sharaev
Все публикации пользователя sharaev
Увеличение светового проема
тему ответил в olga_d пользователя sharaev в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Выбирайте остекление советскими алюминиевыми рамками. Там от края рамы до стекла миллиметров 50 будет -
тут есть момент, заказчик требует соблюдение этого самого СНИПа, и у компании есть право отказаться от такого заказа. Но тогда денег просто не заработаешь
На базе профиля Rehau читать как "жалкая подделка под геометрию" профиля скорее всего Delight. Створку делать большой естественно не хотят, так как армирование в такой узкой створке слабее чем в нормальной 60мм. Кстати может быть не 53 а 73 мм? Зимой приточный клапан не работает тот который криво сделан. -
Вообщем так. Особо вникать в технические подробности не стоит. Первым делом для того что бы не было конденсата необходимо смотреть на вентиляцию а не на окна. Без хорошо спроектированой вентиляции конденсат будет,хоть ты сделай остекление в 5 стекол. Что касаемо низкоэмиссионного стекла. По величине коэфициента сопротивления теплопередаче стеклопакет однокамерный с низкоэмиссионным стеклом (R=0.54) соответствует двухкамерному стеклопакету с обычным стеклом (R=0.51). Замена одного стекла на низкоэмиссионное в двухкамерном стеклопакете дает прирост порядка 0.16-0.22. Выбор за вами. Аргон из стеклопакета улетучивается гораздо раньше чем 10 лет. Я бы даже сказал за год.
Остекление лоджии 14й этаж
тему ответил в ChjuLi пользователя sharaev в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Дело не в том что нельзя, дело в том что просто бессмысленно. Остеклить можно и в пластике в одно стекло, если есть такое желание. А я бы посоветовал утеплить лоджию и поставить хорошее окно со стеклопакетами. -
Трехстворчатое окно Rehau Basic вполне проходит по ветровым нагрузкам. Развижное (если имеется в виду остекление Provedal в одно стекло) действительно не проходит для данного этажа. -
Для москвы должно быть не ниже 0.55. Все остальное от лукавого
Ой чую опять кустарщиной попахивает. Обратитесь к представителям поставщиков профиля и фурнитуры. Там вам раскажут покажут и научат как делать по технологии, правда там коньяк не нужен
Я что то не совсем понимаю принципиальной позиции против равных створок. Что делать их равными, что делать разной толщины общий световой проем от этого никак не изменится. Для того что бы уменьшить его можно попробовать поставить штульп, но я бы не советовал. Борьба за миллиметры продолжается неделю после установки окна, дальше просто не замечаются все эти перегородки. ИМХО проблема надумана. -
Информации много, а никак разобратся не могу. Помогите!
тему ответил в chervyachek пользователя sharaev в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
дело не в профиле а в стоимости дополнительных услуг. Качественное окно в принципе не важно из какого профиля. Главное не связываться с "гаражниками" -
У нас летом лопались стеклопакеты на солнечной стороне, списали на брак производства.
1. Что мешает сделать две одинаковые створки? ширина их в таком случае будет примерно 800 мм., при этом можноприменять практически любой профиль. Вообще 3 створки на таком малом окне вызывают удивление. 2. Это уже от личных предпочтений. Замечу только что необходимо подбирать профиль с учетом высокого этажа, то есть желательно поставить более широкий стеклопакет и широкую коробку. Это уменьшит вероятность выпадения конденсата. 3. Приточный клапан без работающей общедомовой вентиляции безполезен. Начинать в этом направлении надо не с окна, а с общей вентиляции. 4. Ремонт начать с лоджии, сначала остекление лоджии, потом балконный блок и отделка лоджии. -
Рекламация. Конденсат на стеклопакете с уличной стороны. Что это?
тему ответил в Коп Лена пользователя sharaev в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
10-й этаж не притянут из-за ушей, просто на 10-м этаже ветер больше и скорее всего сильнее охлаждение окна. Но в данном случае запотевание будет на внутренней поверхности. ИМХО зы. доказывать что ты не верблюд колмпания не обязана. Это Закачик должен предоставить доказательства что были нарушены ее права. Причем не в форме "окно запотело" а в форме "нарушен пункт СНИП такой-то". -
'Волшебная точка' - прошу помощи
тему ответил в Rexther пользователя sharaev в Стекло и стеклопакеты
Сопромат пможет избавиться от этой байки. Никакой точки G на стекле нет, просто стекло само по себе перенапряженная конструкция, да плюс к тому же еще и анизотропная. -
Монтаж нового окна при подоконнике, утопленном в стену
тему ответил в Арбидол пользователя sharaev в Любые вопросы
Обычно фирмы берутся за демонтаж и при этом в договоре указано что при демонтаже фирма не несет ответственности за недостатки конструкции стен (пустоты, частичное разрушение стены и прочее). Все договоренности при заключении надо делать только письменно, и уж если вас волнует процесс демонтажа и порчи обоев то отдельно оговаривайте это в договоре, что должна сделать фирма и как должен происходить процесс демонтажа. -
Ну это стандартная завлекаловка, не зависит от профильной системы. Основные потери все равно идут через стеклопакет, так что я бы больше озаботился имено этим.
Конденсат будет однозначно. Стекло рифленое в стеклопакет встраивали, при этом требуется дополнительное уплотнение. Закалка тут не потребуется, перепад температур не такой большой.
Ночью внешнее стекло остыло, но прогреться не успело. И при повышении температуры воздуха на холодном стекле стала осаживаться влага. Бороться с этим это тоже самое что бороться с мокрым окном после дождя. При температуре воздуха 13С и относительной влажности 75% и более точка росы равна как раз 8,7С -
Дилеру нужно "Быстро качественно и недорого" Но на производстве можно выбрать только 2 позиции из трех
А почему не надо?
Механическое соеднинение оно как бы не вечное, и тем более что соединять придеся пластик. В процессе эксплуатации вполне себе возможно ослабление винтового соединения и разрушение конструкции. Откроете окно, а стеклопакет вниз полетит, или ветром выдернет окно. Оно вам надо?
Герметиком нельзя, шов снаружи должен быть влагопроницаем.
Фасадка и зимние сады довольно затратна в интеллектуальном плане. Взять вчерашнего студента в замерщики и монтажники здесь не прокатит, здесь знания нужны.
Где искать "максимальные возможные размеры створки" ?
тему ответил в Alexey_333 пользователя sharaev в Общие профессиональные вопросы
Архитекторы зло Искать в папке переработчика на профильную систему и на фурнитуру. Если архитекторы упорствуют то можно заменить пластик на алюминий, у него размеры створок могут быть побольше. -
противомоскитная сетка
тему ответил в Николай Викторович пользователя sharaev в Общие профессиональные вопросы
Любые сетки рекомендуется снимать раз в год и чистить. Иначе через пару лет получим глухое окно
