Все публикации пользователя Fabiana
открытие производства. Помогите советом
тему ответил в Makar Ufa пользователя Fabiana в Общие профессиональные вопросы
просто пожертвуйте деньги на благотворительность - результат будет тот же, зато нервы целы и благое дело сделаете. А если серьезно, то лучше создайте маленькую фирмочку, пойдите работать к крупному производителю дилером - у крупных контор с обучением новых дилеров и прочими вещами дела обстоят обычно неплохо. А потом уже, когда поймете что почем начинайте думать стоит ли создавать свое производство -
Если с размерами пакетов все верно, то у меня по створкам, а проблема в них судя по картинке, вариантов остается всего 2: регулировка фурнитуры адекватная или порваный уплотнитель. (Снова гадаем на кофейной гуще...) Про батарею и подоконник писали уже выше - надо сделать вентканалы в подоконниках, чтобы воздух поступал к приоконному пространству. Я бы посоветовала не копаться в проблеме, а пригласить специалиста, который на месте даст рекомендации, отрегулирует фурнитуру (если это требуется вообще) и разрешит вашу проблему с окнами. Для себя после фотографий вопросы к окнам я сняла. При таком расположении окон (кстати, судя по фото монтаж сделан хорошо) наледь там, где она у вас есть неизбежное явление... Даже удивительно, что при такой влажности окна чувствуют себя настолько хорошо... Для комфортного проживания все-таки нужно понизить влажность...
очередные 2 вопроса ширина створок какая? мне можно просто со стороны помещения померить и есть ли снизу створки какой-нибудь механизм? Может просто фотки выложить? а то такие милые картинки нарисовали, а фоток так все и нет...
изучала и если вы прочтете полностью темы, то там писал не только уважаемый Борис Иванович... По теме И-стекла: стандартно его ставят в внутренним стеклом по направлению внутрь пакета, но бывают, например, сложные пакеты, где нет возможности поставить такое стекло в данное положение и там формула пакета иная... В 2005 году представители компании "Главербор", а точнее "Главербель-Восток" проводили ряд семинаров с целью повышения продаж энергосберегающего стекла... Так вот в презентации И-стекло стояло на... среднем стекле направленным в сторону помещения Если резюмировать все вышенаписанные темы, то точного положения для И-стекла, утвержденного раз и навсегда НЕТ. Считается, что наилучшее положение - это положение №2 (внутреннее стекло по направлению внутрь пакета), потому что отраженное тепло не "греет" еще и стекла и камеры. Поэтому вы можете перевернуть пакеты ТОПом внутрь помещения, если это для вас важно. Пы.Сы. ТОП не может греть - это не нагревательный прибор, как и само окно, которое является ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИЕЙ... Пы.Пы.Сы. есть у меня конструкция из теплого алюминия на коттедже с пакетиками 4+бронь 200мкм - 8(алюминиевая рамка)-4И-8(алюминиевая рамка)-6 СтопсолСуперсильверКлиа... Претензий за полтора года эксплуатации по промерзанию или конденсату не поступало, хотя это что-то типа веранды и 2 стены из четырех это данные конструкции...
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=7...%E0%FE%F9%E5%E5 http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=4...%E0%FE%F9%E5%E5 например здесь
зима-зима... Вылезли Йети - зимние люди со своими проблемами... Влар, скажите, каким образом энергосберегающее стекло выделяет влагу (???) в квартиру, если оно стоит на улице? Или вот такой вопрос: Каким образом напыление TOP-N нагревает стекло? Ну просто для коллекции мне это... Наверняка менеджеры в отделе продаж рассказали Вам красивую сказку на этот счет А по сути - Энергосберегающее стекло просто отодвигает "выползание" проблемы конденсата в сторону более низких температур. Конденсат - это ВОДА. Ищите источник воды и устраняйте и плакать перестанет! Если почитать форум, то здесь ооооочень много информации по конденсату и путям его устранения. Удачи вам
Промерзание балконной двери
тему ответил в Павел Д пользователя Fabiana в Общие профессиональные вопросы
Выскажу крамольное предложение: проверить водоотводные каналы и, если они забиты мусором, льдом или еще чем-то, то прочистить их. Прошлой зимой несколько моих знакомых стали жаловаться, что намерзает по створкам (окна не мои) и дует сильно, просили посмотреть и сказать как наказать "бракоделов"... В итоге почистили фальц и створку ото льда, прочистили водоотводные каналы и проблема ушла... Вопрос был в нашем климате: днем потеплеет до -7-10 градусов - народ проветрит квартиру, в фальце водичка появляется, а водоотвод во льду, ночью температура опускается до -25-30 градусов и вся эта водичка в фальце становится льдом... и так по нарастающей, пока не начинает беспокоить... причем это не зависело от этажа и вентиляции (в одном случае окна не беспокоили народ 7 лет, в другом 3,5 года...) -
Производственный брак или неправильный монтаж?
тему ответил в Infinity Reflection пользователя Fabiana в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
спасибо, я старалась... -
когда человек начинает копаться в словах, не глядя на смысл сказанного специалистами, то разговора не получится... Вы утверждаете, что монтаж был произведен качественно, а изделие фигня, тут же мы выясняем, что дверь закреплена на 3 анкера... Хотя навскидку их должно быть 12 как минимум... Створка, даже не расклиненная как надо, в пределах нормы, поэтому неустранимым дефектом длина импоста не является. Мерили вы это все рулеткой... Скажу такую вещь - был случай у меня со стеклопакетами... Толщина должна была быть 32 мм. Умные люди ЛИНЕЙКОЙ И РУЛЕТКОЙ намеряли от 30 до 34 мм... Причем одними и теми же рулеткой и линейкой, но 5 человек... Штангенциркуль поверенный показал 31,85 мм. После этого я не верю ни рулеткам и ни линейкам... Нахлест створки на правильно установленную раму составляет суммарно 16 мм, по 8 мм на сторону... И если у вас ПРАВИЛЬНО установлена рама, то, если верить тому, что вы пишете створка у вас на 12-14 мм меньше, чем должна быть (заходит на раму по 1-2 мм на сторону)... При этих условиях НИ ОДНА фурнитура не будет работать в принципе... Вы своими замерами сами же опровергаете свои слова... навскидку (не зная профильной системы) отклонение по размерам 1-2 мм... при данных размерах это НОРМАЛЬНО. Меня это наталкивает на мысль, что рама стоит настолько безобразно, что скоро начнет сыпаться фурнитура... Вывод прост и написан уже далеко ни одним форумчанином - прочитать ВНИМАТЕЛЬНО ГОСТ, выставить раму правильно и не перетягивая и будет вам счастье... Далее, расклинить пакет (своими силами, или силами сторонней органиации) и наслаждаться жизнью... Относительно фирмы: ушли в несознанку и, на мой взгляд, сделали правильно - коли уж заказчик считает себя компетентным выполнять строительно-монтажные работы на которые до недавнего времени требовалась Лицензия СРО, то он должен быть компетентен и в том, чтобы обслуживать данные изделия. Просто не очень грамотно они подошли к данному вопросу... У меня такой заказчик подписывает бумажку, что он ПОНИМАЕТ И СОГЛАСЕН, что покупая изделия без монтажа и устанавливая их силами сторонней организации или самостоятельно не имеет права на гарантию и претензии по качеству после приемки изделий (доставка для отчетности подписывает акт, что изделия доставлены и приняты в полной комплектации). У Дан-К вообще пишет своей рукой, чтобы вопросов не было... Из криминала здесь только расклинка стеклопакета, и то сейчас вы не сможете доказать, что это не вы сами переклинивали створку и убрали подкладки... Нормальный специалист всегда сможет отличить снимался штапик со створки или нет... Поэтому я присоединюсь к большинству и посоветую Вам выдохнуть, расслабиться и последовать наставлениям уважаемых форумчан. Иначе, как писал Владимир Евгеньевич, вы потратите деньги, время и нервы, и в итоге останетесь с дивной бумажкой (если повезет) и моральным удовлетворением,что вы их победили... А в нагрузку поимеете провисшую дверь, которую уже невозможно будет привести в надлежащее состояние, потому что за такой срок она "привыкнет" стоять криво, скорее всего лопнувшие стеклопакеты (ну вот как-то в итоге я не верю словам про правильно выставленную по уровню дверь, после всего выясненного нами...) и не работающую на фоне всего этого фурнитуру.. THE END... happy end... p.s. я ответила вам о причинах, побудивших меня предложить тему грохнуть? p.p.s. есть в у меня в работе заказчик, который проел мне печень уже из-за 3 мм по высоте алюминиевой двери - "будут над плиткой торчать и люди будут запинаться"... Жду с нетерпением монтажа двери и укладки плитки а потом проспоренного заказчиком пирожного с виногадиком... ммм... и знаете почему? потому что я знаю, КАК сделать так, чтобы "не запинались"... Я вот ни за какие коврижки не стану сама менять стойки на своей машине... Хоть убейте... Инструкция в Инете наверняка есть, но безопасность-то она дороже... Пусть каждый занимается своим делом! Аминь... -
Ребят, ну кончайте уже с этими лентами! Лента у вас что сделает в случае конденсата? придет с тряпкой и вытрет воду? Если раньше, на предыдущих окнах был конденсат, то как раз-таки продувание по монтажному шву (читай приток воздуха с улицы, который скорее всего СУШЕ, чем тот, который в квартире) должно было хоть немного снизить относительную влажность! В данном случае я могу сказать только одно - ВЫ невнимательно отнеслись к клиенту и его заказу и теперь пожинаете плоды! Вода на окнах - это результат нарушения микроклимата в помещении, а не нарушение технологии исполнения монтажного шва "по ГОСТу"... Если в пене дыры, то вода просто замерзнет на окне при минусовой температуре, но никак не появится на нем! Пы.Сы. И прекращайте уже верить в сказку, что монтаж по ГОСТу (кстати, какому именно? ) решит вопрос микроклимата в помещении...
Юбилейный 20-й Стройсиб
тему ответил в Windowrepair пользователя Fabiana в Выставки, Журналы, Конференции
хм... Стройсиб в Новосибирске, а интересное в Москве... Нипаняяятна... -
Уважаемые модераторы! Есть свежая идея - убить тему Когда законы физики и здравого смысла натыкаются на тезис "все меня пытаются обмануть и отмазать своих" разговор можно вести только в одностороннем порядке... А смысл? -
Замена бракованного окна
тему ответил в Pavel_V пользователя Fabiana в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Профиль воду не выделяет Если вода выпала на окне, значит она откуда-то взялась... Ищите источник влаги (кухонное окно, например, как писалось выше... или комната с плачущим окном расположена рядом с ванной и вы имеете привычку открывать дверь после приема душа...) Причин может быть масса... Желательно бы фото плачущих окон в интерьере и фото со льдом... чтобы мы картинку имели перед глазами - что именно у вас там происходит... Выложу еще одно предположение по образованию льда - если перепенка не помогла, то как вариант крайние 2 окна могут просто находиться "на улице", т.е. менее 1/3 толщины однородной стены осталось на улице... -
в отличном Приезжайте на стройсиб - покажу ))) У меня дома влажность выше 17% НИКОГДА не поднималась... При сушке белья, развешанного на половину квартиры влажность поднимается до 30-35%...
Качество окон в новостройке
тему ответил в Windower пользователя Fabiana в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
а предварительно прорабы всю плешь проедят, что накладки не хватает одной на нижней петле или им надо стяжку лить, а у нас монтажники там ходят... Технадзор периодически назначает "свидания" на объекте, где с рулеткой проверяет расстояние между анкерами, толщину откосного сэндвича и прочие "моменты". Так что не надо говорить о том, что все делается для объемов и КСок не все то Дискус, что стеклится ))) -
Как-то настораживает, что царапины видны вечером... В ГОСТе есть сноска любопытная про освещенность в люксах... С одной стороны, защищает производителей от экстримистов с лупой, с другой - дает поле для отмазок...
Система поддержки дилеров
тему ответил в КибальчишЪ пользователя Fabiana в Обсуждение эффективных продаж
это кто у нас так отличился? ответить можно в личку -
замена подоконника
тему ответил в кейт пользователя Fabiana в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
у нас в принципе никто не ставит подставочный профиль... и ничего не выпадывало на моей памяти... по сути слайдорс - это окно (рама свариваются), но с раздвигающимися створками (как на проведальках). Если бы там был такой перекос рамы, то скорее всего лопнули бы швы... ну ИМХО... полной картины нет по тому, где, как стоит эта лоджия, поэтому сложно что-то сказать... -
Оцените монтаж пожалуйста
тему ответил в Luka пользователя Fabiana в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
неееее... одного замерщика мало... а всей фирмы много... Иногда краем уха слышу, что наша розница клиентам рассказывает по телефону и впадаю в истерику - смеяться нельзя, несмеяться не могу... разрывает просто -
а потом вы просто упадете в обморок от увиденного результата - большинство фирм смутно себе представляют что такое подготовка проема и гостовский монтаж... Поэтому слепят как умеют и на сколько хватит фантазии -
Срочно! Нужен сертификат пожарный на сендвич!
тему ответил в Kazik пользователя Fabiana в Общие профессиональные вопросы
единственное, что было найдено - это Г1 на листы ПВХ и Г1 на наполнитель... а в листах только Г3 нашли... и то в Казахстане результаты испытаний... как такое получается даже производситель не может объяснить... на ПВХ панели был найден сертификат в Инете БФКовский на Г2 -
Саш... Ну зачем же так... ГРМА2300 просто потом восстанавливает фасад за счет заказчика и все... В сталинках это особо приятно У меня дома в сталинке замерщик мерил на 4 раза за 2,5 часа 5 окон... Когда вырвали старые окна и я, и монтажники долго смотрели на то, что получилось - на части окон просто отсутствовали четверти в хаотичном порядке... на одном из окон мраморный подоконник оказался вбетонирован в стену и пришлось просто разнести часть стены чтобы его достать... часть штукатурки на откосах решила пришибить монтажника, который демонтировал окно... Слава Богу обошлось... Зато после монтажа и оштукатуривания осыпавшихся частей проемов все стало просто отлично... Замерщик во время каждого монтажа звонил и интересовался - как там дела Монтажники согласились с замером на 100%, сказав, что при любом ином варианте замера работы было бы гораздо больше и по монтажу и по восстановлению проемов... А на Вашем, Лука, месте я бы дождалась окончания полного работ и потом уже смотрела что получилось -
Как начать успешно продавать
тему ответил в maksiim пользователя Fabiana в Обсуждение эффективных продаж
Золотко... В правом верхнем углу экранчика есть волшебная кнопочка... Синенькая такая... ПОИСК называется... Нажимаешь, делаешь запрос и читаешь ответы Много ответов на твой вопрос... -
Качество профиля KBE.
тему ответил в ИРИКК пользователя Fabiana в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Вот она... великая сила словоблудства... Начнем сначала ПВХ профили производятся из смесей, рецепт которых каждый производитель хранит в строжайшей тайне... а вот компоненты для смеси делает очень ограниченный круг производителей... Поэтому принципиально состав профилей не отличается. Этим не стоит даже и забивать голову... Из Германии на сегодняшний день везется всего 2 профиля: Саламандер и Рехау Бриллиант... (и то, информация могла уже и устареть...) Остальные профили производятся либо по технологиям немецким в России или дружественных странах (дешевле это с точки зрения производственных затрат, налогов и транспота), либо разработаны на основе существующих систем в России или, опять же, дружественных странах... Таким образом качество профиля, если он имеет весь набор сертификатов (санитарно-эпидемиалогический, пожарной безопасности и сертификат соответствия российским ГОСТам) можно считать подтвержденным и не заморачиваться как потребителю на данном моменте. А вот производитель окон будет заморачиваться немного иными вопросами - в зависимости от выбора профиля для переработки он может столкнуться с различными проблемами: надежность поставок, постоянство качества профиля, отношение поставщика к клиенту и т.д. Но это поверьте, не ваши проблемы - в готовом окне по внешнему виду вы никогда не отличите Веку от Артека или КБЕ!!! У любой профильной системы есть целый ряд подсистем... Например можно сравнить с автомобилями У БМВ есть 1-я, 3-я, 5-я серия и т.д. Машины очень разные, но все они БМВ Так и с профилями - есть 3-х, 4-х, 5-ти и даже 6-ти камерные профили - у каждого из них свои цели и назначение! И говорить, что Века - это плохо, а Рехау хорошо неправильно! В Новосибирске вообще аномальная с точки зрения продаж окон ситуация - здесь очень много продают окон из профиля Века с фурнитурой Мако И что вековцы, что маковцы говорят, что больше такой картины нет ни в одном городе в России... Поэтому надо выбирать ФИРМУ и ОКНО в целом, не зацикливаясь на профиле... Это с одной стороны... А с другой стороны - отрывала бы язык таким менеджерам и замерщикам... Но низяяяя Видимо иначе продавать их не научили... Только поливая грязью весь мир... -
Хаос на заводе.... ПОМОГИТЕ
тему ответил в anatol пользователя Fabiana в Общие профессиональные вопросы
+100 ;) я так и поняла да, верно... у нач. цеха должна быть табличка, а с участков уже просто "записки" можно "слать"... главное, чтобы все это заполнялось не урывками, а планомерно...
