ВТБ
Все публикации пользователя ВТБ
  1. Зависит от климата. В Сибири - два. В средней полосе - стекло и однокамерный стеклопакет (в идеале с И-стеклом).
  2. Очень. Но двойные рамы - так же, как сейчас. Негерметичные наружные с одинарным стеклом потолще и герметичные внутренние с однокамерным стеклопакетом. На балконе лёгкое остекление, окна за балконом с одинарными рамами и однокамерными стеклопакетами.
  3. Это комната/присоединённая лоджия? Три створки? Широкая глухая посередине, поворотные по бокам. Если вентиляция и кондиционер не предусмотрены, то хотя бы одна поворотно-откидная. Учитывая изрядные размеры стеклопакетов, наружное стекло, вероятно, шестёрка. Применение И-стекла при такой площади просто неизбежно. Наверное и профиль для таких габаритов нужен поосновательнее, заодно и стеклопакет потолще. Если это просто остекление лоджии, тогда всё не так.
  4. Как уже предлагалось выше, применить ЭППС: лёгкий с "четвертью" на пластиковые "грибки" изнутри - листы пустить вертикально; высокой плотности (для полов) сверху парапета - сравнительно короткими "брусками" с запениванием швов (ЭППС тоже нуждается в термокомпенсации). Изнутри облицевать ГКЛВО в два слоя, но опять-таки не одной сплошной поверхностью, а с вертикальными швами между листами (иначе само потрескается там, где захочет). По верхней кромке гипсокартона лёгкие П-профили или уголки. А уже к этой конструкции обычным образом крепить окна и подоконники - лишь бы монтажники не забыли про стальной уголок на парапете.
  5. Зависит от способа крепления, от ширины швов... Всё равно двухкамерный стеклопакет, "а значит потепление", добор сверху - и по нему как по рельсам. А если где по углам эстетика нарушится - так производитель предупреждал.
  6. Если Вас беспокоят 1.5%, значит лоджия определённо выходит не на юг. Цвет профиля белый?
  7. А не распахивать их без крайней на то необходимости, только откидывать. У меня на лоджии (тоже присоединённой) распашная чуть больше метра (правда, повыше - 170 где-то) за три года не провисла, но она и открывается только стёкла помыть. Наружное стекло тоже шестёрка, профиль - банальный Тиссен Фаворит. P.S. Про "метр двадцать" соврамши, память и глазомер подвели...
  8. Александра Сергеевича (не Пушкина) обижать? "Взять книги все - И сжечь!"
  9. Остекление лоджий "насчитали" из ПВХ со стеклопакетами?
  10. Рекомендовал бы отказаться от этой затеи - теплопотери будут огромными, сама реконструкция нелегальная и небезопасная. Предлагаю другое решение проблемы. 1) Светопрозрачное ограждение балкона, выше однослойное остекление. 2) Снос подоконного блока, расширение проёма в разумных пределах (как минимум срубить четверть из кирпича) и установка "французского" окна. Возможно, тёплый пол изнутри, вдоль окна. 3) Эффективная вытяжная вентиляция комнаты за балконом. Такой вариант безопасен, может быть согласован, да и без согласования большим криминалом не является.
  11. Г1 - уже нарисовали. http://www.knauf.ru/htmls/product/sertif.asp
  12. Вы упорно не отвечаете на вопрос, что Вы собираетесь делать на этой лоджии в разные сезоны.
  13. А влажность не интересует?Есть хорошие шансы устроить два конденсатора водяного пара. Всё-таки раскройте исходную цель - каким образом Вы собираетесь использовать обе лоджии в разные сезоны.
  14. ВТБ
    Значит ситуация такая:
    Какой параметр для уровня шума имеется ввиду?Если мощность - в десять раз. Если звуковое давление - корень квадратный из десяти.
  15. ВТБ
    В 10 раз - 1 Белл или 10 децибелл.35 - примерно в три тысячи раз.
  16. Я не о материале, а о том, зачем она Вам вообще?
  17. Вы бы город указали хотя бы. 4 стандартных окна в квартиру? 20 от пола до потолка в коттедж? 500 в бизнес-центр? Положительным и отрицательным опытом делятся в подразделе http://www.forum-okna.ru/index.php?showforum=6 P.S. Я там тоже отметился - с положительным, как мне кажется.
  18. Пароизоляция изнутри имеется?Если да - сгниёт внутренняя деревянная обшивка. Если нет - теплоизолятор намокнет. "Куда ни кинь - везде клин."
  19. Поддерживать электрообогревателями плюсовую температуру в тонкостенном здании? Не всегда зимы такие, как эта, бывают и как прошлая...
  20. Тогда триплекс. А в наружную створку однокамерный стеклопакет с обычными стёклами - он уже отчасти будет защищён от действия особо высокой температуры. Ещё раз задумался над исходной задачей. По-моему, её идеально решают наружные ставни.
  21. ВТБ
    похолодало в квартире
    Наиболее вероятно.Стеклопакет двухкамерный, надеюсь?
  22. ВТБ
    Утепляю лоджию
    К сожалению, не всегда работают с достаточной эффективностью. На верхних этажах иногда с чужой кухни запахи появляются.
  23. ВТБ
    Утепляю лоджию
    Некомпетентен. Но если проветривать комнаты через лоджию просто открывая окно или дверь, то на лоджии получится "парная", стёкла внешних окон "заплачут". Организовать принудительную вытяжку из комнаты на улицу через лоджию, к примеру. Допустим, пустить трубу вентиляции по стене под потолком и вывести на улицу в углу окна. Приточка тоже понадобится, но тут можно клапанами или щелевым проветриванием отбиться, наверное.
