16
Все публикации пользователя Dan-K
На заметку - при поломке индуктивного бесконтактного выключателя (цилиндрик со светодиодом) - на данной модели можно менять на челябинский. Работает без проблем.
Что влияет на просаживание створок больше?
тему ответил в AFK79 пользователя Dan-K в Общие профессиональные вопросы
Используем дистанционки 4-5-6 Расклинка тип 2. Ромбик вверх. За 3-4 года проседает примерно до прямоугольника и фиксируется в этом положении. Но руку надо набить, чтобы не колоть пакеты при этом типе расклинки. Пакет изначально находится под чуть большей нагрузкой, чем у халявщиков, не расклинивающих пакет, а просто "вставляющих пятерки" -
Да все у них есть и дорогое... но экономят на фальцевых вкладышах и дистанционках... да рабочих принудить не могут, как следует процедуру расклинки делать.... Ведь как на фирмах заведено - весь бой стекла на стенде - вешается на стендовика... И потерять невеликую зарплату в 20-30 тыров никому неохота... поэтому с качественной расклинкой никто из рабочих особо не заморачивается, и по большей части никто из таких горе-стендовиков не может НАУЧИТЬСЯ расклинивать пакеты. И в итоге получается - фирма крутая, оборудование на миллион евров, а на стенде остекления в сезон мигрант работает... А инструмент какой на стендах? Понаберут в ТБМ или, еще хуже, на рынке всякого отстоя и заставляют работать, чем бог послал... Информация для стендовиков, сервисников и монтажников: Можно сколько угодно охаивать фурнитуру GU, но попробуйте купить молоток и лопатку от GU и попробуйте найти аналог по удобству и времени работы этого инструмента... -
А вы пробовали ИМЕННО РАСКЛИНИВАТЬ на 6-8 точек створку, а не вставлять дистанционку? Однозначно не пробовали! Я на стенде не меньше 1000 окон застеклил и знаю, о чем говорю... А если у вас сварочник варит, скажем, в +1,5 мм по ширине, а на стенде одни пятерки лежат и рабочему фиолетово? Что значит наличие стенда у переработчика? Переработчик без стенда - это ... слов нет... Стенд стоит-то тысяч 30-40.... Я бы уж лучше штапик пилил бы на обычной маятниковой пиле, чем без стенда работал бы... -
расклинивать надо так: ...чтобы сервисник мог лениться и получать зарплату ни за что... Да, это проблема поставить дело так, чтобы со стенда выходили окна именно с такой расклинкой, но дело того стоит. К сожалению, исходя из моего опыта сервисной службы с чужими окнами - ни одна крупная фирма в Челябинской области не заморачивается подобными экзорцизмами, и требует от рабочих расклинки стандартной створки на 4 точки опоры, вместо хотя бы 6. А потом 99% створок после 10 лет эксплуатации имеют ярко выраженный прогиб к центру (по вертикали) ... ... и тупые сервисники с умным видом говорят клиенту, что пришло время менять уплотнитель, в то время, как достаточно просто восстановить геометрию створки, вставив 3 фальцевых вкладыша с дистанционками... З.Ы. Особо данная проблема актуальна для коттеджников ... Наделают себе нестандартных проемов, требуя больше света - получают большую часть окон с гигантскими створками, которые точно так же расклинены на 4 точки... -
Уплотнитель крошится в руках...
тему ответил в Dan-K пользователя Dan-K в Общие профессиональные вопросы
Я первое окно поставил 23 февраля 1993 года... так там уплотнитель до сих пор в рабочем состоянии... -
Вызывают на чужие окна с двуусым штапиком. Приезжаю смотрю и выпадаю в осадок... Год установки неясен, но по косвенным признакам 2005-2006... Умаялся, пока вытащил весь уплотнитель в 4-х створках. Крошится прямо в руках. Реально вытаскивал около 3 часов... Можно конечно сказать, что это партия уплотнителя такая... Первый раз такое вижу... кстати, этого же года окно СОК-311 в этой же квартире имеет вполне рабочие резиновые уплотнители...
Вот кусочек мануала по ошибкам, который нам прислали в 2008 году на русском языке... но это именно кусочек Для сварочника.rar
Я конечно не добрался еще до мануала, но... исходя из простого английского, станок пишет, что левая голова имеет открытую каретку или суппорт... Из видео не понятно - при появлении этой надписи оба упора на левой и правой голове подняты и все 3 профиля лежат на цулагах и прижаты верхними плитами? или вы только еще упоры поднять пытаетесь? И еще... у меня никаких хитрых концевых выключателей на кожухах голов нет, но это не факт, что у вас их тоже нет... гляньте не стоят ли сигнализационные устройства, контролирующие закрытие кожухов голов... Впрочем, есть еще один вариант - можно обратиться в компанию ДЕНВЕР - они до сих пор дилерствуют и оказывают ремонтные услуги...
https://russian.rt.c...pasatelnye-okna Чиновники жгут не по-детски....
Выложите фотки экранчика на правой голове при запуске. Ну и опишите проблему поподробнее. З.Ы. У меня за 10 лет эксплуатации с данной сваркой, слава богу, были всего 2 проблемы - при перевозке чуть открутился провод термодатчика, ведущий к одному из тенов, и постоянно скакала температура. И сенсорные клавиши иногда глючили и не нажимались - их можно вообще заменить на обычные кнопочки. Так что хорошая машина. Что касается мануала, то он в цехе и вроде только на английском... но я как-нибудь поищу...
Автосрабатывание фрамуги при поступлении газа в помещение
тему ответил в dimedroll71 пользователя Dan-K в Общие профессиональные вопросы
Взрывобезопасный вентилятор и выбрасывать газ на высоту 10-15 метров (такая труба может использоваться еще и в качестве вышки для установки охранной видеоаппаратуры) + автоматическое перекрытие газа + несколько последовательных смс хозяину о концентрации газа в помещении. -
Грядка ориентируется с запада на восток и наклоном на юг. Внутри обработал льняной олифой для предотвращения проникновения цинка в почву. Растения имеют скверную привычку не расти пока не прогреется корневая система и поэтому промежуток с рассвета до 12 часов дня у нас в средней полосе - растением не используется для роста. А на наклонной грядке уже в 10 утра температура земли в среднем на 5-10°С выше чем на стоящей рядом плоской грядке. В результате скорость роста растений увеличивается + для поясницы так легче))) Я вообще пожалел, что не поднял грядку еще миллиметров на 500... Да еще. Все собрал на пресс шайбы с буром 4,2*16 + бурики 3,9*16... хотел вначале сделать на заклепках, но т.к. делал "в одного" пришлось делать времянку... которая и осталась навсегда)))
Вот именно, что только ИНОГДА!!! Ремонтный уплотнитель должен обладать следующими качествами: 1. Быть круглым в сечении, чтобы перекрывать возможные неровности в обе стороны. Иметь диаметр (высоту) не менее 8 мм. 2. Достаточно быстро восстанавливать форму даже после 1-3 годового сжатия. 3. Иметь малую толщину стенки и при этом одновременно быть эластичным и держать форму и хорошо сминаться при прижиме створки фурнитурой... Так вот - это не Шлегель!!! У него отсутствуют ремонтные размеры с рабочей высотой 8 мм (так называемая "прямая восьмерка") ... немцы не заморачиваются проблемами России и лепят продукт под производство, а не под ремонт окон!
Пулестойкие окна из алюминиевых профилей.
тему ответил в Lev! пользователя Dan-K в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Может там сапфировые стекла от айфонов всегда стояли? -
Согнут ... по 200-300 р/м и лист будет неоцинкованный и его надо будет еще в гальванику везти.
Да невыгодный это вариант для производителей. Оборудование гробится. Покупатели берут профиль по 10 метров в год... Я тут как-то для LG искал 100 метров армирования створки 2,4 мм-2,5 мм ... Так вообще не нашел.
Через закрывающиеся маленькие ПВХ-окошки. Внутренности камер заполняем специальным гелем, который при попадании пули твердеет. Заполнение - броне-сэндвич - Сталь15 мм - Полистирол 2 мм- Сталь 15 мм. Заполнение крепим прямо к армированию с помощью выдвижных (из заполнения) ригелей. При помощи этих же ригелей осуществляем фиксацию створок в закрытом положении... Вот примерно так я одному придурку предложил самостоятельно модернизировать ... старые окна, чтобы обезопаситься от братвы... ушел думать еще в 2004 году... до сих пор не появился... -
Хотите решить проблемы продувания? Ну-ну... только зря деньги выкинете... Шлегель - НЕ РЕМОНТНЫЙ уплотнитель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Москитная сетка! Оплата труда!
тему ответил в Mosqito пользователя Dan-K в Общие профессиональные вопросы
15+ премия за работу с оптимизатором при распиле рамы и импоста 30... по итогам месяца ))) -
Рама может треснуть при ударной нагрузке при выскальзывании из рук. Может треснуть при косорукой сборке балконного блока на объекте и тоже по вине монтажников. Створка может треснуть просто потому, что штапик отрезали чуть длинней, а в пластик производитель добавил чуть больше мела... Да мало ли... Если не будет возможности- там за океаном - мгновенно сварить и обработать створку или раму, нарезать штапик профуканый (запорченный) монтажником... то нарваться на иск о срыве сроков монтажа - легче легкого...
300 километров от завода - это реальный радиус для реальной работы гарантийной сервисной службы... а как осуществлять гарантию на изделия, если производитель за океаном? А ну как треснула створка (рама) при монтаже?
Управление персоналом
тему ответил в АЛЕКСЕЙ1984 пользователя Dan-K в Общие профессиональные вопросы
Может конечно оно и так для Питера... а для провинции... До сих пор помню, как запил поставщик водоотливов и пришлось в течении 3 часов искать, где бы сделать водоотлив, чтобы не срывать монтаж у крайне вредоносного заказчика... После чего психанул и купил ТАПКу... Что касается накрутки в 10% на допы... очень сильно сомневаюсь, что, к примеру, на поворотники, расширители или балконные соединители абсолютно все крупные производители окон крутят 10%... Да там такой раскрой невыгодный встречается, что 15% закладывается как отход, затем экономисты просчитывают все расходы предприятия и вешают их на те же ДОПы, а вот уже потом СВЕРХУ И НАКРУЧИВАЕТСЯ 10%. Так что рекомендую уточниться у НЕСКОЛЬКИХ поставщиков профильных систем, сколько стоит хлыст того или иного допа, а уж потом верить в 10% сказки!!! -
Работая дилером надо понимать главное - окна надо брать отдельно, а все допы должны быть свои!!! Пусть ими те же монтажники занимаются... да даже тот же директор, если у него руки растут оттуда откуда надо ))) Понимаю, что вероятно нет смысла держать свое производство москиток, но уж резку подоконников можно наладить... Что касается допов к профильным системам - если вы их закупите, минуя завод, то они явно будут дешевле на 15-200%.
