Статья с сайта, мне понравилось
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ. СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Уважаемые клиенты! В этой статье мы хотим рассказать Вам о нашей технологии изготовления пластиковых окон. У Вас может возникнуть вопрос, почему именно о НАШЕЙ, ведь, казалось бы, все пластиковые окна изготавливаются одинаково. Но, к сожалению, на современном рынке очень много фирм, предоставляющих услуги по установке окон и дверей из ПВХ со стеклопакетами, но не имеющих представления о том, каким должно быть качественное пластиковое окно.
Из этого следует, что перед тем как сделать заказ, Вы должны узнать как можно больше о фирме, предлагающей Вам эти услуги, потому что обратно в недобросовестной организации Вы деньги никогда не получите, так как там заведомо идут на обман покупателя и не заботятся о чистоте своей репутации.
Мы готовы раскрыть Вам некоторые секреты производства пластиковых окон с тем, чтобы Вы могли немного лучше ориентироваться в этом вопросе и знать, какие обязательные требования должны соблюдаться при производстве окон и дверей из ПВХ.
Немаловажное значение в производстве имеет выбор профиля, но, несмотря на то, что профиль может быть самого высокого качества, если при изготовлении не соблюсти все требования, то готовая продукция оставит желать лучшего.
1. Специалисты фирмы выбрали профиль, специально разработанный для российских условий.
Перед тем как запустить профиль в производство, он должен находиться в помещении с температурой около 24 градусов не менее суток. Только после этого можно приступать непосредственно к производственному процессу. Естественно, в тех организациях, где в цехах нет систем термоконтроля, поддерживающих эту температуру, уже сразу можно усомниться в качестве изготавливаемой продукции. Если вы заказываете окна в холодное время года (а в нашей полосе это как минимум 9 месяцев в году), обязательно узнайте, в каких температурных условиях будут изготавливаться ваши окна.
В фирме круглосуточный температурный режим поддерживается автоматической отопительной системой "ACV" (Германия). И в самом производственном помещении везде установлены пластиковые окна со стеклопакетами.
2. Профиль должен быть нарезан с очень высокой точностью на автоматизированном оборудовании, для того чтобы исключить возможность каких-либо ошибок. Такая "нечеловеческая" точность необходима для того, чтобы при сварке профиля не возникло внутреннего напряжения замкнутой сваренной конструкции, иначе при малейшей осадке дома либо не совсем качественной установке геометрия окна будет нарушена, а исправить ее уже не удастся.
Профиль нарезает автоматическая многоголовочная машина, допуск у которой 0,01 мм.
3. Следующим шагом является укрепление профиля, т.е. армирующий профиль крепится к пластиковому специальными шурупами с фрезами. Делается это не вручную, а автоматическим шуруповёртом, что очень важно, поскольку сила вкручивания шурупа должна быть совершенно определенной величины для того, чтобы не нарушить герметичность и не создать внутреннего напряжения пластикового профиля.
Армируем на автоматическом шуруповерте с контролем давления и с контролем шага между вкручиваемыми шурупами.
4. После того, как профиль армирован, его необходимо сварить по углам. Если не были соблюдены правила хранения профиля, то не пройдёт и года, как в местах сварки появятся трещины из-за того, что внутри образовались непровары, что приведёт в ходе эксплуатации к разгерметизации всей оконной конструкции. Такое окно просто не сможет выполнять свои функции: тепло- и звукоизоляцию из-за отсутствия герметизации. Даже его внешний вид оставит желать лучшего.
Производим сварку углов на многоголовочной сварочной машине, которая сваривает углы под необходимым, контролируемым давлением.
5. Важной частью окна является стеклопакет. Для производства качественного стеклопакета должны неукоснительно соблюдаться все мельчайшие требования технологии. Только в таком случае эту конструкцию можно будет назвать стеклопакетом, а не набором кусков стекла, склеенных простым герметиком и имитирующих стеклопакет.
Все, что изложено ниже, является неотъемлемым, то есть обязательным в производстве стеклопакетов:
Мы используем полированное стекло высшего качества, которое проходит обработку и очистку в специальной камере высокотехнологичной машины.
Далее стекло крепится к дистанционным рамкам, на которые наносится в автоматическом режиме бутил под давлением, чтобы избежать даже минимального количества воздушных пузырьков.
Потом происходит обжим стеклопакета под давлением не менее 4 атмосфер, это происходит также с помощью оборудования, которое следит за давлением. Отсутствие необходимого давления приведет к нарушению герметизации первого контура, а большее давление - к микротрещинам на краях стекла, что в дальнейшем может вызвать трещину по всей площади стеклопакета.
После обжима происходит окончательная герметизация по периметру с торцов стеклопакета. Окончательная герметизация производится тиоколом.
Тиокол подается к торцам стеклопакета также под давлением для того, чтобы, как и в первом случае, внутри не смогли образоваться воздушные пузыри.
Тиокол - это специализированный герметик, которым можно пользоваться только имея профессиональное и очень дорогое оборудование.
Поэтому подавляющее количество мелких фирм пользуются простыми герметиками из магазина.
Причем, что также важно, наносят его вручную строительным шпателем, что приведет в ближайшем будущем к вздутию герметика и разгерметизации стеклопакета.
Если все вышеописанное попытаться сделать вручную, то настоящего стеклопакета получиться не может, а получится только подобие стеклопакета, за которое и деньги брать должно быть стыдно.
6. Последним этапом производства пластикового окна является установка ПОЛНОГО НАБОРА ФУРНИТУРЫ.
Почему мы делаем акцент на фразе "полного набора фурнитуры"? Да потому, что многие фирмы просто не доставляют "лишние", по их мнению, детали.
А ведь на определенный размер окна идет определенный набор фурнитуры. И чем больше окно, тем больше должно быть разных прижимов и тому подобного, с тем чтобы обеспечить ПЛОТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ по всему периметру окна.
Марку фурнитуры производитель выбирает, как правило, сам, в зависимости от того, какое окно он может изготовить. То есть, если окно со стеклопакетом изготовлено без соблюдения вышеперечисленных технологий, то устанавливать дорогую фурнитуру, наверное, не имеет смысла, так как она не спасет окно от разгерметизации и нарушения геометрии, хотя многие все-таки пытаются это сделать, оснастив свою некачественную оконную конструкцию дорогой фурнитурой.
Мы обладаем полным комплексом высокотехнологичного автоматического оборудования для изготовления стеклопакетов, ПВХ конструкций, установки и регулировки фурнитуры и использует элитную фурнитуру.
Технологическая цепочка этого оборудования подобрана таким образом, что брак в изготовлении пластиковых окон, дверей и стеклопакетов исключен.
Мы гордимся этим оборудованием, и мы рады тому, что на подмосковном рынке появилась действительно качественная продукция.
Напоследок хочется сказать, что если наша статья поможет Вам сориентироваться на рынке фирм-производителей пластиковых окон и сделать достойный выбор, мы будем очень рады.
Помните, что мы всегда ждем клиентов и готовы предоставить Вам по-настоящему качественную и проверенную продукцию, либо просто помочь добрым и дельным советом.
Будьте внимательны, не экономьте на том, на чем нельзя экономить.
Еще раз всех призываем: доверяйте качеству!
И ведь несомненно талантливый человек писал его бы энергию в нужное русло.....
Миша, я чуть-чуть поправила, иначе чисто рекламная статья получается, тем более дана ссылка на сайт!
