NK1964
Кризис vs Форум, А ещё кто кого?
тему ответил в Windowrepair пользователя NK1964 в Свободное общение
Короче, кризис победил. -
Способы резки триплекса
тему ответил в Захаров Сергей пользователя NK1964 в Оборудование для производства
В единичных случаях возим на гидроабразивую резку. Стоит денег, не копейки, но качество очень даже хорошее. -
Проверка профессионализма конструктора
тему ответил в SDenis пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
Знаю что уровень проема должен быть в пределах 15мм на 10м, это если по кирпичной кладке. Должны быть какие то требования по фасаду, наверное похожие. Внутри по высоте подоконника не слышал. И по разновысотности окон отдельно тоже не припомню. Тоже был бы рад, если спецы освежат память. А в пределах проема окна выставляются с учетом выполнения требований по ширине монтажных швов. Может они прилепили окна по верхнему краю проемов?
Берем, конечно Это, типа конусы, чтоли? Очень похоже, но не то P.S. То eternal реально существующее очень простой формы тело, но не шар -
Давным-давно, при проверке "умственных" способностей будущих конструкторов у меня был распечатан тест (к сожалению, не сохранился). Задания простые, как-то например: - С помощю рулетки выполнить замер окна и нарисовать схему замеров. - задачка по черчению, по двум проекциям нарисовать третью и т.д. желательно ближе к теме работы. Самое главное, что при этом происходит общение, которое позволяет изучить претендента. -
Стекло-магниевые листы (СМЛ)
тему ответил в Yustas пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
Производится не только в Китае. Подозреваю, что в основном в России и в основном малограмотныи пиарщиками например Очень много производителей, соответственно все эти материалы различного качества от премиум до откровенного го@на. По качеству тоже слышал различные отзывы, от восторженных до недовольных. -
Есть конструкции, где створки "откатываются" вверх-вниз, уравновешенные между собой. Используются как двери в лифт. Но это опять же не у нас, а у проклятых....
680 Вт (Рассчитан на площадь обогрева 5 кв.м)
Браво. Только не видел я теплого пола "теплее" 150Вт/кв.
Если считать по нормам, то надо пеноплекса на пол 150 минимум, на стенку 100, потолок 50-100. 30мм - это просто смешно, у вас потолок - мостик холода, с него потечет - мало не покажется. Площадь остекления тоже большая, это тоже необходимо учитывать. Система вентиляции необходима. Надо делать проект и считать, если пытаться сэкономить на отоплении. Иначе для поддержания температуры выше 20 необходим перетоп, теплый пол не спасет, нужен еще "теплый потолок, теплый стен" P.S. Читайте Yustasа.
Что делать с уплотнением?
тему ответил в Лехандр пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
За деньги заказчика - любые капризы. -
Деформация (втягивание) откосов
тему ответил в Michel_RU пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
Michel_RU 1. Стена кирпичная ничем не обработана (не оштукатурена), пыльная. даже следов грунтовки не видно. 2. Пена заполняет меньше 1/3 свободного пространства. 3. Нет никаких упоров, ограничивающих прижим панели откоса. Может передавили откосы, а когда прижимы убрали, пена прилипла к панелям и отошла от проема? Я делал так: пространство на 1/2 заполнил пеноплексом со стороны декор.уголка, клеил на фасадный клей для пенопласта. Оставшееся пространство на 1/2 заполнл пеной и когда устанавливал сэндвич-панели они плотно прижались к упорам. После того как пена застыла вся панель откоса на простукивание пустот не обнаруживает. P.S. Подоконники тоже отрывает, если упоры сделаны неправильно, и если нагрузить грузом излишне, не замечали? -
Видел с/пакеты с наклееной изнутри на стекло самоклеющейся бирочкой (печать на пленке). Но это вроде триплекс был
С Юбилеем! Присоединяюсь к поздравлениям. Здоровья и удачи.
А вы уверены, что после выравнивания вы сможете створку назад поставить?.Если рама в углах на шипах не шевелится, то никак не выравняете, можете сломать только...
Толщина панелей? 100?150? Неплохой вариант. Панели априори не являются несущими, но при условии обрамления (усиления проема) доской 40-50 конструкция может работать. Вес панелей не будет давить на окна. Где бы узнать, панели то выдержат? Вряд ли по расчетам , может только если на практике. Непринципиально вроде ленточка 6м или 24. т.к. шаг несущих колонн - 6м. Самое главное прикинуть достаточность усиления для восприятия ветровой нагрузки (хотелось бы, чтобы панели были 150мм). Только я бы вместо полос поставил уголки 100*30 (50) из оцинкованного металла толщиной 1,5..2 мм(0,7мин). Очень заинтересовал "специальный фасонный профиль", позволяющий качественно исполнять сопряжение слив-рама. Вставляли окошечки в сэндвич 150. не нашли в системе сэндвича пригодных для этого профилей, прикрутили отливы-слезники по верху и по низу. Кстати, подставочник не ставили. По силовой схеме в проекте была заложен вариант установки окон на балки. которые приварены к колоннам (похоже на то что описал Rexther), он же и реализован.
Сифонит из шва
тему ответил в Redart пользователя NK1964 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Уважаемый Аlexxcc. по вашим фотам не понял в чем причина. На что жалуетесь? И в чем дефект профиля? P.S. Хотя по фото диагноз ставят только экстрасенсы. -
Насчет разрушения пены от влаги не уверен. Скорее разрушится не пена, а она отвалится от пеноблока с частицами блока. Учитывая, что пенобетон это очень часто г..о материал, то вполне вероятно накопление влаги на поверхности пены и снижение её утепляющих свойств. Что в итоге в слабоотапливаемом помещении может оказаться существенным. По моему скромному, при монтаже окон в пеноблоки спецгрунтовка необходима, а также пароизоляция откосов проема.
Сдвижные укрытия приямков
тему ответил в Sinman пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
20*40 для ширины 1400 нормально (смущает только тонкая стенка 1,5мм), если не учитывать снеговую нагрузку.Для большей надежности конструкции верхний узел крепления надо бы сделать с верхним креплением (подвесная система), сложно там будет от мусора чистить, направляющую можно будет закрыть доборным элементом. P.S. В похожей ситуации мы один раз заказчику поставили обычные жалюзи почти горизонтально но были проблемы с водоотводом из направляющих, точнее они замерзли разок насмерть -
Напрашивается установка направляющих типа швеллера на всю длину хода, конструкцию ставить на колеса (можно обычные для тележек на подшипниках). Конструкция легкая, но габаритная, т.е. момент инерции +перекосы. Для того чтобы стронуть надо будет применить грубую мужскую силу, точка приложения усилий тоже имеет значение. 1-й вариант совсем чумовой (но чтото подобное мы делали - типа крыши над бассейном), 2-й вариант сложнее в исполнении, требуется высокая точность изготовения, но вполне работоспособный, только калитка мне не нравится, если бы её оставить за единое целое с крышей, как ребро жесткости. Кроме того сложно (почти невозможно) сделать чтобы конструкции служили по прямому назначению - защита от осадков+на замочек запирать. Действитеьно сложно. -
То Sinman 1. А размеры приямков известны? 2. Как часто они будут сдвигаться? И с какой целью? 3. Ориентировочная масса 1 конструкции. 4. Автоматика или вручную? -
Порядок выполнения остекления и утепления балкона
тему ответил в YonBrover пользователя NK1964 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Правильно говорят.Пригласите замерщика (специалиста), он и оценит прочность вашего парапета и неоходимость усиления. Другой вопрос: как устранить мостик холода, который неизбежно возникнет если вы будете использовать стальное ограждение лоджии в качестве несущего каркаса. Пройдитесь по соседям, возможно кто-то уже решил задачу, если успешно - делайте так же. -
1. Нежилое = отапливаемое? 2. Нужно, если есть вероятность выпадения конденсата, то пена конечно разрушится быстрее. Пенобетон имеет очень высокую паропроницаемость, соответственно содержание влаги в районе шва может быть таким же как и снаружи шва (на улице). из ГОСТа 5.3.6 В необходимых случаях для предотвращения воздействия влаги со стороны стенового проема на центральный изоляционный слой (в плоскости возможного конденсатообразования) допускается установка пароизоляционной ленты между внутренней поверхностью стенового проема и монтажным швом. P.S. Похожая тема (без ответа)
То an-kval С точки зрения конструкции сэндвич внизу предпочтительнее. С точки зрения дизайна - на вкус и цвет все карандаши разные (с) С точки зрения безопасности, некоторые забывчивые люди могут закрыть кого-нибудь на лоджии-балконе. В этом случае сэндвич можно выбить ногой, что безопаснее попыток выбивания стекла.
