Олег Д
3
Все публикации пользователя Олег Д
Заполнение пакета на объекте. Возможно ли?
тему ответил в Windowrepair пользователя Олег Д в Стекло и стеклопакеты
Идея для мозгового штурма. Направленные инфракрасные обогреватели потолочного исполнения управляемые по датчику дождя размещенному в запотевающей зоне. ИМХО Приставка "нано" скомпрометирована уже окончательно и бесповоротно. Информация по той ссылке, что Вы привели выше не внушает доверия, мягко говоря. Возможны ли вообще "нанопокрытия" наносимые в условиях объекта и повышающие теплотехнические качества остекления? Я сильно сомневаюсь. А если бы такое покрытие существовало то Вам его применять по Вашим условиям было бы вредно. Так как конденсация на поверхности стекла с низкой скорректированной излучательной способностью только выросла бы. -
Жаростойкое стекло для печи и камина
тему ответил в bratello пользователя Олег Д в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Самодельничать так самодельничать. Вроде бы прозрачные люки для стиральных машин из боросиликатного стекла изготавливаются. -
Какой стеклопакет теплее - 4x16x4i или 4x24x4i?
тему ответил в vlad1024 пользователя Олег Д в Стекло и стеклопакеты
Правильно. Но еще большее значение имеет дельта температур на границах газового промежутка. Чем меньше дельта тем слабее конвекция. Поэтому в СПД каждая из 2-х рамок (но особенно внутренняя) может быть более широкой чем в СПО. А рамка в СП с топом должна быть уже чем без него при прочих равных условиях. -
Что же тут непонятного? Все зависит от граничных условий. Из Ваших СПО при испытаниях по ГОСТ "тонкий пакет" "теплее", а при испытаниях по ИСО - "толстый". А у ТС оба пакета настолько "толстые", что самый "толстый" становится теплотехнически эффективным при таких внешних условиях, которые ни ГОСТ ни ИСО не предусмотрены. -
При +20 и -40 градусах Цельсия сопротивление теплопередаче по центру первого СПО, установленного вертикально, составит 0,68 м2К/Вт - второго - 0,65 м2К/Вт. При +20 и 0 градусах Цельсия (как оно требуется при испытаниях выполняемых по ИСО 10292:1994) сопротивление теплопередаче по центру первого СПО, установленного вертикально, составит 0,80 м2К/Вт - второго - 0,89 м2К/Вт. -
Сухо в доме. Варианты решения проблемы.
тему ответил в viktor24 пользователя Олег Д в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
В уме вырисовывается примерно такая картина. Поставили мощный котел и приборы отопления с запасом. Все это работает "от души", а перетоп лечится сверхнормативной вентиляцией через окна. Это при том, что и инфильтрация через замки в профилированном брусе сама по себе не маленькая. Короче нужно отрегулировать СО (доукомплектовать?). Тогда можно будет устранить гипервентиляцию - главную причину пониженной влажности. Может быть будет достаточно прикрыть окна. А может быть придется с дымом дырки в ограждающих конструкциях поискать. Неплохо бы и понизить температуру. (Если в доме относительная влажность равна 25% при +24 С - это означает абсолютное влагосодержание примерно 5 г воды в м3. Если понизить температуру до +20 С относительная влажность повысится до приемлемых 35%) Ну а дорогой паркет в континентальном климате ставить не стоило ИМХО. -
Да теория. Теория теплопроводности. Для расчета СП есть различные методики, в которых сделано некоторое количество допущений для того чтобы упростить аналитическое решение задачи. Например я использую методику разработанную ОАО «Институт стекла» (АО «ГИС», г. Москва), МИФИ (г. Москва). Площадь СП в этой методике не учитывается. Но площадь СП будет разумеется влиять потому как конвекция может быть одноячейковая, многоячейковая, в поверхностном слое в зависимости от многих условий в том числе и от высоты СП. С теплой рамкой будет наверное хорошо. По моим подсчетам при вертикальном расположении СП 4-Arg24-4i становится теплотехнически эффективным примерно при разделении сред с температурами +200 и +150 градусов Цельсия. А вот если он установлен горизонтально под теплым помещением или над холодным то он выигрывает у 4-Arg16-4i при любых температурах. -
Что именно обосновать? Вязкость аргона выше чем воздуха, но выше и плотность а также больше дельта температур по границам газовой прослойки. Эти два фактора положительно влияющие на конвекцию "пересиливают" два отрицательно влияющих на конвекцию фактора - более высокую вязкость аргона и его более низкую по сравнению с воздухом объемную теплоемкость. -
Короткий ответ: из этих двух - "теплее" будет с 16мм межстекольным расстоянием. А полный правильный ответ зависит от условий, в которых этому пакету предстоит работать. -
Еще одной проблемой может стать аморфность стекла. При быстром кратковременном нагружении оно деформируется упруго, а при длительном - пластически. Причем скорость процесса сильно зависит от температуры. Это конечно достаточно длительный процесс, но зазор 0,15 мм представляется менее надежным решением чем 1 мм хотя и требует несколько меньшего разряжения. А вообще все что есть по этой теме очень интересно. В особенности, при какой температуре происходит процесс спайки и вплавления пиларов и как при этом удается сохранить мягкое селективное покрытие? Термическое пропускание в табличке на СП вероятно указано без учета краевых зон?
зависимость линзования от толщины дистанционной рамки
тему ответил в denis_zdv пользователя Олег Д в Стекло и стеклопакеты
Натурный эксперимент для пакетов установленных на палету на складе не очень осмысленный. Обсчитать прогиб для этих простых условий (с одинаковым давлением и температурой со всех сторон) можно с большой точностью и без всяких экспериментов. Вот обмерить поведение СПО с различными формулами установленного в реальном проеме на много более интересно. В этом случае СПО установленный в проем в отапливаемом помещении будет линзовать зимой с внешней стороны под воздействием ветра и гравитационного давления массы холодного забортного воздуха даже тогда когда температура в газовом промежутке СПО в момент изготовления и эксплуатации одинакова. К тому же геометрические параметры СПО изменяются под воздействием относительных удлиннений вызванных градиентом температуры в материале и без всякого воздействия давления воздуха. -
До начала прогиба сила, действующая на стекла в СПО с различными толщинами газовой прослойки одинакова. Эта сила вызвана только перепадом давления, а давление только изменением температуры и не имеет никакой связи с конфигурацией стенок ограничивающих объем газа. Однако после начала прогиба эта сила уменьшается не одинаково быстро для СПО с различными толщинами газовой прослойки. В более «тонком» СПО тот же прогиб, что и в «толстом» СПО вызывает в процентном отношении большее уменьшение объема газа и равновесие внутреннего и внешнего давлений наступает быстрее. В реальную модель линзообразования установленного СПО кроме нагрузки вызываемой разницей температур при изготовления и эксплуатации в газовом промежутке, которая может достигать примерно 20 кН/м2 нужно включить еще и разницу атмосферных давлений летом и зимой – это еще примерно 3 кН/м2, ветровое давление – еще 1-9 кН/м2 и гравитационное давление это еще 0,1-3 кН. Ветровое и гравитационное давление действуют не одинаково на разные стекла, в СПО усиливая прогиб с уличной стороны. Таким образом линза получается не двояковогнутой. Кроме того нужно каким-то образом учесть КЛТР и разницу температур по центру и граничным зонам СПО.- 71 ответ
Замена И-стекла прозрачной пленкой. Реально ли?
Не реально. И обсуждалось. http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=26882&st=20&p=225167&fromsearch=1entry225167 -
Стоимость обогрева застекленной и утепленной лоджии электрополом
тему ответил в bratello пользователя Олег Д в Общие профессиональные вопросы
А как же теплопоступления через наружные светопрозрачные ограждающие конструкции от солнечной радиации с учетом ориентации фасадов по восьми румбам за отопительный период, кВтּЧ, определяемые по формуле где τF - коэффициент относительного проникания солнечной радиации через светопропускающее заполнение окон, принимается по табл. В.1 СП 23-101-2004; KF - коэффициент, учитывающий затенение светового проема непрозрачными элементами заполнения, принимается по табл. В.1 СП 23-101-2004; АF.K - площадь поверхности светопроемов квартир k-й ориентации (светопроемы лестнично-лифтового узла исключаются), м2; Iк - средняя за отопительный период интенсивность солнечной радиации на вертикальную поверхность светопроемов k-й ориентации при действительных условиях облачности, кВт·ч/м2 -
Как пол не подогревай, а огромная площадь относительно холодного светопрозрачного ограждения занимающая четвертую часть сферы пространства, окружающего человека на лоджии, все равно остается сильнейшим фактором снижения комфортности. Может стоит идти другим путем? Полы выполнять с минимальным теплоусвоением. А светопрозрачные ограждения подогревать инфракрасными приборами малой мощности, например лампами с керамической колбой под стандартный цоколь Е27 установленными в потолке и направленными на стекло. Включение через температурный датчик закрепленный на стекле. Солнышко осветило стекла - подогрев останавливается. Ночью температуру стекол держать на 5 градусов ниже комнатной днем +- 2 градуса от комнатной. -
А так. Термическое сопротивление строительных материалов зависит от граничных условий. Сопротивление одного и того же СП поставленного вертикально или горизонтально или под углом, над или под отапливаемым или охлаждаемым объемом будет существенно различным. Существенно различным оно будет и в зависимости от разницы температур и от абсолютных температур при которых эта разница достигается.
Как-то я в такой квартире (обычная кирпичная хрущевка) потянул на себя вентиляционную решетку, чтобы проверить из-за чего не тянет. А оттуда на меня вывалился мумифицированный труп голубя и два ведра мельчайшей сажи. Хорошо что шел ремонт. По рассказам старожилов стояла там варочная печь, а во дворе дровяники.
Мне кажется, что это не то, что Вы обещали. Для того чтобы подтвердить вашу точку зрения нужны данные испытаний "перевернутого" СПО. Или сравнить два СПД с покрытиями на 2 и 3 позиции друг с другом, или два СПД с покрытиями на 4 или 5 позиции друг с другом. Разница в теплопропускании двух СПД с покрытиями во внутренней или во внешней камере очевидна и не интересна. И откуда она берется я на страницах этого форума уже несколько раз писал. Если в СПД применяется одно никоэмиссионное покрытие оно должно быть нанесено на любую поверхность в более теплой прослойке. В отапливаемом помещении во внутренней прослойке, а в охлаждаемом (летом) во внешней. Поскольку радиационный обмен зависит от четвертых степеней абсолютных температур поверхностей теплобмена он происходит интенсивней в "более теплой" прослойке.
Еще раз про порядок стекол
тему ответил в z_a пользователя Олег Д в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
В СПО коэффициент одинаковый. В СПД с одним селективным стеклом отличается на 3-7%. -
1. Может быть коэффициент 0,72. А может быть и другой. Например если СПО 4-Ar15-И4 поставить в мансардное окно с углом наклона 45 градусов приведенное сопротивление теплопередаче без учета краевых зон при +20 внутри и -20 снаружи составит 0,58. А если его же смонтировать горизонтально над неотапливаемым объемом, коэффициент будет больше единицы. А если его же поставить вертикально, но в сауну при +70 внутри и +25 снаружи коэффициент будет 0,88.
Требования по энергосбережению к стеклопакетам
тему ответил в Коммерсант пользователя Олег Д в Общие профессиональные вопросы
В который раз убеждаюсь, что при испытаниях стеклопакетов с низкоэмиссионными покрытиями с использованием тепломеров зачастую получаются не воспроизводимые результаты. Вот бы у кого хватило тяму для проведения сравнительного исследования методов определения теплопроводности стеклопакетов с И-стеклами с применением тепломеров и калориметрической камеры. Мечты... -
Тоже посмотрел протокол испытаний. Должен сказать, что в теплотехнической части полученные результаты вызывают большие вопросы. Приведенное сопротивление теплопередаче СПО 4И-16Ар-4И очевидно завышено, а СПД напротив несколько занижено. Если говорить совсем грубо и упрощенно СПД в данном случае состоит из двух СПО и не может быть теплее всего на 15% даже с учетом краевых зон и одинакового вклада сопротивления теплопередаче на поверхностях. -
Буду ждать с нетерпением. Только экспериментируйте с однокамерным стеклопакетом. В двухкамерном то понятно, что будет разница в 3-5%
Нужна консультация (размеры окон, заполнение аргоном)
тему ответил в Dv162 пользователя Олег Д в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Энергию на освещение приходится тратить в течение всего года. И не только ночью, но днем в зависимости от расположения окна по отношению к сторонам света, затенения, условиям облачности характера выполняемой работы и т. д. В каких то условиях разница в светопроницаемости стеклопакетов никак не скажется на потреблении энергии осветительными приборами, а в каких-то скажется весьма решительным образом. -
О расчете теплопоступлений от солнечной радиации более подробно можно прочитать в статье: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3374 "Расчет солнечной радиации в зимнее время" Е. Г. Малявина, канд. техн. наук, профессор кафедры отопления и вентиляции МГСУ А. Н. Борщев, студент факультета «Теплогазоснабжение и вентиляция», МГСУ В Европе теплопоступления от солнечной радиации учитывают определяя эквивалентный коэффициент теплопередачи окон. Более подробно об этом можно посмотреть например в Справочнике проектировщика В. Блази
