326
это мнение неправильное. Фурнитурой допускается вес створки 80-130 кг в зависимости от петель Это мнение производителей фурнитуры.
именно. на дверную створку не принято ставить оконную фурнитуру, как практика показала, в этом нет смысла. Ставится, но проблемы бывают. Для потребителя представляет интерес только вариант дверные петли - периметральная фурнитура. Из-за того, что ось поворота дверных петель другая, запоры при эксплуатации "подкусывает". они быстро выходят из строя. В конце концов, задолбавшись это ремонтировать по гарантии просто запретили комбинацию оконных и дверных , оставив "туалетный вариант" - две короткие дверные петли и поворотный запор без угловых. Для автора такой вариант точно не подойдет Сделать вариант поворотно-откидного окна полностью на дверной створке на оконной фурнитуре с оконными петлями можно. Но кроме увеличения веса и уменьшения светового проема по сравнению с балконной створкой это ничего не даст. Балконные створки есть во всех системах , даже российских.
нет, оконная фурнитура в дверной профиль не ставится, у вас не будет периметрального запирания. Будет дуть. Именно Балконная створка, которая толще оконной, и в которую устанавливается более прочный усилитель. В балконные двери из оконной створки всегда ставят импосты, которые не дают створке крутиться вокруг оси из-за температурной деформации. Балконная створка прочнее. Импост ей не нужен. Во всех системах (КВЕ, Новотекс, Проплекс, Рехау, брусбокс и прочие) есть балконные створки. Если вместо балконной створки ставить оконную, тогда приходится ставить и импост горизонтальный в створку, или поворотно-откидную фурнитуру, чтобы держало.
Если дверь делать из обычной оконной створки то она все равно будет провисать. Роликовый подпятник конечно поможет - но только в плане "закрыть-открыть" дверь, деформации створки никуда не денутся, наоборот по мере провисания створка будет расшатыватсья сильнее. Просто чаще будете перепакечивать. (раз в 5-6 лет, примерно) Чтобы этого не было придумали специально балконные створки, которые толще оконных и позволяют ставить усиленный металл. Вот такие створки если не превышать вес, не провисают совсем. И на кручение такие створки прочнее, то есть меньше пробелм в эксплуатации. оконная балконная
Стеклопакет с нарушенным контуром герметика
тему ответил в Razamanaz пользователя Леха в Стекло и стеклопакеты
ПС. Стеклопакеты можно ремонтировать. Мы так делали. Полностью разбирали, вырезали герметик , меняли сито, заново мыли стекла, и собирали как обычно. Но это процесс трудоемкий и оправдан только если одно из стекол редкое или дорогое. Если просто замажут дырку - то это будет видно навсегда. Герметик будет неоднородный. Воздух мог напитать влагу , в этом случае первые че зимние заморозки покажут выпадением тумана внутри стеклопакета. Поэтому стеклопакеты обычно не ремонтируют - больно хлопотно и ненадежно. -
кто как организовывает учет продаж окон , их доставку , монтаж ?
тему ответил в p1caso пользователя Леха в Любые вопросы
Любую СРМ возьмите , особо специализированные под оконщиков тут не нужны. например пишут на майл: CRM-система Простой бизнес, она может работать без инета, просто данные потом уходят на сервер при подключении, но также у них есть и веб версия, для андроид и ios Посмотрите на сайте: http://www.prostoy.ru/ SalesMan CRM рекомендую. isaler.ru А вообще когда появится возможность обязательно организуйте устойчивый интернет. В России интернет сейчас везде, все сплошной онлайн. Вариантов море один лучше другого- 2 ответа
Ваш спор подпадает под статью 29 и 31 ЗоЗПП. Не буду всю статью сюда ради экономии времени. Но изучить вам настоятельно рекомендую. У вас есть определенные права. Вы можете ими воспользоваться. -
смотря как не хватает. Картинку бы. Данных для ответа недостаточно -
сомневаюсь, что мнение одного недовольного и юридически неправого клиента может повлиять на репутацию РСК. Клиент тем более сам признался, что он не прав. А так да, хоть каждый день покупайте новые стеклопакеты. Слушать надо конструкторов и технологов, а не продавцов-менеджеров. П.С. Чисто формально РСК , если захочет попиариться, может подать в суд на автора поста по статье 152 ГК РФ "О защите деловой репутации", но сомневаюсь, что суд найдет по сути вопроса за что судить. Обвинения предьявлены лишь в том, что фирма отказывается бесплатно менять стеклопакеты с нарушением условий эксплуатации по истечению срока гарантии - юридический курьез, да и только
Дача зимой топится? Если нет - разгерметизация закономерный итог, так как ГОСТ запрещает хранение и эксплуатацию стеклопакетов при температуре ниже +5 градусов. Второе - у вас в договоре указано гарантийный срок 5 лет? Отказ от гарантийного обслуживания по истечению срока - вполне юридически обосновано. Если вам не нравится это условия - зачем заключали договор? Заключили договор с 5-летним обслуживанием - значит согласились. Все, претензии предъявлять права не имеете. И других условий вы не найдете ни у кого
Актуальное решение VEKA для выносного монтажа – VEKAFAST
тему ответил в Alla Loseva пользователя Леха в Оконные новости от участников
Не все так ровно, как в теории. Вся прелесть в исполнении. У одного плитка как в учебниках, а другой выложит ниточка к ниточке и ни одного ко ого уголочка... Так же и в проектировании. Разницу замечаешь только когда насмотришься -
Стиль "из говна и палок", но по всей науке. На самом деле мне даже понравился проект - основа стены банальный дешевый пенобетон , утепление снаружи и керамогранит под камень. Выглядит феерично модно, но при этом стоит в разы дешевле, чем коробка из красного кирпича. -
И вот практика как всегда опровергает накопленный опыт. Давеча прошел ИЖС на пару тыщ квадратов с выносами нескольких окон в область теплового утеплителя. Стены - пенобетон с с утеплителем и навесным фасадом из типа керамогранита под камень -
Всегда найдется умник, который решит что до него бесплатно никому еще в голову не приходило просить ничего
Тут смотря как дорого продавать свои телодвижения. Если заказчик платит полмиллиона за входную группу, и ему надо поменять пару стеклопакетов, тут обычно не мелочиться. Хотя раз на раз не приходится. Бывает что и за три копейки приходится торговаться. Я тоже этого не люблю.
Я бы ответил "давай ты мне сейчас будущий заказ оплатишь, а я сделаю скидку на замену стеклопакета" Ну а вообще с такими бессовестными людьми лучше держаться подальше
Я помню еще времена когда СПД40 стоил 710 р/кв.м. Я не успел привыкнуть к 1600, а сейчас цены в фактурах стекольщиков каждый раз заставляют вздрагивать и нервно проверять ценовые настройки Хорошо в небольшом городе, где в любой конец ехать не больше 30 минут. 1000 р за 1,5 часа - таких заказов за 8часовой рабочий день можно тыщ на 10 за день в зарплате понавтыкать. А в Москве если повезет и заказы рядом - то два-три адреса..
5000-10000 стоит только стеклопакет без доставки для компании. При цене обычного сорокового с топом в 2600 за квадрат Нее.. клиенту замена стеклопакета меньше 25 тыщ никак стоить не может. А если в фасадке с промальпами - то меньше 45 никак не Сравните с ценами десятилетней давности, когда окно на кухню под ключ новое стоило вместе с отделкой 25 тыщ. И поймете как бомбит клиентов
это простой пакет. без пленок и архитектурных стекол. а к стеклопакету вполне может окааться заказ на входную группу или коттедж. если ровно на попе сидет то попа отощает
- 21 ответ
готовый заказ в руки... Люди ломятся с деньгами и просят забери мои деньги... Я не работаю со стекольщиками напрямую, но определенный диссонанс имеется
а чо звонки не бесплатные разве?
стеклопакет однокамерный 4 Планибель бронза рамка 14 мм, триплекс 33.1 Стеклопакетчики сознательно вводят свою терминологию, благо стандарты это не запрещают Что может быть проще, чем позвонить в СТИС и спросить их? нахрена сюда писать? вдруг кто то не знает и введет в заблуждение - готовы рискнуть ?
- 21 ответ
- 2
и да и нет требование о том что в школах должны быть безопасные стекла не являются пока еще обязательными а вот каленый триплекс это уже перебор, расчитанный на то чтобы конкуренты делали самые дорогие не конкурентные расчеты. Уважаемый, у заказчика есть отдел ПТО. Советую сходить туда ножками и пообщаться.
