Олег Д
3
Все публикации пользователя Олег Д
Сделал небольшую табличку в экселе для игры с различными значениями межстекольных промежутков и дельт температур в различных граничных условиях. Расчеты в соответствии с ИСО 10292:1994 физические данные по справочникам. Понимаю, что разобраться при такой лапидарной подаче материала будет трудно, но может кому-нибудь все же это будет интересно. Определение_теплопроводности_в_СПК.zip
Не могли бы Вы так же выложить приложения к протоколам испытаний именно для этих граничных условий?
Что же тут не клеится? Просто этому стеклопакету (4-10-4-10-4) И-стекло гораздо "нужнее" (дает больший энергосберегающий эффект) чем этому (4М1 - SS16Ar- 4М1 - SS16Ar-4М1). К тому же при таких граничных условиях как во втором случае -42/+23,7 возрастающая теплопередача конвективным способом в газовых прослойках шириной 16 мм нивелирует большую часть эффекта от применения И стекла.
Для воздуха в однокамерном стеклопакете с I-стеклом (эмис. 0,04) при граничных условиях +20/-20 наилучшее значение термического сопротивления достигается при ширине межстекольного пространства равной 14 мм. В условиях +20/-40 , наилучшее значение термического сопротивления достигается уже при прослойке равной 12 мм. Предлагаю заинтересованным в этой теме ознакомиться со статьей Проблемы и перспективы развития современных энергосберегающих светопрозрачных конструкций /Окна Двери Фасады, выпуск 17, лето 2006 г., С. 62-65/ А.В. Криппа, А.В. Спиридонов, к.т.н. Л.Н. Ким, Ю.Ф. Стоян. И что именно из выше сказанного идет в разрез с теорией термодинимики?
Было бы интересно более подробно ознакомиться с результатами исследования если это возможно. Однако не понятен смысл моделировать условия не встречающиеся на практике ("голые пакеты" без профилей). - если только для продвижения теплой кромки?
Влажность воздуха в квартире
тему ответил в edelzz пользователя Олег Д в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
В холодный период года большинство людей сокращают потребление жидкости. Именно недостаток жидкости в организме в сочетании с пониженой относительной влажностью воздуха в помещениях, в которых мы и времени зимой проводим больше, является причиной сухости кожи и слизистых. Разная реакция людей на влажность среды так же, во многом, вызвана устоявшимися пищевыми привычками. Следите за своим рационом. При появлении признаков сухости слизистых оболочек добавьте воды в организм, а не в увлажнитель. Так экономнее- 41 ответ
А если бы сам подоконник был достаточно теплопроводным и нагревался бы от радиатора, тогда бы и воздушные каналы не потребовались.
Упомянутые Вами материалы снижают теплопотери обработаной поверхности не за счет малой теплопроводности слоя вещества, а за счет снижения коэффициента эмиссии тепловых лучей. Коэффициент эмиссии становится равным 0,7 что хуже чем даже просто чистое оцинкованое железо и тем более (в 15 раз) чем энергосберегающие покрытия Iстекол - 0,04. Так что приравнивание к 6 см минваты в обычных условиях - это дезинформация. Вот если нагреть обработанный предмет до нескольких сот (точнее лень считать) градусов, когда теплотдача излучением растет опережающими темпами, тогда "энергосберегающий эффект" от применения этой краски сравняется с 6 см эффективного утеплителя. Короче обработка этими материалами краевых зон не даст абсолютно ничего.
Если бы можно было брать в расчет только теплотехническую эффективность, то в однокамерном стеклопакете с И стеклом следовало бы избирать такую толщину межстекольного пространства: Заполнение воздухом - от 16 до 10 мм; Заполнение аргоном - от 13 до 9 мм Запонение криптоном - от 10 до 7 мм, В зависимости от температур, в которых функционирует изделие избираем толщину межстекольного пространства. Чем холоднее тем тоньше должна быть прослойка. Термическое сопротивление Вашего пакета составит с воздухом примерно 0,35 с аргоном 0,45 (Коэффициент тепловой эмиссии 0,04, Условия +20 -20). Но если Вы закачаете Аргон в прослойку толщиной 10 мм термическое сопротивление возрастет при тех же условиях до 0,51. А если будет еще холоднее оправданным выбором будет толщина 9 мм.
Поторопился. Хочу уточнить. Эффективность сопротивления конвективному теплообмену одной и той же по толщине и составу газовой прослойки зависит от температурного перепада между поверхностями внутри стеклопакета И ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА в прослойке. Общее правило - чем МЕНЬШЕ ТЕМПЕРАТУРА ГАЗА и больше перепад, тем тоньше должна быть прослойка. Физический механизм. С уменьшением температуры снижается вязкость и растет объемная теплоемкость газа. Следовательно увеличивается конвективная составляющая теплобмена. Но при этом снижается коэффициент теплопроводности и компенсирует возросшую конвективную составляющую. У инертных газов коэффициент теплопроводности ниже воздуха, но при этом и вязкость ниже. Поэтому их нужно закачивать в более тонкие прослойки чем воздух. Так что общие выводы остаются верными, за одним добавлением. В двухкамерных стеклопакетах внешнияя камера должна быть тоньше чем внутренняя.
Несколько соображений в тему. Нужно правильно выбирать расстояние между стеклами в камерах стеклопакета имея ввиду, что эффективность сопротивления ковективному теплообмену одной и той же по толщине и составу газовой прослойки зависит от температурного перепада между поверхностями внутри стеклопакета. Общее правило - чем перепад выше, тем тоньше должна быть прослойка. 1. Чем ниже средняя температура отопительного сезона в регионе тем тоньше должна быть воздушная прослойка в "обычных" двухкамерных стелопакетах. Упрощенно - среднеевропейские условия 16 мм, Москва 14 мм, Новосибирск 12 мм, Якутск 10 мм. (На практике толщина прослойки не стабильна из-за разницы давлений) 2. При применении низкоэмисионных покрытий толщину воздушной прослойки так же нужно сокращать. 3. В однокамерном стеклопакете воздушную прослойку нужно делать тоньше чем в камерах двухкамерного стеклопакета. Кроме того примененеие газового заполнения требует уменьшения межстекольного пространства. Так что обычный у нас - 4м-16Ар-4I - это неправильный бутерброд.
Подумал над случаями когда СПК с низкоэмиссионным стеклом установленным "как-то неправильно" является местом конденсации или обмерзания. Такое может быть если собрать и установить СПК энергосберегающим покрытием внутрь помещения. В этом случае сильно уменьшится коэффициент теплоотдачи к окну за счет лучевой составляющей. По СНиП коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окна принимается равным 8 Вт/(м2 °С) без разделения на лучевой и конвективный теплообмен. Пока I-покрытие не сотрется и не сильно загрязнится теплоотдача снизится в зависимости от конкретных условий конвективного теплообмена до 3-5 Вт/(м2 °С). При этом температура внутренней поверхности такого даже двухкамерного СПК при - 30 на улице может упасть ниже 0С. Кстати приведенное сопротивление теплопередачи такого СПК не будет сильно отличаться от СПК где I-покрытие правильно нанесено на любую поверхность стекол, но внутри камер.
Пересчитал приведенную степень черноты системы из двух плоскопараллельных поверхностей точнее. Посчитал теплопередачу лучеиспусканием для этих пяти случаев при разнице температур в 30 грудусов между внутренними поверхностями в однокамерном стеклопакете через 1 кв.м для обычных стекол 0,84*0.84 степ.черн. пр. - 0,724137931 Q=99,4 Вт для обычного и k-стекла 0,84*0,2 степ.черн. пр. - 0,19266055 Q=26,5 Вт для двух k-стекол 0,2*0,2 степ.черн. пр. - 0,111111111 Q=15,3 Вт для обычного и I-стекла 0,84*0.04 степ.черн. пр. - 0,039697543 Q=5,4 Вт для двух I-стекол 0,04*0,04 степ.черн. пр. - 0,020408163 Q=2,8 Вт Выводы остаются верными. Кроме того и применение двух k-стекол покрытиями друг к другу также не имеет практического смысла. То что практика не подтверждает теорию я отношу на счет нашей "неописуемой" практики.
Пока гуру готовятся некоторые соображения дилетанта. Стекло с низкоэмиссионным покрытием не излучает со стороны покрытия, но и не усваивает теловое излучения со стороны покрытия. Поскольку в случае стеклопакета мы имеем дело с почти идеальным случаем лучевого обмена, в котором поверхности обмениваются радиацией только друг с другом (можно пренебречь излучением в сторону дистантной рамки) - нет разницы на какую поверхность более холодную или более нагретую нанесено низкоэмиссионное покрытие. Радиационный обмен сокращается на одинаковую величину. Лучевой обмен при прочих равных условиях (одинаковых температурах поверхностей) будет составлять по отношению к лучевому обмену между абсолютно черными поверхностями: для обычных стекол 0,84*0.84=0.7 – 70% для обычного и k-стекла 0,84*0,2=0,168 – 17% для двух k-стекол 0,2*0,2=0,04 – 4% для обычного и I-стекла 0,84*0.04=0.0336 – 3,5% для двух I-стекол 0,04*0,04=0,0016 – 0,2% Поэтому к стати нет заметного практического эффекта в установке двух i-стекол покрытиями друг к другу. Температура на поверхности стекла со стороны помещения не изменится для случаев расположения низкоэмиссионного покрытия на на внутреннем или на внешнем стекле. Не должна отличаться и СРЕДНЯЯ темпиратура на поверхности со стороны помещения на стеклопакетах с применением и низкоэмиссионных покрытий стекол и без них при условии, что подтвержденный коэффициент сопротивления теплопередаче у стеклопакетов равный.
Диалоги о вентиляции.
тему ответил в Boris пользователя Олег Д в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Мне показалось, что в диалогах о вентиляции упущена такая немаловажная деталь как непредусмотренное СниП 230203 участие в этом деле входного проема в квартиру. Положено, чтобы входная дверь пропускала воздуха не более 1,5 кг/м2ч. А в реальности? Зачастую можно наблюдать, как на первых этажах зданий выброс загрязненного воздуха из квартиры происходит не столько через штатные вытяжки, сколько на лестничную площадку. Бывают значительные перетекания воздуха через входные проемы между квартирами окна, которых находятся в зонах ветрового подпора и отсоса соответственно. Так что помимо рекомендаций по нормализации работы вытяжки нужно информировать жильцов верхних этажей о необходимости уплотнения входных дверей. Более того, в крупнопанельных домах можно наблюдать перетоки воздуха между квартирами через плохозаделанные отверстия для электропроводки и стояков отопления. Так что не все так просто. Через окно или приточку пришло - в вытяжку ушло. И насосать может, откуда не ждали, и уйти не туда куда планировалось.
