прошу мнения по поводу качества установленных окон
тему ответил в мармыжка пользователя Лейка в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Остается одно, независимая экспертиза. Далее суд. Может и пойдут на уступки. -
Подоконник в кухне.
тему ответил в loidis пользователя Лейка в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Меня все же вопрос другой волнует, между подоконником и стеной пустота должна быть, или все же там должно быть все запенено? ведь там хорошее такое пространство пустое. Если пространство "хорошее такое" лучше заложить чем-то более существенным типа кирпича или пеноблоков или забыть про него если оттуда дуть зимой не будет. -
Подоконник в кухне.
А теперь вопрос: под подоконником пустоты эти должны быть запенены, или вот как мне сделали это правильно??? Сами лучше не пытайтесь ничего пенить, можете сделать хуже, пену очень распирает, да и перепачкать можно себя и подоконник, она плохо оттирается. Вы этим шкафчиком/нишей пользуетесь или нет, если нет почему вы не захотели его заложить кирпичом или пеноблоками? Если делать правильно пустоты надо аккуратно запенить и заштукатурить(внутри шкафа). Повторите рекламацию и попросите устранить косяки. -
вот достойная работа: http://www.proplex.ru/about/vacancy/podols...les-manager.php
И проклеил бы под отливом лентой ПБ, чтобы не гремели... а еще лучше сделал их из алюминия, уж больно они широкие...стучать будут. Все это должен предложить замерщик. -
К отливам обычно на AFT начинаются, это к вашим подоконникам заглушки (2 на окна 2 на б/б). Вообще странно в стоимость откосов всегда входила заделка монтажного шва п-периметра с улицы и под отливом... нет слов, ну очень крупная компания. -
Там скорее всего полиэстр белый стоит, на него у нас тоже заглушки имеются. Сейчас дилеры в основном экономят, эти заглушки выкидывают из счетов. -
Подоконники из искусственного камня
тему ответил в Захаров Сергей пользователя Лейка в Общие профессиональные вопросы
По фоткам и не скажешь, что толщина 12мм. (первый пост) или это зависит от производителя? Лекала(размеры) как я понял лучше брать после установки окон для большей точности? -
У него пока один минус, штапик только с коэкструдированной черной резиной, с серой нет. Гнуть стали и ламинировать ( наше про-во), а вот в массе коричневого и карамели увы нет, профиль как я понял тянется только у нас в России для лучшей конкурентноспособности с аналогичными сериями др. систем. по цене ближе все-таки к Евролайну это большой плюс, да и стеклопакет 42мм. влезает.
Вопрос пена с улицы срезана и заштукатурена или все так и оставили? На ваших фотографиях не видно, кроме отлива без торцевых заглушек и с пеной которая на солнце будет разлагаться ( надо срезать и засиликонить герметиком или подштукатурить). -
Увы он будет промерзать, ваш алюминий...это не серъезно.
Прям один негатив, такую антирекламу конторке можно сделать, сейчас кризис и все должны по струнке ходить и к качеству тяготеть. Неужели еще таких умельцев земля русская держит (фольклор женской лиги камеди клаб) -
А как вы себе представляете узел стыка со старой конструкцией? Это во-первых, во-вторых если там стоит алюминий, как я подозреваю, он холодный, в третьих доборы на новой раме сверху, а на старой будут отсутствовать, уже не состыковка. Мое мнение если делать хорошо и с утеплением надо менять все три рамы.
Блин...как сложно то. Начнем с того что арки бывают правильные и неправильные. Правильные арки R=1/2L Замер простой, берете ширину, делите на 2, берете два размера высоты (первый до изгиба, начала арки, второй максимальную высоту), если разница этих размеров равна 1/2 ширины, значит арка правильная. Дуга, все что ниже правильной арки и не равна прямой. Элипс, для замера берутся точки по двухмерной системе координат, и в Автокаде строится проем, исходя какой он с четвертями или без делаются вычеты или прибавления. Можно снять размер с помощью шаблона, если позволяет размер проема и картона. Вообщем если коротко, то все. Но много разных нъюансов и индивидуальных случаев. Если обрисуете ситуацию попробую развернуть по-подробнее. Побольше конкретики. Можете задавать вопросы.
Ц.У. Порой достаточно в панельки промерить улицу и помещение, посмотреть разницу, и понять что четверть мала, а когда со стороны помещения нет наличника, это уже наводит на размышление что дом залитой. В сложных случаях нужны меры описанные выше.
Кроме того, вчера решила помыть окна и еще обнаружила, что на всех стеклах в мокром виде следы от присосок, которые исчезают когда вытираешь окно насухо и появляются вновь, когда окно мокрое. Столкнулся с такой проблемой на окне балконного блока в 2006 году, стеклопакеты по ходу делал СтиС, плохого ничего не скажешь, обратившись в рекламационный отдел собственной фирмы (не заявляя что являюсь сотрудником), поменяли без проблем (изготовление + доставка), правда устанавливал я сам. Сие явление называю заводским браком, а где оно появилось на заводе при изготовлении стеклопакета или при транспортировке грузчиками это Заказчика волновать не должно. Требуйте долива после отстоя пены. -
Сварной шов не выдержит, в основном у переработчиков пвх мах 2.25-2.5м2, да и то в глушняк, в открывающейся створке ограничения по габаритам. Для этих целей лучше использовать алюмишку.
Мои домыслы... при монтаже или доставке не обратили внимание была прозрачная защитная пленка и маркировка moeller, если да, то вряд ли кто их подделал -100% moeller. По откосам, это остатки, обычно крупные фирмы пользуются субподрядчиками, а может уже в связи с кризисом и не пользуются, но смысл не в этом, на ваш заказ могли привезти панели с запасом (монтажники откосов ленивые попались...обычно остатки которые используют забирают), а с Вас взяли по прайсу 1050 руб. п.м....соответственно можете проверить, посчитав п-образный периметр, выходите вы на сумму в счете или нет. А уж потом предъявляйте претензии. Вообще во всем этом флуде и не только я вижу хороший урок Заказчикам, которые будут выбирать у кого ставить окна. Делайте ссылки господа. -
Однокамерный стеклопакет 24мм. с одним стеклом Планибель Бронза (по-русски бронза тонированная в массе, без зеркалки Стоп Соул).
Посмотреть на разработки конкурентов.
Прошу рассчитать окна ПВХ в двух вариантах: Трехкамерном профиле и 5-тикамерном
тему ответил в tess_irina пользователя Лейка в Архивы заказов 2009
А вот и не подеретесь... Заказчика уж след простыл... -
Скиньте пожалуйста ссылку в личку на pdf каталог, где скачать, если конечно не сложно.
Адекватная стоимость балконного блока (окно и дверь)
тему ответил в tankboy пользователя Лейка в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Не ну просто все за советами сюда приходят, а как заказывать то на крупную фирму. а потом опять за советом... Из предложенного вся линейка 5-ти камерных брендов хороша, а разница маленькая. Многое зависит от совокупности и везения. Если хотите поставить хорошо и качественно, не поленитесь почитайте на форуме отзывы. Все равно мнение каждого здесь будет предвзято из-за склонности к одной или несколько систем. Выбор за Вами...тем более для любимой бабушки. -
Предупрежден, значит вооружен , а пугать тут никто никого не собирается, можно сказать я предупредил и у меня заказали, я думаю тут Veka не нужна, нуно что-то подешевле. О, вот вопрос к Калевичникам всплыл, а доборы и соединители тоже свои или от других систем юзаете?
С начала осени многие производители профиля поднимают отпускные цены на свою продукцию, соответственно и переработчики этого профиля тоже. Цены на конечный продукт вырастут в среднем от 3 до 5%
