Все публикации пользователя Andro
Закраска сварных швов.
тему ответил в Popov пользователя Andro в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
У нас маркеры по 600 руб продают за шт. А если пара окон зеленых. Маркер через пол года высох. И новый покупай. А если капнул, то салфеткой протер, а крышечку поплотнее, поплотнее -
Обыкновенная ватная палочка для чистки ушей и флакон краски. Если хорошо закрыт то краска не высыхает. И вперед на мины. -
Краска FEICO, ЛЮБЫЕ ЦВЕТА ПО RAL, САМ КРАШУ ОКНА УЖЕ ГОД, нет проблем. В Москве есть представительство, если нужны координаты могу дать эл. адрес. -
Ума не приложу что делать...
тему ответил в Kola пользователя Andro в Ремонт и техническое обслуживание окон
А новую створку сваять, без СП и фурнитуры??????, рубля полтора стоить будет, всяко дешевле чем каждый день да через день ездить на рекламацию. Только проследить чтобы армирование нормальное вставили. За 30 минут сваяют. -
Недостатки профилей Deceuninck-Thyssen Фаворит, Баутек, Форвард.
тему ответил в Дмитрий Архангельск пользователя Andro в Общие профессиональные вопросы
Для начала попытаться заменить уплотнитель. В фаворите есть более толстый уплотнитель, не помню точно артикула, но после того как пролетели со стеклопакетами, меняли уплотнители на более толстый, проблема решилась. -
Проблема с Yilmaz DC 420 P
тему ответил в Дядя Фёдор пользователя Andro в Оборудование для производства
Блин, если профиль провисает, тогда длина больше, а тут рез меньше установленного. Причина в чем-то другом, все-таки настройки, мне так каааца -
Может попробывать утянуть раму на 1-3 мм, возможно давануло пеной по центру, вот и чиркает. Можно ответку подточить, на Зигении это реально сделать. -
И еще очень интересна цена за метр, ну допустим рамы?????????
А угол при распиле 1427 четко 45 или больше??????? Возможно направляющие подв. головы немного искревлены. У меня постепенно убегал размер, чем длинее тем больше в минус, а у тебя сразу через пол метра, странно. могет быть мозги у машины?????? пункт 7.5.2.6 может чем и поможет, но сомневаюсь, скорее всего что-то механическое DC420_1_.pdf -
Причину понял прорисовав. Смещение оси распила. Тогда при 90 градусах-0, при 45-(-1) или сколько там. -
Скорее всего, это механическая заноза, при запиле шатапика на простой пиле (при косоугольности окон) приходится добавлять +- мм, хотя при 90 ровно пилит, скорее смещение пильных дисков. Могет есть рег. вперед назад?????. Но на моей все жестко закреплено -
Какую квадратуру должен устанавливать монтажник в день?
тему ответил в Alex22 пользователя Andro в Общие профессиональные вопросы
Читаем регион Джамбул KZ, я понимаю, очень южный, световой день 20 часов в сутки, могут и успеть при минус 10 там скотоклизм, про ГОСТ молчим, качество не видели (задумался, Джамбул, а не в мазанки ли ставили)??????????, размер конструкций еще интересует, могет 500х500 Из практики, 2001 год, 1700х3000, ленточное с демонтажем, в 2 хари, 14 шт (гл. п.о.гл) + расширители, мусор в коридор, окна на этажах, без ГОСТа, + отливы, СПО-24 мм. ВОТКНУЛИ, и чем характерно, нормально. Но за 13 часов. Это были точно АСы, сейчас у каждого своя фирма, через сарафан работают, у одного 1,5 ляма объемов месяц было (перепродавцы-те. дилеры). Сейчас таких нет, так, что 4 м2 это максимум, им и деньги не нужны -
Попробуй посмотреть в настройках, где-то должно быть, устанавливаеш шаг не 1,00000 а к примеру 1,0002 пока не попадешь в размер. У меня Yilmaz с эл. дисплеем, была таже проблема, добился более менее нормального распила подогнав шаг. 2. Заметили еще одну фишку, при переработке тонкостенных профилей если не перенастроить прижим с рамы на ствоку, размер также убегает. Попробуй перестраивать прижимы под каждый тип рама, створка, и-т. Только чтобы фиксировали и не продавливали профиль, должно быть лучше. -
Оптимизация проиводственных процессов
тему ответил в Алексей2005 пользователя Andro в Оборудование для производства
Дык пока эту хреновину установишь, думаю можно две петли в ручную прифигачить, а сверла как себя ведут?????? На них родимых не разоришься, а вставлять их в эту приспособу как быстро, могет быть спец. чела держать на сверлении -
Спецы нужен совет!!!
тему ответил в саньче пользователя Andro в Ремонт и техническое обслуживание окон
В Москву с удовольствием , но консультация не нужна. Если искать причину продува можно дискутировать бесконечно. Ехать на объект и смотреть. Нет армирования-навряд-ли (потому и демонтаж) , нет геометрии-проверить диагонали, рама бочкой (вполне возможно, а может створка вогнута ?????-проблема сборки в цехе при сварке) размер створки и внутреннего фальца рамы 16 мм (я прав??????), есть еще она фишка с которой сталкивались-дренажные отверстия сделаны без смещения, или если оно и есть(смещение) то не значительное (при -35 спасались тем, что закрывали наружные дренажи ватой, продува не стало. Какой профиль-еще вопрос. В фаворите есть такая проблема за счет экструдированного уплотнения, в местах сварки ( не удален наплав да и уплотнитель дохлый и тд. и. тп). Если ув. Санче потребитель, тогда вызвать профи и пусть решат его проблему, если монтажник тогда на консультацию в Моску к ув. Windower(у) -
1/ Просверлить, или как вариант, демонтировать окно и убедиться что рама армирована, распакетить створку и еще раз убелиться. 2 По нижней петле возможен продув, по верхней навряд-ли, регулировки прижима нижней петли нет на NT 3 зимний режим есть, щестигранник на 4 на ОЗ на переключателях и тд, эксцентрик -
Винхаус-да, proPilot -нет, пробывал, основной запор не надежный, мех-м передачи через ручку пластиковый, сломался на первом скачке, больше пробывать не стал, думаю по рекламациям не наездится . Вот и будет комплект ф-ры не 600 руб а как мин. 1600 если не больше.
Ищу базу Proplex для любого СО, желательно с фурнитурой Кале
тему ответил в OceaN пользователя Andro в Отраслевое программное обеспечение
И если можно то на Proplex и фурнитуру WINKHAUS, на проплексе почему-то не привязывается штапик, с прогой работаю недавно, всю голову сломал. ПОЖ. -
Спасибо за совет
Возможно-ли перекачать конструктив и базы из ПС-2, в ПС-3??????? Попытался завести материалы, но это полный гемор. АЛЮТЕК-куча артикулов итд.
Дык нарисовать в компасе или каде, в чем проблема??????? Если не могешь напиши размеры арки, прорисуем на досуге.
Полностью согласен, СПК сталепромышленная компания, у них армировка хорошая , а профиль ни какой, стенка на раме 2,2, привозили на пробу даже при распиле такая вонь, не говоря про сварку, что туда суют не знаю, но рецептура ПВХ видно наша Р-я
Не совсем согласен с братаном, такой извиняюсь геморой только на Фоварите и есть, у остальных профильных систем коэкструдированный уплотнитель вполне нормально работает, причина в том что упл. у фаворита и на уплотнитель не похож, тонюсенький, малюсенький лепесток, так что обрабатывай не обрабатывай все равно в углах уплотнитель не продавливается. Вот еще одна фишка про Фаворит. Уболтали перерабатывать его в 2001 али 2 году, под акцию дали цену смешную. Наделали тьму конструкций. Пришла зима с морозами. Посыпались рекламации на конденсат на стеклопакете. Когда поехали смотреть у каждого второго ОК, кондщенсат по периметру дист. рамки на СП. Стали выяснять причину, оказалось что СП не 36 мм а 35 (гребаный ___________ изготовитель СП, так мы подумали) Подняв ГОСТ убедились что толщина СП в допусках. Когда с рекламацией обратились в представительство Фаворита нам сказали, что СП не менее 36 мм. Был прсто ужас по замене уплотнителей в штапиках. Бухты 4 извели, пока теплее не стало. -
Суть вопроса такова, есть тендер на поставку дверей. Но что за зверь и с чем его едят????? Дословно: Поставка дверей рентгенозащитных 1. Блок дверной р/з Pb-2,0 мм размер 1200*2050, замок, наличники - 1шт 2. Блок дверной р/з Pb-2,0 мм размер 900*2050, замок, наличники - 1шт 3. Блок дверной р/з Pb-3,0 мм размер 900*2050, замок, наличники -2 шт Как понять рентгенозащитных, кто сталкивался, из чего они сделаны???? Пластик, али люминь, или что-то свое??? Заранее благодарен за ответы.
Сендвич-вставки вместо стеклопакетов как делают? (фото)
тему ответил в beutiflet пользователя Andro в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Это точно облегченный вариант, только вместо экструзии внутри вспененный пенополистирол, плавали знаем, точно просвечивает, да еще и полосит на стыках пенополистирола щели, жуть просто
