23
Да я ж не монтажник, так что на тему пяти рихтовок ничего не скажу. По идее, мне в школе рассказывали на уроках геометрии, что линия определяется двумя точками. И на уроках физики тоже что-то говорили про силу тяжести и давление. И на сопромате какие-то лабораторные были по прочности материалов. Соответственно, для меня более правильным кажется использование двух опорных пластин, возможно, большей длины, для лучшего распределения нагрузки тяжелого пакета, чем создание дополнительных точек давления на торец стеклопакета... Наверняка есть ГОСТ (а если нет ГОСТ, то точно есть СНИП) на ограждающие светопрозрачные конструкции. По крайней мере, у металлопластиковых оконных блоков есть такое ограничение по количеству опорных пластин. У алюминия, наверняка, тоже есть в рекомендациях системодателя. Уверен, что Alex IlI и Руслан нам больше помогут, чем я со своей желчью... А так, конечно, да. Даванул саморез одну из рихтовочных пластин, оказалась она единственной точкой опоры стеклопакета массой более 200 кг, и стало ему не по себе ((( Кстати, лучше бить на улице, положив предварительно на толстый полиэтилен или армированную ткань (чтобы 200 кг выдержала), обложив по периметру досками. И аккуратненько молоточком ударить в угол с торца. Или собрать лопатой крошку в мусорные крафт-мешки, что тоже удобнее делать с полиэтилена.
Смотрю на эти мелкие фото, вижу обычную картину разрушения закаленного стекла от механического воздействия. Откуда вообще взялась идея о его саморазрушении? Понимаю, что будет непросто снимать прижимы, но что ж тут поделать... Когда будете снимать прижимы, обратите внимание на нижнюю кромку разбитого стекла.
Какие окна я бы поставил в своё жилище?
тему ответил в Techno chief пользователя Baal в Обсуждение эффективных продаж
Дерево-алюминий, сдвоенная рама, как в скандинавских или финских окнах. Наружная створка - одинарное стекло в алюминиевой раме, внутренняя створка - дерево с СПО. Между створками - жалюзи, закрепленные на деревянной раме, и москитная сетка перед наружной створкой в одной части окна. Для многоквартирного дома с поквартирным остеклением - идеальный вариант. -
Я тоже вполне адресно свои сообщения пишу, не нужно так волноваться, мой вопрос, на который Вы отреагировали, был кьютиб'у. То, что у Вас нет других фото - не беда. Саморазрушение от никель-сульфидных чаще всего происходит в тонированных стёклах при серьёзном солнечном нагреве, а в прозрачке и без участия солнца такое разрушение маловероятно: это тоже случается, поскольку перекристаллизация никель-сульфида процесс длительный, но не так уж и часто. У прозрачки чаще встречаются другие причины "саморазрушения": мойщики скребками или сгонами для воды (там бывают металлические крепежи) царапают наружный слой, и через непрогнозируемый промежуток времени стекло лопается без видимых причин. Такова особенность закаленного стекла: при определенной глубине повреждения наружного сжатого слоя разрушается весь объем...
Я что-то не пойму, кьютиб и Вы - это одно и то же?
Полную фотографию изделия выложите, пожалуйста, а не только то, что вам кажется эпицентром. И фотографию нижней дистанционной рамки. И ещё один момент. "На слабо" свои разводки постарайтесь прекратить, если уж за советом пришли...
Эпицентр, кстати, ниже двух крупных сегментов, попавших в центр кадра...
Обосновать нужно Вам, а не мне. Три года стёкла служили верой и правдой, а потом одно лопнуло. Из-за чего это произошло - вопрос экспертизы. Кто заплатит? Тот, кому принадлежит изделие, если иное явно не прописано в договоре. По автомобилю, есть нюансы, которые однозначно установит автоехническая экспертиза. Если до этого машина ехала по ямам или долго стояла на вибростенде, то о гарантии придётся забыть... По микроволновке, есть нюансы, которые однозначно установит пожарная экспертиза. К примеру, если вместо фазы, нуля и земли пустить в микроволновку две фазы, её возгорание не будет гарантийным случаем. Равно как и кипячение в ней бензина или спирта. Ещё раз, о лирике: вся лирика прописана в договоре. Если кажется, что кто-то виноват, то в суд, который назначит судебную экспертизу.
Сайт к договору отношения не имеет. На сайте, как правило, описываются возможности производства, а не обязательство владельца сайта произвести все изделия с применением всего имеющегося оборудования, включая сверлильный станок. У вас в договоре что написано в разделе "гарантийные обязательства", и что написано в спецификации? Есть ссылка на ГОСТ на закаленное стекло в Договоре? - прочтите это ГОСТ. Есть указание в спецификации HST как отдельная позиция? - проверьте наличие паспортов на изделия. Может, вам в окно кто-то лазером китайским светил, раму установили с перекосом, стекло установили с опорой на саморез или упёрли в раму, или углы пережали при монтаже. Даже если разрушение произошло из-за никель-сульфидных включений, что для стекла - нормально, то при отсутствии в заказе отдельной позиции тестирования (HST стоит лишь немногим дешевле закалки, и требует времени), саморазрушение не покрывается гарантией. Стекло, бывает, бьётся, к этому нужно быть готовым... Для справки, 24866 это ГОСТ на стеклопакеты, а не на закаленное стекло. Посмотрите ГОСТ Р 54162-2010. Стекло закаленное. Технические условия.
Разгерметизация стеклопакетов на крыше.
тему ответил в Алексей 363 пользователя Baal в Стекло и стеклопакеты
Вывод можно сделать только один "сколько волка не корми, а у медведя всё равно - толще." -
Формулировка "не из-за силикона" немного наивна. Нейтральный силикон не дружит с ПС, а уксусный силикон в добавок ещё и бутил разрушает ))) -
Под прозрачной плёнкой, кстати сказать, может быть и вообще незаметно. Но нужно пробовать и ждать несколько дней. Да и пленка - не слишком дешевое решение.
Насколько актуальна страшилка "не больше, чем 1 к 5"?
тему ответил в absolute-boro пользователя Baal в Стекло и стеклопакеты
Логично: в энергосберегающих пакетах газ в камере не нагревается теплом от внутреннего стекла (точнее, меньше нагревается), и разряжение оказывается выше, чем при M1... -
Руслан, прошу прощения, но DC 791, DC 797, DC 756 и DC 757 не являются структурнымм герметиками, а лишь фасадными атмосферостойкими, применимыми в сочетании со структурным остеклением при герметизации швов. Структурный герметик не только герметизирует, но и является элементом крепления (т.е. клеем), обеспечивающим неразъемное соединение стекла и рамы. -
Алексей, к сожалению, полисульфид нельзя использовать в паре с силиконом. Чтобы структурный шовный герметик (или простой нейтральный силиконовый герметик, как в вашем случае) не разрушал полисульфидную вторичку, необходимо, как минимум, не допускать касания свежего силикона и полисульфида (хотя тоже не панацея), и в идеале вместо ПС используют силиконовую вторичку для структурного остекления. Она дороже, но совместима с другим силиконом. Так что готовьтесь заказывать весь объем на замену, либо договаривайтесь с производителем пакетов о переборке (без претензий по качеству стекла) с использованием тех же стекол и вторичного силикона. После чего повторный монтаж по применяемой вами технологии полуструктурного остекления. Полисульфид, кстати, охрупчивается под солнечным УФ, что тоже существенно сокращает срок службы пакетов. Да. И я не уверен, что DC-791 является структурным, и что можно обойтись вообще без горизонтальных прижимов. Руководство DC с описанием их продуктов: https://www.dowcorning.com/content/publishedlit/62-0979-22.pdf -
Помогите с лопнувшим стеклопакетом
тему ответил в ромари агро пользователя Baal в Стекло и стеклопакеты
Судя по фото, может быть и термошок. Характер трещин вполне располагает к этому предположению. На окне подушки стояли или картонка? -
Если завод не присылал своего представителя, который бил стекло, то в чём его вина? Это мода теперь такая, "вечный стеклопакет", чтобы с ним не произошло, виноват завод? Обогрев в зимний период есть в доме? -
Могла птица врезаться. Могли с земли из рогатки выстрелить. Мог пакет схлопнуться из-за неправильного сита. Мог самолет звуковой барьер рядом взять... Так что, выкладывайте фото стеклопакета и вида трещин: здесь не клуб экстрасенсов, нужно видеть повреждения.
Полностью - никак. Это же не стеклопакет, а обычная закалка? Можно попытаться протереть бытовым средством от известкового налёта и ржавчины. Можно попытаться заполировать цериевой пастой. Можно заказать новые стёкла, и не хранить их на улице...
Хорошая сегментация! Если есть более детальное и масштабируемое фото центра разрушения, было бы проще дать более точный ответ.
Картина выщелачивания стекла, проложенного картоном или бумагой, хранившегося на улице под дождём...
Если пакеты "запотевают" изнутри, то это значит, что они негерметичны. А причина негерметичности, вероятнее всего, в нарушении условий хранения стеклопакетов.
Подрядчик-то никуда не денется, но ничто не мешает оценить стоимость завершения у других возможных желающих...
Закрыли края пакетов от солнца в итоге?
А что, удобно. Сначала ищешь у кого купить баллон SF6, потом покупаешь газ, баллон и доставку. Хорошее бизнес-решение...
