NK1964
Проемы в кирпичной стене перед установкой окон (и в районе примыкания окон ) необходимо не шпаклевать. а штукатурить (желательно при температуре выше +5 градусов). Если дом будет без отопления ещё год, то нет смысла после установки окон пенить монтажные швы (тем более делать пароизоляцию) - неотапливаемые помещения нельзя делать герметичными, иначе избыточая влажность, конденсат стать источником сырости, плесени и разрушения конструкций.
Мало информации.Есть проект или нет, есть отопление или нет, описание, фото.... и т.д Отчего на козырьках образуется лед? Может кабель обогрева кинуть на козырьки и тогда можно спокойно вентилировать эту лоджию, сорри балкон? P.S. невнимательно прочитал исходные данные. Балконы ни одна уважающая себя фирма не возьмется стеклить без проекта. Надо было остекление делат холодным и оставить побольше щелей для гипервентиляции :-)
Сквозняк из утепленной лоджии
тему ответил в Lamara пользователя NK1964 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
2Lamara Насчет утепления балкончика надо быть очень осторожным. Утепление балконов изнутри помещения запрещены (не регламентированы). Утепляя балкон вы нарушаете тепловой контур здания, изменяете расчетное положение изотерм в строительных конструкциях, что может привести к нерасчетному накоплению влаги и преждевременному разрушению строительных конструкций. -
слабоватое утепление Сколько у вас градусов на балкончике? и какова разница с комнатой? Возможно "дует" от того, что конвекционные потоки? У вас большая площадь стен и остекления на балкончике и большие теплопотери. Если для вашего утепления балкона - это первая зима, то - держитесь. Нужно обогреватель ( дополнительно к теплому полу) минимум на 1,5 КВт или тепловую завесу. Чтобы с "улицы" не дуло - надо закрывать дверь. -
Монтаж в промерзшем котедже
тему ответил в НиколаМастер пользователя NK1964 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
А ещё был случай: Поставили окошко большое (примерно 2*2, триплекс + камера для тепла), фасадная система. Когда монтировали было холодно, -25 (30 декабря), монтажники ваты напихали, а пену "подарили" заказчику. Отопления не было всю зиму. Когда потеплело, он пропенил от души, так что пена продавила дистанционную рамку внутрь пакета. -
ГОСТ 24866-99 СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 8.8 Температура воздуха в помещениях, остекленных стеклопакетами в зимний период строительства, должна быть не ниже +5 °С. Хотя, находимся сейчас в похожей ситуации: смонтировали окна ещё в октябре, было тепло, после монтажа выяснилось, что здание уходит в зиму без отопления. Предупредили заказчика, что снимаем с себя ответственность за "зимовку", на что он рассудил просто - " Раньше надо было думать и отразить это в договоре..." -
Появилась щель между рамой и подоконником.
тему ответил в Алексей3 пользователя NK1964 в Любые вопросы
Сам спросил - сам ответил.От понижения температуры рама "уменьшилась" в размерах и оторвалась от подоконника поскольку вы её ничем не закрепили. +1 -
Если не очень сильно волнует внешний вид- снаружи (обычно тонируют внешнее стекло) и - изнутри ( пленка это не стекло - пачкается, а при мытье царапается) , то никаких проблем не вижу. Советую обратиться к спецам, имеющим практический опыт. P.S. Окна на юг, в свое время затонировал зеркальной пленкой окно на кухне, эффект поразительный, мне нравиось, но необходимо учитывать, что в темное время суток пленка работает как зеркало внутрь помещения, что может оказаться неприятным.
Возможно причина в том, что в большом стеклопакете - слишком тонкое стекло?Напряжения в стекле (при перепадах давления) имеют совсем другую зависимость от размеров стеклопакетов. При снижении давления внутри стеклопакета наибольшая кривизна прогиба, а следовательно и напряжения в стекле будут у стеклопакетов с маленькими размерами. "...когда, например, стеклопакет имеет малый размер (или одна из сторон имеет малую длину) и широкую дистанционную рамку, эти напряжения могут привести к разрушению стекла..." (Pilkington) По этой же причине ГОСТ 24866-99 не рекомендует изготавливать стеклопакеты с соотношением сторон более 5:1, хотя это является общей рекомендацией и не учитывает влияния ширины дистанционной рамки. P.S. Случай из практики. Очень давно на испытаниях противопожарного стекла мы на себе испытали настоящий "термошок": когда с/пакет начали прожигать и температура стекла ещё не достигла критических значений, из-за резкого повышения давления в камерах с/пакета крайнее стекло буквально выдуло (если не сказать что подорвало) :blink Видел последствия пожара: на фасаде здания пострадали почти все стекла от теплового излучения, горело 2-х этажное деревянное здание рядом, расстояние между зданиями более 10м. Собственно, пластиковый профиль местами тоже поплыл, но факт в том, что потрескались только внутренние стекла. Дело было зимой, помещение неотапливаемое (стройка).
Термошок - спонтанное разрушение тонированного (как правило) стекла в результате развития внутренних напряжений при его неравномерном нагревании-охлаждении.В своей практике я сталкивался с "термошоком" ( свалили все на него), разрушением тонированных стекол зимой: - солнечная сторона, половина стекла находилось в тени от козырька ; - солнечная сторона, стекло закрыто изнутри непрозрачным материалом (гипсокартоном). P.S. Насчет влияния дистанционной рамки: влияет, но как непонятно, я думаю, что может происходить перераспределение нагрузки от веса стекол на одно за счет неравномерного температурного расширения.
Неточно выразился, отнедобросовестного подрядчика вынужден был отказаться заказчик.
Участие в муниципальных котировках несложно: всю информацию можно получить на сайте. но... этим надо заниматься. Вот например, недавний случай: Договорились с заказчиком. что мы делаем, но согласно законов необходимо пройти процесс этих самых котировок. Допустим смета получилась на 400 (допустим затраты 300), по просьбе заказчика рисуем смету на 500 и он отдает её в главное управление торгов по области (финансирование гос.). Ждем недели 2 , на сайте появляется извещение о проведении котировок, подаем смету на 450 (сумма согласовывается с заказчиком) ждем ещё месяц. Узнаем, что котировки выиграла фирма N, предложившая 300. Ждем от них звонка и готовы сделать за 300 без монтажа Через пару месяцев звонит заказчик и сообщает что фирма N не имеет сертификатов на предлагаемую продукцию и отказывается от заказа, и заказчик отказался. Непонятно как можно выиграть в торгах, не имея всех документов? И что прошли уже очередные торги.-Претензии к нам, почему мы не участвовали в повторных котировках? Оказалось, что по каким-то причинам извещение не было опубликовано на сайте и котировки кончились ничем. Вот ждем, отслеживаем очередные котировки. Собственно история длится уже года 2. Вопрос к знающим, сколько раз можно размещать заказ на котировки? И что с ними бывает когда нет желающих на исполнение?
Чудеса с монтажным швом
тему ответил в Windower пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
Не верю я в чистоту эксперимента. Может забыли руки помыть перед монтажом ? каким образом можно обеспечить равные условия? Ещё бы посмотреть на протоколы, интересно очень. Может надо было параллельно попытаться вырастить плесень и определить на чем она лучше уживается на ПСУЛе или силиконе? P.S. В биологии или медицине вроде есть такой способ, делают "посев" на "питательную" среду, в таком случае можно определить от каких факторов плесень гибнет или расцветает. -
Патент на окна-трансформеры
тему ответил в hozyainv пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
Потребуется трансформер окно-парашют :-) -
Монтаж окон в сэндвич панели
тему ответил в alexs1973 пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
Не нашел , давно это было... Может конечно погорячился маленько насчет колхоза. Но как ещё назвать крепление панели саморезами если стенка всего 0,7мм? Речь идет о вертикальным стыке панелей, зазор примерно 40-50мм перекрывается профилем, не "ласточкин хвост" конечно, а скорее "омега"-профиль (в сечении скоба) из листа 2мм, который прижимает обе панели, а сверху ещё закрывается декор.крышкой. Хотя соглашусь с вами, что крепление саморезами длинными - это фишка всех сэндвич панелей. Впрочем ничего против них не имею, в других местах вполне имеют право быть. -
Ставил года 2 назад из ТФ окна. Понравился по дизайну, нареканий нет, запаха не учуял. Хотя надо признать, что многие вещи я приобретаю учитывая запах. Отличий по пластику от прочих производителей не заметил. Можно даже сказать , что по пластику он отличается в лучшую сторону. У профиля есть несомненные плюсы - мне нравится как в углах состыкован уплотнитель, но это же одновременно минус - уплотнитель протянут с профилем и несомненно возникнут проблемы когда он потеряет свои свойства. Но это будет явно не скоро.
Как инженеру-механику (кстати ау, где вы вы? С праздником!!!) тоже захотелось поумничать Панели как правило крепятся к колоннам (по проекту , что естесственно). Сетка колонн совпадает с длиной панелей. Иначе зачем нужны колонны? крепление панелей длинными саморезами, как выложил схему tzertis - ещё тот колхоз, обычно там ставится соединительный профиль из листа 2мм минимум типа ласточкин хвост. Панели хорошо работают, когда не прерываются оконными проемами. Остается только слабое место - крепление самих панелей к каркасу. Ну бог с ним. Эту проблему пусть решают строители. В нормальных проектах делают усиление проемов, как описал Rexther, ставят типа прогонов из швеллера, уголка или проф.трубы, понятно что по расчету. Эту работу всегда выполняют строители, оконщики за это не берутся - не положено (чревато). Ленточка окон по высоте, как правило равна ширине панели - 1000, 1200.- невелика ветровая нагрузка. Подобная конструкция разгружает панели от нагрузки. Это большой плюс. Панели упадут, а окна останутся Усиление свободного края панели гнутым швеллером - это нешуточный мостик холода - большой минус. Я против. Если гнутый швеллер стоит не по всей длине, а только отдельными скобами (по схеме ув. tzertisа этого не понять), то это не является усилением проемов, правда снижает площадь мостиков холода. Наиболее оптимальным считаю усиление края проема гнутыми уголками (лист не менее 2-3мм) с обеих сторон по всей длине (для увеличения общеё жесткости), а соединение уголков в швеллер выполнить материалом имеющим высокое сопротивление теплопередаче - доской, фанерой и т.п. Причем не обязательно по всей длине, достаточно с шагом 600 поставить опорные колодки. Эта схема уже обсуждалась ранее на форуме, и даже были выложены рабочие чертежи. -
Судя по карте, правая часть окна находится в более застойной зоне (см. POLITEXNIK)Если в доме печное отопление и нет котла и разводки труботопления, то реально на каждый подоконник повесить по бутылочке и фитилек-тряпочку для сбора конденсата в бутылочку
Имеется в виду наверное периодичность отопления.Если днем все на работе/в школе, оставлять печь без контроля нельзя: надо подкладывать дрова, прикрывать дымоход после того как прогорят дрова, иначе все тепло уйдет в трубу.. Поэтому если печь топить 1 раз в сутки вечером, то температура в доме 20-30, а если не топить, то 10 (и до нуля недалеко). Кроме того в дровах содержится влага - до 30%.
Что такое проект на СПК?
тему ответил в Evgen OTK пользователя NK1964 в Общие профессиональные вопросы
Позвольте, тоже прикинусь чайником? Что есть: п.2 Техническое задание Кто его составляет, заказчик? или если заказчик не умеет, может ли изготовитель окна, или дилер, или монтирующая организация составить, чтобы был для комплектности? Честно ни разу не видел грамотного технического задания, может ли кто-нибудь выложить образец? То что видел, да... высосано из пальца, как правило. Можно ли считать техническим заданием заявку на исполнение заказа? -
теплое остекление девятиметрового балкона
тему ответил в mandor пользователя NK1964 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Собственно, извиняюсь конечно.Исходил из предположения, что дом не по индпроекту, а обычный типа многоквартирный. Нормативные нагрузки прописаны см. СНиП 2.01.07-85 Не забыть учесть, что вынос на 30см увеличивает нагрузку от остекления на 40% Да бог с ними с нагрузками: вы же не будете слона выгуливать? Я бы побоялся выходить на балкон после "утепления". По утеплению тоже как-то несерьезно.Тем более, что: это плохо Металлокаркас достаточно сложно утеплить - сплошные мостики холода и невнятная стратегия утепления. Кстати интересно стены из кирпича? и есть ли внешнее утепление стен? Возможны варианты утепления: -изнутри: зашить весь каркас, пол и потолок ЭППСом минимум 50мм(лучше 100),+ отделка внутренняя негорючими материалами - ГВЛ (пластик отменяется). Но как перекрыть стойки между створками и металл под подоконником? Плюс мостики холода: плита балкона и капстены, которые тоже просят утепления.Итого - уменьшение ширины балкона. снаружи: Если делать хорошо, то надо снаружи обшить балкон чемто негорючим и утепление пенопласт или скорее минвата 100мм по технологии "мокрого" фасада. Понятно, что с переходом на стены. Тогда метоллокаркас + плита балкона будет увеличивать теплоустойчивость, внутри только отделка. Расчет на прочность, тепловой расчет, расчет отопления, вентиляции. Про соглосование молчим, ибо нереально Реально: это холодное остекление, крыша - поликарбонат, отделка - косметика, полы - лаги половая доска, линолеум. -
Неужели вы думаете, что существуют чудеса на свете?Жидковата у вас конструкция и не пройдет по нагрузкам ни сам балкон, ни каркас остекления с учетом веса конструкций, ветровой и снеговой нагрузки. Несерьезно. -
Если я правильно вас понял, пена практически паронепроницаема в сравнении с кирпичом на основании того, что 0,05 намного ниже (меньше) 0,1? И несмотря на то что сопротивление паропроницанию монтажного шва толщиной 60мм = паропроницанию кирпичной стены 120мм толщиной? И несмотря на то что через квадратный метр шва может за сутки диффундировать 20-30 г влаги? Тогда кирпич то куда отнести? паро- или паронепроницаемый?
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ СП 23-101-2004 ПРИЛОЖЕНИЕ Д Паропроницаемость, Мг/(м*ч*Па) п.34 Экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс», тип 35 - 0.018 п.22-24 Пенополиуретан (при плотности 40, 60, 80 кг/м3) - 0.05 Не волнуйтесь, точка росы будет внутри балкона, ну уж никак не внутри пены
