Расстояние от рамы до стены 12 см!!!
тему ответил в LLenka пользователя Лейка в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Пришлите фото, посмотрим обсудим. Лучше один раз увидеть...чем много услышать. -
Именно этого узла нет, не знал что будет востребован на форуме , попробуйте включить воображение, да и замерщики выбранной вами фирмы подскажут я думаю если попросите.
Напишите пожалуйста, что ожидаете после замены холодного алюминия на эконом-вариант с однокамерным стеклопакетом?
Вы меня не так поняли, при остеклении балкона снизу парапета пространство лучше закрыть пеноблоками. С улицы на таких балконах расстояние от парапета до алюминиевой гофры закрывают либо алюминиевыми листами, либо оцинковкой (если не закрывать будут видны пеноблоки + они будут намокать от дождя). Дальше при остеклении вам все равно потребуется делать водоотливы (верх козырек, низ отлив). Отливом снизу закроется нижний парапет (по всему п-образному периметру балкона). Парапет не будет недогруженный, так как, пеноблоки будут снизу подходить вплотную к парапету, и конструкция остекления будет частично заходить на парапет, место от этого почти не теряется.
прошу мнения по поводу качества установленных окон
тему ответил в мармыжка пользователя Лейка в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Стеклопакет лучше по звукоизоляции, а сендвич теплее, но звук пропускает лучше, поэтому двери выходящие на шумные автострады лучше делать со стеклом. Поменять туда-сюда за имением обоих не так сложно. Как обычно лень матушка рулит русским человеком... -
Если не секрет, чем потом планируете остекление балкона? Почитал по вашей ссылке извините за выражение ахинею, которая написана на этом сайте. Так вот парапет в этом типе домов укреплять не нужно. Этот парапет П3-М "слона выдержит", а уж тем более кладку из облегченных пеноблоков - без проблем. Мой совет не ставьте расширитель, он украдет у вас "свет", да и не красиво это будет выглядеть. При остеклении вы по-любому будете зашивать низ, лучше всего это сделать пеноблоками, пеноблок 7см. толщины и легкий по весу. Выставлять его внешний край нужно по отвесу от края верхней плиты, тем самым ваша конструкция не важно из чего ( раздвижной алюминий или пластик) торцом попадает на соединение окна с дверью, а оно как минимум 12-13см. Правда не в центр, а больше на часть рамы окна. Вполне продуманное и проверенное на практике удачное решение.
Дядя Фёдор ну какая же она бесплатная. За это по головке не погладят и про модерируют...
Про сендвичи пвх (автор его имел ввиду) тут как раз и идет разговор... а вот пространство между стеной и сендвичем, вы чем будете заполнять - пеной? Не попрет ли такое кол-во пены. Технология большинства московских компаний установка под панелью пвх - изовера с подпенкой слоями из-за этого откос получается более жесткий и не пустотелый. По-поводу минват соглашусь вредный материал.
Все зависит от зазора, если позволяет лучше утеплить минватой (изовером) это не не помешает.
Скорее всего нужен научный подход, индивидуальное исследование квартиры ,установка клапанов вас не спасет, нужно монтировать всю систему от приточки до вытяжки, тогда будет результат, а это уже другие деньги. Стоят у меня EMMки в квартире, сейчас осень, летом нормально работают на приток, сейчас поднес руку - прилично тянет холодом, опустил рычажок в закрытое положение, до конца не перекрывает...ближе к зиме, как обычно буду снимать, заклеивать бумажным скотчем. Да и звукоизоляция если подойти к окну с клапаном и без - разная, хоть и поставил акустический козырек. Может быть у меня слишком большая разница в давлении со стороны улицы и помещения или соседи в стояке поставили промышленный вентилятор? Это мое сугубо личное мнение, основанное на практике. Может он конечно спасает от запотевания и способствует притоку свежего воздуха (хи-хи из нашего мегаполиса), но вернуть все назад, не ставил бы, пользовался бы многоступенчатым открыванием как в одной из комнат, где окно поставил до появления в России клапанов.
Бог любит троицу!
Уважаемый Slawa, присутствующие здесь вообще-то вам помогают в выборе, будьте пожалуйста точны и спокойны в ваших суждениях и данных. Очень много тем : хочу окна, посчитайте... но мало полных сообщений с предварительными/точными размерами, поэтому отнеситесь серьезно к вопросам людей старающихся вам помочь. Не хочется делать вывод, что если у вас такое отношение к поднятому вопросу, то и его решение требует такого отношения.
up
В конце прошлого века поставляли неплохой алюминиевый профиль в Россию, итальянская марка Sipar с покраской Al.co. Может кто подскажет возят его сейчас или тянут здесь? И вообще если он имеет место быть у нас, кто-нибудь перерабатывает его в Москве или области? Хотя бы холодную серию Sipar 50.
Объединение комнаты с лоджией
тему ответил в Чай_ник пользователя Лейка в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Вопрос к Натали, со всем уважением, а заказчик в курсе, что - чтобы помыть внутреннюю часть наружнего фасада ему придется снимать глухие стеклопакеты в пвх конструкции? Большой плюс наружнего стекла в данной ситуации - частичное устранение ветровых нагрузок на вторую нитку. Если брать статику этой конструкции, соединение арт.150 по вертикале недопустимо, я бы поставил арт.152(208). Да и немцы в своих KBE каталогах этот соединитель ни во что не ставят ( по памяти арт.150 рекомендуемая h=1700-1800мм.) Вторая нитка, как я понял просто примкнута без крепежа к первой алюмишке(фасаду). Порывы ветра ведь со стороны улицы. Выглядит красиво, а конструкция не колышится? Без всяких обвинений в не профессионализме и не компетентности. Просто интересно. -
Автору: любой алюминий без терморазрыва будет промерзать. Думаю вряд ли поставив теплый алюминий, стали экономить на стеклопакетах -поставив одно стекло. Вывод: утеплить ваш холодный алюминий, запенив его - нельзя, так как мостик холода идет по периметру, любые стеклопакеты вставленные в него будут плакать, профиль со стороны помещения конденсировать. Поэтому определитесь сначала какой это алюминий. Откройте створку и посмотрите с торца рамы есть там термовставка (полимер). Варианты остекления описаны форумчанами выше, однозначно лучше ставить двухкамерный стеклопакет + еще низкоэмиссионка и профиль потолще. Для чего: так как вы собираетесь объединять помещение с балконом и площадь остекления будет большая - теплопотери будут тоже большими, если центральное отопление выводить на балкон не будете - придется отапливать электрическими обогревателями + полами с подогревом, следствие сэкономите на энергозатратах. Добавлю еще, серъезно подойдите к утеплению балкона (потолки и стены), так как через плохо утепленный периметр тепло будет уходить моментально. Удачи. -
Энергосберегающий стеклопакет
тему ответил в vitalik76 пользователя Лейка в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
У нас например, в программе расчета, производство изначально попросило ставить i-стекло первым (в формуле оно идет всегда первым), дабы его видеть, благо прога позволяет вручную подбирать формулы, тем не менее, готовая продукция с оным стеклом приходит со стороны штапика + на ней голограмма i-стекла для точности при запакечивании глухих частей окна и успокоения заказчиков. Может у вас такая же ситуация, просто в офисе "дурку" включили... Попытайтесь поговорить с технологом этой компании или начальником отдела продаж. -
Пообщавшись с заказчиком, узнал, что он ищет трехлинейку (трехполосную систему), можно и не проведал... чтобы открывалось 2/3 света, если есть предлагайте.
Балконная дверь 260 см - реально????
тему ответил в sechen пользователя Лейка в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Такое только из теплого алюминия сделать можно, но в квартиру ставить алюминий...одно дело коттедж, магазин или дом отдыха -
Полная замена окон в трешке м. Выхино. Москва.
тему ответил в figoroes пользователя Лейка в Архивы заказов 2009
Глаза не видют, а руки делают... -
ОБУЧЕНИЕ И АТЕСТАЦИЯ МОНТАЖНИКОВ
тему ответил в zod4iy пользователя Лейка в Общие профессиональные вопросы
Семинары внутри фирмы не ново, действует как обычно кнут и пряник. Пряники лишние бонусы, а вот кнутом можно и отпугнуть, дилемма. -
замер высоты окна
тему ответил в Натали 11111 пользователя Лейка в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
А вы прямо уважаемый видите, что фирма все правильно сделала. Факты, должны быть только факты. А так только предположения и мнения, которые имею место быть. Как и мое. Если автора интересует диагноз, он выложит фотки с разных ракурсов (улица, помещение), будем ждать. -
замер высоты окна
Натали1111, если не сложно разместите фотографию окон с улицы посмотрим, по факту. Уж очень всем интересно... -
ROTO NT, поворотно-откидная створка открывается
тему ответил в viktorkr пользователя Лейка в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Да, 500мм. должна больше открываться, скорее всего дело в регулировке. Мы меньше 500мм. стараемся не делать заказчикам, отговариваем их под всеми предлогами. А могли поставить ножницы маленькие? (вопрос к знатокам ф-ры). Померил свою открывается на 15см. (у Виктора 9см.) створка тоже 500мм., только Roto Сentro 101 стоит. -
Если не сложно поделитесь впечатлениями о проделанном, вопрос на засыпку, исходя из накопленного опыта. Какие критерии отбора и на что обращать внимание людям столкнувшимся с заменой окон у себя дома. Взгляд, так сказать опытного потребителя прошедшего через огонь, воду и медные трубы. Опять же для будущих Заказчиков...
