NK1964
Подскажите добрые люди, что это за стекло, где взять или чем заменить? В инете - ноль информации. Местные поставщики стекла делают круглые глаза
Там где дешевле и удобнее.
Новый корпоративный цвет Сбербанка
тему ответил в Blondy пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
Поволжский Банк СБ РФ давно уже не придерживается цветов зеленого, 9006 или 7035, надо поспрошать... -
Вот здесь гляньте
Утепление откосов "пеностеклом", кто сталкивался?
тему ответил в Праворульщег пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
Пеностекло применяется при теплоизоляции фасадов, подвалов и кровель зданий.Но учитывая свойства пеностекла: Паропроницаемость, мп/(м ч.Па) 0,0001 – 0,0005 теоретически можно изнутри прилепить на откосы, но как то язык не поворачивается сказать, что это разумно. -
Плюсуюсь, если рассматривать прогибы прямоугольного стекла (415*1242), то при абсолютном прогибе стекла в 2мм относительный прогиб составит 2/415=1:207; 2/1242=1:621, а радиусы кривизны: R10765; R96411. Отсюда можно сделать вывод, что виноваты неправильные размеры стеклопакетов, для подобных "узких" стекол надо -рассчитывать предельные размеры (исходя из предполагаемых радиусов деформаций); -увеличивать толщину стекла; -уменьшать объем камер (расстояние между стеклами); - накладывать ограничения по применению (по температуре); - тупо считать на прочность, т.к. 1:5 для стеклопакетов 200*1000 и 400*2000 - суть разные вещи. P.S. Итого: 1,8/600= 1:750 1:333- достаточно безопасный прогиб поправочка, хотя не суть важно P.S.P.S. При таких боьлших обьемах остеклений и разрушений есть смысл провести климатические испытания и подкрепить расчетами, возможно сразу станет все понятно.
Без хвастОвства. Не понял, это юмор что-ли? А где клапан? _____________________________________________________________ Охаивание других — замаскированное хвастовство. (Автор неизвестен)
Присоединяюсь к вопросу, только у нас ситуация немного другая. Договор поставки. Окна были смонтированы ещё весной, объект бюджетный, удаленный. Сейчас идет сдача. Тепла на объекте нет. Тут морозы и как следствие - на внутренней стороне окон конденсат , снежная шуба до 5 см. Звонили с обьекта (сказали что внутри тепло "почти 10 градусов"), задают вопрос, что делать? Как сдать окна. Собственно вопрос риторический. На что сослаться, чтобы послать покупателей (заказчика, комиссию) до весны (гарантированного наступления тепла).
Вот так, закон о техрегламенте это: Большая техническая ошибка Распиливание бюджетных средств по Закону «О техническом регулировании»
Если бы стекла были одинаковыми Возможно наличие и-стекла изменяет порядок охлаждения воздуха в камерах? Собственно охлаждение воздуха камер происходит за счет излучения тепла, может надо прикинуть как коэф. отражения, пропускания ИК- лучей влияет на распределение тепла? Это не ко мне P.S. А термошоком нельзя обьяснить эти разрушения? Если там есть источники тепла, тепловую энергию которых могут поглащать И-стекла, то охлажденные И-стекла могут попасть под термошок.
+1 Понижении температуры сопровождается уменьшением объема камер стеклопакетов,наибольшая деформация стекла (при равенстве толщин) будет у и-стекла, там камера шире (объем больше). Давление в соседних камерах стремится к равенству, равенство давлений можно обеспечить только за счет большей деформации и-стекла (в вашем случае). Среднее стекло будет иметь наименьший прогиб, направленный в сторону 16мм камеры.
То vitalik76 Осталось выяснить какой у вас этаж, сторона света куда смотрят окна и из какого материала стены дома? И как работает вентиляция? Для сравнения: Самара, дом панельный, 7 этаж. Окна на юг, 2 окна 70мм ТФ 2-кам. с/пакет 36мм, формула простая (не знаю). 2 балконных блока , 1-кам. с/пакет 24мм, формула простая. Лоджии - холодное остекление , без утепления. за бортом у нас -24 градуса, в комнате порядка 22-24 (наверное, сижу босиком в трусах:-) нет дома термометра), на лоджии: днем +5 было, сейчас около 0. батареи греют нормально, на кухне чуть теплая. На всех окнах узкие створки стоят на микропроветривании. Дома очень много цветов, пальм размером до 1м, влажность не знаю какая. Конденсата не было никогда, бывает иногда на холодном остеклении лоджии. ждем, 33 обещали ночью. P.S. Пошел проверил, закрыл окно на кухне - образовался ледок на уплотнителе по петлевой части при микропроветривании. Но там вроде приток воздуха сейчас и не нужен.
Рама длинной 12 метров - возможно ли такое?
тему ответил в Lapera пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
Все обратили внимание на несуразность конструкции. Судя по фота - 25 кирпичей вряд: ширина наибольшего проема около 6,5м Может сделать замеры изнутри и задачи ставить соразмерно размерам проемов? -
Пятница является священным днем недели для мусульман. В священном хадисе говорится: “Суббота дарована иудеям, воскресенье -христианам, а пятница - мусульманам...."
Ага молекулы воздуха пролезают, а молекулы воды нет...Слышал. Я не верю в такие сказочки.Если указано в свойствах: например, высокие гидроизолирующие свойства - до 95 % закрытых пор - влагопоглощение составит не более 1-3 % по объему. Про влагопропускание транзитом не написано. Все таки не абсолютно герметично. Потом сантехники начитаюся подобных утверждений и запенивают (типа герметизируют) протекающий стояк А если серьезно, то пена бывает разная. Есть и такая - под действием влажности воздуха раздувается от вторичного расширения. Непонятно только, почему - она же пар не пропускает. Понятно, что в нормальных условиях, температуре и влажности и при отсутствии сторонней влаги, влага на пену никак не влияет.
противовзрывное остекление пром обьектов.
тему ответил в виста пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
Проще опломбировать веревочкой (проволочкой). Толщину веревочки подобрать расчетом или экспериментально.P.S. Чтобы из окна случайно не вывалились, поставить решетки -
Если рассматривать только зимний период, то возможно,однако имеется ещё весна, лето и осень и сорбционное увлажнение материалов, которое не зависит от градиента температуры. Увлажнение стен и теплоизоляции в период дождей (при относительно небольшой разнице температур) может быть гораздо существеннее. Так что автор статьи чересчур категоричен. Если бы было голосование, сказал бы, что - нужен. Деревянные конструкции защищают от увлажнения (капиллярного и сорбционного) пароизолирующими прокладками. Раньше деревянные балки,окна и т.д. отделяли от стен пергамином или рубероидом. Почему-то многие производители очень экономно покрывают лаком нелицевые поверхности изделий, к тому же современные водные ЛКП нельзя назвать пароизоляционными.
Не ту страну назвали Гондурасом.. (с)
+1Не нашел куда проголосовать. На содержание сайта тратится 600р/месяц. Эффективность интернет рекламы в большей степени зависит от - работающей почты на сайте; - оперативности ответов.
отклонения по вертикали для витражей
тему ответил в po_chta пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
В советских ГОСТах и DINах(точно) размеры окон ограничивались размером 9кв.м (3*3), соответственно отклонения размеров при изготовлении окон не более 2,0мм + отклонения монтажные 3,0мм = итого 5мм на максимальной длине 3м. Витражи 6м высотой не знаю куда можно отнести (может к навесным фасадам ), в любом случае, если есть какаято профильная система, проще всего обратиться к её изготовителю, у него в ТУ эта информация не должна быть секретной. Потом при переизданиях ГОСТов ограничения благополучно потерли, добросовестные изготовители закрылись ТУ и регламентами, но думаю, что на эти же цифры и надо ориентироваться. Буду рад восполнить пробелы в памяти, если кто-нибудь поправит с указанием "действующих" ГОСТов. -
проблема конденсата с применением кондиционера
тему ответил в URIMANVOLSK пользователя NK1964 в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Кондиционер действительно осушает воздух, но это неизбежный побочный эффект охлаждения/подогрева воздуха. Другой вопрос, поможет ли это решить проблему сезонного конденсата? Боюсь, что если вы будете использовать сплит в качестве осушителя, то появится неизбежно другой побочный эффект - тепло или холод. Летом я испытывал свойство осушения сплита, в день удается выжать до 1,5 л воды, наверное стоит использовать специальный осушитель -
Пришли экологи с проверкой...
тему ответил в Hirurg пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
Да ладно, к нам на склад пришел пожарник (или пожарный?) и сказал, что ему нужен новый чайник, старый перегорел Давно это было. Потом микроволновка. Потом мы поставили пожарную сигнализацию, а пожарника послали... -
Окна и подоконники не совпадают по цвету и фактуре
тему ответил в casagrande пользователя NK1964 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Важнее то, что цвет очень похож -
А там бац - вторая смена (1400*210). Хотя, соглашусь, что можно нарезать перед монтажом в цехе, на складе на циркулярке или паркеткой, т.к. не очень понравилось качество нарезки лобзиком в магазине...
То Медленный Газ Советую вам процессом полировки заниматься где-нибудь в отдельном помещении, иначе после полировки у вас возникнет другая проблема - очистка ближайшего окружения от продуктов полировки 3Мовские материалы для полировки стекол неплохи, можно использовать болгарку с липучкой. Хотя есть такое мнение, что полировка дефектов на стекле - пустое занятие (при объемах 250 квадратов)
