24
Все публикации пользователя практик
спор про армировку в ламинации
тему ответил в юра с. пользователя практик в Общие профессиональные вопросы
Еще один "поищите", "найдите" -
В общем, вопрос не простой, что даже нашло своё отражение в названии нового фильма Бекмамбетова -
Так какие проблемы - укажите коэффициент твердости того легендарного профиля, о которым вы 7 лет назад рассказывали. Я пока что нашел только данные по саморезам, их же привёл; и о том, что при производстве армировки используется сталь СТ-2 или СТ-3 спокойной плавки. Твердость материала Ст-3: HB 10 -1 = 131 МПа -
Я, конечно, виноват, что не слежу за вашим эпистолярием. Поэтому, если что-то "напоминаете" - будьте так добры впредь затруднить себя ссылкой. Не все же мне их приводить. -
Тут согласен, никто таки не хочет читать ничего, кроме своей писянины (это в ответ на "помантажничать" ) После напоминания неплохо бы ссылочку. Лично мы балконные блоки соединяем импостниками. http://forum-okna.ru...ndpost&p=232863 Если берете на работу монтажников, которые пытаются крутить их саморезами, поздравляю. -
Я тут ещё поэкспериментировал -накернил армировку -фурнитурный с редкой резьбой дырочку таки проделал -но НЕ закрутился -черный с частой резьбой вообще не прошел, обломилось острие, Думаю, дело не в недостаточной твердости армировки, а в свойстве самореза продавливать твердую поверхность если он предварительно уже ввинтился в более мягкую. Впрочем, это легко проверить - достаточно проделать подобное с использованием нефуфлыжной армировки. Или такой нет? - судя по тому, что на вопрос о требуемой твердости армировочного профиля так никто пока и не ответил. -
Отнюдь Есть мнение? Или только комментарии? -
Так же думаю, что дело еще и в фиксации острия шурупа при закручивании через подставочник/пластик как направляющие. Аналогия - как сверло иногда скользит по металлу пока не накернишь. Только острие шурупа твердости сверла не имеет и при скольжении тупится. -
-теперь то же самое, но в голую армировку -не идёт..но этот шуруп уже б\у три раза, два из них в армировку. берём новый! ...и опять не идёт, аж шлиц срывает -вставляю армировку в профиль, шуруп тот же -добавляю черный, без проблем -дрель dexter (убитого шурика не имею), регулятор на половину мощности уголок из старого фирменного чемодчика рехау, армировка 1.5mm пс. ТБМ утверждает. что шурупы имеют: "Твердость поверхности мин. 550 HV. Твердость сердцевины 240–450HV. Материал сталь С1018, С1022." вопрос: какова твердость стали стандартного армирования? -
В гараж я так и не пошел, но кое-что нашлось дома - демонстрационный уголок и пара шурупов. Кстати, саморезами я во избежание путаницы предпочитаю называть шуруп с буром.. Итак: -оба шурупа зашли с первого раза с некритичным усилием о как! подумал я и заглянул внутрь -шурупы я выкрутил -и целился уже в армировку: черный для гипсокартона с частой резьбой зашел сразу, белый фурнитурный с редкой упорно сопротивлялся и начал рыскать -чойта!? и решил вынуть армировку и рассмотреть поближе -оказывается, попал в начало скругления -при сверлении в середину армировки проблем с звкручиванием не возникло, хотя усилие было значительнее чем при закручивании черного продолжение следует.. -
Так бывает, что и отщелкивается, при закручивании). Но чаще оторвать подставочник от рамы - требуется значительное усилие. Известно ведь, что главное, чтобы первый виток самореза зашел. Особенно тем, кто отверткой когда-нибудь крутил со сбитым шлицом или в неудобном положении. Даже просто в пластик или твердое дерево. Помимо подставочника перед армирование есть 2.7мм внешней стенки. -
В том и дело, что прочитал внимательно. А вот про второе как раз и не сказано, что без бура. Даже бурсаморезы в армировку заходят порой нестабильно из-за рыскания при закручивании. Поэтому, если крутишь один, удобнее и быстрее сделать предварительные отверстия семечкой. Либо выкрутить семечку-крепление армировки (считаю это вполне правильно, т.к. шаг резьбы тот же, а выкрученый, не выкидывать же, вкручивается рядом, тем самым еще и сокращая расстояние между точками крепления арматуры)) пс. кстати , если перевернуть армировку, имитируя квадрат, то как её крепить? -
На видео и в описании саморез крутится именно через подставочник, т.е. -во-первых, идёт без рысканий; -во-вторых, проталкивает себя как винтовой домкрат. Думал проверить. но в гараж по морозу идти неохота. да и с праздником всех! -
Подставочный профиль
тему ответил в valeksandr пользователя практик в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
При устройстве нового парапета можно было и вынос сделать. Ширина балкона невеликая, а створки пвх, распашные, имеют свойство создавать тесноту. Если балкон традиционно будет использоваться для сушки белья, то лучше Т-образную конструкцию. Подоконник вместо подставочника - часто встречающееся решение для остекления балконов Al-раздвижками. Лично я даже там предпочитаю использовать подставочник: -во-первых, случись что с подоконником, поменять его в варианте "без подставочника" станет весьма проблематично; -во-вторых, это потенциальный мостик холода. Да и кронштейны крепления при такой ширине подоконника не нужны, подоконник будет опираться на обрешетку отделки. Вот был бы вынос, ширина подоконника была бы сантиметров тридцать, а так он будет нести чисто декоративную функцию. И еще, я бы уточнил у мастеров, собираются ли они крепить раму в металл или только к подоконнику. Что касаемо профильной системы, то в разных системах разная цена доппрофилей, для балкона это может быть существенно. Кстати доборы наверх некоторые для экономии не армируют. -
Нужен ли зазор под подставочным профилем при установке
тему ответил в gloom80 пользователя практик в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Тогда так: окно устанавливается на опорные колодки, которые невозвбранно могут быть и деревянные. Ограничена ли плащадь этих опорных колодок нормативно? -
Порекомендуйте размер заглубления рамы в четверть
тему ответил в B_B пользователя практик в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
я бы рекомендовал обсудить данную тему с брателло. -
Я эти их окна до пола называю "тёщин балкончик"
Давно было. Позвонил один из знакомых прорабов - заказчик хочет поменять остекление в свежекупленной новостройке. Приехали - панорамное остекление. Прораб тут же извинился: заказчик только что уехал - увёз жену, натурально упавшую в обморок при виде "стекла вместо стены")) 22 этаж. пс. осмелюсь предположить, что у ТС фасадка и речь пойдет не о замене.
Доводчик в тамбуре
тему ответил в newsolutions пользователя практик в Общие профессиональные вопросы
Возможно, проблема как раз в петлях. Самая распространенная - на производстве не ставят прокладки под рамную часть. Развернуть эксцентрики на ослабление. -
Несмотря ни на прогнозы синоптиков, ни на реальные +3 на термометре - идёт мягкий новогодний снежок. На заглядение. Всех с Новым Годом. Верьте в новогоднее чудо.
Помогите побороть проблему со створкой (плохо закрывается)
тему ответил в maximkazakov пользователя практик в Ремонт и техническое обслуживание окон
. Вы хотите сказать, что подпяточника там нет? В таком случае, самостоятельно Вы проблему вряд ли решите. Я имею в виду, что не известно, чем ещё пренебрёг изготовитель помимо этого. -
Опустить подоконник без демонтажа окна.
тему ответил в Nataly439 пользователя практик в Любые вопросы
Решения есть. Но, после прочитанного: "безобразный монтаж"( - делиться ими не хочется. -
Остекление и отделка балкона в доме П-3
тему ответил в svettlana пользователя практик в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Чем зафуговать стык между ванной и плиткой?
тему ответил в Zyklon пользователя практик в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
По этому вопросу оптимальнее всего обратиться к специалистам, устанавливающим эти самые вкладыши. Наверняка, у них есть стандартные апробированные решения для подобных ситуаций. П.С. Однако, для себя я определил лучший клей-герметик из того, что пробовал. http://www.greenteq....duct_0005.html# -
Монтаж козырька оконного блока на балконе
тему ответил в Oleg V пользователя практик в Общие профессиональные вопросы
Что ж, дело тут, очевидно, в том, кто когда устанавливает козырек. Если козырек устанавливается предварительно монтажу изделия, в виде четверти, то верхняя полка, видимо, будет прижата к верхней плите. Мы же устанавливаем козырек после монтажа изделия, выравнивая его прикручиваемую полку относительно изделия. Потому как перепад уровня, особенно на 6-ти метровой лоджии может достигать знгачительной величины и тогда предварительно смонтированный козырек будет смотреться примерно так, залихвастски) При этом, устанавливая козырек на подобную плиту с перепадом, величина угла наклона верхней полки козырька и величина кармана, естественно, будут разные по всей ширине. И где-то, где уровень плиты ниже, векрхняя полка нашего козырька вполне может оказаться прижата к плите.- 13 ответов
