teanick
Все публикации пользователя teanick
Я думаю все поставщики оборудования поставляют эти зачистные машинки. Обратитесь к тем, кто ближе к Вам. Весит эта машинка кстати 9,8 кг.
Помогите с инструкцией для сварки Вегомы
тему ответил в Леон пользователя teanick в Оборудование для производства
Отправил -
Отправил -
Вопрос по пиле GRAULE ZS135
тему ответил в J.R. пользователя teanick в Оборудование для производства
POLYFLEX 7M500 http://www.royalsupply.com/store/pc/GPT-7M500-1135p40332.htm Покупаем их в Москве и в Питере. По этому названию они четко определяют, что нам нужно. -
Проблемы со столом Piccola L70R
тему ответил в Remton пользователя teanick в Оборудование для производства
По-моему там родная флешка вообще на 256 МБ. -
На самом деле там все просто: в "мозгах" стола прописаны драйвера для флешки, которая использовалась вместе со столом. Никаких ключей на самой флешке нет. Другие флешки туда не подойдут по той простой причине, что к ним нет драйверов в столе, а найти флешку такого производителя проблематично. -
Если переходить с одной толщины тефлоновой пленки, например 0,15мм. на более толстую, например 0,225 мм. нужно ли менять временные и температурные характеристики сварочника? Какая толщина тефлоновой пленки оптимальная? Чем толще, тем лучше -разве здесь работает этот принцип?
Помогите с выбором станка
тему ответил в Ramilcheq пользователя teanick в Оборудование для производства
В Омске продается ASU-450 б/у 2006 года выпуска. Далеко конечно до Перми.
Действительно, насколько оправдана AS-U450? Часто ли на практике приходится наклонять горизонтальный пильный диск? Или достаточно AS-450?
Может кто-нибудь рассказать о машинке для удаления сварного валика с внутренней стороны угла HAG 03 ? Что она из себя представляет, как хоть выглядит? Она зачищает радиусные поверхности? Заранее спасибо.
Я тоже думаю, это какая-ж твердая рука должна быть, чтобы в сторону не уйти, или надо рядом какую-нибудь направляющую прикладывать?
Heinz Zierke 7405 бывают двух типов: длиной реза от 0 до 300 мм. (7405/0-300) и от 0 до 380 мм. (7405/0-380)
Выручайте, капризничает Wegoma SL2V
тему ответил в protehbos пользователя teanick в Оборудование для производства
Отправил -
Есть инструкция и деталировка, отправлю Вам в личку, только они весят много. А в каком регионе Вы находитесь? -
Автоматизированная линия по алюминию
тему ответил в Euronorm пользователя teanick в Оборудование для производства
Если заговорили о итальянцах, хотел бы тоже самое узнать о пильно-обрабатывающих центрах TEKNA, есть ли у кого такие, что можете сказать, например о TK441/3,TK442/3 ? Заранее спасибо -
Наши партнеры купили одну такую недавно на смену такой же старой, но у них тут же начались проблемы с люфтами. В конце концов они из двух пил собрали одну и боятся на нее дышать. Мое мнение не надо такое брать
Здравствуйте Елена, спасибо за консультацию. Принципиально получается есть два типа оборудования для ламинации, которые используют разный тип клея. А есть ли какая-нибудь информация о перспективности этих двух технологий? О качестве готовой продукции? Заранее спасибо.
Здравствуйте, если не затруднит, просветите пожалуйста по технологии ламинации, интересует какой клей лучше использовать(термоплавкий или двухкомпонентный с растворителем), праймер флюорисцирующий или нет, как пленка позиционируется по профилю, подрезается или нет, нанесение клея валиком или форсункой, застывает ли клей в системе и что делается чтобы он не застыл. Кто лидер на рынке оборудования по ламинации? Как вы понимаете по вопросам, я в этом деле новичок, хотелось бы побольше узнать про все "подводные камни". Есть ли запах от клея и праймера? Заранее спасибо
Экструдер полисульфида Wegoma
тему ответил в Alexander_LV пользователя teanick в Оборудование для производства
VIA LA VALLE 47/49 City MARIANO COMENSE ZIP Code 22066 Province CO Phone 031/744752 Fax 031/751117 Site www.marvalglass.com По работе ничего не скажу, а про сервис, т.к. его Вам поставляла старая WEGOMA, то обслуживает ее Фимтек, т.к. он является ее приемником. -
Этот экструдер произведен и производится итальянской фирмой MARVAL, называется он у них: M200/FT TWO-SEALANTS HYDRAULIC THIOKOL MIXING MACHINE For drums of lt. 200. Structure mounted on swivel wheel Volumetric pump with piston to take the product. Pneumatic lifting device of the basis product and of the cataliser. Hydraulic motor of pump Comp. A. Hydraulic power plant with pump, adjustable volume. Metering ratio with slave pump. Mixing device with gun AP. Pressure checking by manometers. High pressure hoses Security device. Heater plate and temperature checking by electronic thermoregulator. Power Kw. 4 Автомат для смешивания двухкомпонентного тиокола тип MAT200; передвижной, для 200 л компонентов А и В в бочонках, полностью автоматическое смешивание компонентов; регулируемая подача материала в пистолет; сигнализация необходимости замены бочонков с компонентами; несущая штанга с возможностью поворота на 180 град. -
Представительство Фимтек в Казахстане, в Астане: +77 01555 76-45, +7(913) 144-82-85 12x50x87/AGM10, L, HSS, двухзаходное, с наконечником 6x5, Art.-Nr. 472-2.120.000.HS.L 12x50x87/AGM10, L, HSS 12x50x78/AGM8, L, HSS, двухзаходное, с наконечником 6x5, Art.-Nr. 452-1.120.000.HS.L 12x50x78/M8, L, HSS 12x85x105/8x25, L, HSS
Подскажите, кто занимается изготовлением остнастки
тему ответил в alexs1973 пользователя teanick в Оборудование для производства
Адрес в Москве: ул.Котляковская, д.3 Телефон: +7 495 510 10 27 Адрес в Санкт-Петербурге: Химический пер., 12 Б Телефон: +7 812 786 16 14, 252 54 96 Сайт: http://www.leitz.ru/ -
В Москве я знаю делает Фимтек-Сервис
