Все публикации пользователя MDN
Окурок не залетит, т.к. живу на последнем этаже. А вот если почитать кучу отзывов об утеплении ЭППС, то вот здесь и возникает куча вопросов о противопожарной безопасности...
Т.е. чтобы саморез попал в армировку? Это А какой длины брать саморез? То что у меня стоит сейчас - обычный мелкий клоп, поставленный предыдущими установщиками... У меня щель между рамой и плитой 50 мм (на предыдущей странице история расписана). Т.е. получается полочку мм на 70-80 нужно делать. Суть примерно понял, нужно будет поточнее замерить...
Начитавшись интернетов, подсчитав финансы и подумав - решил утепление лоджии не делать. Но облагородить лоджию и балкон всё-таки хочется, поэтому возник такой вопрос - если просто обшить стены вагоночкой без всяких утеплителей (т.е. просто небольшая воздушная прослойка между бетоном и деревом), то не получим ли такого же эффекта плесени как на ужасной картинке выше? Балконный блок стоит на месте, створки что в блоке, что на балконной раме всегда приоткрыты для вентиляции... P.S. Теперь даже думаю, что нефиг было извращаться и ставить дорогой профиль и двухкамерные стеклопакеты на остеклении, тем более замерщик (он же и начальник) оказался криворукий и всё в итоге изгадил. Нормально утепление теперь не сделать, да и ... см. выше. Наверное, нужно было просто воткнуть остекление из алюминия и не парить себе мозг...
Подскажите, насколько обычно отлив должен перекрывать раму (картинка справа)? В сантиметрах примерно. На разных окнах видел по-разному, где-то вообще чуть не до створки доходит. А как по уму?
Сделать верх по-человечески. Не нравится мне, что снаружи наверху такая щель, отлив вообще не прилегает к верхней плите, улицу от балкона отделяет лишь жестянка на очень большой площади. В общем, сделать что-то типа, как на рисунке справа.
Порылся в инете. А если сделать такой вариант как на картинке справа? Правда придётся заказывать новые отливы, т.к. старый такую щель не перекроет (опять же 5 см пены). Или всё-таки, заказывать добор, тогда, наверное, старого отлива хватит (правда, снимать раму придётся). Ну и разницу в стоимости доборов и отливов выяснить. У кого какие мнения?
Не понял про пластины. Да и как там нащельник крепить, отлив мешает...
Интересный вариант. Но боюсь барабан из нижнего отлива получится знатный, т.к. через это уже прошёл, когда мне сначала воткнули верхний отлив короче нижнего...
Конечно, я один не собираюсь этого делать. Меня интересует мнение специалистов как лучше исправить порнографию, которую мне наделали, чтобы быть подкованным в этом вопросе и не нарваться на очередной брак-косяк. И с этим знанием требовать от исполнителя выполнения работы как полагается. Вот поэтому по старой памяти и зашёл опять на этот форум спросить совета...
И что тогда делать? Доборник у переработчика есть, заказывали для боковушки, когда замерщик накосячил. Вопрос не в его цене, а сделать для себя любимого как полагается. Запенивать 50 мм и убирать верхний отлив? У меня этаж последний и с верхней плиты вода хорошо во время дождя течёт. Или прижимать отлив к верхней плите, а щель (50мм) пенить? А как доборник стыковать на углу конструкции, там ведь отдельный угловой стыковочный профиль? Хожу, смотрю теперь, у кого как сделаны лоджии, ни у кого такой порнографии как у меня на верхнем стыке не вижу...
Здравствуйте. Просьба к спецам подсказать по такому вопросу. Сменил место жительства, квартира новостройка, окна пластиковые от застройщика (о качестве умолчу, да и не о них разговор). Имеются 2 лоджии, заказал на них рамы. Денег решил не жмотить (в будущем возможно утепление лоджий и их присоединение), заказал Schuco 70 мм. К самим окнам претензий вообще нет, сделано отлично, а вот дилер как обычно накосячил. Сначала с размерами пролетели, потом отливы переделывали, на пятое посещение (и месяц канители) терпение моё лопнуло и, забрав всё, что осталось из материалов и, содрав неустойку, помахал им ручкой. Теперь смотрю на рамы и возник вопрос - при заказе замерщик интересовался, буду ли зашивать потолок, и на утвердительный ответ занизил высоту рамы. Однако никакого добора наверху я не вижу. На одной лоджии щель между рамой и плитой около 5 см, на другой 3 см. Самое интересное, что отлив к плите, конечно, не прилегает, а загнули они его вниз, сказав, что всем так делают и влага затекать туда не будет. Но как-то некрасиво и неаккуратно, плюс улицу от лоджии отделяет тонкая жестянка. Что можно сделать в данной ситуации? Какие могут быть варианты? Ставить доборные планки? А что делать с углом, как на него доборник встанет? Или ещё есть какой-нибудь выход? Делать буду сам, перспектива снятия рамы не пугает, к горе установщикам обращаться не собираюсь. Фото безобразия прилагаю. Спасибо за ответы.
Установка Aereco
тему ответил в SlavaM пользователя MDN в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Так я же и написал "без фанатизма". Если у пользователя голова не работает и руки не оттуда растут, то ему говори - не говори, всё равно всё разломает.... P.S. Вы же не бесплатно клапан обратно собираете? -
Установка Aereco
Слева на клапане есть отверстие. Возьмите маленькую отвёрточку и подрегулируйте диапазон открытия заслонки. Только без фанатизма. -
Установка Aereco
Да какой там заказчик? Я сам себе пользователь...., когда озадачился темой про клапана, никто толком в наших фирмочках ничего рассказать мне про них не мог. Копал в инете сам, очень много интересного почерпнул на этом сайте (спасибо Borisу). Естественно всего не учёл, ну и свои промахи описал выше. Но это так, мелочи...... Плюсов больше. -
Установка Aereco
Дросселировать не получится из-за конструкции вытяжки в ванной и на кухне (немного изменён забор воздуха), да и ни к чему это. Проще рычажком заслонку немного прикрыть и все дела...... -
Установка Aereco
У меня просто насверлены дырки сверлом 8 мм, т.е. проходное сечение ещё меньше (летом наверное всё таки переделаю). Живу на 2 этаже 9-этажного дома. Так зимой, когда на улице -5 или ещё меньше, из клапана дует так, что аж занавески шевелятся (и шум от проходящего воздуха хорошо слышно), приходиться иногда прикрывать его ручной регулировкой.... Так что Boris абсолютно прав.... -
Установка Aereco
А надо просто обратные клапана поставить в вытяжку и в туалет. У меня так и сделано. Когда на улице сильный ветер, слышно даже как они захлопываются от обратной тяги..... -
Установка Aereco
Естественно. Только вот тех архитекторов кто строил на Севере дома, в которых так называемые батареи расположены в стенах, надо за я..а вешать беспощадно..... Я вот вроде перед установкой много информации по клапанам перелопатил, а вот тоже накололся немного. Ну это так, мелочи..... -
Установка Aereco
Если нет батареи под окном, то будет. У меня стоят два клапана (на разных окнах), под одним батарея есть (горячая ), а под другим нет. Там где есть батарея, клапан постоянно открыт почти полностью (каюсь, заводские настройки я давно сбил), тянет через него ощутимо, но никаких побочных эффектов типа холодного пола под окном и конденсата на клапане нет. А вот со вторым, который без батареи, зимой жить немного проблемно. Пришлось сузить диапазон регулировки, иначе у окошка и пол холодный и конденсат на клапане образуется.... Летом естественно всё это неактуально.... Так что сначала подумайте, чтобы потом не говорить что клапана это ерунда. Я в принципе доволен, в спальне (с батареей) и тепло и свежий воздух, теперь думаю ещё третий клапан прикупить и куда нибудь вкрячить -
Что лучше: гребенка или 4-х ступенчатая система открывания?
тему ответил в Olchik пользователя MDN в Любые вопросы
Зачем же так принимать близко к сердцу? Я же написал что это моё ЛИЧНОЕ мнение. -
А мне как потребителю 4-х позиционный фиксатор MSL очень даже нравится , особых проблем с нахождением нужного положения не наблюдаю. И внешние гребёнки, по моему мнению, это какое то извращение P.S. С наступившим Новым годом всех! -
Можно ли у данной фурнитуры регулировать верхнюю петлю в плане выставления створки равномерно по проёму? На нижней петле отрегулировать вверх-вниз, вправо-влево можно без проблем, а вот на верхней я такого (вправо-влево) не обнаружил. И как смазывать данную фурнитуру? Вроде иам в дырочки надо масло накапать . Спасибо...
Диалоги о вентиляции.
тему ответил в Boris пользователя MDN в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Стена под окном чуть тёплая, обратка там, батарею смысла ставить даже нет . На электробатарее разориться можно , так что пока придётся обходиться без этого клапана.... Убирать его оттуда смысла нет, остануться дырки в раме и створке (даже если заделать, то заметно будет). Видимо остаётся вариант использовать его только с весны по осень.... Будем думать.... P.S. -15 на улице. Теперь также отпотевает клапан, под которым стоит батарея (горячая, поток тёплого воздуха хорошо ощущается)...... Воздух тянет через клапан так, что хорошо слышен акустический шум независимо от положения заслонки. Пришлось закрыть его, а то комната выстывает довольно ощутимо, несмотря на горячущую батарею.... -
Посмотрел сегодня у себя.... Что замечено: под клапаном, на котором выпал конденсат (-12 на улице, второй этаж 9-этажного дома. воздух через клапан тянет хорошо, 35% влажности), батареи нет (они в стенах, и это на Севере. убить архитектора надо). И честно говоря, это немного зимой стало напрягать, т.к. даже при минимальной щели воздух не успевает прогреваться и стелеться по полу. В комнате после ночи довольно свежо..... . А вот в другой комнате под окном выведена батарея, и там конденсата почти нет, как и нет эффекта стелящегося холодного воздуха по полу..... Пока заткнул на первом клапане отверстия в раме под воздух. Посмотрим что будет, а пока так......... Надо что то решать будет летом, либо переносить клапан, либо..... Если переносить клапан на балконный блок (под ним тоже батарея выведена, то придётся сверлиться через раму, а там стальной профиль..... P.S. Фото не моё, но ситуация точно такая же.. Что посоветуете? -
Установка Aereco
Козырёк правильно поставил, просто у моего профиля на внешней стороне скос к стеклу (над ним козырёк как раз располагается по монтажному рисунку) довольно пологий. Из-за этого даже дырки пришлось сверлить чуть наискосок (снизу вверх в сторону улицы), да ещё следить чтобы не пробить стенку в профиле в следующую камеру. И всё равно получилось, что нижним краем акустический козырёк перекрывал немного отверстия , пришлось ещё чуть ниже его смещать. На стандартном козырьке такого не было, там тонкие стенки и всё подошло точно (вернее в самый обрез). P.S. Кстати, после притягивания акустического козырька к раме как то ослабилась на нём в своём креплении решётка от насекомых. Более свободно болтаться стала что ли... Ну и про то что ячейки на ней можно было сделать поменьше здесь уже писали... P.P.S. Я ни в коем случае не брюзжу , это просто мысли... Жаль цифрового фотоаппарата нет, как только раздобуду у друзей, сфоткаю и помещу здесь для интересующихся.....
