли такой конфигурации не известны - петли достаточно старые. Предполагаю, что это Blitz. Буду весьма признателен за название петли, артикул или тип сечения паза (можно название профильной системы/серии).
Производство алюминиевых дверей
тему ответил в Pentagon пользователя Riyk в Общие профессиональные вопросы
"Хилал" уже несколько лет фасадку Татпроф к нам завозит. Осёсёй: -
Нестандартная конструкция стойки
тему ответил в 4UDO пользователя Riyk в Общие профессиональные вопросы
Аллего́рия (иносказание) — условное изображение абстрактных идей (понятий) посредством конкретного художественного образа или диалога http://www.youtube.com/watch?v=M7T0_xWKmTo -
И фотографию свою прикрепите - мы должны знать своих героев в лицо. -
Думал и над таким решением... Всего на заказ надо 32,5м рамы, которая "уходит" в ноль. С применением 48.0801 я вынужден буду взять 26м рамы + 13м 0801. Заказ б/н. В итоге возрастают издержки, остаётся складской неликвид и не списанный остаток в 1С. Заказ копеечный, 17,15м.кв. всего - зачем мне лишние издержки, хоть и небольшие?
В связи с отсутствием на складе рамы 48.0103, вынужден покупать раму 48.0102. Но, опыта сборки дверей с применением этой рамы нет. Открывание внутреннее, рама 0102 + адаптер 0609 + Z-створка - это П-шка, где h=2900, на h=2200 импост, потом адапетр по периметру + Z-створки, разумеется, штапик по всей конструкции с одной стороны. Возник вопрос: насколько адекватно крепёжная закладная войдёт в камеру рамы 48.0102? Автокад "даёт добро" на установку петли, но вот габаритов закладной детали под рукой нет. Петля "Fapim Loira +". Буду благодарен Вашему опыту.
Сборка алюминиевых дверей
тему ответил в DiMaS otk пользователя Riyk в Общие профессиональные вопросы
Довелось пообщаться со слесарями, уже лет 15ть собирающими ал.конструкции. Так вот, людей как-то научили, полагаю представители компании Reynaers, собирая угол, обрабатывать торцы профиля силиконом по срезу. Так они и работают. При этом пила даёт идеальную прирезку. -
Смотрим тут и тут Стык под опрессовку или штифтовку - клей - обязательное условие. Хорошие клеи: Weiss, Soudal (PU Construct - под алюминий, Purocol - универсальный полиуретановый), GU, Novapur. Важно, чтобы клей был не просрочен и соблюдались условия хранения. Механическая сборка: наличие клея приветствуется только в "правильных" стыках - мощных, образующих надёжный угол (как например в fenis s 6000). Стыки только из необработанного алюминия, никакого силумина, никакого оксидирования - у полиуретанового клея хоть и высокая адгезия, но только к чистому алюминию. Более того, специализированный полиуретановый клей в процессе полимеризации имеет линейное расширение, и необходим и для склейки, и для создания жёсткого монолитного узла. Кнопочные стыки, аналог проведаловских клеить бессмысленно, как и массу других типовых стыков. Сборка на саморезах - ну не знаю, что и написать, системно - это только "альдокс" или что-то похожее. Можно, конечно клея нафигачить. Но подобные серии - это самый низкий ценовой диапазон, следовательно о клее и речи быть не может - бисер перед свиньями.
