Все публикации пользователя Барбос
Спасибо за "внятный" ответ... Снять и распакетить это понятно,я спрашивал о другом...Порядок операции(какой с/п пакетить в первую очередь??Что-то мне подсказывает, что нижний..во всяком случае когда ремонтировал деревянные балконные двери старой столярки выравнивал дверь сначала "низом")??И схема расклинивания. ЕСли схема та же, что и для обычных створок согласно указагнного ГОСТа - нет проблем, но тут всё же импост средний,х.з..может как-то нагрузки перераспределяются. Вот и спрашиваю.
Доброго времени суток!! Вот такая задача: дверка размером 2.13*0.8 м,как видно на фото с двумя стеклопакетами,причём двухкамерными - тяжела - меры нет... ПЕрекосило от времени эту дверку бедную так, что аж средний брусок (горизонтальный импост,правильно,да??)на каркасе выдавливать начало, что тоже видно на фото.ЕСтественно ни о какой регулировке фурнитуры и речи не может идти.Собственно вопрос: как правильно перепакетить эту дверку,восстановить геометрию?С какого с/п начинать, с нижнего или верхнего?Есть ли какая-то специальная схема для подобных случаев или всё так,как указано в ГОСТ 30674-99?? Заранее благодарю за ответы... И ещё: как правильно выполнять перепакечивание в данном случае??Снимать створку или делать это на "вису"??
Владимир Евгеньевич, спасибо за дельную информацию.Начал применять.Жду результатов. Вопрос к спецам: соединительный штифт верхней петли .Фурнитура KALE.Этот штифт утерян и поэтому не представляется возможным соединить створку с коробкой. Этот штифт взаимозаменяем??То есть его можно заменить штифтом от другого фурнитурного бренда,МАСО например..?? Заранее благодарю за ответ.
Опознать фурнитуру
тему ответил в Андрей_Днепр пользователя Барбос в Ремонт и техническое обслуживание окон
У меня вот такой вопрос, что за фирма имеет вот такой логотип: Пластмассовая развижная система на балконе.Хозяин жалуется, что зимой из этих вот отверстий (самостоятельное законопачивание каким-то поролоном..)надувает большие сугробы снега: Может кто-то сталкивался с подобными системами и похожей проблемой??Что можно применить для устранения? -
Нижний концевой шпингалет МАСО
тему ответил в Барбос пользователя Барбос в Ремонт и техническое обслуживание окон
P.V.,кто есть "тёмные личности"?? Злоумышленники или смысл слова "тёмный" как недалёкий,глупый?? Переходим на флуд,мне кажется..Ответа на вопрос нет. -
НЕ понял...Вы на что-то намекаете? -
Владимир Евгеньевич и Юрий Александрович!! Спасибо за дельные советы,вот только вернулся с объекта.ВСё прошло на 4+.Профиль и стеклопакет целы,фурнитура в порядке.Сделал следующее: обрезал шестигранничек болгаркой так, чтобы заходил между петлёй и откосом,этим огрызком выкрутил до концарегулировку "влево-вправо" по нижней горизонтали створки.Расстеклил от греха подальше створку,выдернул уплотнитель,появился дополнительный люфт,хотел было отжать цапфу от ответки стамеской,но профиль стал угрожающе выгибаться,грозя лопнуть с самыми непредсказуемыми последствиями.В общем помучавшись минут пять я каким-то образом всё же сдёрнул этот "скелет" створки с петли.КАк это произошло - сам не понял,но проверять-экспериментировать как это получилось.желание как-то пропало. Всё подтвердилось как я и предполагал - разошлись шлицы в соединении главного запора и шпингалета,потому как я не закрепил пластинку-фиксатор на соединении этих зубчатых передач.Зубы целы, всё в порядке. Соединил всё по порядку,застеклился,поставил уплот.Отрегулировал положение створки и прижимы,ручка начала закрываться,но не так весело,как хотелось бы, с некоторым усилием.НАпильника с собой не было,блин, зато была болгарочка.Ну подточил саму цапфу на шпингалете, сделал её чуть тоньше (я писал про тугой прижим внизу и это при том, что цапфа вывернута своим "овалом" вдоль профиля,то есть по идее на минимальный прижим...),ручка стала поварачиваться чуть лучше. В общем, проблема не на отлично, но решена... Что-то у меня к этой МАСО теперь настороженность. Второй случай уже.В первом случае на другом адресе главный запор одной сплошной деталью,там я так понял из разьяснений Ю.А. Краснова только точить,регулировка невозможна... Долго искал на форуме правильную схему перепакечивания створок,может кто недавно сталкивался,прошу указать ссылку..Или тему в которой она выложена.. ЗЫ.Я так понимаю, что за неимением специальной пластмассовой лопатки для регулировки стеклопакетов можно использовать что-то похожее, но деревянное?? -
Владимир Евгеньевич, дело в том, что нижний шпингалет вне доступа,прижатая створка не даёт доступа к шпингалету.Если бы просто створка крутилась на цапфе,которая "работает" при опрокидовании створки, то всё было бы нгораздо проще.А так получается, что "основная" цапфа плотно сидит в ответке,тем более она движется снизу вверх,то есть сдёрнуть никак..Буду мучиться дальше..Бегу на объект.О результатах доложу. Ой,как не хочется профиль-то сломать.. -
Alex Wolf,не получиться снять створку,ведь цапфа упёрлась в ответку на фото..вверх створка не поднимется. А по поводу сдвига петли в сторону я тоже думал,но только там грёбаный откос мешает засунуть щестигранник..сильно близко панель откоса стоит. -
Добрый день или вечер,уважаемые форумчане. Обращаюсь в первую очередь к специалистам более высокого класса, чем я.Ошибки по-молодости, я думаю, были у всех и каждого,разница только в степени их тяжести. Суть проблемы: фурнитура МАСО,п/о створка.Ручка не закрывается до конца,не доходит до крайнего положения ЗАКРЫТО.Явно, что нужна регулировка положения цапф и определение мест возможного упирания этих цапф во что-либо. Определил (выкручивал все ответки по очереди), что цапфа на нижнем концевом шпингалете(шпингалет стоит отдельно от главного запора) не хочет заходить в ответку ни под каким предлогом,крутил "кулачек" - бесполезно. ТОгда я (возможно всё делая неправильно,по наитию..)выкрутил три самореза между ручкой и шпингалетом,разъединил шлица и переставил цапфу чуть выше.Затем соединил шлицы и закрутил всего один саморез,посчитав что для проверки рабоы все саморезы крепить не обязательно.Ручка повернулась в крайнее нижнее пложение ЗАКРЫТО,но некоторым усилием.Затем произошло следующее: повернув ручку в горизонтальное положение ОТКРЫТО все цапфы вышли из ответок, кроме той,которая стоит на этом нижнем шпингалете,она как будто заклинила в ответке,я так предпологаю,что разошлись шлицы,т.к. редуктор переключений вращается и приводит в движение цапфы,кроме этой, на шпингалете.В итоге створка не открывается вообще.Вверху она конечно свободно отжимается от рамы на 5-7 см,потому как ничего не держит, а внизу конкретно прижата со стороны шпингалета.. КАк открыть створку не повредив пласмассовый профиль и по-возможности не сломав фурнитуру??ТО, что придётся расстелять створку я уже понял.
Всем доброго времени суток. Ремонтом и техобслуживанием современных окон занимаюсь почти год. То есть ещё сравнительно "соплив" в этом деле. Вопрос к таким же как и я,начинающим ремонтёрам: ребята, как продвигаете свою усдугу у себя в регионах? Реклама в СМИ это всё хорошо, но иногда складывается такое ощущение, что люди вообще газет не читают и телевизор не смотрят.. А то вроде сезон, а звонков после запуска отопления практически нет.. ЗЫ.К сожалению,растяжки на центральных улицах,игровые ролики на ТВ позволить себе не могу - стадия становления,чисто финансовые причины..
Ремонт окон. Города присутствия сервисменов.
тему ответил в Дмитрий Архангельск пользователя Барбос в Ремонт и техническое обслуживание окон
Железногорск. Курская обл. Кацапстан.С марта сего года. -
Windowrepair - поздравляем с Днем рождения
тему ответил в Rexther пользователя Барбос в Свободное общение
Ты очень крут! Ты крут вдвойне! Ты – круче всех на свете! Хоть ставь – крутой, хоть ляжь – крутой! Ты круче тех и этих! Так будь крутым всегда, везде, днем, вечером и утром! За это круто мы нальем и выпьем тоже круто! От всей души!! Юрию Александровичу - УРА!! -
Ремонт старых окон в условиях кризиса.
тему ответил в Boris пользователя Барбос в Ремонт и техническое обслуживание окон
Cмотрите здесь: http://homeidea.ru/index.php?topic=1071.315 -
Самое интересное в том, что тот товарищ,который выкладывал статью о поэтапном апгрэйде оконца изначально писал её на литовском языке(!!) для литовского же сайта.. И "мед.спирт" в теме - это всего лишь неправильный перевод термина "уайт-спирит" с литовского на русский. -
Деревянное окно винтом
тему ответил в HAGer пользователя Барбос в Ремонт и техническое обслуживание окон
Всё, спасибо.Я понял о чём идёт речь... -
Добрый день, уважаемые господа специалисты и профессионалы! В полку новичков прибыло...(это я про себя). Тема ремонта ДЕРЕВЯННЫХ окон интересует практически до фанатизма... Некоторых из вас знаю по другим форумам. W-repair, о какой "Технологии" вы ведёте речь?? Мне было бы очень интересно это почитать..Дайте ссылку, пожалуйста.
